eMBe Napisano 6 września 2024 Autor Napisano 6 września 2024 W sumie podobnie jak można edytować pliki z Audyssey. Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 6 września 2024 Napisano 6 września 2024 Była już dyskusja na forum Mini DSP, jakich plików kalibracyjnych używać. W dyskusji uczestniczył przedstawiciel Diraca oraz producent Umika . Mini DSP zalecało w instrukcji przy pomiarach stereo stosowanie pliku do pomiarów mikrofonem " na kolumny". Okazało się , że taki pomiar owszem był rekomendowany przez producenta mikrofonu , ale dotyczyło to studia nagrań lub zaadaptowanego akustycznie pomieszczenia. W warunkach domowych dużo lepiej sprawdza się korzystanie z pliku "90" i skierowanie mikrofonu w sufit. Może kogoś zainteresuje https://www.minidsp.com/community/threads/dirac-live-set-up-for-nearfield-monitoring-how.15685/ 4 Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 8 września 2024 Napisano 8 września 2024 Dnia 5.09.2024 o 19:47, tomek72 napisał: @Piotr Sonido myślę że jak @eMBe wcześniej wspominał trzeba by założyć w tej kwestii osobny temat, tutaj materiały, tutoriale itp., własne "wrażenia" z konfiguracji może w nowym temacie jak kiedyś @BaliGdynia założył Ustawienia/kalibracja kina domowego założyć dla Dirac-a. Powiem szczerze, po pierwszym kontakcie stwierdzam, że to nie jest "full automat" dla początkujących 😉, ba początkujący czy niezbyt obeznani w zawiłościach akustyki mogą poczuć się zagubieni. edit - literówka ok, jak wolicie. Nie mój temat. Myślałem że pomoże. Ale spoko. Odpisz, cytując
Gargan Napisano 13 września 2024 Napisano 13 września 2024 Nie używajcie mikrofonu dołączonego do Arcam SA30 poziomo. Źle wtedy wychodzą pomiary. Trzeba wgrać odpowiedni profil mikrofonu w Dirac i wszystkie punkty zmierzyć z mikrofonem na statywie ustawionym pionowo. Odpisz, cytując
eMBe Napisano 27 września 2024 Autor Napisano 27 września 2024 Dnia 13.09.2024 o 22:53, Gargan napisał: Nie używajcie mikrofonu dołączonego do Arcam SA30 poziomo. Źle wtedy wychodzą pomiary. Trzeba wgrać odpowiedni profil mikrofonu w Dirac i wszystkie punkty zmierzyć z mikrofonem na statywie ustawionym pionowo. Zdajesz sobie sprawę, że to co napisałeś jest oczywistością i bez załadowania odpowiedniego profilu i odpowiedniego ustawienia mikrofonu podczas pomiarów wyjdą te pomiary nieprawidłowe? To w manualu jest przecież. Position the set up microphone pointing upwards. Odpisz, cytując
eMBe Napisano 19 listopada 2024 Autor Napisano 19 listopada 2024 Wyszła nowa wersja Diraca. Sporo poprawek. Dirac Live 3.11 // 2024-11-11 Features: • Delay alignment update: The delay compensation for speaker distance alignment has previously been slightly confusing in that the shown delay values have not corresponded exactly to the measured acoustic delay. This has been due to that part of the delay alignment was included as a pre-amble of zeros in the Dirac Live filter itself, leaving only the remaining part of the alignment to be applied outside of the Dirac Live filter. A consequence of this partitioning was that if the user manually disabled the delay alignment, then the part of the delay inside the Dirac Live filters would remain being applied, resulting in a misalignment of the speakers. The new delay values more consistently represent the compensation for actual speaker distance or latency. • Target curve update: We’re unifying how the advanced target curves (breakpoint) and simple target curves (high and low shelves) behave as input to the filter design. Under the hood, shelving targets