Tera jst problem bo amplitunery są drogie. Ale za 1500 zł jest obecnie Denon S660? Jak dobrze pamietam. Do tego komplet kolumn tanich Quadral 6500, Heco Victa, i podstawowy sub i będzie lepiej. Ale jako nowe no będzie drożej ale znacznie lepiej.
3 godziny temu, Piotr Sonido napisał:
Na przykład dla mnie i widzisz jak skończyłem :)
Potrzebują.
Nie ma kina bez suba.
Podobają Ci się ok. Można w nie iść odsłuchaj jeszcze Bronze 100 albo Heco Revolution 3. Możesz siępozytywnie zdziwić.
Tym bardziej w kinie z amplitunerem kiedy grają słabiej.
No gdzie taki sprzet a gdzie palstikwoa belka Samsunga? Serio to jest dylemat?
Moja druga połówka patrzy na to przez pryzmat pieniędzy.  Po przespaniu się z tematem doszliśmy do wniosku, że jednak idziemy w kierunku kina. Odezwę się do chłopaków z Q21 żeby dogadać się co do odsłuchu i zakupu.
Wyceny zrób w kilku miejscach.
Kino to znaczy sub.
Mam coś wytłumaczyć połówce trzymającej budżet?
  • 2 months later...
Witam wszystkich po dłuższej przerwie spowodowanej różnymi perturbacjami z finansami i narodzinami córki 😊 Jestem po zakupie kina. Finalnie wybór padł na Focal Theva N1 oraz centralny Focal Vestia. Podłączone to zostało do Denona 2800 DAB. Podjąłem świadome ryzyko i kupiłem kolumny z ekspozycji. Stan bdb. Udało się dzięki temu zaoszczędzić trochę pieniędzy.
Wczoraj podłączyłem zestaw. Wrażenia oczywiście na plus. Dzisiaj będę starał się go skalibrować.  Jakieś rady na jakich parametrach mniej więcej mam szukać "jak najlepszych" wrażeń?
Żona oswaja się z nowym wystrojem salonu i póki co zakup suba muszę odłożyć w czasie 😉
Gratulacje!
Wrażeń kinowych raczej nie będzie bez suba. Puść po prostu kalibrację, zrób ją do końca (wszystkie punkty pomiarowe) i tyle. Niestety podstawkowe Focale nie zejdą zbyt nisko. Gdyby pojawiły się z nich jakieś niepokojące odgłosy odetnij je na 60 Hz.
Jak kupiłeś 5 kolumn to ustaw je tak aby kąty zgadzały się z zaleceniami Dolby. Na wysokości odsłuchu mniej więcej (wiadomo, ze z centralnym trudniej wiec najlepiej pod TV).
Edytowano przez PanKlor
1 godzinę temu, PanKlor napisał:
Gratulacje!
Dzięki! Póki co tylko 2 fronty i centralka, która jest pod tv. Przez jej rozmiar musiałem powiesić go na ścianie. Dla osoby siedzącej z boku na fotelu duży plus, bo może teraz tv obrócić w swoją stronę.
Pobawię się później kalibracja i dam znać jak to wyszło.
Na zakup suba daje sobie max 3 miesiące. Dłużej bez niego nie wytrzymam 😄
Edytowano przez Kristof
Zrobiłem standardową kalibrację. Oto wyniki:
Front L -3 dB
Front P -3 dB
Centralny -6,5 dB.
Takie ustawienie nie przypadło mi do gustu. Zmieniłem fronty na -1 dB i centralkę na +1 dB. Jest lepiej. Posłucham trochę i może coś zmienię.
Odcięcie we frontach i centralnym pełen zakres.
Audyssey MultiEQ i Dynamic EQ włączone
Dynamiczna volume wyłączone.
Póki co tylko na Amazon Prime mogłem usłyszeć ich jakość.  Netflixa niestety mam tylko w jakości HD 5.1 . YouTube jak to YouTube. Niby pliki 4k Ultra HD ale daleko im do Amazonu.
