W TV opcje, dźwięk, wyjście : optical . Jakoś tak to musi w LG wyglądać . W zależności od tego ile masz głośników podłączonych to format jako auto , albo 2 ch stereo
W telewizorze naciśnij HOME (strona główna), następnie wybierz  > [External Inputs] (zewnętrzne sygnały wejściowe) > [HDMI Set-up] (konfiguracja HDMI) > [Control for HDMI] (sterowanie przez HDMI) > [On] (włącz).
U Cb zmień on na off :)
Niestery nie mam takiej opcji (sterowanie przez HDMI)🙁
Ale chyba dzięki Tobie udało się - wyłączyłem opcję Bravia Sync, usunąłem przypisane urządzenia i wreszcie mi nie włącza amplitunera. Sprawdzę jeszcze inne urządzenia ale zdaje się to było to.
Edytowano przez klips
Dnia 28.12.2022 o 00:11, tomek4446 napisał:
Nie mam tego amplitunera. W setup , znajdź input i tam musisz ustawić konkretne wejście optyczne 1 lub 2.
Temat rozwiązany, okazało się że wyjście optyczne z telewizora nie łączy, przez przypadek poruszałem i zadziałało, jak dociskam przewód to działała. Ale próbowałem na dwuch nowych przewodach i jest to samo. Jutro dzwonię zgłosić na gwarancji, 2 tyg temu kupiony.
A nie tkwi ' przez przypadek" w gnieździe taka plastikowa klapka ? Często dziadostwo się urywa i wpada do środka.
Nie zaglądałem do środka ale przy wkładaniu jest charakterystyczny klik. Jak dopchne ręka mocniej to zaczyna łączyc i pojawia się dźwięk w zewnętrznych głośnikach. Bez dociskania tes coś łączy bo na końcu przewodu świeci się czerwone światełko, ale chyba niewystarczajaco łączy.
No to jeśli dopychanie pomaga to znaczy że kabel słabo siedzi w gnieździe.
To musisz go wypiąć zobaczyć czy to okienko nie zostało w środku.
Ewentualnie inny kabel zastosowac.
Piotrek
  • 1 month later...
Witam
Jak prawidłowo wg was podłączyć cały zestaw tak aby dźwięk z TV odtwarzany był przez ARC - chciałbym żeby ampli odtwarzał dźwięk wielokanałowy z platform VOD
- TV kd55xh9505
- AMP STR DH590
- UBP-X800
W chwili obecnej TV z AMP podłączony jest światłowodem ,który ma ograniczenia.
Z góry dzięki za pomoc
Edytowano przez KolorowyMiś
Które gniazdo w tv ? Bo ARC widnieje jako osobne źródło w tv [wiec czytam to tak jakbym mógł tam podłączyć np konsole czy BDplayer]
Odtwarzacz mam podpięty HDMI do TV [gniazdo hdmi1] oraz do amplitunera [gniazdo hdmi bd/dvd] i tu wszystko działa dźwięk i obraz itd ale ogólnie jestem laikiem w tym temacie dlatego pytam jak puścić sygnał audio po hdmi z tv do apma
Kabel HDMI. Od strony TV złącze nr. 3...
1587884550_624_review-sony-kd-55xh9505-x
Podłączasz do złącza od strony amplitunera opisanego jako HDMI ARC
6c036a90dfe757b899ffecc41a93f5dd?fmt=pjp
Wyjście z playera HDMI OUT1 podłączasz do dowolnego wejścia HDMI IN w amplitunerze.
Nic oprócz dwóch przewodów HDMI nie jest Ci potrzebne
Edytowano przez Butler
Ok dzięki ,jutro spróbuje . a czy dźwięk z tv będzie przesyłany do ampli niezależnie od wybranego w tv źródła [w tym przypadku nr 3arc/earc] ? W ampli wybieram na tv i w ustawieniach zmieniam z optycznego na coś innego chyba tak należało by zrobić ?]
Tak, dźwięk do amplitunera zostanie przekazany poprzez HDMI ARC z dowolnego źródła podłączonego do telewizora. Zarówno jego wewnętrznych aplikacji (tuner, VOD itp), jak i innych wejść. ARC to Audio Return Channel - to właśnie sygnał zwrotny by amplituner dostał dźwięk z TV, normalnie to złącze HDMI pracuje w drugą stronę podając obraz player -> amplituner -> TV
Oczywiście TV należy skonfigurować w menu by to działało.
Nie działa ...
Kupiłem kabel HDMI 2.1 , który działa [sprawdzone na konsoli PS5 u znajomego i działa ARC]
Podłączenie dokładnie wg instrukcji , w tv ustwione ARC na automat [można na automat lub wył]
W ustawieniach amp też kombinowałem - tv można zmienic z analog na opt
1 godzinę temu, KolorowyMiś napisał:
Nie działa ...
Edycja już niemożliwa dlatego prostuje - Działa ! dziękuje za pomoc.
W celu zatrybienia potrzebny był reset TV
