Angel Napisano 31 sierpnia 2015 Napisano 31 sierpnia 2015 Rzadko coś takiego piszę (może nigdy?) ale sprawdź jakie mają patrametry. Są to tunery od jednego producenta, więc najwyższy model powinien mieć najlepsze parametry i... najlepiej grać. Poza tym powinien mieć funkcje, które chcesz, jakie są Ci potrzebne. Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 1 września 2015 Napisano 1 września 2015 Nie jestem w tej dziedzinie ekspertem i nie wiem który z nich był bardziej udany a który mniej , ale wydaje mi się że to ta sama klasa tunerów Pioneera z różnego okresu. Odpisz, cytując
Note Napisano 11 września 2015 Autor Napisano 11 września 2015 Zakupilem Pioneera f 504 Rds. Krotko mowiac gra cudnie, a ten wyswietlacz to bajka. Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 12 września 2015 Napisano 12 września 2015 Dawno temu bardzo mi się podobały tunery z tej linii , jednak kupiłem coś innego. Odpisz, cytując
Note Napisano 12 września 2015 Autor Napisano 12 września 2015 Zauwazylem jedna rzecz w tunerze , ktora mnie nie pokoi. Wszystko chodzi jak nalezy, ale tak po 3 godzinach ciaglego chodzenia bardzo nagrzewa sie jego tylnia lewa czesc. Od momentu wlaczenia nagrzewa sie stopniowo, tak po godzinie jest cieply , po dwoch goracy a po 2,5 -3h juz bardzo goracy. Dłużej nigdy nie chodził , gdyz wolalem nie ryzykowac. Tak sie zastanawiam czy to normalne, czy to raczej jakas oznaka dolegliwosci. Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 12 września 2015 Napisano 12 września 2015 To może być niepokojące bo tuner nie posiada żadnych układów które wymagały by wysokiej mocy która mogła by go mocno nagrzać. Odpisz, cytując
Celdur Napisano 12 września 2015 Napisano 12 września 2015 Zależy co rozumiesz przez "bardzo gorący" Parzy Cię jak garnek z wrzącą wodą?Jak nie to jest w porządku. Starsze wzmacniacze mają prawo się grzać i nic im nie będzie. Odpisz, cytując
Note Napisano 12 września 2015 Autor Napisano 12 września 2015 Bardzo goracy , ale nie na tyle abym nie mogl przytrzymac dloni na tym miejscu. Dla przykladu wzmacniacz tez sie lekko grzeje , ale w porownaniu do tego tunera to na oko 8 razy mniej. Dlatego mnie to dziwi.Zapuszcze ten tuner i pozostawie go na 4-5 godzin wlaczony, jezeli cieplo wzrosnie to na bank cos jest nie tak (chyba ze juz sie spali w tym czasie , a jezeli bedzie nadal bardzo goracy w takim stopniu jakim byl po 3 godzinach to widocznie tak musi byc Odpisz, cytując
Celdur Napisano 12 września 2015 Napisano 12 września 2015 Dokładnie, jak po 4h będzie tak samo jak po 3h to znaczy że tak już ma Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 12 września 2015 Napisano 12 września 2015 Sądzę że coś jest nie tak z tym tunerem. W nim niema co się tak przegrzewać. To raczej świadczy że albo był źle naprawiany , albo zaraz wysiądzie. Najlepiej było by go dać do przejrzenia komuś kto się na tym dobrze zna zanim wysiądzie. Potem może być trudniej naprawić. A narazie lepiej go nie używać. Odpisz, cytując
