Elo elo.
Noszę się z zamiarem wymiany kolumn surround z podstawkowych na naścienne (coś w stylu Monitor Audio Bronze 6G FX).
Aktualnie sytuacja wygląda tak jak na zdjęciu poniżej. I tu mam problem ponieważ na ścianie tylnej mam miejsca tylko 27cm. Nie mam jak zrobić więcej ze względu na panele tapicerowane (nie do ruszenia). Monitor Audio Bronze 6G FX mają szerokość 28,4cm. Ewentualnie zrobić jakiś dystans i na tym powiesić tą kolumnę? Tylko to też pięknie nie będzie wyglądać.
Pytanie czy mogę powiesić kolumnę w rogu na ścianie oznaczonej X (czyli na ścianie prawej)? Są mniejsze tego typu kolumny? Niestety muszą być białe :D
Czy ta kolumną może w ogóle być powieszona w samym narożniku pokoju?
17 minut temu, eMBe napisał:
Celuję w coś pokroju Monitor Audio Bronze 6G FX.
Ale z tego co szukam to umieszczanie ich w rogu nie jest najlepszym pomysłem.
Teraz rozumiem - z jakiegośpowodu chcesz bi/dipol. W rogu będzie więcej odbić. Wrzuć obrazek z pomieszczeniem jak to ma grać to pewnie ktoś coś podpowie. Z tego zdjęcia które zamieściłeś niewiele wynika....
Na pewno Klipsch RP-402S by się tu zmieściły, ale nie wiem, czy je gdziekolwiek dostaniesz obecnie, w bieli też nie występują. Silver FX są droższe, ale powinny być dostępne i są w odpowiednim wymiarze :) Z ceną w razie czego coś podziałamy ;)
Ciężko powiedzieć która ściana będzie lepsza, albo raczej gorsza bez praktycznych eksperymentów, jak fale dźwiękowe będą się tutaj odbijać. Bardzo  jestem ciekawy jak odczujesz zmianę z głośników kierunkowych, czy będziesz zadowolony.
Nie wiem, czy jakieś niewielkie dystanse by tu widok popsuły, chyba te panele nie są bardzo głębokie.
Od strony estetyki MA Silver FX 7g są bardzo ładnie wykonane, ciężko się tu do czegoś przyczepić; pod warunkiem, że nie nałożymy na nich tych ohydnych czarnych maskownic 😉 Bronze FX osobiście nie widziałem.
Edytowano przez przemeklbn
1 godzinę temu, PanKlor napisał:
@Q21 sprawdźcie lepiej czy nie pomyliliście wymiarów na stronie. Zdarza się często dowolna interpretacja szerokości, wysokosci i glebokosci. Ze zdjecia wydaje sje ze te 25 cm to raczej wysokość....
To samo miałem pisać. Te Silver FX na bank mają wysokość 25cm a szerokość 31,2cm.
Głębokość tych paneli to niecałe 4cm więc też nie tak mało. Na upartego mógłbym ten jeden przeszkadzający panel próbować oderwać i przykleić połowę mniejszy żeby było miejsce na kolumnę ale przyklejałem je klejem Mamut i obawiam się, że razem z panelem oderwę wszystkie warstwy farby razem z gipsem :D
Głośniki pokroju Monitor Audio Fx żyją z odbić....Dlatego nie powinno ich się upychać w samym rogu.Zalecane jest Minimum 50cm od narożnika. Żeby mogły oddychać .Druga sprawa to powierzchnie odbijające.Im twardszeg  i obszerne  tym lepiej.Jeśli dobrze zrozumiałem chcesz dać taki głośnik na  "Pikowanej " ścianie ??? To go zabije....
Ja tam widzę jakieś On Wall Dali ,Klipsch ,Heco?
Jest jeszcze Kef
Edytowano przez Gmow1977
Dokładnie. Te panele tapicerowne są na całej tylnej ścianie. Czyli mija się z celem u mnie wymieniać kierunkowe na naścienne takie jak Monitor Audio Fx.
Dokładnie tak kolego...
Ja polecam ci On Wall od Dali jest tam kilka modeli na każdą kieszeń
One mają szerokie pole krycia ,nie trzeba ich kierować na pole odsłuchowe.Brzmią też fajnie.Ewentualnie Dali Fazon zgrabne i wtopią się w każde otoczenie😉 Na rogi wsam raz...
34 minuty temu, Piotr Sonido napisał:
No ja miałem właśnie jedną tak zamontowaną. I grało to dobrze.
Zarówno przy MA FX jak i  Klipschach 240s
Z tym że ja wole brzmienie Bi/Di poli niż klasycznych jako surround
Tak czy siak pozostaje problem kolumn o odpowiedniej szerokości i wpływu paneli tapicerowanych na brzmienie. Mogę usunąć jeden duży panel (przy Monitor Audio Bronze 6G FX wpasowałaby się kolumna i panel o połowę mniejszy nad kolumną) i wtedy przynajmniej ta prawa kolumna nie byłaby w samym rogu.
Edytowano przez eMBe
W sumie to tak samo mógłbym zrobić z lewą kolumną. Usunąć jeden z paneli i tam dać kolumnę żeby była lepsza symetria.
I pytanie czy nie będą za nisko powieszone te di/bipolowe kolumny.
Z tego co czytam to powinny być wyżej. A tu znowu się pojawia problem taki, że po prawej stronie jest półka :D
Kino domowe w salonie to jest wyższy poziom kombinowania :D
Gdzie to wyczytałeś? Surround się montuje na wysokości odsłuchu. Wyżej to tylko warunkowo jak za blisko ucha wypadają. Kiedyś zalecenia były luźniejsze, ale to już było i minęło.
Problemem nie jest te 11cm .Z tym można sobie szybko poradzić .Problem to  twoje podejście....
Ty już wiesz że to będą te  FX . I żeby nie było,to są fajne głośniki....ale nie w takiej sytuacji jak u ciebie....
Dali FAZON  dysponują specjanymi uchwytami...wszędzie je zamontujesz.
https://www.heimkinoraum.de/lautsprecher/nach-hersteller/dali/dali-fazon-sat-wandlautsprecher-2349/1010060?utm_source=googleshopping&utm_medium=googleshopping&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAtaOtBhCwARIsAN_x-3LCuBFMTLlkIGLPL7JEJB7XHZ9Zf_-KhvPV6SnLpfWHVYGmdj1E7s8aAv9aEALw_wcB
Zrobisz jak uważasz...Mam tylko prośbę. Podziel się efektami jak już dokonasz zmiany.To ważne dla innych ,którzy znajdą się w podobnej sytuacji w przyszłości...
Powodzenia 😉
W glownej mierze dostajesz informację o on wallach jak tak zrobisz to zle nie bedzie.
Ja bym mordował te Dipole. Ale to ja. Przyzwyczajenie, lubienie? Nie wazne. Jesli nie jestes nakrecony na nie jak ja to takie on walle są prostrze w Twoim przypadku.
Jak chcesz walczyć to tak te panele trzeba by poprzestawiać.