Co do suba to zastanawiam się nad Magnatem RS12 lub ewentualnie RS8 z racji mniejszego gabarytu. Pytanie do specjalistów czy jest sens brać go w ogóle pod uwagę?
Trzy kolumny poprawią dzwiek z telewizora i to tyle , zadnych efektow sie nie spodziewaj . Bedzie poprostu znacznie lepiej niz sam tv wiec poprawa po kalibracji na ucho jak najbardziej wskazana . Ustaw pod siebie tak jak sie podoba i kompletuj dalej .
Ciesz się teraz z potomka. :)
A masz suba?
Czy zostawiłeś ampltuner ustawiony na 8 ohm?
Grzeje się? Mocno?
Jak dałeś na pełne pasmo to nie wiem czy nie lepiej będzie zmienić jednak na 4 mimo że mocno ograniczysz jego wydajnosć. Ale przy połączeniu z Focalem jest to bezpieczniejsze.
Albo aktywne chłodzenie.
A masz suba?
Grzeje się? Mocno?
Póki co muszę zadowolić się dźwiękiem bez suba. Żona przyzwyczaja się do nowej aranżacji, a ja muszę odłożyć trochę kasy na niego. Raczej postawie na Magnata RS12. Mieści się w budżecie i zbiera pozytywne oceny 😉
Zostało 8ohm. Nie grzeje się.  Pracuje kilka godzin i góra jest letnia. Boki zimne. Stoi we wnęce szafki rtv co nie sprzyja wentylacji.
A testowałeś na 4ohm? ...przestawisz i może będzie wszystko grało jak trzeba, i będziesz mieć tą świadomość, że ulżyłeś amplitunerowi i może będzie cieszył się większą długowiecznością.
Front L -3 dB
Front P -3 dB
Centralny -6,5 dB.
Ja to odnoszę wrażenie, że co film, to ustawienia trzeba przestawiać. Miłej zabawy! :)
Starsze filmy, to SUB się w ogóle nie załącza. W nowszych (taka chyba moda) jak np. "Transformers" jest sporo efektów z wykorzystaniem niskich tonów. Z pewnością jak postawisz już system 3.1, to będzie bardzo dobrze!
Amplituner się nie grzeje, napędza 3 głośniki, które nie schodzą wcale zbyt nisko i dla dobrego samopoczucia sugerujesz obniżyć moc amplitunera?
@Kristof - nie słuchaj kolegi bo będziesz zimą biegał w sandałach.... ale dla dobrego poczucia z ocieplanym paskiem. Skoro się nie grzeje i nie wyłącza chwilowo sam to zostaw na 8 Ohm. Nic mu nie będzie z tego powodu. Możesz odciąć głośniki na ~60 Hz (schodzą do 68 Hz -3dB więc nie ma co ich męczyć bardziej).
Budżet jest budżet.
I niech tak zostanie. Możesz sprawdzić jeszcze po dołożeniu kolejnych głośników.
@PanKlor bardzo obcesowo podchodzi i często chce udowodnić swoją racji "wyższość" (pewnie chodzi w koturnach).
Natomiast lepiej i bezpieczniej jest w drugą stronę, tzn. kiedy to na wzmacniaczu jest ustawione 4ohm, a głośniki są 8ohm. Focale znane są z tego, że mimo opisu na karcie produktu: 8ohm, to potrafią schodzić nawet do 3ohm i mniej. Parę dni temu na forum komuś padł wzmacniacz pracujący właśnie z Focalami.
@Piotr Sonido i ja sugerujemy tylko bez wnikania w szczegóły, że na takim ustawieniu 4ohm może być lepiej, jeżeli chodzi o trwałość wzmacniacza.
