PanKlor Napisano 14 marca 2024 Napisano 14 marca 2024 4 godziny temu, gienas napisał: Mnie SilentLoop 2 od BeQuiet tak z miesiąc przed końcem gwarancji zaczłą jęczeć gorzej od wiatraka. Wymienili na nowy, ale wróciłem do wiatraka SL2 czy SL1? Pierwsza wersja była faktycznie skopana. Szybko się pozbyłem. Arctic wjechał niedawno. 1 godzinę temu, Bogusław 66 napisał: To wszystko ... Jak puściłem ten stress test w prime95 (most heat) to było zdecydowanie więcej. 70 kilka z tego co pamiętam (5900X). Odpisz, cytując
Bogusław 66 Napisano 15 marca 2024 Autor Napisano 15 marca 2024 23 godziny temu, PanKlor napisał: Jak puściłem ten stress test w prime95 (most heat) to było zdecydowanie więcej. 70 kilka z tego co pamiętam (5900X). z Prime95 dziwna sprawa. Procek prawie 90 / 6 śmigieł na max / chłodnica zimna Podejrzewam ze mam zapowietrzony układ. Ta buda ma ramkę do mocowania chłodnicy i wiatraków na górze, ma tez dwie pozycje montażu, całkiem w poziomie i pod lekkim kątem. Może musze odejść od poziomu i podnieść jeden koniec chłodnicy. Albo jakoś przegonić pompkę niechaj przepompuje płyn Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 15 marca 2024 Napisano 15 marca 2024 Hmm... gdyby było zapowietrzone to spuchłaby Ci temperatura przy innym teście. Odpisz, cytując
Bogusław 66 Napisano 15 marca 2024 Autor Napisano 15 marca 2024 Pracuje nad tym. Po części winne są profile które przez mostkowanie wiatraków złe odczytują obroty. Teraz poszedł na max 75 stopni i jest ciszej, bo pozmieniałem krzywe. Odpisz, cytując
Bogusław 66 Napisano 17 marca 2024 Autor Napisano 17 marca 2024 Sprawa nie jest prosta. Obecnie 3 wiatraki spięte w gniazdo 4 pin CPU Opt. Po testach widzę, że to gniazdo reaguje nie na temperature procka a jego obciążenie wspierając dodatkowy wiatrak, gdy używa się na wieży. Dlatego nie ma możliwości wpływać na profil ani w biosie ani przez soft. To, dlatego pogoniły na max przy 100% obciążenia procesora. Rozważam przejście na potrójny kabel od motopompki ARCTIC bo o ile chłodnica 240 grzała się równo to 360 już nie ma równomiernego rozkładu ciepła. Podejrzewam zbyt mały przepływ chłodziwa co by tłumaczyło takie temperatury na procku.. 3 dodatkowe śmigła podłączyłem po najmniejszej linii oporu tam, gdzie było walne gniazdo Fan .... a to błąd. MOBO daje mi 3 x Fan w tym jedno sterowane z czujnika temperatury który ja włożyłem w żeberka od GPU (gdy przekroczy 60 Stopni dolny wiatrak przechodzi na "On"). Myślę ze przy chłodnicy 360 lepiej zasilać pompkę z dedykowanego wejścia AIO Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 17 marca 2024 Napisano 17 marca 2024 Mam wpięty jeden kabel od AIO w CPU. 3 wiatraki na froncie w jedno miejsce (mobo), 1 tylny w drugie (mobo). Żadnych problemów ze sterowaniem. CPU OPT nie sprawdzałem ale nie sądzę, żeby to był problem. Soft pozwala na konfigurowanie dowolnego złącza w zależności od dowolnej rejestrowanej temperatury. Np. front mam ustawiony w zalezności od CPU/GPU Max a AIO tylko od CPU. Odpisz, cytując
Bogusław 66 Napisano 18 marca 2024 Autor Napisano 18 marca 2024 Poprzednio z CPU OPT pracował jeden wiatrak (tył) i było oki, 3smigła to za dużo, bo jak pisałem nie mam wpływu na jego prace. A widać/słychać ze o wejście FAN OPT sugeruje się obciążeniem procesora co zresztą jest logiczne, gdy używamy tego złącza zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem, czyli do wieży chłodzenia powietrznego z dwoma śmigłami. Bede dalej walczył z "wiatrakami". Ale profilaktycznie zamówiłem już smar Noctua gdyby trzeba było podnosić pompkę by zamienić kabelek. U mnie jeszcze walka z oświetleniem. https://i.postimg.cc/hvmmLFx1/P-20240318-084805.jpg Poprzednio wszystko przepuściłem przez rozdzielnie Asusa https://i.postimg.cc/QMRxpFqv/P-20240318-085146.jpg tam jest możliwość ściemniania oświetlenia. Teraz jest za jasno i za dużo do podłączenia. Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 18 marca 2024 Napisano 18 marca 2024 2 godziny temu, Bogusław 66 napisał: Poprzednio z CPU OPT pracował jeden wiatrak (tył) i było oki, 3smigła to za dużo, bo jak pisałem nie mam wpływu na jego prace. Obciazenie 3 vs 1 nie powinno mieć takiego znaczenia. Softu Asusa nie znam ale każdy inny pewnie poradzi sobie bez problemu. Odpisz, cytując
