kaczadupa Napisano 1 lutego Napisano 1 lutego https://audio.com.pl/testy/stereo/kolumny-glosnikowe/4179-pmc-prophecy5 Pomiary Prophecy 5 : 45Hz ( - 6dB) To jaki bas może być w maluszkach Prophecy 1 ( strzelam, że coś koło 60Hz przy - 6dB). Odpisz, cytując
Kraft Napisano 1 lutego Napisano 1 lutego Przed chwilą, DiBatonio napisał: Jarek, ale skrzynki BR też są wytłumianie, czyli pozornie jest tam wydłużany port BR LT i BR działają na innej zasadzie. 2 Odpisz, cytując
DiBatonio Napisano 1 lutego Napisano 1 lutego (edytowany) 5 minut temu, Kraft napisał: Zwraca uwagę audiofilska szybkozłączka;). Aż żal patrzeć, jak producenci sprzętu lubią poniżać amatorów wyszukanego okablowania. Na pewno to złączka, czy szybka nie wiem😁 Ale w każdej kolumnie od terminali, czy od zwrotnicy stosują druciki podobnej maści. Na szczęście w moich monitorach terminal jest wlutowany prosto w PCB zwrotnicy, a od tej co driverów całkiem solidne przewody 😉 2 minuty temu, Kraft napisał: LT i BR działają na innej zasadzie. Jarek, serio? Mnie chcesz doszkalać ? 😜 9 minut temu, KrólKiczu napisał: A można wiedzieć co zaskakującego jest w basie prophecy 🙂? Droga jaką musi przebyć tak wytłumionym tunelem 😁 7 minut temu, kaczadupa napisał: To jaki bas może być w maluszkach Prophecy 1 ( strzelam, że coś koło 60Hz przy - 6dB). Po co chcesz strzelać? Widziałeś tabelkę przecież 😉 17 minut temu, cymes napisał: I powstaje efektywna długość jak podaje producent. Pozorna bardziej niż efektywna. Edytowano 1 lutego przez DiBatonio Odpisz, cytując
Marlin Napisano 1 lutego Napisano 1 lutego 16 minut temu, KrólKiczu napisał: A można wiedzieć co zaskakującego jest w basie prophecy 🙂? Jest go zaskakujaco dużo biorąc pod uwagę wielkość tych kolumienek i 125 mm wooferów i ma wspaniałą teksturę, która sprawia, że w każdym utworze brzmi z innym charakterem. U mnie Prophecy 1 przegoniły Opery Prima na 165 mm wooferze i z BR. Nie chcę deprecjonować Oper, bo to wspaniałe kolumny i przez 2 lata dawały mi wiele radości, ale dopiero po zestawieniu z P1 usłyszałem, że ten bas w Operach to był fajnie rozlany, ale wszędzie bardzo podobny. 1 Odpisz, cytując
DiBatonio Napisano 1 lutego Napisano 1 lutego (edytowany) @Marlin nie chcę byś mnie odbierał jak wroga, ja w Tobie też tego nie szukam. Chce tylko pojąć jakim cudem w tych PCM P1 uzyskali prawie 1,80m linii transmisyjnej. Miałem. Kolumny z LT podłogowe duże, jak zacząłem je w środku poznawać (wyklejać, poprawiać), to tunelu nie mogłem ogarnąć wkładając rękę po pachy. A nie mam wzrostu metr pięćdziesiąt 😁 7 minut temu, Marlin napisał: Jest go zaskakujaco dużo biorąc pod uwagę wielkość tych kolumienek i 125 mm wooferów i ma wspaniałą teksturę, która sprawia, że w każdym utworze brzmi z innym charakterem. To bardzo ładnie. Też tak mam w skrzynkach z BR i nawet takiej wysokości 40cm 😉 Tylko troszkę większą średnicę membranek. Edytowano 1 lutego przez DiBatonio 1 Odpisz, cytując