will now be converted to breakpoint targets and follow the same filter design process. • We’re introducing improvements in our measurement functionality: 1. Microphone recording level: Different microphones have resulted in different recording levels between MacOS and Windows due to different gains being applied on the microphone hardware and on the OS (operating system). For example, the UMIK-1 with USB-C connector has experienced very low recording levels on MacOS. In order to make all microphones work on all OS:s, we’re now only applying gain adjustment within the Dirac Live application. 2. Improved error detection on all platforms: An improved algorithm for detection of missing samples in the measurement recording is introduced. This will generate significantly less false alarms about measurements being “imprecise” (showing an exclamation mark). The improved algorithm will always be applied, both when using microphones connected to the AVR/receiver device and to the PC/Mac. 3. Improved recording quality on Windows: The Windows WASAPI driver will be used in Exclusive Mode by default. Exclusive Mode significantly reduces the probability for losing samples during the recording. It is possible to opt-out of Exclusive Mode by setting the environment variable: DAUDIO_WASAPI_NON_EXCLUSIVE = ON • We’ve extended the local logging from the Dirac Live, including received notifications from the connected device, to improve problem traceability. • Dirac Live 3.11 has dropped support for MacOS 10 and now only works on MacOS 11 and up. The latest release that supports MacOS 10.14 is Dirac Live 3.9.7. Bug fixes: • We have fixed an issue that caused the mic gain slider to sometimes not being shown in the Volume Calibration page. • Sometimes, a persistent error, such as an unreachable network, could generate multiple error messages. We now avoid generating identical generic error messages. • The function to reset the frequency curtains works again. • The Dirac Live application could crash when selecting Bass Control for devices from Onkyo with recently updated firmware supporting Dirac Live Bass Control. Known issues • Some users have reported that Dirac Live Bass Control does not work well on Onkyo TX-RZ50. We are investigating this together with Onkyo. • Filter export to devices from Onkyo/Integra/Pioneer take longer time than usual, but it eventually completes. 2 Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 20 listopada 2024 Napisano 20 listopada 2024 Do jakich urządzeń będzie to aktualizowane. A które musza o tym zapomnieć? Czy ta aktualizacja idzie z nowym softem samego ampli? Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 20 listopada 2024 Napisano 20 listopada 2024 Do wszystkich które mają Diraca. Aktualizujesz soft na komputerze. 1 Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 24 listopada 2024 Napisano 24 listopada 2024 Dnia 19.11.2024 o 11:11, eMBe napisał: Wyszła nowa wersja Diraca. Sporo poprawek. Zrobiłem dzisiaj kalibrację nową wersją DL. Jedyną odczuwalną różnicą jaką wyłapałem jest ściszenie sygnału przy ustawianiu poziomu głośności i czułości mikrofonu. Reszta bez zmian. 1 Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 25 listopada 2024 Napisano 25 listopada 2024 W tym roku na BF daja 20%. Można już zamawiać z kodem. 1 Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 26 listopada 2024 Napisano 26 listopada 2024 Kurcze były lata 50%. Tani oto już było. Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 26 listopada 2024 Napisano 26 listopada 2024 Skoro nie trzeba już mocno promować to nic dziwnego. Na razie to jest #1 jeżeli chodzi o dostępne systemy kalibracji w sprzęcie popularnym i tyle. 1 Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 28 listopada 2024 Napisano 28 listopada 2024 Dokładnie. A teraz coraz wiecej urządzeń w to wchodzi. Chcesz to płać. Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 28 listopada 2024 Napisano 28 listopada 2024 Za to DLBC wychodzi taniej jak ktoś ma więcej subow. 1 Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 2 grudnia 2024 Napisano 2 grudnia 2024 Trafiłem na dość szczegółową instrukcję ustawiania poziomów gdyby ktoś szukał - https://mehlau.net/audio/dirac-live-2-mic-speaker-levels/ 2 Odpisz, cytując
sniff210 Napisano 17 stycznia 2025 Napisano 17 stycznia 2025 Wie ktoś może czy można importować z amplitunera Arcam AVR11 filtr wgrany wcześniej do jednego ze slotów ??? Potrzebuje zrobić reset do ustawień fabrycznych co spowoduje skasowanie wszystkich filtrów znajdujących się w AVR. Nie mam ich nigdzie zapisanych, żebym mógł wgrać na nowo. Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 17 stycznia 2025 Napisano 17 stycznia 2025 Nie ma takiej opcji. Możesz próbować odzyskać ostatnia sesje jeżeli masz dostep do komputera na którym był uruchamiany Dirac. Odpisz, cytując
tomek72 Napisano 17 stycznia 2025 Napisano 17 stycznia 2025 Najbezpieczniejszą na takie "wypadki" opcją jest zapisywanie sobie filtrów na komputerze przed wysłaniem do amplitunera, ja to stosuję i mam zapisane różne filtry (jeszcze z czasu) jak testowałem - uczyłem się Dirac-a. Odpowiednia nazwa pliku żeby wiedzieć co w danym filtrze było korygowane, w ten sposób również łatwo jest znaleźć idealne ustawienia dla siebie. Jednak z drugiej strony szkoda że np. nie ma możliwości zaczytania na kompa filtrów ze slotów, czy chociażby eksportu na jakiś pendrive żeby po konieczności resetu nie "rzeźbić" ze wszystkim od nowa. Najbardziej kłopotliwe w tym momencie zrobienie nowych pomiarów - bo trzeba zapewnić dobre warunki tj. ciszę. 2 Odpisz, cytując
modelarz01 Napisano 9 maja 2025 Napisano 9 maja 2025 (edytowany) Panowie kupiłem Dali opticon 6mk2 i mikrofon Umilk1. Amplituner Onkyo rz50 . Dlaczego na Dirac Live OFF kolumny grają bardziej naturalniej. Góra jest bardziej słyszana. Do testów wyłaczam bass na maxa -10. Subwofer jest wyłaczony ponieważ to bardziej pomaga wyłapać mi szczegóły. Może czepiam się szczegółów jednak to delikatnie słychać między tym co ustawiałem w Dirac Live. A mianowicie: Prób mikrofonu: z 1 punktem /9 punktami i 13 punktami. Na wykresie ręcznie : średnie tony (200hz-3khz) próbowałem +- od 0,5 do 2-3 db. Na wysokie tony (3KHZ -12 KHZ) próbowałem tak samo -+ od 0,5 do 3db. Zazwyczaj zmiany pomagały ocieplić dźwięk lub podbić /złagodzić soprany. Pomimo licznych prób oryginalnie kolumny grają tyci lepiej. Chodzi o stereo. W filmach też delikatnie słychać. Próbowałem mikrofonem dołączonym do amplitunera i to samo co UMILK1. W ustawieniach amplitunera też wszystko co mogłem zmieniałem. Taka myśl ,że to wina akustyki pomieszczenia. Na tył ściany muszę wstawić dyfuzory myślę ,że pomoże. I drugi pomysł zrobić kalibrację DIRAC bez kolumn i głośnika centralnego(nie wiem czy możliwe). Jakieś pomysły? Edytowano 9 maja 2025 przez modelarz01 Odpisz, cytując