Bogusław 66 Napisano 18 marca 2024 Autor Napisano 18 marca 2024 Nie martwię się obciążeniem wejścia, bo jeszcze kolejne/dodatkowe 3 wiatraki wytrzyma. Irytuje mnie reakcja tego wyjścia na obciążenie procesora a nie jego temperature. jeden wiatrak był cichy ... przy trzech jest szum, niepotrzebny szum. trzeba to zmienić. Myślę ze rozdzielę sterowaniem AIO. większe możliwości ustawień poszczególnych składowych. Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 18 marca 2024 Napisano 18 marca 2024 Więcej zabawy. Przede wszystkim użyłbym jakiegoś prostego softu do sterowania wiatrakami a nie tych kolorowych kobyl od producenta. Odpisz, cytując
Bogusław 66 Napisano 18 marca 2024 Autor Napisano 18 marca 2024 Poradzę sobie .... ma być tak jak ja chcę a nie jak wyszło. Ja widzę różnice pomiędzy chłodnicami 240 a 360 i ich pracą. Nie moze być tak ze mniejsza generuje mniej hałasu od większej i to przy tak zwykłym procku. Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 18 marca 2024 Napisano 18 marca 2024 24 minuty temu, Bogusław 66 napisał: Poradzę sobie .... ma być tak jak ja chcę a nie jak wyszło. Nie wątpię. Tylko zwracam uwagę, że generujesz sobie sztuczne przeszkody używając konkretnego softu. Inne oprogramowanie spokojnie pozwoli Ci sterować dowolnym fan headerem w zależności od wybranego parametru. Odpisz, cytując
Bogusław 66 Napisano 18 marca 2024 Autor Napisano 18 marca 2024 Bedzie dobrze. Problemem nie jest nowa chłodnica tylko problem jest ze poszedłem na łatwiznę i dołożone śmigła wpoiłem wszystkie pod CPU OPT Jak mówi " Ferdek" mam nowego pomysła Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 2 kwietnia 2024 Napisano 2 kwietnia 2024 No i jak tam osiągi? U mnie pomogło na tyle, że poprawiła się cyrkulacja nad GPU i w takim mało wymagającym Tekken8 potrafi pokazywać 38 stopni GPU, CPU zazwyczaj ok 50. Odpisz, cytując
Bogusław 66 Napisano 5 kwietnia 2024 Autor Napisano 5 kwietnia 2024 Ciągle pracuje nad profilem "tryb cichy" Dwa wiatraki pod GPU są sterowane z czujnika temperatury który wpierw był w żeberkach grafiki, ale ta grafa sama sobie dobrze radzi z temperaturami i to było złe miejsce wiec przeniosłem go blisko rdzenia, teraz jest szybsza reakcja. wentylatorów. https://drive.google.com/file/d/16eccGothD0w-P9gHPzOapbrKH8c4FDMg/view?usp=sharing Odpisz, cytując
Bogusław 66 Napisano 5 kwietnia 2024 Autor Napisano 5 kwietnia 2024 Przerzuciłem film w inne miejsce. Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 5 kwietnia 2024 Napisano 5 kwietnia 2024 Prywatne wideo, nie poogladamy 😉 Odpisz, cytując
Bogusław 66 Napisano 5 kwietnia 2024 Autor Napisano 5 kwietnia 2024 Zmieniłem 55 minut temu, PanKlor napisał: Prywatne wideo, nie poogladamy 😉 Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 5 kwietnia 2024 Napisano 5 kwietnia 2024 Zacznij używać 😉 Coś jak z audio - nie słuchaj sprzętu tylko muzyki 😉 Odpisz, cytując
Bogusław 66 Napisano 5 kwietnia 2024 Autor Napisano 5 kwietnia 2024 Żeby dobrze było słychać muzykę wpierw trzeba posłuchać sprzętu. Jeszcze oświetlenie czeka na modernizacje. Odpisz, cytując
gienas Napisano 6 kwietnia 2024 Napisano 6 kwietnia 2024 14 godzin temu, PanKlor napisał: Zacznij używać 😉 Coś jak z audio - nie słuchaj sprzętu tylko muzyki 😉 Na razie goni króliczka Odpisz, cytując
Bogusław 66 Napisano 12 kwietnia 2024 Autor Napisano 12 kwietnia 2024 (edytowany) Nie udało mi się wykonać planu na oświetlenie RGB Buda Asusa ma przycisk z przodu do zmian podświetlania oraz wyprowadzony kabel połączeniowy. rozdzielacz jest dedykowany i znajduje się w pakiecie 3 wiatraków od Asus https://www.amazon.pl/dp/B0BJW3QKZ9?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details Ten rozdzielacz na 4 wyjścia i 4 przyciski do regulacji jasności, koloru, szybkości oraz Mode Wybierasz program 1 i ustawiasz wszystko tak jak ma świecić, potem program 2 i ta sama procedura itd. tak się ustawia indywidualnie podświetlenie. Po spięciu wszystkich RGB od wentylatorów przez dwójniki ostatnie miejsce zajmuje chłodnica i jej poczwórne podświetlenie, tu niestety pomimo podpięcia 12V do rozdzielacza nie starcza już prądu na odświetlenie chłodnicy. Dołożyłem wiec jeszcze jeden rozdzielać również wspomagany przez 12 V ale nic to nie dało. W chodnicy pala się tylko w zależności od koloru jeden lub dwa podświetlenia na wiatrakach. I dlatego mój misterny plan poszedł w pixxxx.... a miało być tak pięknie Edytowano 12 kwietnia 2024 przez Bogusław 66 Odpisz, cytując
Bogusław 66 Napisano 23 kwietnia 2024 Autor Napisano 23 kwietnia 2024 Dawno nie zaglądałem do suportu Asusa a tu 5 aktualizacji biosu dla MOBO czekało. Zawsze się zastanawiałem, czy wgrywać biosy po kolei czy tylko ostatnią? i chociaż jest to bardziej czasochłonne to zawsze wgrywam je po kolei. Odpisz, cytując
