6 minut temu, Gargan napisał:
Próbowałeś te końcówki mocy Onkyo sparować z przedwzmacniaczem innej marki np. Rotel albo Leema albo Emotiva? Może lampowym Vincent?
Może problem nie jest w kolumnach?
Nie ale myslalem o tym kiedys właśnie zeby narzucic jej cieplejszy charakter jakims przedwzmacniaczem ale jakos na nic nie wpadlem.Raz chcialem atola pr300 sprawdzic
7 minut temu, ufo27 napisał:
No właśnie duzo osob mysli ze do takiej muzyki ma byc sporo gory a to istna katastrofa !!!! Kolega kupil sobie klipsch rp280 do metalu no ja wymiekam po 5min.
No właśnie metal to często są kiepskie realizacje i jeśli kolumny są mocno detaliczne z jasną górą to musi to brzmieć kiepsko.Dlatego do metalu to lepsze będą kolumny grające po ciemniejszej stronie. Wcześniej w jednym z wątków kolega który słucha wyłącznie metalu i  posiadał Qudrale Platinum Plus Nine chciał do nich kupić wzmaka.Ostro zastanawiał się czy nie kupić tego , którego mam jak, ale jak podesłał mi materiał do przesłuchania to od razu mu odradziłem bo to było nie odpowiednie połączenie i wzmak od razu pokazywał jak kiepsko zrealizowany jest materiał.
Nie sądzę, żeby któryś z tych przedwzmacniaczy znacząco ocieplił Ci dźwięk. Raczej poprawią kulturę i dokładność prezentacji. Wypożycz - wypróbuj. Za dużo kolumn już zmieniłeś, żeby nie trafić.
A' propos ile i jak dobrze słyszymy 😀
Faktem jest ze najwiecej mialem kolumn niz wzmacniaczy.Moze utkwiłem w czarnej dupie i krece sie w kolko....
Moze jeszcze ten raz sprawdze te diamondy a jak nie to moze czas na zmiame zasilania...
9 minut temu, Gargan napisał:
@ufo27 Końcówki mocy bym zostawił.
Więcej do powiedzenia w zakresie "jak to gra" ma przedwzmacniacz i źródło.
Głownie slucham z tidala hifi master
10 minut temu, S!N! napisał:
@ufo27Ze wzmakami jest tak samo co drugi bez jaj ;d
Z tych co mialem tak wlasnie bylo dlatego zostalem przy końcowce a w ampli mam eq dzieki czemu mam mozliwosc podbicia pewnych czestotliwosci lub ich przyciszenia.
Edytowano przez ufo27
Przed chwilą, Gargan napisał:
@ufo27 Wiesz co? Wypożycz sobie NAD C 658 - to jest preamp z Room Correction. Może on będzie rozwiązaniem? 🙂
O fajna sprawa nie natrafilem na niego w sumie skupialem sie na czyms imnym.Moze to dobry trop dzieki 👍
Ja też. Gówniana jakość 😁
Tylko jak będziesz pożyczać to upewnij się, że to wersja z kolekcją akustyki. Najlepiej zadzwoń lub napisz do salonu. NAD pozwala na rozbudowę systemu i czasem sprzedaje tylko bazę bez bajerów.
5 godzin temu, ufo27 napisał:
Ja właśnie chce uniknac krzykliwości.
Z MA mialem rx2 i silver 500 nie spodobaly mi sie jakos.Goldow nie sluchalem chodz kiedys chcialem kupic gx300 ale kolega 2 razy upalił w gx50 wstegi i dalem sobie siana.
Aria zas czesto pisza o tym ze graja za ostro.Ale focala nie mialem.Mialem tez IL tesi 560 to znowu za nudno zasnac przy tych kolumnach moglem ale to tez kolumny tanie i chodzi tylko o przyklad ze za cieplo tez nie moze byc
Spróbuj monitor audio gold 300.
Ogólnie ja też nie lubię w monitor audio serii bronze i silver. Tak samo nie lubię elac Carina a vela mi się podoba.
Goldy grają delikatnie górą ale mają bardzo dobrej jakości. Wokal ma piękną barwę lekko ocieploną. A bass dynamiczny i zróżnicowany pod dużą kontrolą.
