S4Home Napisano 25 lipca 2019 Napisano 25 lipca 2019 No i jeśli się przymierzałeś testowałes i nie poczułeś różnicy to rozumiem. Są kino i stereo luby. Nie ma co prowadzić wojny. Odpisz, cytując
STELVIO Napisano 25 lipca 2019 Napisano 25 lipca 2019 Mi nawet przez myśl nie przeszło żeby się kłócić. To jest typowa wymiana doświadczeń. Podejrzewam że@seba3002 tak samo potrzedł. Jeśli to o nas w ogóle chodzi. Pozdrawiam. Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Odpisz, cytując
S4Home Napisano 25 lipca 2019 Napisano 25 lipca 2019 Tak tak Absolutnie nie twierdzę że się tu klucisz. Przepraszam jeśli tak to zabrzmiało. Po prostu na tej linii często są spinki. Tak samo jak o kablach,listwach sieciowych innych podkładkach 1 Odpisz, cytując
nikon1st Napisano 26 lipca 2019 Autor Napisano 26 lipca 2019 Postaram się skombinować jeszcze wzmak, bo lokalnie gdzie kupiłem ampli - mają trochę wyższą półkę niż mój budżet. Pomieszczenie ma to do siebie, że to taki prostokąt z krótszymi bokami ze 2.8m, w rogu jednego z nich jest dziwny skos, co może robić problem. W denonie w stereo bez wzmaka nie było basu. W Yamaha jest i fajnie gra w trybie pure, ale tam już go w żaden sposób nie wzmocnię, stąd wrażenie, że jest lepiej, ale to jeszcze nie to Odpisz, cytując
STELVIO Napisano 26 lipca 2019 Napisano 26 lipca 2019 Wiadomo że wzmak do stereo będzie lepszy. Ale nie chcę mi się wierzyć że denon na tych kolumnach basu nie miał. Samo przestawienie na stereo w ampli to nie wszystko. W menu trzeba jeszcze poprzestawiać. Chyba ze dwie rzeczy. Kolumny na duże, LFE i jeszcze coś. Przecież tam jest zajebi..ty bas. Klarowność, dokładność, czystość dźwięku pewnie lepsze na wzmaku. Ale ampli nie jest na straconej pozycji.Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu TapatalkaNo chyba że ten denon x540 jest naprawdę taki cienki. To ja się poddaję. Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Odpisz, cytując
rms.pl Napisano 26 lipca 2019 Napisano 26 lipca 2019 ooo niee. tylko nie denon do dali. Odpisz, cytując
STELVIO Napisano 26 lipca 2019 Napisano 26 lipca 2019 ooo niee. tylko nie denon do dali. Jeden z kolegów na forum miał ten zestaw DALI z ampli chyba 6200. Parę lat i był zadowolony. Rzecz gustu, słuchu.Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Odpisz, cytując
KrólKiczu Napisano 26 lipca 2019 Napisano 26 lipca 2019 Jeżeli chodzi o ten bas w stereo, to nie każda płyta ma go tyle, żeby poczuć go na klacie. Jeżeli chcesz sprawdzić bas, to moim faworytem jeśli chodzi o albumy jest "baduizm" eryki badu. Może być jeszcze tak, że jesteś basolubem i potrzebujesz tego basu mega dużo 🙂. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 30 lipca 2019 Napisano 30 lipca 2019 Denona nie podłącza się do dali. Złota zasada. Niestety w Polsce to ten sam dystrybutor dlatego takie a nie inne zestawy da na necie . Wiadomo kolega miał to poleca. Standard. Ale 6200 a 540 to praktycznie dwa światy. No i jednak tutaj można oczekiwać takie dzwieku. Dość przeciętnego. Można go jeszcze podrasować no ale szału nie będzie. Pozdrawiam Odpisz, cytując
nikon1st Napisano 30 lipca 2019 Autor Napisano 30 lipca 2019 W gwoli ścisłości. Korektor denona z automatu ustawiał dali na głośniki typu small bez opcji sterowania odcięciem etc. Przestawiałem to ręcznie na large, wtedy też odcięcie dało się sterować. W przypadku frontu - odcinając front na 40 hz, subwoofer grał poniżej 40 hz mimo ustawieniu dla niego odtwarzania do 120 hz To własnie odcinając front regulowało się od razu subwoofer, co uznałem za dość dziwne. W trybie stereo, bass +6 z wyłączonym subwooferem - bez kawałków z mocno podbitym basem (np. seria bassbooster na YouTube), nie ma co basu szukać Z kolei Yamaha w pure direct ma korektor a 0 i już bass słychać znacznie lepiej. Zastanawia mnie tylko korektor graficzny dla każdego głośnika. Możemy sterować gainem dla częstotliwości od 40 hz dla wszystkich kolumn za wyjątkiem... frontów Tam bodajże korektor działa od 80 hz. Odpisz, cytując
amaniamay Napisano 5 października 2019 Napisano 5 października 2019 On 30.07.2019 at 19:45, nikon1st wrote: To be exact. The Denon equalizer from the machine set the distance to small speakers with no cut-off control etc. I switched it manually to large, then the cut-off could also be controlled. In the case of the front - cutting front at 40 Hz, the subwoofer below 40 Hz played despite setting for him to play 120 Hz It has just cut off the front regulated immediately subwoofer, which I found quite strange pinoy channel . In stereo mode, bass +6 with the subwoofer turned off - no pieces with heavily boosted bass (e.g. the bassbooster series on YouTube), there is no bass to look for In turn, Yamaha's pure direct equalizer has a 0 and the bass can be heard much better. I'm just wondering about the graphic equalizer for each speaker. We can control the gain for frequencies from 40 hz for all loudspeakers except ... fronts There probably the equalizer works from 80 hz. Harman will give even more bass. Yes, since not Onkyo, Marantz remains. I would absolutely not connect it with Denon, because the unwanted effect will be even more intensified. I'm not Zensor's favorite, but maybe think about stereo boost? Odpisz, cytując
