lysy Napisano 2 lutego 2020 Udostępnij Napisano 2 lutego 2020 Mariusz czy ten amplituner ma dobra wentylacje czy jest umieszczony w zabudowanej polce? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mariusz Luttera Napisano 2 lutego 2020 Autor Udostępnij Napisano 2 lutego 2020 2 godziny temu, lysyrafal napisał: Mariusz czy ten amplituner ma dobra wentylacje czy jest umieszczony w zabudowanej polce? Stoi na wierzchu stolika rtv także wolna przestrzeń z każdej strony Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BaliGdynia Napisano 2 lutego 2020 Udostępnij Napisano 2 lutego 2020 Przy okazji mam pytanie. Ostatnio chciałem sprawdzić czy amplituner jest ciepły i dotknąłem górnej obudowy a ten się wyłączył. Włączyłem jeszcze raz i za moment wyłączył się znowu. Potem problem już nie występował. Czym to może być spowodowane i czy jest czym się przejmować? Z góry dzięki za rady Czasami jest tak jak długo używasz Amp AV na wyższej mocy czyli głośniej to one po prostu przegrzewają się i wyłączają. Zmień w ustawieniach Amp AV na 4ohmy i powinno być dobrze, nie powinien się aż tak grzać i na bank się nie wyłączy. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mariusz Luttera Napisano 2 lutego 2020 Autor Udostępnij Napisano 2 lutego 2020 Jeszcze ani razu nie słuchałem jakoś głośno. Pozwoliłem sobie dwa razy na 15 minut na 60% a w większości przypadków 30-50%. No i dziwne że wydarzyło się to gdy dotknąłem obudowy. W sumie wydaje mi się że przeskoczył ze mnie jakiś ładunek na obudowę hmmm Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BaliGdynia Napisano 2 lutego 2020 Udostępnij Napisano 2 lutego 2020 Jeszcze ani razu nie słuchałem jakoś głośno. Pozwoliłem sobie dwa razy na 15 minut na 60% a w większości przypadków 30-50%. No i dziwne że wydarzyło się to gdy dotknąłem obudowy. W sumie wydaje mi się że przeskoczył ze mnie jakiś ładunek na obudowę hmmmSprawdź czy wszystkie wtyczki są dobrze osadzone, zasilające, kable itp. obudowa jest uziemiona i nie powinno takie coś się stać.Mi kiedyś się wyłączał gdy miałem kolumny o wartości 8-4ohm od producenta nominał a miałem na 8ohm w amp ustawione to się grzał a gdy na 4ohm zmieniłem to wszytko było już super. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mariusz Luttera Napisano 2 lutego 2020 Autor Udostępnij Napisano 2 lutego 2020 Teraz jak dotykam to problem nie występuje. Zerknę na kable/wtyczki jak już skończę dzisiaj słuchać Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lysy Napisano 2 lutego 2020 Udostępnij Napisano 2 lutego 2020 Daj znac jak wszystko sprawdzisz czy problem sie powtarza lub nie? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mariusz Luttera Napisano 2 lutego 2020 Autor Udostępnij Napisano 2 lutego 2020 Sprawdziłem i wszystko wygląda cacy. Problem dzisiaj też nie występował. Może raz byłem tak naelektryzowany że ampli tego nie wytrzymało Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S4Home Napisano 3 lutego 2020 Udostępnij Napisano 3 lutego 2020 A był faktycznie wtedy mocno ciepły? Bo faktycznie dotykając go mogłeś po prostu poruszać któryś przewód, dotknął obudowy albo innego przewodu i się stało. Czasem tak jest przy kablach niezasilający jak jet nie odpowiednio dobrze włożony. Ale tu jest nie wymienny? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mariusz Luttera Napisano 3 lutego 2020 Autor Udostępnij Napisano 3 lutego 2020 Niestety dzisiaj problem się powtórzył i to bez dotykania ampli tylko samoczynnie się wyłączył. Ampli chłodne, słuchałem na 30%. Dzisiaj jeszcze raz wpiąłem kable ale zamówiłem już wtyki bananowe żeby mieć większą pewność że wszystko jest ok. Trochę mnie to zaczyna martwić Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S4Home Napisano 4 lutego 2020 Udostępnij Napisano 4 lutego 2020 żaden inny kabel nie dotyka niczego?Nawet drucik obudowy? Jest jeszcze taka możliwość że terminal jest uszkodzony. Spotkałem się z tym wcześniej. Przy przykrecaniu mogłeś za mocno dokręcić i poluzwować terminal. Pozdrawiam Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Q21 Napisano 4 lutego 2020 Udostępnij Napisano 4 lutego 2020 Zostaje tylko serwis. Jak sam widzisz nikt nie jest w stanie napisać Ci jasno co jest przyczyną i na odległość będzie ciężko to ustalić. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mariusz Luttera Napisano 4 lutego 2020 Autor Udostępnij Napisano 4 lutego 2020 (edytowany) Myślę że istniało ryzyko że wcześniej kabel dotykał obudowy. Teraz je trochę inaczej wpuscilem i czekam na wtyki bananowe żeby się pozbyć tego problemu. Jeśli dalej będzie występował to niestety trzeba będzie odstawić do serwisu tak jak zostało wspomniane powyżej Edit: chyba znalazłem problem ale się do niego nie przyznam Edytowano 4 lutego 2020 przez Mariusz Luttera Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mariusz Luttera Napisano 8 lutego 2020 Autor Udostępnij Napisano 8 lutego 2020 Niestety problem dalej występuje. W takim razie chyba tylko serwis ale problem objawia się raz na kilka dni więc może być ciężko zdiagnozować Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Karol64208 Napisano 9 lutego 2020 Udostępnij Napisano 9 lutego 2020 (edytowany) Prawdopodobnie ujawnił się zimny lut lub utlenił się obwód w obwodzie zabezpieczenia wzmacniacza na zwarciem. na ogół daje to o sobie znać gdy w pomieszczeniu jest chłodno i sprzęt jest nierozgrzany. Albo któryś z elementów w wzm. pada. Edytowano 9 lutego 2020 przez Karol64208 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S4Home Napisano 10 lutego 2020 Udostępnij Napisano 10 lutego 2020 Ten sprzęt jest nowy. Stosunkowo nowy. To nie zimny lut tylko serwis. Wada konstrukcyjna tej sztuki. Oddaj z tytułu rękojmi i wybierz coś innego. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mariusz Luttera Napisano 10 lutego 2020 Autor Udostępnij Napisano 10 lutego 2020 Dziękuję za odpowiedzi. Wpadłem na jeszcze jeden pomysł. Ampli miałem spięty z tv po hdmi arc a tym jak wiemy można wyłączyć amplituner. Wypiąłem hdmi z amplitunera i sprawdzę czy teraz będzie się wyłączał. Może leci w eter jakaś komenda do wyłączenia sprzętu... Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BaliGdynia Napisano 10 lutego 2020 Udostępnij Napisano 10 lutego 2020 Dziękuję za odpowiedzi. Wpadłem na jeszcze jeden pomysł. Ampli miałem spięty z tv po hdmi arc a tym jak wiemy można wyłączyć amplituner. Wypiąłem hdmi z amplitunera i sprawdzę czy teraz będzie się wyłączał. Może leci w eter jakaś komenda do wyłączenia sprzętu...No pewnie że można włączyć i wyłączyć Amp za pomocą TV. Jeśli w TV masz ustawione aby HDMI było źródłem wyzwalania sygnału to tak będzie. Gdy odpalasz tv to z automatu włącza się Amp i analogicznie kiedy tv off wtedy z automatu Amp off się robi. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S4Home Napisano 10 lutego 2020 Udostępnij Napisano 10 lutego 2020 No ale to TV powinno się też wtedy gasić. Chyba że "impuls" gdzieś nawala. Warto też sprawdzić czy ampli gasi się na przykład przy słuchaniu samego radia. Zapewne tak serwis to będzie sprawdzał. Albo podłączą CD po analogu. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mariusz Luttera Napisano 10 lutego 2020 Autor Udostępnij Napisano 10 lutego 2020 Najgorsze jest, że wyłącza się raz na kilka dni. Powiedzmy raz na 10-15h słuchania, więc ciężko dojść co jest nie tak. Póki co od piątku cisza po wypięciu HDMI. @BaliGdynia tak, zdaję sobie z tego sprawę, że tak to działa ale mam na myśli, że może do ampli dociera sygnał o wyłączeniu pomimo tego, że ja osobiście takiego polecenia nie wydałem. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BaliGdynia Napisano 10 lutego 2020 Udostępnij Napisano 10 lutego 2020 Mało prawdopodobne ale w dobie cyfryzacji wszystko jest możliwe. Dla pewności bym zrobił ustawienia fabryczne w TV jak i w Amp. Moim zdaniem zbyt często to się zdarza i jedynie serwis coś wyjaśni. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mariusz Luttera Napisano 20 lutego 2020 Autor Udostępnij Napisano 20 lutego 2020 Wracam z wiadomościami. Póki co amplituner nie wyłączył się ano razu po odpięciu kabla hdmi. Znalazłem natomiast inny problem który wynika albo z mojej niewiedzy albo z tego że ampli ma wadę. Puszczam dźwięk przez toslink z tv, ampli ma dwa wejścia i pod CD dźwięk działa a pod TV audio niestety nie. Nie wygląda mi to na normalne zachowanie. Czy jest ktoś w stanie potwierdzić że problem ten występuje z powodu uszkodzenia amplitunera? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Daniel09 Napisano 20 lutego 2020 Udostępnij Napisano 20 lutego 2020 W TV jest w menu opcja wyboru dzwięk -głośniki TV , wyjście optyczne? W nie których modelach TV trzeba przełączyć wyjście dzwięku. Jak jest u Ciebie? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mariusz Luttera Napisano 20 lutego 2020 Autor Udostępnij Napisano 20 lutego 2020 Tak, przełączyłem na wyjście optycznie i gdy wpinam kabel w wejście "cd" to dźwięk jest ale gdy wpinam ten sam kabel w wejście "tv audio" to dźwięku nie ma. Oba wejścia są optyczne Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Daniel09 Napisano 20 lutego 2020 Udostępnij Napisano 20 lutego 2020 Przy wcześniejszym połączeniu tv z amplitunerem dzwięk z telewizora był przesyłany przez HDMI tak? W takim razie szukałbym ustawień w amplitunerze które uaktywnią wejście optyczne jako ,, podstawowe ,, Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
