Yaqb yaqb Napisano 4 grudnia 2019 Autor Napisano 4 grudnia 2019 Dnia 2.12.2019 o 09:46, S4Home napisał: Czyta wszystkie formaty. Trzeba go początkowo przestawić jak się wyjmie z pudełka. Ale nie robi później problemów. Wziąłem na testy tego fergusona ale po wstępnym sprawdzeniu w kodi nie ma możliwości odtwarzania dźwięku w hd, w opcjach fergusona dzwięk ustawiony na raw a kodi w ustawieniach dzwięku true hd i hd ma nie widoczne, natomiast w ich playerze wbudowanym w androida idzie dzwięk hd ampli od razu poprawnie wykrywa format, natomiast player ten nie wykrywa połowy polskich napisów z mojej kolekcji...jak nie urok to...o jakim przestawieniu po wyciągnieciu z pudelka mówisz? może coś robię nie tak, może mogłbyś sprawdzić czy kodi u Ciebie obsługuje dzięk hd byłbym wdzięczny Odpisz, cytując
Dorian Gasper Napisano 4 grudnia 2019 Napisano 4 grudnia 2019 Dnia 28.11.2019 o 09:06, S4Home napisał: Ja mam i fergusona i shield. Polecam oba Też przymierzam się do zakupu.Jest jakaś znaczna różnica,oprócz ceny? Odpisz, cytując
Markcox Napisano 4 grudnia 2019 Napisano 4 grudnia 2019 23 minuty temu, Yaqb yaqb napisał: a kodi w ustawieniach dzwięku true hd i hd ma nie widoczne w Kodi nie powinieneś nic ustawiać w kwestiach dźwięku. Powinna tam być zaznaczona opcja, żeby dekodowaniem dźwięku zajęło się urządzenie zewnętrzne (czyli w tym wypadku ampli KD). Jakiś czas temu sam to przerabiałem na innym playerze, ale nie pamiętam dokładnie, jak ta funkcja się nazywała. Na pewno znajdziesz Odpisz, cytując
Iron Napisano 4 grudnia 2019 Napisano 4 grudnia 2019 7 minut temu, Markcox napisał: w Kodi nie powinieneś nic ustawiać w kwestiach dźwięku. Powinna tam być zaznaczona opcja, żeby dekodowaniem dźwięku zajęło się urządzenie zewnętrzne (czyli w tym wypadku ampli KD). Jakiś czas temu sam to przerabiałem na innym playerze, ale nie pamiętam dokładnie, jak ta funkcja się nazywała. Na pewno znajdziesz Może to zależy od urządzenia na którym jest zainstalowane Kodi ale na pewno są w Kodi opcje które pozwalają określić jaki rodzaj dźwięku dekoduje zewnętrzne urządzenie ( AC3, E-AC3, DTS, TrueHD, DTS-HD). Funkcja Kodi , która pozwala przesyłanie dźwięku do urządzenia zewnętrznego to "Zezwalaj na przekazywanie dźwięku" Odpisz, cytując
Markcox Napisano 4 grudnia 2019 Napisano 4 grudnia 2019 9 minut temu, Iron napisał: Może to zależy od urządzenia być może 9 minut temu, Iron napisał: na pewno są w Kodi opcje które pozwalają określić jaki rodzaj dźwięku dekoduje zewnętrzne urządzenie tylko nie ma takiej potrzeby. Puścić bez ingerencji i niech ampli odtworzy to, co jest zapisane w pliku. 13 minut temu, Iron napisał: "Zezwalaj na przekazywanie dźwięku" dokładnie tak, dzięki kolego Iron Odpisz, cytując
Iron Napisano 4 grudnia 2019 Napisano 4 grudnia 2019 32 minuty temu, Markcox napisał: być może tylko nie ma takiej potrzeby. Puścić bez ingerencji i niech ampli odtworzy to, co jest zapisane w pliku. dokładnie tak, dzięki kolego Iron Właśnie chyba nie, bo jeśli nie zaznaczymy formatów HD to wtedy sygnał będzie degradowany do podstawowych formatów (DTS, DD). Sprawdzę to jutro i dam znać 😉 Odpisz, cytując
Markcox Napisano 4 grudnia 2019 Napisano 4 grudnia 2019 pisze na własnym przykładzie (Mi box) - nie mam pozaznaczanych żadnych formatów, tylko samą funkcję "Zezwalaj na przekazywanie dźwięku" i ampli zagra wszystko, co zostanie mu podane w pliku, z formatami HD włącznie. W każdym razie na pewno kolega Yaqb Yaqb musi zacząć od oznaczenia funkcji przekazywania dźwięku i załączyć jakiś film z dźwiękiem HD Odpisz, cytując
