Ja u siebie mam na uchwytach Polk Audio S10 też nie są jakieś wielkie i nie narzekam,jak jesteś na etapie wykańczania wnętrza to jak dobrze sobie to wkomponujesz w salon to uwierz mi że nawet dodaje to uroku,a radocha z oglądania filmów, koncertów, meczów czy sluchania muzyki jest większa w audio tak bywa że czasem trzeba iść na jakiś kompromis z aranżacją salonu,by to dobrze gralo,a nie tylko wyglądało.
  • Odpowiedzi 69
  • Created
  • Ostatnia odpowiedź
Top Posters In This Topic
ooo "kompromis" - Tego mi brakuje często. W tym wypadku musiałbym dać kable w ścianę. A czasu mało :/ ... Na allegro widziałem że uchwytów jest sporo. Nie chciałbym że ze ściany wystawałaby mi rura jak do satelity z polsatu. W tym wypadku doradźcie mi na co ewentualnie patrzeć czy szukać i jaki kabel przygotować w ścianie.
znalazłem takie gniazda
https://allegro.pl/oferta/gniazdo-glosnikowe-scienne-podtynkowe-terminal-2g-6825911545
przygotowałbym sobie je w takim wypadku w miejscu tych naściennych żeby mi tam żadne kable nie wisiały. Będzie git ?
Będzie :)
Przeczytałem cały wątek i fajnie , że chcesz słuchać. Koledzy naprawdę świetnie doradzają , jak ktoś tu już kiedyś napisał sprzęt audio to nie wazon , i nie można go postawić tam gdzie akurat znajdzie się kawałek wolnego miejsca. Akustyka to nauka i rządzą ścisłe reguły. Ja ze swojej strony polecę "puścić" te przewody w peszelach , w życiu różnie bywa , jakieś małe przemeblowanie , zmiana położenia kanapy.... . Znajomy np. wpadł na genialny pomysł i zalał przewody głośnikowe wraz z ogrzewaniem podłogowym , niedawno chciał zmienić układ salonu i.... problem. Dlatego można też na etapie budowy lub remontu rozprowadzić nawet puste peszele / z kawałkiem sznurka do przeciągnięcia przewodu/ na pozostałe ściany. Inwestycja droga nie jest a kiedyś może się przydać.
ale zdecydowanie łatwiej iść na kompromis ze samym sobą, niż z małżonką ;)
Pomysł podany przez kolegę Tomka, żeby puścić peszle - popieram. Jeżeli chodzi o same uchwyty, to bardzo solidnymi i chyba najczęściej polecanymi są, albo Vogels VLB200, albo B-Tech BT77. Zawsze możesz pójść w kierunku (o czym już wcześniej wspomniałem) postawienia surroundów na standach przy sofie, odchodzi Ci wtedy cała zabawa w wieszanie, puszczanie peszli/kabli w ścianie, a i przy ew. przemeblowaniu łatwiej to wszystko przeorganizować.
Faktycznie pomysł ciekawy z tymi peszlami.
Czy możecie w takim razie powiedzieć jaki kabel mam zakupić ? mam dwie drogi albo ścianą do okola wtedy kabel będzie miał ok 8,5m jeden i 5,5m drógi lub mogę to zrobić na przełaj czyli do góry sufitem i w dół wtedy mam równe 6,5m tak na oko bo nie mam możliwości zmierzenia teraz.
Na jakiej wysokości od podłogi lub sufitu powinny być zawieszone te kolumny. Rozumiem że będą na tylnej ścianie i wtedy ustawienie wdg. wzoru pokazanego wcześniej ?
A tak jeszcze z życia wzięte , jak będziesz wieszał telewizor lub rzutnik i przyjdzie ci ochota na schowanie kabli HDMI w ścianie, to naprawdę radzę zastosować peszel. Są to dosyć awaryjne przewody , po za tym zmieniają się ich klasy i powinna być możliwość łatwej wymiany.
Kable pod fronty 2,5 mm2 , pozostałe jak nie przekraczasz 10 m/b wystarczy 1,5mm2.
Przy ustawieniu bardziej liczy się kąt i to on wyznacza wysokość
 http://manuals.denon.com/AVRX4300H/EU/PL/GFNFSYawzxoxsr.php
od siebie jeszcze dodam
którą ścieżką ich nie będziesz prowadził, to długość kabli do każdej z par kolumn powinna mieć taką samą długość
istotna uwaga ale bez większego problemu.
jeżeli dobrze to odczytałem to tylnych surround nie biorę pod uwagę a tylko boczne. One mają być ustawione w kierunku odsłuchu czyli w tym wypadku kanapy. Czyli w tym wypadku u mnie musiały by być zamocowane prawie pod kątem 90 stopni od ściany.
