Kraft Napisano 23 września 2019 Napisano 23 września 2019 Dzięki @MariuszZ. Jeśli nie masz nic przeciwko, to wrzucę tę grafikę do tematu o pomiarach w audio. Odpisz, cytując
MariuszZ Napisano 23 września 2019 Autor Napisano 23 września 2019 7 minut temu, Kraft napisał: Dzięki @MariuszZ. Jeśli nie masz nic przeciwko, to wrzucę tę grafikę do tematu o pomiarach w audio. Proszę bardzo. Nie mam nic przeciwko 👍 Odpisz, cytując
audiowit Napisano 23 września 2019 Napisano 23 września 2019 Wlasnie Mariusz dałeś Kraftowi narzedzie do następnej utarczki. Zapewniam Cię, ze nie uzyje tego w szczytnych celach :). Odpisz, cytując
MariuszZ Napisano 23 września 2019 Autor Napisano 23 września 2019 16 minut temu, audiowit napisał: Zapewniam Cię, ze nie uzyje tego w szczytnych celach Nie da się normalnie pogadać bez "draki"? Może nie będzie źle. Musimy uczyć się rozmawiać 😀 Odpisz, cytując
Kubakk Napisano 23 września 2019 Napisano 23 września 2019 23 minuty temu, audiowit napisał: Wlasnie Mariusz dałeś Kraftowi narzedzie do następnej utarczki. Zapewniam Cię, ze nie uzyje tego w szczytnych celach :). W kajecie w zakładce Mariusz będzie cytat zapisany pewnie , a jak podpadnie się Kraftowi to... Przy lampie dochodzą inne tematy jeśli o wygrzewanie chodzi. Mnie Krzysiek z audiopurist pokazywał inne "oporności" na bodajże jakimś kondensatorze : nowy vs po iluś tam godzinach używania. Odpisz, cytując
audiowit Napisano 23 września 2019 Napisano 23 września 2019 Stary, wszystko bedzie tak ubrane w slowa, ze Twoj kondensator bedzie pikusiem, przepraszam Pikusiem. Niestety tylko w slowa, bo dźwięk pozostanie takim jakim jest Zaczołem coś pisać ale skasowałem bo znów wyladuje " u Pani" Odpisz, cytując
Adam Szczepanowski Napisano 23 września 2019 Napisano 23 września 2019 Kończąc jakiś I etap, zostawiam w takiej formie do dalszych porównań - UWAGA: pomiary nie przedstawiają faktycznych parametrów wzmacniacza są na potrzeby analizy i sprawdzenia poprawności działania układu. bardziej od tych wartości cieszy mnie brak znaczących różnic... coś zawsze można poprawić ale to już na zimę zostawiam... za wszelkie sugestie będę wdzięczny... Crosstalk tak jak myślałem spowodowany był kiepskimi przewodami, na obciążeniu 22ohm, vol 1/3... na razie nie pomierzę pasma bo nie mam fajnego generatorka... ale podejrzewam że 10Hz do 30kHz niesie bez spadku 3dB... prostokąty/trójkąty i inne kształty zostawiam bo muszę zgłębić literaturę w tym zakresie... dzięki za dotychczasowe wsparcie i do zaś, biorę się za frontpanel - pozdrawiam Odpisz, cytując
MariuszZ Napisano 23 września 2019 Autor Napisano 23 września 2019 17 minut temu, Adam Szczepanowski napisał: dzięki za dotychczasowe wsparcie i do zaś, biorę się za frontpanel - pozdrawiam Gratulacje. Trzymam kciuki za wykończenie obudowy i bezawaryjne odsłuchy. Daj znać jak się trochę osłuchasz czy wrażenia muzyczne są OK, ewentualnie co byś poprawił żeby było lepiej. Pozdrawiam Odpisz, cytując
Adam Szczepanowski Napisano 25 września 2019 Napisano 25 września 2019 przedstawiam test prostokąta - obciążenie 8r, Vpp na wyjściu 8v ok. 1W Odpisz, cytując
