Marantz SR5013+PM8005+Rel T7 co jest nie tak?
Powiedz mi czy elektryka jest ci obca? potrafisz rozkręcić gniazdo prądu?
Mam dla Ciebie jedną opcje do sprawdzenia ale dwie alternatywne możliwe metody
1. Odłączysz uziemienie w gniazdu do którego masz podłączony sub
LUB
2. Kombinujesz przedłużacz taki który nie ma uziemienia.
I testujesz czy jest brumienie czy nie ma.
Edytowano przez Jasiek88
Postaram się wyjaśnić @posejdon zauważ że twoje marantzy jeden i drugi mają gniazda zasilania bez uziemienie ty mając suba z uziemieniem wprowadzasz do tych wzmacniaczy SYF z gniazda elektrycznego, wcześnie ten syf wprowadzałeś wcześniej kabelem antenowym przez TV-hdmi z tego co zrozumiałem odpinanie tv już nie pomaga i tylko sub powoduje małe brumienie, dlatego prawdopodobnie czeka cię odcięcie masy w subie.
Wiele sub'ów nie ma uziemienia.
To jest odpowiedz na to jak ma wyglądać połączenie dwóch urządzeń to że kolumny mają być podłączone do ostatniego końcowego urządzenia to już logika podpowiada, czym bardziej że instrukcje do marantzów są dostępne w języku PL.
To nie jest odpowiedz dlaczego ci nie działa.
35 minut temu, MrMarcin1984 napisał:
pm5008
co to jest?
4 minuty temu, Jasiek88 napisał:
To jest odpowiedz na to jak ma wyglądać połączenie dwóch urządzeń to że kolumny mają być podłączone do ostatniego końcowego urządzenia to już logika podpowiada, czym bardziej że instrukcje do marantzów są dostępne w jeżyku PL.
co to jest?
8005 sory za zamianę cyferek Ale po 3 godzinach walki już się podałem i wiem że sam sobie nie poradze z podlaczenie
Wezmę kogoś kto mi to ogarnie bo szkoda nerw
Kable z amplitunera wyjścia chincz FRONT mają być podpięte do chincz POWER AMP DIRECT IN w wzmacniaczu, kable głośnikowe do wzmacniacza, na froncie wzmacniacza trzeba wcisnąć guzik POWER AMP DIRECT .
dzieki
dokładnie tak wszystko mam podłączone ale guzik POWER AMP DIRECT jest nie aktywny
podejrzewam kable chincz ze może są "walnięte"
jade do sklepu kupić nowe
6 minut temu, Jasiek88 napisał:
Press and hold POWER AMP DIRECT for more than 3 seconds to turn the power amp direct mode on. The power amp direct indicator lights and the power amp
byłem w połowie drogi na parking gdy napisałeś wiadomość ale odwróciłem się i wróciłem do domu
faktycznie czytanie instrukcji to podstawa. Już wszystko działa
wielkie wielkie dzięki
Witam ponownie
Dziś dopiero miałem moment na proponowane testy.
Kabel lfe okazał się sprawny. Zrobiłem jak radził Jasiek88, zastosowałem przedłużacz bez uziemienia i podpiąłem do niego suba. I to pomogło, wreszcie nastała błoga cisza.
Dziękuje wszystkim za pomoc. ☺️
@Jasiek88 niby banalna sprawa, ale nigdy bym nie wpadł na to, że uziemienie w gniazdku może być dla sprzętu "beeee", zawsze myślałem że to pomocny "bolec" zwłaszcza w kwestii przepięć, skoków napięcia. Nie wiem czy dobrze kombinuję ale pewnie te sprzęty mają już odpowiednie zabezpieczenia wbudowane.
Zapytam jeszcze czy warto w takim razie kupować jakieś specjalne listwy do podłączenia sprzętu?   Teraz mam podpięty ampli i wzmacniacz na jednej listwie z uziemieniem, a sub na drugiej bez uziemienia.
Zasmucę ci żadna listwa z filtrem ci nie pomoże na problem z buczeniem, ale solidne listwy warto stosować chodźmy dla walorów dźwiękowych nie wiem czy wiesz ale wiele osób zaleca też wpinanie mocnych wzmacniaczy bezpośrednio do ściany.
A ty zamiast stosować przedłużać do sub powinieneś zrobić do niego kabel bez bolca, to nie budowa że wiertarkę podłączasz tak na kilka przedłużaczy :)
A bolec uziemienia jest tak zajebisty że kiedyś pod niego podłączałem antenę od krótkofalówki aby zwiększyć zasięg... za dzieciaka...
Z tym podniesieniem walorów dźwiękowych poprzez listwę to już nie dla mnie, nie mam słuchu melomana i na stówę nie wyczuję różnicy.
Mówisz żeby wymienić kabel do suba na taki bez uziemienia .... ale czy to coś zmieni w stosunku do metody z przedłużaczem lub "złodziejki" bez uziemienia bo taki mam zamiar docelowy?
Może to głupie pytanie, ale wcześniej nie spotkałem się z takim problemem, w sensie w innych miejscach w których mieszkałem nigdy nie było brumienia. Więc czy ten problem tkwi w przewodach które mam w ścianach czy co?
Ja mam wirusa w głowie z kablami także wiesz złodziejki u mnie nie zobaczysz :D
Przenieś zestaw do innego pomieszczenia i sprawdź :D co ja wróżka... równie dobrze możesz przedłużaczami pociągnąć prąd z innych gniazdek i sprawdzić.
a to już sprawdzałem, podłączałem do gniazdka w innym pokoju na przedłużaczu z uziemieniem i też buczało.
może elektryk przenosząc gniazdka coś pochrzanił, coż elektryka to nie moja mocna strona.
Ważne, że jest już dobrze i cieszę się to chwilą
  • 3 years later...
Witam,
przeczytałem cały post, przetestowałem opisane tutaj metody i niestety dalej buczy, ciszej lub głośniej ale jest to wyczuwalne.
Pacjent: Magnat 302A
Po podłączeniu do sieci i włączeniu sub buczy. W ścianach mam podwójne gniazdka, instalacja w miarę nowa, dom postawiony 3 lata temu. Jak podepnę go w górne gniazdko to buczy tak ze słychać z drugiego pokoju. Jak podłączam w dolne gniazdko to buczenie jest dużo słabsze, słychać dopiero z ok 1m odległości. Próbowałem podpiąć przez przedłużacz bez uziemienia ale zero różnicy. Mam tv sat wiec odpialem z zasilania i odpilem tez anetene. Odpialem wszystko od sieci poza piecem i lodówka i zero reakcji.
Jakieś pomysły co jeszcze mogę sprawdzić?