RoRo Napisano 12 września 2015 Napisano 12 września 2015 Cytat Starsze wzmacniacze mają prawo się grzać i nic im nie będzie. Ale to nie jest wzmacniacz, tylko tuner...NotePrzy poborze mocy rzędu kilkunastu watów w tunerze, to taki "piekarnik" to dziwna sprawa.Zdarza się, że wzmacniacz czy amplituner (oczywiście nie wszystkie, a tylko niektóre mocniejsze modele) nagrzewa się do ponad 50 stopniu i to jest normalna temperatura pracy po kilkunastu minutach grania. Ale przecież tuner to nie jest taka elektrownia, a zasilacz może mieć kilkanaście (no może w szczególnych wypadkach 30) a nie kilkaset watów!Możesz na początek rozkręcić tuner i oczyścić (sprawdź, czy nie jest "zaświniony"), tzn. odkurzyć go w środku - to nie zaszkodzi. Zresztą zobacz też jak będzie się grzał przy zdjętej pokrywie i dobrej wentylacji.Pozdrawiam Odpisz, cytując
Note Napisano 12 września 2015 Autor Napisano 12 września 2015 Cytat Możesz na początek rozkręcić tuner i oczyścić (sprawdź, czy nie jest "zaświniony"), tzn. odkurzyć go w środku - to nie zaszkodzi. Zresztą zobacz też jak będzie się grzał przy zdjętej pokrywie i dobrej wentylacji. Dzięki za wskazówki , zaraz rozkręce tego mistrza . Odpisz, cytując
Note Napisano 12 września 2015 Autor Napisano 12 września 2015 Rozkrecilem, w srodku czysto , az za czysto . Znalazlem winowajce. Oto on sie strasznie grzeje: http://ifotos.pl/zobacz/201509122_spwqpee.jpgA ponizej zdjecie górnej klapy i niespodzianka na niej w lewym dolnym rogu :http://ifotos.pl/zobacz/201509122_spwqpwp.jpgNo i teraz pytanie czy idzie ten transformator wymienic, a moze wystarczy tylko ten bezpiecznik co jest kolo niego wymienic?Za bardzo nie siedze w tym temacie Odpisz, cytując
RoRo Napisano 12 września 2015 Napisano 12 września 2015 Niestety - ja też w elektronice nie siedzę, więc dalej już nie pomogę Pozdrawiam Odpisz, cytując
Note Napisano 12 września 2015 Autor Napisano 12 września 2015 Tak czy siak zawioze go do serwisu w poniedzialek i zobaczymy.. Moze ktos mial podobny problem , kazda wskazowka mile widziana:) Odpisz, cytując
RoRo Napisano 12 września 2015 Napisano 12 września 2015 A tak jeszcze na koniec (potraktuj to jako ciekawostkę): włóż odwrotnie wtyczkę do gniazdka sieciowego ...Zakładam, że masz płaską wtyczkę, którą można wpiąć na 2 sposoby.Najprawdopodobniej to nic nie zmieni, ale co szkodzi spróbować? (z góry proszę elektroników by się nie śmiali z tej propozycji ). W każdym razie jest to niezłe rozwiązanie do sprawdzenia, gdy masz na obudowie szczątkowe napięcie lub jakieś zniekształcenia dźwięku.Transformator jest cichy, czy słychać głośne "buczenie"?Pozdrawiam Odpisz, cytując
Note Napisano 12 września 2015 Autor Napisano 12 września 2015 Transformator jest cichy, nic nie buczy, nic nie slychac. Przy otwartej budzie tak samo sie nagrzewa. Wtyczke wpialem odwrotnie, zobaczymy Hmm , ciekawe jest to , ze on bardzo stopniowo sie nagrzewa, no i ta okopcona gora pokrywy. Wyglada na to , ze poprzedni wlasciciel dawal czadu .A niby tuner od audiofila Ach ta wyobraznia ludzka Dodam, ze w srodku wszystko wyglada tak jak by nie bylo grzebane, nawet najmniejszej ryski nie ma na plycie glownej. No coz, ale jak wczesniej wspomnailem nie znam sie, wiec moge sie mylic Odpisz, cytując
Note Napisano 13 września 2015 Autor Napisano 13 września 2015 Problem w sumie rozwiazany. Z tunerem wszystko ok.Sieciowe napięcie zasilania może przekraczać wartość znamionową napięcia transformatora , ktory ma max 230 v, stad ten wzrost temperatury. Moze komus sie przyda (bardzo ladnie wyjasnil to Pan o nicku "januszx3") - zapraszam:http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3087674.html Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 13 września 2015 Napisano 13 września 2015 Mnie jednak takie wyjaśnienie nie odpowiada. Wzrost