Jasiek88 Napisano 15 października 2019 Napisano 15 października 2019 Czy do Tv masz podłączoną antenę telewizyjną? odłącz kabel hdmi od amplitunera prowadzący do TV i sprawdź brumienie. Odpisz, cytując
posejdon Napisano 15 października 2019 Autor Napisano 15 października 2019 49 minut temu, Jasiek88 napisał: Czy do Tv masz podłączoną antenę telewizyjną? odłącz kabel hdmi od amplitunera prowadzący do TV i sprawdź brumienie. O chyba udało Ci się zdiagnozować problem. Antenę mam od telewizji naziemnej, przygotowane było przez developera. Po odpięciu anteny od TV buczenie ustaje. Oczywiście jak antena jest w TV a kabel HDMI odpięty od amplitunera to również błoga cisza. Czyli co problem w kablu antenowym od TV do ściany gdzie jest gniazdo antenowe? Odpisz, cytując
Jasiek88 Napisano 15 października 2019 Napisano 15 października 2019 Może ale nie musi zadziałać https://nowyelektronik.pl/index.php?id_product=60787&controller=product Odpisz, cytując
posejdon Napisano 15 października 2019 Autor Napisano 15 października 2019 18 minut temu, Jasiek88 napisał: Może ale nie musi zadziałać https://nowyelektronik.pl/index.php?id_product=60787&controller=product Ok drogie nie jest to mogę zamówić i sprawdzić. A gdzie mam to zamontować? Tz bo mieszkam w bloku i czy zamontować to w skrzynce w przedpokoju gdzie jest rozgałęźnik na dwa TV czy już w salonie przy samym TV? A jeśli to nie pomoże to gdzie jeszcze może być przyczyna? Czy np w kablach antenowych? Odpisz, cytując
Jasiek88 Napisano 15 października 2019 Napisano 15 października 2019 (edytowany) W przedpokoju najlepiej. Problemem jest masa która przychodzi ci z tej instalacji w całym budynku co możesz zrobić więcej? niestety nie wiem. Ale jeśli oglądasz tylko tv naziemną to to ci pomoże bo jeśli satelitarną to nie..., ale nic nie pisałeś o satelitarnej ... wiec masz 99, 999 szans powodzenia. Edytowano 15 października 2019 przez Jasiek88 Odpisz, cytując
posejdon Napisano 15 października 2019 Autor Napisano 15 października 2019 27 minut temu, Jasiek88 napisał: W przedpokoju najlepiej. Problemem jest masa która przychodzi ci z tej instalacji w całym budynku co możesz zrobić więcej? niestety nie wiem. Ale jeśli oglądasz tylko tv naziemną to to ci pomoże bo jeśli satelitarną to nie..., ale nic nie pisałeś o satelitarnej ... wiec masz 99, 999 szans powodzenia. Ok zamówione. Dziękuję za pomoc. Jak przyjdzie separator i zamontuję to napiszę czy pomogło. Na szczęście nie mam satelitarnej i nie będę miał, może za jakiś czas ewentualnie kablówka. Odpisz, cytując
posejdon Napisano 17 października 2019 Autor Napisano 17 października 2019 Witam ponownie Jasiek88 zrobiłem jak radziłeś, zamontowałem separator i pomogło 😄 .... ale w 85% Już tłumaczę. Separator zrobił co miał zrobić na maxa. Obrazowo wygląda to tak, że wcześniej słyszałem brumienie z kanapy czyli min z 3m, teraz słychać jak podejdę do głośnika na 50 cm. Tak więc miałeś rację za co wielkie podziękowania. Teraz problem jest raczej w czymś innym bo odpięcie anteny czy hdmi nic już nie zmienia i słychać to leciutkie brumienie. Ustępuje tylko po odłączeniu suba od mplitunera czyli po odpięciu lfe. I oczywiście jest tylko w głośnikach podpiętych do ampli, fronty podpięte do wzmacniacza są idealnie ciche. Czy są jeszcze jakieś pomysły?? Odpisz, cytując
