To akurat nie kwestia wielkości przetworników. Bardziej liczy się stosunek pojemności obudowy do wielkości przetwornika. No i strojenie. Tu konstruktor musi iść na kompromis. Jak kolumna schodzi bardzo nisko, to traci na odpowiedzi impulsowej lub na skuteczności.
To co często odczuwamy i opisujemy jako nisko schodzący bas, to albo rezonanse pomieszczenia, albo podbicie przez kolumny zakresu 80 Hz. Jeśli ktoś łaknie tzw. niskiego basu, to chce najczęściej po prostu jego większej ilości w zakresie 40-80 Hz a nie zejścia w rejony 20 Hz.
Mam bezpośrednie porównanie kolumn heco 1000 i klipsch 280f pierwsze według producenta schodzą do 22hz drugie do 31hz. Wychodziło by na to ze obaj producenci piszą nieprawdziwe informacje. Jednak jest znacząca różnica na korzyść pierwszych. A w zasadzie to na klipsch rp-280f niskie dźwięki utworu Beautiful world w ogóle sie nie pojawiają nie jest to absolutnie żadne rezonansowanie.
4 minuty temu, dorsz napisał:
Jak ktoś się upiera na podbicie wyższego basu, to kupuje Denona 😉
Tu nie chodzi o podbicie basu zeby było go więcej tylko o częstotliwość. Bez sensu słuchać utworu który jest obcięty bo przetwornik nie potrafi przekazać tej częstotliwości
Temat generalnie zboczył z toru. Wracając główne pytanie to dlaczego producenci nie zawsze wykorzystują przetworniki zdolne do przekazania bardzo niskiego rejestru.  I częściowo już dowiedziałem się że może to być trudne bądź ze strata skuteczności w db.
porównanie pasma przenoszenia tych zestawów nie ma sensu, bo w obu przypadkach producent nie podaje informacji z jakim spadkiem to pasmo jest podane. Takie informacje można sobie w buty wsadzić bo nie znaczy dosłownie nic, w jednym wypadku może być 22 Hz -30 dB, a w drugim 31 Hz -6 dB, i które teraz niżej schodzą? ;)  a percepcyjnie to już zależy od bardzo wielu rzeczy
nadmienię jeszcze tylko, że żeby słuchać tego 22 Hz i móc rozsądnie się o tym wypowiadać to trzeba mieć pokój minimum 35 m2 z jednym wymiarem 6.5m... inaczej pierwszy rezonans wypadnie powyżej tej częstotliwości i tak się tego nie posłucha bo poniżej pierwszej częstotliwości rezonansowej dźwięk propaguje z bardzo dużym oporem
Albo słuchawki odpowiedniego rozmiaru 😉
Bo klienta na nie nie stać.
Samo zejście przy - 3 czy - 6 dB, bez znajomości kształtu krzywej odpowiedzi częstotliwościowej nic nie mówi. Dwie kolumny "schodzące" do tej samej częstotliwości mogą dawać zupełnie różne odczucia na basie.