tomek72 Napisano 10 maja 2025 Napisano 10 maja 2025 8 godzin temu, modelarz01 napisał: Dlaczego na Dirac Live OFF kolumny grają bardziej naturalniej. Góra jest bardziej słyszana. pytanie które brzmienie jest bardziej naturalne?. Ale tak to działa, korekcja wyrównuje pasmo "kasując" wpływ pomieszczenia, więc pasma które są niejako wzmacniane przez pomieszczenie są obniżane i w efekcie mamy dźwięk bardziej wyrównany. U mnie działa to podobnie, dźwięk bez korekcji sprawia wrażenie żywszego i jakby bardziej dynamicznego. Dirac i tak nie dość że robi korekcję dobrze to pozwala na łatwe "dostrojenie" systemu do własnych preferencji. Dlatego w kinie korekcja jest dla mnie akceptowalna, ale muzyki w stereo wolę słuchać bez korekcji. 8 godzin temu, modelarz01 napisał: Taka myśl ,że to wina akustyki pomieszczenia. Na tył ściany muszę wstawić dyfuzory myślę ,że pomoże. pewnie że poprawa akustyki pomieszczenia wniesie więcej niż Dirac, im lepsze akustycznie pomieszczenie tym mniej do roboty ma system korekcji, sam poprawiałem akustykę i efekt jest bardzo zadowalający tutaj możesz sobie zerknąć 9 godzin temu, modelarz01 napisał: I drugi pomysł zrobić kalibrację DIRAC bez kolumn i głośnika centralnego(nie wiem czy możliwe). możliwe w pewnym sensie, jak zmienisz konfigurację/układ głośników w ustawieniach amplitunera, ale nie pamiętam czy można ominąć fronty, bo centralny chyba tak. Niestety jak będziesz chciał po pomiarach i kalibracji w ustawieniach zmienić układ głośników do rzeczywistego (czyli z frontami i centralnym) to Dirac się "wysypie" i trzeba i tak zrobić kalibrację do układu pełnego. A jak już masz Umik-a to może mógłbyś zrobić porównanie pomiarów Umikiem a "fabrycznym" mikrofonem od Onkyo podobnie jak kolega wrzucił tutaj w Arcam-ie Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 10 maja 2025 Napisano 10 maja 2025 Otóż to. Może jest bardziej słyszalna bo Dirac jak i ja uważamy że te Dali mają podbitą górę grając bez korekcji A Ty to może wolisz Odpisz, cytując
modelarz01 Napisano 12 maja 2025 Napisano 12 maja 2025 (edytowany) Dnia 10.05.2025 o 08:04, tomek72 napisał: pytanie które brzmienie jest bardziej naturalne? Obecnie bez dyfuzorów akustycznych zdecydowanie bez Dirac bardziej naturalnie. Można włączyć prezentacyjne filmiki dolby atmos i wsłuchać się w nature. Latający owad, deszcz, liście, wiatr itp. Dali bardzo wymagające kolumny do Dirac. Podobno w Dirac jest taka opcja ,że średnie i wysokie tony zostawić fabryczne ,a Dirac skalibruje mi tylko niskie. Ja tej opcji nie mam. Możliwe ,że jest płatna. To się nazywa "correction range" lub "stop band". Edytowano 12 maja 2025 przez modelarz01 Odpisz, cytując
tomek72 Napisano 12 maja 2025 Napisano 12 maja 2025 1 godzinę temu, modelarz01 napisał: Podobno w Dirac jest taka opcja ,że średnie i wysokie tony zostawić fabryczne ,a Dirac skalibruje mi tylko niskie. Ja tej opcji nie mam. Masz, każdy ją ma, wystarczy że „prawą” kurtynę granicy działania DL przesuniesz w lewo zawężając zakres pracy korekcji. Ważne żeby kurtyn nie rozsuwać poza zmierzony zakres bo można uszkodzić głośniki. Pobierz sobie najnowszą wersję bo w RZ50 będziesz miał dostępny Bass Managment, pełny DLBC jest już dodatkowo płatny. Odpisz, cytując
modelarz01 Napisano 12 maja 2025 Napisano 12 maja 2025 3 godziny temu, tomek72 napisał: Pobierz sobie najnowszą wersję bo w RZ50 będziesz miał dostępny Bass Managment, pełny DLBC jest już dodatkowo płatny. Mozesz wskazać mi gdzie ta opcja? Przy okazji to co widzisz na wykresie to aktualnie najbardziej naturalne brzmienie jakie udało mi się ustalić. I pytanie : czy kolejne testy robić z subwoferem włączonym czy beż? Najpierw chciałem dobrze ustawić bez subwofera ale coś czuję ,że tak się nie da. Odpisz, cytując