MariuszZ Napisano 25 września 2019 Autor Napisano 25 września 2019 6 minut temu, Adam Szczepanowski napisał: przedstawiam test prostokąta - obciążenie 8r, Vpp na wyjściu 8v ok. 1W Mam bardzo podobne te prostokątne przebiegi elektryczne. Czyli chyba jest dobrze 👍 Odpisz, cytując
Adam Szczepanowski Napisano 25 września 2019 Napisano 25 września 2019 Dla tego układu jest dobrze 🍻 Odpisz, cytując
Karol64208 Napisano 25 września 2019 Napisano 25 września 2019 Adam,zrób jeszcze dla 20Hz i 30Hz. Upewnisz się jakie masz dolne pasmo. Odpisz, cytując
Adam Szczepanowski Napisano 25 września 2019 Napisano 25 września 2019 31 minut temu, Karol64208 napisał: Adam,zrób jeszcze dla 20Hz i 30Hz. Upewnisz się jakie masz dolne pasmo. Ok, dorobię. I trójkąty na 80%mocy... Odpisz, cytując
Adam Szczepanowski Napisano 26 września 2019 Napisano 26 września 2019 Mariusz, mam propozycje żeby coś porównać między wzmakami i pomiarami / zróbmy pomiary rmaa przy orientacyjnych stałych nastawach: (w wolnej chwili oczywiście bo wiem ile to zajmuje) 1. np. vol na 1/2 (najłatwiej ustawić) 2. na obciążeniu po 8r 3. sygnał z karty wyregulowany (mniej więcej -1 do -2dB) zasilanie lapka z baterii - bo też mi sieje PC po karcie 🤔 o czym wspominałeś po nastawie nic nie ruszamy i wymieniamy lampy ECF - ja mam 2 pary mullardy i parkę nos NN z "LAMP ELEK" czekam na miniwaty wymienimy się plikami w zipie - tam chyba jest taki zapis gołych pomiarów bez generowania html-a - bodajże .sav możemy jeszcze np. zamienić daną parkę miejscami - tak dla porównania . P.S. taka ciekawostka - ja w/w metodą badałem 4 mulardy które wymieniałem w lewym a w prawym miałem jedną z NOS-nn - wiadomo że lewy miał inne parametry ale na tej NOS-nn miałem parametry THD +-20%? zasilanie lapka bateryjne, co mnie trochę zastanawia, jaki może być procent błędu w takich pomiarach? no chyba że lampa L ma wpływ na lamkę R i odwrotnie? ale jak? przez zasilanie? na razie zostawiam ten temat... Odpisz, cytując
MariuszZ Napisano 26 września 2019 Autor Napisano 26 września 2019 1 godzinę temu, Adam Szczepanowski napisał: Mariusz, mam propozycje żeby coś porównać między wzmakami i pomiarami / zróbmy pomiary rmaa przy orientacyjnych stałych nastawach: (w wolnej chwili oczywiście bo wiem ile to zajmuje) Mam inną propozycję. Żeby warunki pomiarów były podobne wyślę Ci mój box z kartą muzyczną i kablami pomiarowymi. Najlepiej inpostem. Potrzebny mail, nr tel. I nr paczkomaty. Później mi odeślesz. Koszt ok. 10 PLN. Myślę, że warto zainwestować żeby porównać. Warunki brzegowe pomiarów i ktorą wersją RMAA ustalilibyśmy jak się zdecydujesz. Pozdrawiam. Odpisz, cytując
Adam Szczepanowski Napisano 26 września 2019 Napisano 26 września 2019 44 minuty temu, MariuszZ napisał: Mam inną propozycję Zgadamy się na prv Odpisz, cytując
Adam Szczepanowski Napisano 27 września 2019 Napisano 27 września 2019 Kol. Mariusz próbowałeś większe pf w USZ jakieś 150/200 dla trybu pentody? Mam taki dzwonek przy kwadracie 1kHz dałem na próbę reza w usz 20k to trochę zmalał ale nie pomierzyłem jeszcze thd... Czekam na front i coś dłubie... Odpisz, cytując