S4Home Napisano 18 października 2019 Napisano 18 października 2019 Wymienić kabel sub - amplituner. Jaki jest teraz? Odpisz, cytując
posejdon Napisano 18 października 2019 Autor Napisano 18 października 2019 27 minut temu, S4Home napisał: Wymienić kabel sub - amplituner. Jaki jest teraz? Teraz mam Wireworld Luna6 dl 4m (choć teraz wystarczy mi nawer 1,5m. Sugerujesz że kabel jest uszkodzony, czy ze raczej trzeba inna firmę? Odpisz, cytując
Markcox Napisano 18 października 2019 Napisano 18 października 2019 nie koniecznie uszkodzony - może to być kwestia ekranowania. Nie zaszkodzi spróbować na innym Odpisz, cytując
Jasiek88 Napisano 18 października 2019 Napisano 18 października 2019 13 godzin temu, posejdon napisał: Witam ponownie Jasiek88 zrobiłem jak radziłeś, zamontowałem separator i pomogło 😄 .... ale w 85% Już tłumaczę. Separator zrobił co miał zrobić na maxa. Obrazowo wygląda to tak, że wcześniej słyszałem brumienie z kanapy czyli min z 3m, teraz słychać jak podejdę do głośnika na 50 cm. Tak więc miałeś rację za co wielkie podziękowania. Teraz problem jest raczej w czymś innym bo odpięcie anteny czy hdmi nic już nie zmienia i słychać to leciutkie brumienie. Ustępuje tylko po odłączeniu suba od mplitunera czyli po odpięciu lfe. I oczywiście jest tylko w głośnikach podpiętych do ampli, fronty podpięte do wzmacniacza są idealnie ciche. Czy są jeszcze jakieś pomysły?? Podczas pierwszego testu po odpięciu anteny też to było? nie mówiłeś po tym powiedziałeś że jest totalna cisza? to ja kw końcu było? Odpisz, cytując
posejdon Napisano 18 października 2019 Autor Napisano 18 października 2019 50 minut temu, Jasiek88 napisał: Podczas pierwszego testu po odpięciu anteny też to było? nie mówiłeś po tym powiedziałeś że jest totalna cisza? to ja kw końcu było? Wiesz szczerze mówiąc przy pierwszym teście nastała cisza w stosunku do tego co było i nie przyłożyłem ucha do głośnika. Więc tak naprawdę nie jestem pewien czy było to cichutkie brumienie czy nie Pasowałoby faktycznie ycznie jeszcze sprawdzić na innym kablu lfe tylko kurcze nie bardzo mam od kogo pożyczyć a kupować żeby tylko sprawdzić to średnia opcja Odpisz, cytując
Jasiek88 Napisano 18 października 2019 Napisano 18 października 2019 A faza, polaryzacja w przewodach sieciowych posprawdzaj czy urządzenia są poprawnie podłączone fazą do gniazdek. Co do kabla od sub jeśli masz inny rca możesz go wykorzystać i sprawdzić aby wyeliminować tą wątpliwość. Odpisz, cytując
posejdon Napisano 18 października 2019 Autor Napisano 18 października 2019 46 minut temu, Jasiek88 napisał: A faza, polaryzacja w przewodach sieciowych posprawdzaj czy urządzenia są poprawnie podłączone fazą do gniazdek. Co do kabla od sub jeśli masz inny rca możesz go wykorzystać i sprawdzić aby wyeliminować tą wątpliwość. Przewody sieciowe używam oryginalne, takie jak producent daje że sprzętem. Nie da się ich źle wpiąć więc to raczej nie będzie powodem. Odpisz, cytując
Jasiek88 Napisano 18 października 2019 Napisano 18 października 2019 (edytowany) Wystarczy mieć gniazda bez bolców albo albo podwójne i faza będzie odwrócona. ... ale to i tak raczej nie jest problemem ale warto sprawdzić wszystko Edytowano 18 października 2019 przez Jasiek88 Odpisz, cytując
