Temat, który wałkowany jest dwa razy w tygodniu na łamach naszego forum. Uściślijmy to wreszcie.
Postawienie kolumn i bliskość ściany nie jest uzależniona w ogole od bas reflexu. Albo inaczej. Od całej konstrukcji kolumny. A nie tylko od nas reflexu
Idąc tym tropem Polk audio seria rti ma bas reflex z tyłu po to aby od razu zastosowano tam seryjna ściankę. Oddalona o ile ? 5 cm?
Dolny bas reflex czy to w tannoy czy canton chrono? Oddalony jest od cokołu o 5 cm. Aby prawidłowo zadbać o wywiew powietrza przyjmuje się że odległość powinna wynosić średnicy otworu. A kolumna z tylnym bas reflexem może zagrać lepiej przy bliskości ściany niż ta z przednim.
Piotr
U mnie monitory w sypialni stoją na komodzie jakieś 15cm od ściany i jest naprawdę dobrze. W testach o Mission QX2 czytałem że minimum to 80cm... kurde wydaje mi się że jeszcze wiele zależy od pomieszczenia i sprzętu jaki z tymi kolumnami gra
Proste odsluchujac dany zestaw w sklepie w pomieszczeniu specjalnie do tego zbudowanym, a przynoszac ten zestaw do domu okazuje sie jakby gralo zupelnie co innego.
Ostatnio zmienilem telewizor z 32cale na 43cale i tez mam w swoim zestawie wyrazna poprawe niskich tonow, ale pokoj mam niewielki.
Dokladnie tak jak mowisz blisko sciany na meblach i tv stoi na podstawie odleglosc od sciany okolo 15cm.
Bass-reflex z tylu kolumny mocno docisniety gabka, odleglosc od sciany okolo 35cm.
To nie jest że wam się wydaje. Oczywiście jeśli ściana jest gładka to gorzej niż np ta z cegły czy jakaś inna która rozprasza. Najlepsza to ściana z książek :) nie dość że wygląda to jeszcze ma walory dźwiękowe.
Piotr
  • 9 months later...
Dokładnie tak. Ale temat jest inny. Użytkownicy nie biorą tego argumentu pod uwagę tylko myślą że samo położenie bass reflex coś zmieni. A tak nie jest.
O tym próbuje przekazać tutaj wiedzę. Przedni bass reflex nie determinuje że kolumny mogą być dosunięte!
No właśnie chodzi o to że on nic nie zmienia. Testowałem bo mieliśmy u nas Tannoye Precisiony z membranami biernymi i np ich dosuwanie do ściany zmieniało klasę basu. Był większy mniejszy, bardziej lub mniej konstrolwany, ale nie wpływało to na rozdzielczość samej kolumny i góry pasma. Podobnie jest z modelami PMC z linią transmisyjną.
Ale na przykład podobne testy zrobiłem z KEF Q750 i Q950 i tam oprócz zmian basu odczuwa się różnice na graniu wysokich tonów. A konstrukcja niby podobna.
Kolejna zagwozdka było by gdzie i jak mozna ustawić te z dolnym bass reflexem. Jest kilka ciekawych konstrukcji.
Więc ustalmy to nie bass reflex determinuje położenie blisko czy daleko ściany.!
Dnia 24.01.2020 o 19:53, Elizjum7919. napisał:
Też mam magnaty quantum 15 cm od ściany tylnej i 30cm od bocznej.Oczywiście panele akustyczne za i z boku kolumn na sćianach.I wszystko gra wyśmienicie😃
Na jakiej wysokości masz te panele?
  • 3 months later...
W aktualnym numerze AUDIO 04/2020 str. 79 jest napisane tak cyt:
"Czesto kierujemy sie ta przeslanka, aby kolumny, a zwlaszcza monitory, zakwalifikowac lub zdyskwalifikowac w zwiazku z planowanym sposobem ich umieszczenia, nie wiedzac jednak nic o ich charakterystyce i sposobie prowadzenia basu. Jednak lepsze rezultaty da przysuniecie do sciany monitorow o dobrze zrownowazonej charakterystyce, nawet gdy maja bas-reflex z tylu, niz monitorow grajacych ciezko, chociaz z otworem z przodu."
Kolejny dowod na to, aby nie skreslac takich kolumn (bas-reflex z tylu) tylko wyprobowac w swoim pomieszczeniu.
  • 3 weeks later...