MariuszZ Napisano 27 września 2019 Autor Napisano 27 września 2019 21 minut temu, Adam Szczepanowski napisał: Kol. Mariusz próbowałeś większe pf w USZ jakieś 150/200 dla trybu pentody? Tylko mniej dawałem. 70pF i 39pF obecnie. Teraz mam mały pik ale pasmo jest szersze. Najlepiej było przy 100pF i 16kR. Pik był niewidoczny ale pasmo było węższe. Kombinuj jak masz rozgrzebany wzmak jeszcze 👍 Odpisz, cytując
Adam Szczepanowski Napisano 27 września 2019 Napisano 27 września 2019 1 godzinę temu, MariuszZ napisał: Najlepiej było przy 100pF i 16kR. Pik był niewidoczny Thx, właśnie tak mam a dzwoni na skoku... Wprawdzie szybko gaśnie ale dzwoni🧐 zobaczę czy da się to oddzwonić jak będzie lipa to zostawię 100piko/16kilo i zamknę budę Dnia 25.09.2019 o 21:33, Adam Szczepanowski napisał: przedstawiam test prostokąta - obciążenie 8r, Vpp na wyjściu 8v ok. 1W Ale banol...Prostokąt 8v pp tj. 8W! Odpisz, cytując
Adam Szczepanowski Napisano 27 września 2019 Napisano 27 września 2019 (edytowany) Dnia 25.09.2019 o 21:58, Karol64208 napisał: Adam,zrób jeszcze dla 20Hz i 30Hz. Upewnisz się jakie masz dolne pasmo. rez w usz -szumy i dynamika lecą L bez reza USZ / P z rezem USZ - tak dla ciekawostki Edytowano 27 września 2019 przez Adam Szczepanowski Odpisz, cytując
Adam Szczepanowski Napisano 27 września 2019 Napisano 27 września 2019 (edytowany) Sprzet za 12kzl Leben cs300 takie pomiary... https://www.stereophile.com/content/leben-cs300-integrated-amplifier-measurements Kwadrat 1khz wygląda jak u mnie... 🧐 Edytowano 27 września 2019 przez Adam Szczepanowski Odpisz, cytując
MariuszZ Napisano 27 września 2019 Autor Napisano 27 września 2019 26 minut temu, Adam Szczepanowski napisał: Sprzet za 12kzl Leben cs300 takie pomiary... Bardzo ciekawy materiał. Będę analizował. Na pierwszy rzut oka to nasze wzmaki nie są takie złe 👍 Mógłbyś ten oscylogram swój dla 30 Hz opisać dla tych co nie mają takiego jak Ty doświadczenia 😋 Co to za wzorki i co mówią 👍 Odpisz, cytując
Adam Szczepanowski Napisano 27 września 2019 Napisano 27 września 2019 (edytowany) 23 minuty temu, MariuszZ napisał: Mógłbyś ten oscylogram swój dla 30 Hz opisać dla tych co nie mają takiego jak Ty doświadczenia 😋 Co to za wzorki i co mówią 👍 Jutro odszukamy materiał źródłowy... Ps. Oscy na lampie jest jak korpus aparatu z lustrem... Czujesz w ręce że pracujesz... 🍻 Albo jak wzmak na el84😂 Edytowano 27 września 2019 przez Adam Szczepanowski Odpisz, cytując
MariuszZ Napisano 27 września 2019 Autor Napisano 27 września 2019 33 minuty temu, Adam Szczepanowski napisał: Oscy na lampie jest jak korpus aparatu z lustrem... Czujesz w ręce że pracujesz. Ja mam Fuji XE3 bez lustra na szczęście 😂 ale chyba rozumiem 👍 Odpisz, cytując
Adam Szczepanowski Napisano 27 września 2019 Napisano 27 września 2019 Poza konkursem...Fuji wg mnie ma najlepszy papier do odbitek... Do dzisiaj robię albumy tylko na Fuji... klasyka odwzorowania barwy....jest tak dobry jak nasze elki 🧐żeby nie było że nie na temat, wybacz🙏 Odpisz, cytując