posejdon Napisano 18 października 2019 Autor Napisano 18 października 2019 1 godzinę temu, Jasiek88 napisał: Wystarczy mieć gniazda bez bolców albo albo podwójne i faza będzie odwrócona. ... ale to i tak raczej nie jest problemem ale warto sprawdzić wszystko Hmmm gniazdka są z bolcami ale podwójne. Nowa instalacja, kladziona niedawno przez elektryka pomoc sprawdzał dokładnie. Choć w zasadzie nie wiem czy nawet odwrócenie fazy miałoby znaczenie. PS wtyczka od amplitunera i tak nie ma uziemienia na bolec Odpisz, cytując
S4Home Napisano 21 października 2019 Napisano 21 października 2019 Ten kabel znam i z nim problemów nie miałem. Ale sugeruje po prostu sprawdzić inny dla czystego sumienia. Odpisz, cytując
posejdon Napisano 21 października 2019 Autor Napisano 21 października 2019 2 godziny temu, S4Home napisał: Ten kabel znam i z nim problemów nie miałem. Ale sugeruje po prostu sprawdzić inny dla czystego sumienia. Już mam dość, chyba się poddam. Zapytam wprost. Mówiłeś że jesteś z Krakowa, czy jest jakaś możliwość umówić się z Toba żebyś mi profesjonalnie ogarnął temat. Myślę, że jakoś byśmy się dogadali.... 😉 Odpisz, cytując
S4Home Napisano 22 października 2019 Napisano 22 października 2019 Podaj numer telefonu na PW zobaczę co da się zrobić. Pozdrawiam Odpisz, cytując
posejdon Napisano 22 października 2019 Autor Napisano 22 października 2019 7 godzin temu, S4Home napisał: Podaj numer telefonu na PW zobaczę co da się zrobić. Pozdrawiam Wysłałem rano.... Odpisz, cytując
S4Home Napisano 23 października 2019 Napisano 23 października 2019 Dostałem. Jesteśmy in touch Odpisz, cytując
KrólKiczu Napisano 23 października 2019 Napisano 23 października 2019 Podepne się do tematu. Zaobserwowałem u siebie podobne zjawisko co autor wątku. Nie jest to co prawda brumienie, które słuchać z 3 metrów, ale dźwięk wydobywający się z kopułek wysokotonowych podłączonych do wzmacniacza. W pozostałych kolumnach podłączonych bezpośrednio do amplitunera problem ten nie ma miejsca. Zaznaczam, że dźwięk jest tak cichy, że słychać go dopiero po przyłożeniu ucha do tweetera (kiedy trzymam głowę nad tweeterem dźwięk jest niesłyszalny). Próbowałem odłączać subwoofer od Ampli, zmieniłem porty głośnikowe we wzmacniaczu i nic to nie zmieniło. I tu pytanie do @S4Home i @Q21- czy ta "przypadłość" może być spowodowana pomiarami, które wykonuje na starcie Cyrus one czy problem leży gdzie indziej? Odpisz, cytując
S4Home Napisano 24 października 2019 Napisano 24 października 2019 A odłącz wszystko Zostaw tylko kolumny i uruchomionego Cyrusa. Jeśli dziwek występuje to szumy własne urządzenia albo warto by sprawdzić inną sztukę. Odpisz, cytując
KrólKiczu Napisano 24 października 2019 Napisano 24 października 2019 1 godzinę temu, S4Home napisał: A odłącz wszystko Zostaw tylko kolumny i uruchomionego Cyrusa. Jeśli dziwek występuje to szumy własne urządzenia albo warto by sprawdzić inną sztukę. Problem rozwiązany. Dzwonilem do Waszej firmy i przemiły Pan przeprowadził test na innym zestawie. Okazuje się, że dzieje się to samo. Pozdrawiam. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 24 października 2019 Napisano 24 października 2019 Wszyscy jesteśmy prze mili Odpisz, cytując