Iron Napisano 4 grudnia 2019 Napisano 4 grudnia 2019 9 minut temu, Markcox napisał: pisze na własnym przykładzie (Mi box) - nie mam pozaznaczanych żadnych formatów, tylko samą funkcję "Zezwalaj na przekazywanie dźwięku" i ampli zagra wszystko, co zostanie mu podane w pliku, z formatami HD włącznie... Ale masz u siebie te opcje? Rozumiem tylko, że nie zaznaczone? Odpisz, cytując
Markcox Napisano 4 grudnia 2019 Napisano 4 grudnia 2019 Wydaje mi się, że te funkcje zrobiły się nieaktywne. Musiałbym odpalić i sprawdzić - skonfigurowałem raz, jakiś czas temu i przyznam, że nie pamiętam, nie chcę zgadywać. Ale pamiętam za to, że miałem właśnie problem z odtwarzaniem właściwych formatów, w tym HD, z plików. Pliki sobie, a player sobie. Rozwiązaniem problemu było właśnie "przepuszczenie" w Kodi dźwięku przez box'a i zostawienie dekodowania amplitunerowi, bez narzucania niczego po drodze. Z resztą dotyczy to nie tylko box'ów Odpisz, cytując
Yaqb yaqb Napisano 4 grudnia 2019 Autor Napisano 4 grudnia 2019 Dziękuje za szybkie odpowiedzi ale to nie to, Panowie jeśli przykładowo podłącze komputer do ampli przez hdmi na zintegrowanej słabej karcie intela 530 to w kodi pojawiają sie opcje wyboru dzwięku hd zaraz pod tymi trzema widocznymi na zdjęciu a tu jak widac tego nie ma, oczywiście że zaznaczam "zezwalaj na przekazywanie dzwięku" i rozne inne opcje i nic to nie daje, w linijce urządzenie odbiorcze na fergusonie nic nie mogę wybrać jest to wogole nie aktywne tylko ten android audiotrack, na komputerze jest do wyboru bodajże z 7 pozycji... Gdy włańczam film z dzwiękiem 5.1 DTS HD Master Audio lub Dolby True HD na fergusonie w kodi film się odtwarza z dzwiękiem ale zdegradowanym do dts lub DD co odrazu słychać ten sam film na kodi przez komputer piękny dzwięk HD ampli odrazu wyswietla ze to co dastaje to oddaje, i na wbudowanej aplikacji od fergusona tez dzwięk hd co słychać i widać na ampli, tu jest raczej coś z kodi...? Odpisz, cytując
Andrzej Szreder Napisano 4 grudnia 2019 Napisano 4 grudnia 2019 Tak to wygląda u mnie na tv. Ale ponieważ on nie daje nic więcej niż dd plus. Dziś puszczałem przykładowe pliki w różnych formatach. Z tv nic więcej niż dd nie uzyskałem. Podłączyłem pc przez HDMI i dd+thdtm lub coś podobnego na wyświetlaczu Yamahy się ukazało. Co do kodi na tv działa tak samo jak z pc tyle że na pc lepiej bo dekoduje dźwięk w lepszej jakości. Jak przyjdą głośniki to jutro testy atmos z pc. O dziwo windows 10 po aktualizacji ma taką możliwość. Tak mi się wydaje że tv box do lamusa. Odpisz, cytując
Markcox Napisano 5 grudnia 2019 Napisano 5 grudnia 2019 W takim razie musi wypowiedzieć się ktoś, kto posiada tego Ferdka. Ja takich problemów u siebie nie mam. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 5 grudnia 2019 Napisano 5 grudnia 2019 15 godzin temu, Yaqb yaqb napisał: Wziąłem na testy tego fergusona ale po wstępnym sprawdzeniu w kodi nie ma możliwości odtwarzania dźwięku w hd, w opcjach fergusona dzwięk ustawiony na raw a kodi w ustawieniach dzwięku true hd i hd ma nie widoczne, natomiast w ich playerze wbudowanym w androida idzie dzwięk hd ampli od razu poprawnie wykrywa format, natomiast player ten nie wykrywa połowy polskich napisów z mojej kolekcji...jak nie urok to...o jakim przestawieniu po wyciągnieciu z pudelka mówisz? może coś robię nie tak, może mogłbyś sprawdzić czy kodi u Ciebie obsługuje dzięk hd byłbym wdzięczny Kodi na tym nie chodzi albo ja nie umiem go ustawić Trzeba zmienić kodowanie napisów i czcionkę. Ale nie pamiętam na jakie ustawienia. Ale wtedy chodzi wszystko na tym ich playerze. NVIDIA jest lepsza ale 3 krotnie droższa. Różnica jest i widzialna i słyszalna. Odpisz, cytując
Markcox Napisano 5 grudnia 2019 Napisano 5 grudnia 2019 1 godzinę temu, S4Home napisał: Kodi na tym nie chodzi albo ja nie umiem go ustawić to wiele wyjaśnia w kwestii problemu Odpisz, cytując
