Użytkuje wiim amp ponad tydzień- podpięty pod kolumny Polk es-20. Audiofilem nie jestem, ale słucham dużo muzyki z Tidal. Wcześniej miałem wiim pro plus z Loxjie a30, których się pozbyłem. Po pierwszym dniu myślałem, że ta zmiana to jakaś pomyłka- strzał w kolano... NIe wiem jak to opisać, ale czego bym nie słuchał, bez znaczenia na ustawienia EQ dźwięk był stłumiony,  pasma się rozjeżdżały- była lipa. Jak zwiększałem głośność nie dało się słuchać- maszynka do robienia hałasu. Z każdym kolejny dniem było tylko lepiej. Teraz dźwięk jest zrównoważony i  detaliczny- jestem bardzo zadowolony.
Nie wiem czy to ja się przyzwyczaiłem do dźwięku, czy faktycznie musiał się wzmacniacz jakoś ułożyć?
Mam jeszcze pytanie odnośnie funkcjonalności- wiim amp mam podpięty pod telewizor po optyku- wzmacniacz sam się wybudza i dźwięk z tv jest ok. Czy jak kupię kabel hdmi to jakość dźwięku powinna  się zmienić na plus? Pytam bo dużo szumu było z tym wejściem hdmi, a nie widzę różnicy w porównaniu z wejściem optycznym  przy moim zastosowaniu .
I kolejne pytanie- czytałem, że należy pobrać jakąś aktualizację. W jaki sposób to zrobić?
Aha, piszczenia żadnego nie stwierdziłem- mam wersję srebrną. Pudełko przyszło nie uszkodzone :)
HDMI ARC ( z CEC ) ma taką zaletę ,że możesz używać jednego pilota. Wzmacniacz się wybudzi kiedy włączysz tv i kiedy na pilocie tv zrobisz głośniej to wzmacniacz będzie reagował.
zdecydowanie chodzi tu o przyzwyczajenie, z tym że poprzedni zestaw wcale nie musiał być lepszy, a po prostu też się do niego przyzwyczaiłeś i po przesiadce czułeś na początku dyskomfort.
Docieranie / wygrzewanie się wzmacniaczy w klasie D to mit.
Dnia 16.02.2024 o 13:23, Tomasz S. napisał:
Teoretycznie bluetooth działa w 2 strony. Spróbuj zrobić jak w instrukcji:
Steps to Connect Your WiiM Device to a Bluetooth Device:
1. Access the WiiM Home App:
    - Open the WiiM Home App on your smartphone or tablet.
    - Navigate to the 'Device' tab and select 'Audio Output'.
2. Initiate Bluetooth Connection:
    - Tap the 'Connect' button located next to the Bluetooth option.
3. Select Your Bluetooth Device:
    - Wait briefly as the app searches for nearby Bluetooth devices.
    - Devices in pairing mode will appear on the screen. Ensure your desired Bluetooth speaker, headphone, or Earpod is in pairing mode.
4. Establish the Connection:
    - Once your Bluetooth device appears, select it from the list to connect.
    - Your WiiM device will now output its audio to the chosen Bluetooth device.
5. Troubleshooting:
    - If your Bluetooth device doesn't appear on the list, tap the refresh button in the top right corner of the screen to search again.
Próbowałem sparować w ten sposób słuchawki samsung galaxy buds 2 pro i bez rezultatu. Właściwie nie będę w ten sposób korzystał z wiim amplifier.. więc mało mnie to martwi. Komuś udało się połączyć przez bluetooth słuchawki zewnętrzne?
Edytowano przez Matlik
@Matlik ale słuchawki są tam w ogóle widoczne ? może musisz je rozłączyć z innymi urządzeniami. Masz może tez inne słuchaki do sprawdzenia ? Bluetooth np z telefonu w stronę wiim  działa ?
Aż sprawdziłem z ciekawości. Mam od ręką 3 pary różnych słuchawek. Wszystkie parują się z WiiMem szybko, działają bez żadnych problemów. Oczywiście trzeba je wcześniej wprowadzić w tryb parowania, a na wyjściu audio w apce WiiMa wskazać Bluetooth Reciver i Connect. Cała procedura trwa dosłownie kilka sekund. Może coś źle robisz?
Dnia 20.02.2024 o 12:11, Maro997 napisał:
Koledzy z q21. Mam pytanie. Obecnie gram na nad 326bee ale chce zmienić na coś nowszego. Kolumn nie podaję bo też będę zmieniać. Co będzie lepszym wyborem: cyrus one czy wiim amp?
Wzmacniacz się dobiera do kolumn. Ja nie z Q21 ale mój głos na cyrusa.
5 godzin temu, Wojciech Syposz napisał:
Salon 40m2, jakie głośniki polecacie do takiego ustawienia jak na foto
Zapytam przewrotnie. Czy satysfakcjonuje Cię dźwięk obecnego systemu w takim ustawieniu?
Ps: zgadnij ilu producentów kolumn, rekomenduje tego typu ustawienie?
Mam sparowany pilot z wiim amp i od czasu do czasu pojawia się komunikat "Nie można się połączyć z urządzeniem WiiM Voice Remote." Zdarza się, że rano jak się budzę mam ten komunikat. Czasami jak wracam z pracy.. Myślałem, że po przejściu w tryb uśpienia wyrzuca ten błąd, ale nie bo to testowałem. Jak go widzę to muszę wejść w aplikację i tryb remote i sparować raz jeszcze. Jest to upierdliwe.. Tym bardziej, że ten komunikat na dole ekranu nie mogę skasować w żaden sposób dopóki nie sparuję od nowa pilotu. Mogę też wejść w ustawienia bluetooth i zapomnieć o omawianym pilocie. I od nowa przejść procedurę parowania. Też się z tym spotkaliście?
  • 2 weeks later...
Obecnie mam Yamahe rn602 z klipsch rp5000f w pomieszczeniu 25m2. Myślę nad zmianą Yamahy na Wiim Amp bo jest dużo mniejszy, tani i funkcjonalny. Co o tym myślicie, czy dużo stracę na jakości/mocy (a może zyskam). Jest sens w ogóle porównywać go do rn602?
Mniejsze "pudełko" na półce, bardziej funkcjonalny (nowocześniejszy/minimalistyczny wygląd). Chodzi mi o to aby nie stracić dźwiękowo na jakości i aby zagrał w razie potrzeby też tak głośno jak Yamaha i nie "wymiękał".
Np. kiedy podepnę rn602 w salonie 35m do polk s60e i odkręcę na 0db jakiś kawałek dance to meble w domu drżą a dźwięk jest mocny, czysty nic się nie zlewa. Obawiam się, że w takiej sytuacji mały Wiim może już nie dać rady tak "pompować".
Edytowano przez pablo83gt
10 godzin temu, pablo83gt napisał:
Myślałem, że klasa D wniesie coś na plus względem rn602 ale z drugiej strony mam obawy, że budżetowy Wiim amp wcale nie zagra lepiej a może nawet gorzej od Yamahy.
Zamów na Amazon, będziesz mieć 30 dni na zwrot, przetestujesz na wszystkie sposoby, jak nie podpasuje to odeślesz. Ja tak zrobiłem, ale po testach został u mnie.
13 godzin temu, andrew01 napisał:
Dzień dobry,
chciałbym podpytać czy WiiM AMP będzie odpowiedni do kolumn Avance Omega 509? (4Ohm, 89dB, 30-200W)
Andrzej
Amazon, kupujesz i sprawdzasz.
Nie pasuje to zwrot.
Jaki był obecnie wzmacniacz do tych kolumn?