Marlin Napisano 1 lutego Napisano 1 lutego 17 minut temu, kaczadupa napisał: To jaki bas może być w maluszkach Prophecy 1 ( strzelam, że coś koło 60Hz przy - 6dB). Strzelasz dobrze, że z fusów specjalisto nie wróżysz, a może poranna kawa jednak prawdę powie i się okaże, że 68 albo 75 jak wstaniesz lewą nogą. Odpisz, cytując
cymes Napisano 1 lutego Napisano 1 lutego 15 minut temu, DiBatonio napisał: Pozorna bardziej niż efektywna Tak jak wszystkie dane katalogowe robione w komorze bezechowej Odpisz, cytując
DiBatonio Napisano 1 lutego Napisano 1 lutego Przed chwilą, Marlin napisał: Strzelasz No strzelił...ślepakami 😉 1 minutę temu, cymes napisał: Tak jak wszystkie dane katalogowe robione w komorze bezechowej Ale my mówimy nie o reprodukcji częstotliwości, tylko o długości linii transmisyjnej. Odpisz, cytując
Marlin Napisano 1 lutego Napisano 1 lutego 4 minuty temu, DiBatonio napisał: @Marlin nie chcę byś mnie odbierał jak wroga, ja w Tobie też tego nie szukam. Chce tylko pojąć jakim cudem w tych PCM P1 uzyskali prawie 1,80m linii transmisyjnej. Powiem tak... nie mam pojęcia, bo odpaliłem przed chwilą Illustratora zmierzyłem bok kolumn do momentu tego dodatkowego wylotu ATL na dole, rozrysowałem to prowizorycznie, policzyłem i brakuje mi na szybko kilkudziesięciu cm. Tylko, że to było takie na oko rysowanie. Może oni długość linii transmisyjnej liczą nie po osi kanału, ale po długości ścianek i lecą po zewnętrznym obwodzie? Nie mam pojęcia. Faktem jest jednak, że w podłogowych P5 podają tę samą wartość, więc jeśli chcieliby te P5 pchnąć w folderach "wyżej" to co stałoby na przeszkodzie zrobić tam dłuższą linię? Widocznie jest inaczej poprowadzona. 1 Odpisz, cytując
kaczadupa Napisano 1 lutego Napisano 1 lutego (edytowany) To jeszcze jeden „wynalazek” PMC w serii Prophecy (LaminairX czyli „prowadnice”), który ładnie wygląda, z pewnością dobrze stabilizuje kolumny (metal) i… bardzo podnosi koszt całości. Dziwne, że w swoich flagowych konstrukcjach nie stosują tego rozwiązania. Warto się nad tym zastanowić (poniżej) i mamy już rozgryzione całe PMC Prophecy ( co seria mają tutaj jakieś rewolucje, wcześniej (seria 25i) była to Formuła 1 ). Edytowano 1 lutego przez kaczadupa 1 Odpisz, cytując
cymes Napisano 1 lutego Napisano 1 lutego 3 minuty temu, DiBatonio napisał: tylko o długości linii transmisyjnej Producent podaje długość efektywną a nie matematyczną liczoną metrowką. Odpisz, cytując
Marlin Napisano 1 lutego Napisano 1 lutego 2 minuty temu, kaczadupa napisał: To jeszcze jeden „wynalazek” PMC w serii Prophecy (LaminairX czyli „prowadnice”), który ładnie wygląda, z pewnością dobrze stabilizuje kolumny i… bardzo podnosi koszt całości. Zanim powstał ten obecny kształt zrobili ok. 28 różnych modeli 3D, które testowali. Odpisz, cytując
kaczadupa Napisano 1 lutego Napisano 1 lutego Przed chwilą, Marlin napisał: Zanim powstał ten obecny kształt zrobili ok. 28 różnych modeli 3D, które testowali. Marketing… Odpisz, cytując
Marlin Napisano 1 lutego Napisano 1 lutego Przed chwilą, kaczadupa napisał: Marketing… To znajdź to w prospektach, albo gdziekolwiek indziej, gdzie to marketing przemycił. Jak znajdziesz to pokaż. Odpisz, cytując