Moim zdaniem Goldy są sporo lepsze od jasper i mają większy potencjał. A też chciałem wymienić diamondy na jaspery 😉 ale najlepiej żebyś sam porównał bo to co mi się podoba niekoniecznie może się podobać Tobie. Ale przy takich pieniądzach lepiej pojeździć i posłuchać jak najwięcej kolumn.
nie zgodzę się.
bo grają jednak kolumny. to jest element który przetwarza elektrykę w ciśnienie powietrza. a kolumny napędza końcówka mocy. być może najbardziej poprawną wersją, która skupia te sprawy jest kolumna aktywna.
kluczowe w dobrym odbiorze jest dopasowanie tych elementów. bo na średnim poziomie cenowym źródła i przedwzmacniacze grają raczej poprawnie.
bo przedwzmacniacz to ma w sumie tłumić sygnał ze źródła. jasne, wiele jest z rozbudowaną elektroniką, jakieś korekcje wysokich i niskich, loudnes, balans... cyfrowe sterowanie, dopasowanie poziomów na wejściach...
ale są też takie, nawet bez zasilania - pasywne: selektor wejść i tłumik, zwykle potencjometr, czasem coś bardziej skomplikowanego typu drabinka rezystorowa.
Możesz się zgadzać albo nie, ale rzeczywistości to nie zmieni.
Zrób eksperyment i do wejścia na końcówki mocy w swojej integrze wepnij zewnętrzny przedwzmacniacz lub DAC z regulacją poziomu. Potem porozmawiamy czy nic się nie zmieniło.
7 godzin temu, edmundo napisał:
hehe ale to czysta prawda, mam te paczki i lepiej bym tego nie opisał :)
Co na nich sluchasz ? Napisz pare slow jak graja i z czym porownywales ? Jak z basem i gora?
Tylko dla mnie juz za drogie nawet używane.
Ja chce do 10tys pare moga byc uzywki.A stare goldy te gx te wstegi mnie martwia.
1 godzinę temu, S!N! napisał:
@edmundoZ jakim piecem masz je spięte i na jakim metrażu ?:)
Lyngdorf TDAI-1120, który w końcu ogarnął mi akustykę, jednocześnie wypełnił bas i zdjął mody, stonował rezonujące soprany, parter w domu więc jakieś 45m ale bliski odsłuch i krótka baza, więc ciągle myślę o jakichś innych paczkach…
Wszystkiego, od jazzu po jakieś elektro popy. No grają mocno, obszernie we wszystkich kierunkach, ze względu na bliski odsłuch trochę może głowa wokalisty jest duża, to samo z instrumentami, czasem wrażenie słuchania w kilometrowej hali :) ale to się może podobać przecież. Basu sporo wiadomo, ja mam zatkane BR i jest dobrze, w miarę krótko i szybko, nie dudni. Na prawdę ten kolo dobrze w tej recenzji je opisał, się podjarał widać ale one tak grają ;)
Ale od paru dni zawitały do mnie topowe BMN Beszele 3 Pro, no i cholera będzie zagwozdka, bo te to jak audiofilska nirwana, oszołamiające szczegóły, wgląd w mix, płynność i takie zatopienie w muzyce jakiego jeszcze nie doświadczyłem, ale chyba bardziej do akustycznych tematów, osłuchuje je na razie.
