Szym3k Napisano 11 maja 2016 Udostępnij Napisano 11 maja 2016 Witam,W najbliższym czasie szykuje mi się remont w domu. W tym czasie chciałbym w ścianach położyć kable do satelitek. No i pytanie jakie to mają być kable - takie najtańsze po 2 zł/metr bo to "tylko głośniki efektowe" czy też trzeba użyć czegoś lepszego? Jeżeli tak to polećcie coś proszę.Dzięki i pozdrawiam,Szymon Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S4Home Napisano 11 maja 2016 Udostępnij Napisano 11 maja 2016 Witaj,raczej nie wstawiaj najtańszego kabla. Za 2 zł za metr to nie jest nawet miedź OFC. Jeśli kabel będzie zamurowany tj. nie w korytku to tym bardziej trzeba zainwestować w coś lepszego.Melodika MDC2150 lub Procab LS15 chyba że odcinki są długie wówczas grubszy.Pamiętaj, że sprzęt możesz wymienić kabel w ścianie już nie tak łatwo.Pozdrawiam Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szym3k Napisano 11 maja 2016 Autor Udostępnij Napisano 11 maja 2016 Procab wygląda zdecydowanie lepiej cenowo od Melodiki. Kabla w sumie będę potrzebował tak około 30 m - podzielony na 2 kawałki. Czyli na jeden głośnik będzie szedł odcinek około 15 metrowy. Przy takiej odległości brać grubość 4mm? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RoRo Napisano 11 maja 2016 Udostępnij Napisano 11 maja 2016 Przy takiej długości 2.5mm^2 to minimum (są to kolumny efektowe, więc nie przenoszą pełnego pasma i pełnią rolę pomocniczą), jak 4mm^2 nie wyjdą Ci dużo drożej to weź właśnie "czwórki".Pozdrawiam Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szym3k Napisano 12 maja 2016 Autor Udostępnij Napisano 12 maja 2016 Ok, dzięki. RoRo a Ty jakiej firmy przewody byś polecał? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MobyDick Napisano 12 maja 2016 Udostępnij Napisano 12 maja 2016 W przypadku kabli głośnikowych do głośników efektowych nie przywiązywał bym do nich zbyt duże wagi. Jednak pozostawił bym możliwość ich wymiany. Lepiej puścić je w kanałach które umożliwią ewentualną wymianę. Sądzę że do tego celi 1,5 mm2 też wystarczy. Nie popłyną nimi zbyt duże prądy najpewniej i nie trzeba ich traktować tak samo jak głośniki przednie. No chyba że chcesz nimi podłączyć duże kolumny pełno-pasmowe i ustawić je jako takie. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szym3k Napisano 13 maja 2016 Autor Udostępnij Napisano 13 maja 2016 Czyli co - jednak brać najtańsze jakie znajdę z czystej miedzi??? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RoRo Napisano 14 maja 2016 Udostępnij Napisano 14 maja 2016 Niekoniecznie...W instrukcji znanego producenta kolumn była sugestia, by dla odległości przewodów powyżej 8...10 metrów dawać minimum 2.5^mm2.Więc ja bym się tego trzymał - jak już wcześniej napisałem,Co do konkretnych kabli - to często polecamy wyroby firmy ALPHARD, model DaVinci. kosztuje rzędu 8-10zł za metr, choć nie zawsze są dostępne (zaprzestano produkcji), a jest dużo lepszy od zwykłych kabli.Jeżeli będzie to czysta miedź w fajnej cenie - to tak, ale nie 1.5mm ale większy przekrój. A jeśli Ci wyjdzie po 4-5 zł, to już lepiej trochę dopłacić i kupić np. tego Alpharda.Pozdrawiam Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szym3k Napisano 15 maja 2016 Autor Udostępnij Napisano 15 maja 2016 Dzięki, za wszystkie odpowiedzi. W takim razie kable będą miały grubość minimum 2,5 mm. Co do marki to jeszcze się zastanowię.W ogóle do głowy mi nie przyszło żeby np. zajrzeć do instrukcji amplitunera - co producent poleca (jaką grubość). Zobaczymy... Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jurak Napisano 22 maja 2016 Udostępnij Napisano 22 maja 2016 Witam serdecznie.Rozważam zakup amplitunera Yamaha RX-V679 i do niego kolumny, w zależności od budżetu 2.0 lub 5.0.Sprzęt będzie stał w salonie ~19m2do dwóch przednich kolumn pójdzie kabel długości ~4-4,5msatelity tylne wymagają kabli 8-8,5mZ racji, że temat jest o kablach to pytanie mam następujące:Czy wystarczy do wszystkich kolumn kabel o przekroju 2,5mm ?Czy może inny przekrój do kolumn przednich, inny do tylnych ?Z góry dziękuje za pomoc. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RoRo Napisano 22 maja 2016 Udostępnij Napisano 22 maja 2016 Tak, taki przekrój 2,5mm^2 wystarczy zarówno na tył jak i na przód.Pozdrawiam Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacek75 Napisano 22 maja 2016 Udostępnij Napisano 22 maja 2016 Wystarczy 2,5mm. Jednak szkoły są dwie, jeśli satelity- efekty są małe ( zwykle tak jest) wystarczy kabel 1,5mm. Są też niepozbawione słuszności zdania, że skoro kabel do satelit jest sporo dłuższy niż do kolumn przednich, to nie powinien być cieńszy niż użyty do kolumn przednich, ponieważ wraz ze wzrostem długości rośnie oporność, a tym bardziej rośnie dodatkowo jeśli kabel jest cieńszy. Jednak bardziej miałoby to uzasadnienie jeśli kolumny tylne efektowe byłyby tej samej wielkości co fronty, a więc miały spore zapotrzebowanie na prąd ( czyli duże kino domowe w dużym salonie)Tak czy siak należy pamiętać by przewód był czysto miedziany -Cu, bo tanie przewody aluminiowe/miedziowane - CCA już z racji samego syfiastego składu mają ponad połowę większą oporność niż te uczciwe. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jurak Napisano 22 maja 2016 Udostępnij Napisano 22 maja 2016 Co warto wziąć poza tym, co zostało wcześniej napisane: "Melodika MDC2150 lub Procab LS15"?I czy kupować na allegro czy typowy elektronik bądź sklep audio ? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MobyDick Napisano 22 maja 2016 Udostępnij Napisano 22 maja 2016 Z powodzeniem wystarczy kabel typu CZYSTA MIEDŹ Cu 2x1,5 mmRównież na uwagę zasługują kable Alphard Da Vinci SP-78 o przekroju 0,78mm2 co daje średnicę przewodników 1 mm. Jest to przewód z zasady przewidziany do połączeń wewnętrznych kolumn lub wzmacniaczy. Jest bardzo dobrze wykonany i do tego z miedzi wysokiej czystości. Ma wyraźnie lepsze właściwości dźwiękowe od tanich przewodów miedzianych jakości podstawowej. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacek75 Napisano 23 maja 2016 Udostępnij Napisano 23 maja 2016 Cytat Co warto wziąć "Melodika MDC2150 lub Procab LS15"?I czy kupować na allegro czy typowy elektronik bądź sklep audio ? Tego typu kable mają dodatkową izolację, kabel jest wizualnie gruby, czy fajnie wygląda gruby przewód na ścianie( kolumny efektowe) oceń sam, chyba, że masz je do wmurowania ( bo dodatkowa izolacja poniekąd do tego jest , lub na estradę, lub w trudne warunki).Co do tego czy kupować na allegro, czy w sklepie audio, no cóż, ja mam np. w mieście salony audio w tym z kablami, szkoda mi wiec wydawać kasę na dodatkową przesyłkę, skoro ten sam kabel leży na półce Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Angel Napisano 23 maja 2016 Udostępnij Napisano 23 maja 2016 Jeśli chcesz puścić kable w ścianie, to schowaj tam rurki, którymi puścisz kabel. W razie wymiany kabla na lepszy/inny, gdyby była taka potrzeba, zrobisz to bardzo łatwo. I nie trzeba rujnować ścian. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szym3k Napisano 11 czerwca 2016 Autor Udostępnij Napisano 11 czerwca 2016 Odświeżę trochę kotleta...Remont zbliża się wielkimi krokami a kable do satelit jeszcze nie zakupione. Chciałem już kupować Procab LS25, ale nigdzie nie ma informacji z czego są wykonane. Czy jest to czysta miedź czy z jakimiś domieszkami. Macie może takie informacje, czy może w tej cenie - max 10 zł/metr kupi się coś lepszego? Niestety kabli Da Vinci nie mogę znaleźć, są tylko czterożyłowe.Dzięki za pomoc i pozdrawiam. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S4Home Napisano 13 czerwca 2016 Udostępnij Napisano 13 czerwca 2016 Do instalacji ten procab jest bardzo dobry. Ale jak mówił któryś przedmowca zostaw miejsce do ewentualnej wymiany kabla. Tj puść go w korytko lub Peszel. Możesz rozglądać się jeszcze za kablami oehlbach.Pozdrawiam Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szym3k Napisano 13 czerwca 2016 Autor Udostępnij Napisano 13 czerwca 2016 Kable w peszlach na 100 % będą. A z tych dwóch o których piszesz które są lepsze? Na korzyść Procab przemawia cena, na korzyść Oehlbach przemawia miedź OFC. Co o tym sądzicie? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MobyDick Napisano 13 czerwca 2016 Udostępnij Napisano 13 czerwca 2016 Oehlbach to marka kabli. Pod tą nazwą kryją się kable różnego rodzaju i w różnych cenach. Jak już wcześniej ktoś tu pisał nawet Procab LS15 powinien wystarczyć do tego celu. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S4Home Napisano 14 czerwca 2016 Udostępnij Napisano 14 czerwca 2016 Zgadza się oehlbach robi kable i jest w tym specjalista. Ale myślę żedo tyłów możesz iść śmiało w ekonomiczna wersje Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kruczoczarny Napisano 15 czerwca 2016 Udostępnij Napisano 15 czerwca 2016 Ja się w ogóle nie znam na kablach, polecono mi stronę multikable i kable YKY żo 4x1RE 0,6/1kV. Są bardzo tanie, ale nie mam pojęcia, czy się nadadzą. Chyba jednak przymierzam się do kupna droższych kabli, żeby mieć pewność. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MobyDick Napisano 15 czerwca 2016 Udostępnij Napisano 15 czerwca 2016 Kable telefoniczne i energetyczne sobie odpuść do celów głośnikowych. Przewody tego typu muszą spełniać zupełnie inne wymagania. Gdybyś użył takich przewodów , też będzie się wydobywał dźwięk z głośników. Jednak łatwo się przekonać że w większości przypadków taki dźwięk będzie dużo gorszy niż przy użyciu nawet bardzo tanich kabli głośnikowych. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szym3k Napisano 15 czerwca 2016 Autor Udostępnij Napisano 15 czerwca 2016 To, że Oehlbach to marka to wiem. Pod uwagę brałem model 1008. Ale skoro twierdzicie, że tu nie ma sensu przepłacać to chyba zostanę przy Procab LS25. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paryzowo Napisano 1 sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 1 sierpnia 2016 Te kable wydają się w porządku. Ja teraz właśnie też się przymierzam, chodzę po różnych sklepach stacjonarnych, do tego przeglądam aukcje, ale przyjrzę się ofercie multikabli, bo wygląda dobrze. Zawsze bezpieczniej jest kupować ze sklepu niż z aukcji Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