kaczadupa Napisano 1 lutego Napisano 1 lutego (edytowany) Rusz głową. Ten kawałek metalu był potrzebny tylko z jednego powodu - zgrabny wygląd i stabilność jednocześnie. Edytowano 1 lutego przez kaczadupa Odpisz, cytując
Marlin Napisano 1 lutego Napisano 1 lutego Przed chwilą, kaczadupa napisał: Rusz głową. Ten kawałek metalu był potrzebny tylko z jednego powodu - zgrabny wygląd i stabilność jednocześnie. Tak myślałem, że nie znajdziesz. Baśnie z mchu i paproci cd. Odpisz, cytując
kaczadupa Napisano 1 lutego Napisano 1 lutego (edytowany) To patrz na to. Zobacz do czego służy ten kawałek metalu - na czym stoją głośniki i jak zgrabnie dzięki temu wyglądają ( + stabilność ) a niżej zobacz na flagowce PMC i szukaj tam metalowego cokołu i systemu LaminairX ( nawet tego starszego z Formuły 1 nie ma). Marketing Panie i ładny wygląd. Nic więcej. Edytowano 1 lutego przez kaczadupa Odpisz, cytując
DiBatonio Napisano 1 lutego Napisano 1 lutego (edytowany) 16 minut temu, Marlin napisał: Powiem tak... nie mam pojęcia, bo odpaliłem przed chwilą Illustratora zmierzyłem bok kolumn do momentu tego dodatkowego wylotu ATL na dole, rozrysowałem to prowizorycznie, policzyłem i brakuje mi na szybko kilkudziesięciu cm. Tylko, że to było takie na oko rysowanie. Może oni długość linii transmisyjnej liczą nie po osi kanału, ale po długości ścianek i lecą po zewnętrznym obwodzie? Nie mam pojęcia. Faktem jest jednak, że w podłogowych P5 podają tę samą wartość, więc jeśli chcieliby te P5 pchnąć w folderach "wyżej" to co stałoby na przeszkodzie zrobić tam dłuższą linię? Widocznie jest inaczej poprowadzona. Sam widzisz, że brakuje trochę. No nie, jak po długości ścianek liczona linia? Moje mają 43cm wysokości pomyliłem się wcześniej 😉 Twoje mają 40cm od górnej krawędzi do dolnej krawędzi ATL? Ten dokręcany wylot ATL wygląda na metalowy, czy tak jest faktycznie? Edytowano 1 lutego przez DiBatonio Odpisz, cytując
Marlin Napisano 1 lutego Napisano 1 lutego Przed chwilą, DiBatonio napisał: Twoje mają 40cm od górnej krawędzi do dolnej krawędzi ATL? Tak. Odpisz, cytując
majkel74 Napisano 1 lutego Napisano 1 lutego 23 minuty temu, Marlin napisał: Powiem tak... nie mam pojęcia, bo odpaliłem przed chwilą Illustratora zmierzyłem bok kolumn do momentu tego dodatkowego wylotu ATL na dole, rozrysowałem to prowizorycznie, policzyłem i brakuje mi na szybko kilkudziesięciu cm. Tylko, że to było takie na oko rysowanie. Może oni długość linii transmisyjnej liczą nie po osi kanału, ale po długości ścianek i lecą po zewnętrznym obwodzie? Nie mam pojęcia. Faktem jest jednak, że w podłogowych P5 podają tę samą wartość, więc jeśli chcieliby te P5 pchnąć w folderach "wyżej" to co stałoby na przeszkodzie zrobić tam dłuższą linię? Widocznie jest inaczej poprowadzona. Mi też zabrakło z pół metra. Pewnie Andrzej Kisiel z Audio wytłumaczyłby jak to jest liczone, może jest tak jak pisze @Kraft że to dość szczelne wytłumienie spowalnia przepływ powietrza, symulując dłuższą jego drogę do wylotu. Btw, ten metalowy spód wygląda fajnie i na pewno stabilizuje całość, dodatkowo jest oddzielony od reszty obudowy jakimś miękkim materiałem, tworząc rodzaj kanapki, co na pewno korzystnie wpływa na redukcje wibracji całej obudowy. Odpisz, cytując