@ufo27Jak szukałem parę lat temu kolumn i jeździłem po salonach to za każdym razem pylon miał przewagę nad resztą tego szajsu co mieli na stanie do maks 14 tys i pisze to świadomie bo się słuchać tego nie dało ( ich brzmienie było w miarę przyswajalne , obecnie coś zaczęli kombinować, nasłuchali się tych audionawiedzonych i kierunek brzmienia skręca w stronę reszty gniotków ) Ogólnie zawsze ktoś mi towarzyszył podczas sesji i się dziwił, że za takie pieniądze kolumny nawet nie mają pożądanego basu i wytwarzają jazgot zamiast muzyki, większość była przejaskrawiona z basem jak pukanie w puste pudełko i męcząca za sprawą podkręconych wysokich, które chyba są przeznaczone dla starszych ludzi z problemami ze słuchem, dodatkowo ułomna tendencja eksponowania wokalu  ( nie kumam takiego zabiegu , karykatura w muzyce elektronicznej )Wystarczyło włączyć jakiś śmieszny soundbar z subem czy inną tandetę i grało to o wiele przyjemniej od tych wyżyłowanych i przereklamowanych kolumn, po prostu dało się słuchać wszystkiego.Weźmy takiego oberona 9 na pierwszy rzut oka monstrum i aż ślinka cieknie, żeby go usłyszeć, a po włączeniu wtf?Poza tym jak teraz wyglądają kolumienki ? Jakieś wąskie słupki czy inne wybryki to jak ma to grać. Żeby to jakoś brzmiało w różnorodnych gatunkach i żeby miało jakościowe pierdykniecie to trzeba wydać więcej pieniędzy, ale w tych wyższych propozycjach, również jest śmietnik. Rozumiem, że są osobniki, które lubią analitykę brzmienia, jasność czy zabiegi, które opisałem wyżej lub jakieś specyficzne brzmienia i ok, ale kurde kolumna musi dobrze grać każdy gatunek. Najlepiej to opłacałoby się celować w sprzęt vintage tak jak zrobił to np. kolega @Rega i jestem w 100% pewien, że u niego gra to świetnie, ale brak wiedzy, możliwości odsłuchu dyskwalifikuje taki zabieg. Jak dla mnie obecne sprzęty to brak duszy oraz kolorytu w muzyce tylko pierdololo o tym jaki tam tweeter został zastosowany i wyścig w recenzjach jakie dane kolumny są genialne.
Zgadzam sie z Toba w 100% z tym co piszesz.Twoje spostrzeżenia nakładaja sie z moimi.No właśnie dobry przyklad z oberon 9 kolumny ktore maja ponad 20cm glosniki a graja jak....o co tu chodzi ? Najgorsze jest to ze czasami tandetny plastik gra lepiej przyjemniej ale z samej zasady kazdy wyśmiewa i beszta taki sprzet a jak ktos o tym wspomni to jest wysmiany i zjechany ze jest gluchy i wogole nie zna sie itp.
Ja mam tego przyklad w pracy gdzie gra stara wieza no i jak ide do rodzicow u nich jakies kino plastikowe jak tylko wchodze i slysze w calym domu piekny basik jak mruczy srednica normalna obecna i gora taka delikatna no nie ma wstydu wszystko gra fajnie.Potem wracam do siebie i owszem sa utwory co gra wybitnie ale nie ktore no kurde co jest ? Gdzie bas albo  co to za jazgot itp ! No i kurw... szukasz co jest zgrane i łeb jak sklep kasy poszlo tyle a dzwiek nie daje mi tego czego oczekuje.
Dobra teraz czas start piszcie mi ze mam sobie kupic kino plastikowe albo mini wieze !! 😁😁😁
Cos jest kurde nie tak z tym audio gdzie to zmierza ? Czemu wszystko wyprane jest z muzyki ? Widac to po forach jak ludzie kupuja drogie wymarzone sprzety i potem zaczyna sie temat brak basu bo gora nie taka itp i jazda kup dywan, zmien kable, źle dobrales to i to, odsun od sciany a bo tak ma grac nie znasz sie i jestes gluchy i kurde cala masa gowna.
Spoko, spoko... Na koniec zawsze jest zwalanie winy na klienta. Bo się nie zna, bo głuchy, bo ma kiepskie pomieszczenie, bo kot mu się sfajdał we wzmacniacz... No OK. To ostatnie to mi się zdarzyło 🤣
Generalnie jest ściganie się na cyferki, a chyba nikt nie słucha tych urządzeń przed wypuszczeniem na rynek.
Stare rupiecie grały bez takich sensacji i nawet Technics z lat 90-tych potrafił zagrać fajnie z kaset CC.
Edytowano przez Gargan
Ale to byl pewnie audiofilski kot 😂
Dokładnie tak jak piszesz !!!!