A poniżej masz cytat, od autoryzowanego salonu w sprawie końcówki mocy, w której nie ma możliwości przestawienia na 4ohm głośniki:
"Podłączając 4 ohmowe głośniki do tego modelu MM7025 - będzie to działać. Ale jest to działanie wbrew zaleceniom producenta. Wynik tego będzie taki, że końcówka mocy prędzej czy później się podda, pytanie czy prędzej czy później."
A Ty zrób, jak będziesz uważał ;)
Mam uczulenie na głupotę. Czytając Twoje wypociny często się drapie. Przypadek?
To nie jest kwestia marki tylko konkretnego modelu. Focal akurat podaje wartość typowa oraz minimalną w specyfikacji.  "The above graph shows the electrical behavior of the Focal Theva No.1s.  Focal specifies this speaker as being 8-ohm nominal with a 4.6-ohm minimum, and I largely agree with that. This is an extremely benign electrical load. The impedance minima almost but not quite touches 4 ohms at about 200Hz and then shoots up to 35 ohms at 2kHz. Any amplifier, even very inexpensive ones, could handle these speakers with no problems."
Bo jak się okazało zamonotwana w świętym Marantzu końcówka mocy nie trzymała parametrów.
Panowie spokojniej, bez docinek proszę. Będą terminowe zakazy pisania jak będziecie siać uszczypliwości. Merytorycznie proszę na temat bez dotykania upodobań obuwniczych czy alergii. Redakcja ostrzegała ostatnio chyba ;)
Pozdrawiam. M
Autor napisał że ampli się nie grzeje na ustawieniu 8 OHM. Dyskusja więc co do ustawienia selektora wydaje mi się zbędna i całkowicie bezcelowa.
Bardzo stare filmy faktycznie mimo ścieżki wielokanałowej, LFE mają "czyste". Mówimy tu o kinie grubo przed milenium, lata 90-te (a już na pewno po 2000) to był już szał AC3/DTS i pelne 5.1 w byle produkcji z niewielkimi wyjątkami. Nie kojarzę filmu z ostatnich 30 lat który ma audio 5.1 bez treści LFE. Od razu uprzedzam, spostrzeżenie nie ze słuchu tylko z pracy z plikami audio.
No to monitoruj to regularnie.
I tak zbieraj na RS :)
Wszystkiego dobrego.
Ja sugerowałem żeby to sprawdzić. Bo kolumny grają pełnym pasmem. Warto to monitorować. Jak zmieni się na 4 to amplituner jest mniej wydajny. To też trzeba mieć na uwadze.
  • 4 months later...
Witam po kilku miesiącach. Tak jak wspominałem przyszedł moment zakupu suba. Na czele listy jest Magnat RS 12 ale...
Zastanawiam się czy do salonu 19m2 nie wystarczyłby np RS8?
Ze względu na dzieci nie oglądam filmów i słucham muzyki tak głośno jakbym chciał 😉 , a nie wiem na ile to możliwe ale chciałbym poprawić jakość niskich tonów przy poziomie głośności w okolicy 1/3 mocy. Zazwyczaj tak ooglądamy.Jie ukrywam, że brakuje mi tego rozejścia dźwięku po pokoju... jest dobrze ale zawsze może być lepiej...
Jestem otwarty na inne firmy ale przy tym budżecie i tak nie mam za dużego pola manewru.
Pozdrawiam serdecznie!
a coś z Klipsha? Wiem, że już kiedyś przerabialiśmy ten temat i wychodzi na to, że na rynku w budżecie 1000-1700 zł najlepszym wyborem jest Magnat RS12?
Żona pogodziła się z tym, że w salonie stanie duża pufa i tak samo jak ja nie lubi wydawać pieniędzy na coś co może po krótkim czasie okazać się nie satysfakcjonujące. "Jesteśmy za biedni żeby kupować tanie i słabe jakościowo produkty" ;)
Po odejściu serii SPL najlepiej patrzeć dopiero na modele RP, które są sporo poza budżetem. Chociaż R-100SW w obecnej cenie jest całkiem niezłym wyborem.