napięcia jaki jest dopuszczalny w sieci nie wyjaśnia tak mocnego przegrzewania się transformatora. O ile normalnym jest to że nad rozgrzewającymi się elementami wewnątrz obudowy gromadzi się kurz nad nimi to do tak mocnego nagrzewania się transformatora można by się spodziewać w sytuacji kiedy użyty został bardzo maleńki transformator z maleńkim rdzeniem i pracowało by coś takiego z bardzo niską sprawnością. Transformator wydaje się być odpowiednich rozmiarów dla tego typu urządzenia. Sądzę ze problemem jest zbyt duży pobór mocy któregoś z podzespołów. A takie tłumaczenie można usłyszeć z ust serwisanta który che się pozbyć szukania czegoś co będzie trudno zlokalizować i prawdopodobnie jest to kwestia wymiany kondensatorów w torze zasilania. Może to być skutkiem np. tego że ktoś postawił tuner w zamkniętej szafce na wzmacniaczu i tak stało to wiele lat.Sam kiedyś miałem do czynienia z radiomagnetofonem który w trybie czuwania pobierał kilkanaście watów. Problemem był właśnie maleńki transformator z którego starano się wyciągnąć możliwie duża moc wyjściową z małą ilością zwów pierwotnych i wtórnych i taki transformatorek miał prawo mocno się nagrzewać. Przejście na zewnętrzny zasilacz impulsowy spowodowało że pobierana moc w trybie czuwania spadła poniżej 1W. Takie mocne rozgrzewanie się powietrza wewnątrz obudowy tunera bez odpowiedniej wentylacji może doprowadzić do szybkiego trwałego jego uszkodzenia.Jeśli już tak musi być należy zadbać o to aby w obudowie znalazł=y się otwory wentylacyjne w jej górnej części w rejonie zakurzonych od wewnątrz miejsc i wlotowe najlepiej w dość odległej od nich części tunera w jego dolnej części. i w rejonie samego transformatora. Odpisz, cytując
Note Napisano 13 września 2015 Autor Napisano 13 września 2015 Dzieki za opinie. Bardzo prawdopodobne jest to co napisales. Zoabaczymy co z tego wyniknie. Odpisz, cytując
RoRo Napisano 13 września 2015 Napisano 13 września 2015 To mimo wszystko dość dziwne tłumaczenie - mam parę tunerów różnych firm i żaden mi się tak nie grzeje...Pozdrawiam Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 13 września 2015 Napisano 13 września 2015 W końcu to jest wysoki model tunera producenta o dobrej renomie i dla mnie jest niepomyślenia aby transformator miał pożerać większość zużycia energii takiego sprzętu. Miałem kiedyś wzmacniacz Unitry w którym tym co najbardziej się nagrzewało był rezystor połączony szeregowo z dioda sygnalizująca stan włączenia miał spore gabaryty i rozgrzewał się tak że aż parzył. Ale to taka była konstrukcja Odpisz, cytując
Note Napisano 13 września 2015 Autor Napisano 13 września 2015 Dzieki wielkie Panowie za "uczestniczenie" w tym problemie. Jutro , w sumie to dzisiaj zawioze go do serwisu. Co z tego wyniknie - dam znac. Odpisz, cytując
Note Napisano 16 września 2015 Autor Napisano 16 września 2015 Tuner po naprawie. Brawa dla Pana "MobyDick" Cytat Sądzę ze problemem jest zbyt duży pobór mocy któregoś z podzespołów. A takie tłumaczenie można usłyszeć z ust serwisanta który che się pozbyć szukania czegoś co będzie trudno zlokalizować i prawdopodobnie jest to kwestia wymiany kondensatorów w torze zasilania. Powyzsza diagnoza okazala sie sluszna. Wszystko smiga juz jak trzeba Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 16 września 2015 Napisano 16 września 2015 A tak z ciekawości zapytam ile kosztowała ta naprawa ? Odpisz, cytując