Marlin Napisano 1 lutego Napisano 1 lutego 1 godzinę temu, majkel74 napisał: Btw, ten metalowy spód wygląda fajnie i na pewno stabilizuje całość, dodatkowo jest oddzielony od reszty obudowy jakimś miękkim materiałem, tworząc rodzaj kanapki, co na pewno korzystnie wpływa na redukcje wibracji całej obudowy. Wg mnie to naturalny korek, przynajmniej tak wygląda. Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 4 lutego Napisano 4 lutego Dnia 30.01.2026 o 08:11, KrólKiczu napisał: Były. Kurczę, teraz jednak zastanawiam się czy słuchałem podłogówek a rozmawiałem o monitorach czy słuchałem monitorów i pytałem jak wg wystawcy wypadają w stosunku do serii 25 🙂. Oczywiście przemiły Pan wystawca wymienił całą listę, przemawiającą na korzyść nowej serii ale żeby się przekonać co komu bardziej odpowiada, trzeba byłoby porównać to na spokojnie, w bardziej komfortowych warunkach. Być może rzeczywiście (o czym zresztą mówił wystawca) zastosowanie innej kopułki i innego nisko-średnioterminowego głośniczka ma wpływ na "delikatniejszy" dźwięk - co też jednym się spodoba a innym mniej 🙂. Ok ok. Z serii Twenty mi najbardziej leżały... Twenty. Czyli pierwsze. Ani nie Twenty25 ani nie "i" Znaczy też super. Ale jak mam wybór to why not Dnia 30.01.2026 o 13:10, Marlin napisał: rozlany bas ok. Przyjmuje do wiadomości Nigdy, ale to nigdy nie przeczytałem o rozlanym basie w żadnych PMC. Chyba ostatnie co mozna im zarzucić. Dnia 31.01.2026 o 17:19, majkel74 napisał: Rozlany bas z PMC 25.22i? To brzmi jak oksymoron i jesteś chyba pierwszą osobą, która tego doświadczyła Hehe teraz trafiłem na Twoją wypowiedź O kurcze 3 strony od piątku! Matko z córką. Dobrze, dobrze, mam nadzieję, że zachwalacie PMC Odpisz, cytując
Marlin Napisano 5 lutego Napisano 5 lutego 22 godziny temu, Piotr Sonido napisał: Dnia 30.01.2026 o 13:10, Marlin napisał: rozlany bas ok. Przyjmuje do wiadomości Nigdy, ale to nigdy nie przeczytałem o rozlanym basie w żadnych PMC. Chyba ostatnie co mozna im zarzucić. W sumie to prawda, że mając do czynienia z PMC ciężko tak napisać i nawet nie chcę tego stwierdzenia bronić za bardzo. Na usprawiedliwienie może tylko napiszę, że po prostu w konkretnych warunkach, u mnie tak to odebrałem, ale ten odbiór mógł wynikać z dominacji nad całym pasmem wysokich tonów. Odpisz, cytując
KrólKiczu Napisano 5 lutego Napisano 5 lutego 25 minut temu, Marlin napisał: u mnie tak to odebrałem, ale ten odbiór mógł wynikać z dominacji nad całym pasmem wysokich tonów. A może raczej z modów pomieszczenia? Odpisz, cytując
Marlin Napisano 5 lutego Napisano 5 lutego 4 godziny temu, KrólKiczu napisał: A może raczej z modów pomieszczenia? Niezależnie od modów inne kolumny [co najmniej 4 inne modele] w tym samym pomieszczeniu nie zagrały tak źle jak te 25.22i. Odpisz, cytując
