VADEMECUM PODŁĄCZENIA - Czyli kiedy mam problem, jak co podłączyć
S4Home
29 minut temu, MobyDick napisał:
Do tego amplitunera z powodzeniem możesz podłączyć urządzenia które nie obsługują rozdzielczości do HD. Sprawdź czy przejdzie niego 4K, choć to chyba mało prawdopodobne. Podłączenie po HDMI będzie potrzebne jeśli amplituner ma menu ekranowe. Z powodzeniem możesz podłączać urządzenia bezpośrednio do TV i wtedy możesz wyjść z TV wyjściem cyfrowym audio. Jeśli uznasz że czegoś jednak brakuje, wtedy możesz myśleć o nowym amplitunerze KD.
No właśnie rozchodzi się o 4K bo do tej pory przy starym tv miałem wszystko podłączone do ampli.
Podłączanie wszystkiego do tv trochę uciążliwe bo wszystkie kable trzeba pchać w tunel ale co zrobić...
661 to fajny model i nie zmieniaj go. Po prostu wejdź wszystkim do TV a statąd optykiem do amplitunera. Dekoder i tak nie ma dźwięku HD. Mało nie stracisz. Do filmów przydał by się natomiast spliter. Bo tu już dźwięk HD dało by się uzyskać
13 godzin temu, rd168 napisał:
Wysłałem priv.
odpisane
odpisane
Jestem w tej dziedzinie laikiem... mógłbyś mi naświetlić do czego ten spliter?
3 godziny temu, S4Home napisał:
Chodzi o to abyś dźwięk HD osobno puscił do amplitunera a obraz 4K na telewizor. Abyś nie tracił jednego i drugie tylko przez to że 661 nie wspiera 4K.
Ale jeśli dekoder podepnę pod tv to z tv przez hdmi lub optykę też chyba pójdzie do ampli w hd?
Lepiej puścić z tv do ampli po hdmi czy po optyce, czy to bez różnicy?
Nie..
1.Włączam cyrusa i jest 10 sek aby uruchomić tryb av direct. Wcuskam av,po chwili av direct.Dioda av miga przez chwilę i na tym koniec. 3 ostatnie diody nie podświetlają się.
Edytowano przez RoRo
Odpowiadając na post poprzednika - nie ma sensu cytować całej wypowiedzi...
Optukiem nie. A nie każdy Tv potrafi z powrotem wypuścić dzwięk HD przez HDMI.
Bo w 696 PRE OUT ma 3 funkcjonalności: PRE OUT, Line OUT ZOne 2 i 3 więc to trzeba zmienić w opcjach. Że chcesz aby to gniazdo było..... i bach. działa.
@Pazi1980 Oto jak należy postąpić :) .W skrócie: wyjście preout  z amplitunera wpinamy pod wejście AV na Cyrusie, włącza Pan Cyrusa i wybiera źródło AV, następnie w ciągu 10 sekund na pilocie należy nacisnąć przycisk AV  DIR. Po naciśnięciu AV DIR należy nacisnąć jeszcze przycisk AV - pozwala on na włączenie i wyłączenie trybu końcówki mocy. Na sam koniec wybrany tryb zatwierdzamy ponownym naciśnięciem AV DIR. Jesli się uda - pisz. Jeśli nie - też pisz :).
Czy przycisk av wcisnąć od razu po av direct tj wtedy gdy dioda av miga?
Czy w amplitunerze automatycznie zmniejszyć głośność na minimum żeby nie spalić głiśników?
Czy dzwięk z kolumn frontowych będzie lepszy przy takim połączeniu?
Dzięki za pomoc dziś po południu spróbuję jeszcze raz połączyć.
chyba muszę pojść do tłumacza z tą odpowiedzią...
optykiem nie, hdmi też może nie pójdzie...
ja mam 661...