Iron Napisano 5 grudnia 2019 Napisano 5 grudnia 2019 16 godzin temu, Markcox napisał: Wydaje mi się, że te funkcje zrobiły się nieaktywne. Musiałbym odpalić i sprawdzić - skonfigurowałem raz, jakiś czas temu i przyznam, że nie pamiętam, nie chcę zgadywać. Ale pamiętam za to, że miałem właśnie problem z odtwarzaniem właściwych formatów, w tym HD, z plików. Pliki sobie, a player sobie. Rozwiązaniem problemu było właśnie "przepuszczenie" w Kodi dźwięku przez box'a i zostawienie dekodowania amplitunerowi, bez narzucania niczego po drodze. Z resztą dotyczy to nie tylko box'ów Właśnie sprawdzałem u siebie, i tylko na takim ustawieniu ampli dekoduje dźwięk HD. Wyłączenie opcji HD powoduje degradację dźwięku do podstawowego. Być może zależy to od odtwarzacza (ja mam MIBox 3 4K). Z tego co wyczytałem na forum Miui przy MiBoxie S nie ma właśnie opcji dotyczących dźwięku HD (i dlatego nie można na nim uzyskać dźwięku HD (wg wypowiedzi uzytkowników MiBox S). Odpisz, cytując
Markcox Napisano 5 grudnia 2019 Napisano 5 grudnia 2019 w moim przypadku również mowa o MiBox 3. Będę w domu, to sprawdzę z ciekawości u siebie, jak to wygląda. A problemy z nową odsłoną miboxa i kodekami HD faktycznie były poruszane. Odpisz, cytując
Yaqb yaqb Napisano 5 grudnia 2019 Autor Napisano 5 grudnia 2019 Witam serdecznie dalej siedzę i kombinuje na fergusonowej aplikacji media player wszystko ładnie z dzwiękiem w hd (oprócz napisów) także urządzenie przepuszcza dzwięk bezstratny do ampli na 100 % tyle że w kodi niestety nie a szkoda bo dla mnie kodi to najlepszy odtwarzacz jakiego uzywałem, ferguson też fajna zabawka nie sprawdzałem tych wszystkich aplikacji streamingowych bo uzywam tego na tv (tizen) ale np po podłączeniu dysku usb 3.0 4 TB wszystko ładnie wykrywa dysk odrazu jest widoczny w sieci lokalnej na wszystkich komputerach można przenosić pliki itp taki odtwarzacz i NAS w jednym, dziś wieczorem trochę jeszcze podziałam z wersjami kodi, kablami hdmi, wejsciami hdmi w ampli itp... Odpisz, cytując
neoheresy Napisano 5 grudnia 2019 Napisano 5 grudnia 2019 Zerknij w konfiguarcji Kodi na Fergusonie jaka jest różnica pomiędzy dźwiękiem z włączonym Passthrough i wyłączonym. Chodzi o opcję Zezwól na przekazywanie dźwięku na screenie w poście Irona, trzy posty wyżej. Odpisz, cytując
Yaqb yaqb Napisano 5 grudnia 2019 Autor Napisano 5 grudnia 2019 Sprawdzałem obie możliwości jak wyłącze to dzwiek idzie w pcm 2.0 jak włącze to tylko w tych trzech formatach jak na moim screenie Odpisz, cytując
Yaqb yaqb Napisano 5 grudnia 2019 Autor Napisano 5 grudnia 2019 Pojawiła się nowość na starszych wersjach kodi 17.x pokazują się opcje dzwięku w hd niestety w głośnikach cisza amplituner nie dostaje żadnego sygnału, jedynie jeśli w opcjach odtwarzania ustawie na wartość STAŁA to dzwięk wychodzi jako pcm 2.0...i bądź tu mądry Odpisz, cytując
Andrzej Szreder Napisano 5 grudnia 2019 Napisano 5 grudnia 2019 Ja miałem tak samo jak ty jak zainstalowałem kodi na pc z windows store. Nic więcej nie dało się ustawić. Wywaliłem kodi z Windowsa i pobrałem z linka na forum kodi wersję 18.5. o dziwo tam mam wszystko tak samo jak ma Iron na srcreenie Odpisz, cytując
S4Home Napisano 6 grudnia 2019 Napisano 6 grudnia 2019 Gdzieś kiedyś trafiłem że Ferguson się gryzie z kodi. Dlaczego? Nie wiem. Nie znam się na tym. Dnia 5.12.2019 o 10:08, rms.pl napisał: Do Kodi to Raspberry Pi4 Bardzo dobra opcja. Dajesz za player 500 zł i jesteś pewien że będzie działał. Odpisz, cytując
neoheresy Napisano 6 grudnia 2019 Napisano 6 grudnia 2019 12 minut temu, rms.pl napisał: W życiu. 350zł maks. Dokładnie tak - zestaw z zasilaczem, dodatkowymi radiatorami i obudową to ok 335-350 pln (za wersję 4 GB RAM). Dokup do tego możliwie szybką kartę microSD i jesteś ustawiony pod Kodi. Odpisz, cytując