Znalazłem w necie takie zdjęcie tych Polk Audio S10
https://pl.pinterest.com/pin/277112183304685180/?lp=true
i jest na prosto zawieszony. T
Tak tylko z ciekawości pytam.
Spokoju mi to nie daje dlatego wymyśliłem coś takiego.
Kanapa w ten sposób w salonie i telewizor na innej ścianie. W tym wypadku dwie ściany boczne jako możliwość do zamocowania głośników. Ale muszę to fizycznie przemierzyć dzisiaj popołudniu
jeszcze raz to rozrysowałem. Ewentualnie widze taki kompromis i surroundy podwieszone do sufitu.
I ostatni pomysł tego wieczoru i chyba dla mnie najlepszy kompromis tylko proszę o potwierdzenie czy tak można.
Pierwotną kanapę z pod ściany przesuwamy metr do TV a w miejscu między ścianą a kanapą stawiam surroundy na stojakach ustawione pod odpowiednim kątem i wysokości. ??
Nawet po odsunięciu jej 80cm od ściany mam 150 cm od jednego rogu do miejsca siedzącego na kanapie. Jeżeli to jest to możliwe i odległość jest ok to idę w tą opcję
jak dla mnie ostatnia opcja z odsunięciem kanapy. Wersja przedostatnia, z podwieszeniem surroundów pod samym sufitem, byłaby zbliżona do wersji pierwotnej, z umieszczeniem głośników instalacyjnych w suficie.
Super to mamy porozumienie. Teraz pytanie czy 120-150 cm od głośnika do miejsca siedzącego to odległość wystarczająca. Następnie czy dalej mam robić sufitowe w tym wypadku ? Jeśli tak to w którym miejscu i jakie kable do nich.
I pytanie czy kable muszą być jakieś z ekranem czy wystarczą zwykłe.
w zupełności wystarczy. Z resztą wyrównaniem poziomu poszczególnych kanałów zajmie się kalibracja, więc precyzja co do przysłowiowego centymetra nie jest wymagana.
to, czy chcesz do tego 5.1 dorobić jeszcze sufitowe (atmos), to już Twoja indywidualna decyzja. Co do prawidłowego rozmieszczenia, w przypadku 5.1.2 (czyli dwa atmosy), to musisz wrócić do grafiki podanej przez kolegę maverick2005.
Ale zanim zaczniesz podejmować decyzje o zakładaniu czegokolwiek ponad te podstawowe 5.1 odpowiedz sobie na pytanie, co będzie u Ciebie źródłem materiałów z taką ścieżką dźwiękową i w jakiej to będzie ilości - czy w ogóle taka inwestycja ma sens
Dnia 10.02.2019 o 12:48, maverick2005 napisał:
Tu masz jeden z przykładów ustawienia atmos 5.1.2
Panowie jeszcze jedno pytanie. Czy sufit powinien być w okolicy głośnika wygłuszony lub głośnik powinien się znajdować w jakiejś skrzynce np MDF żeby dźwięk nie rozchodził się pod suficie. Czy mogę ewentualnie w promieniu 20-30cm od głośnika zrobić taką opaskę z Wełny mineralnej która odetnie resztę sufitu od głośnika i wytłumi ??
Proszę o radę odnośnie tego wygłuszenia. Kable już zamówione jutro będą u mnie. Zaszalałem i kupił troszkę grubsze bo nie 1,5 tylko 2. Zamówiłem też peszel zrobię to jednak w nim. I pytanie czy jeżeli gdzieś kabel głośnikowy będzie mi się przecinał z kablem prądowym należy go czymś odizolować ?
Kable głośnikowe nie powinny być prowadzone razem z zasilającymi. Należy również unikać ich przecinania się. Nie ma materiałów które dobrze izolują wpływ pól elektromagnetycznych. Ich wpływ jest mniejszy przy większej odległości oddziałujących na siebie przewodników.
Edytowano przez MobyDick
Nie zawsze. Wszystko zależy od sposobu montażu konstrukcji. Montowaliśmy wiele takich instalacji i uwaga tylko w jednej faktycznie to drgało. Było słychać obijające się o siebie konstrukcje rusztowania sufitu.
Biorąc pod uwagę że był już gotowy dla nas nie było to do ruszenia. ostawiliśmy to ekipie budowlanej. Wtedy wygłuszenie mogło by pomóc. W przeciwnym razie, raczej nie będzie potrzebne.
Piotr
Myślę że przy tym rodzaju konstrukcji profili i rodzaju wybranego połączenia z sufitem nie ma prawa nic zadrgać. W takim razie odpuszczę. Do jednego głośnika udało mi się ogarnąć kabel bez bliższego kontaktu z przewodem elektrycznym niestety w innym miejscu przecinają się.
