halik Napisano 8 stycznia 2020 Napisano 8 stycznia 2020 Witam ponownie, wiem że to już kolejny raz kiedy zawracam wam gitare ale znowu mam pytanko. Mam taki zestaw onkyo rz840, klipsh pr 6000, 404c, i 115sw. Zrobiłem automatyczne kalibrowanie i tak mi ustawiło: fronty odcięło na 40 - obizyło -2,5db, centralny tez na 40 i -3,5db a suba 120 - obniżyło -6,5 db. I teraz pytanie, nie do końca odpowiadają mi te ustawienia, jakby nie słychać basu z suba tylko leci z frontów. I co mam zrobić ,ustawić tak jak zalecają fronty i centralny poodcinać do 80 i suba zostawić na 120 do kina a na stereo zostawić fronty na full band ? i czy jest jakaś możliwość szybkiego przekalibrowania kolumn z 80 hz na full jednym przyciskiem, tak żeby było łatwo szybko i przyjemnie bez zagłębiania się w menu? pozdrawiam Odpisz, cytując
KrólKiczu Napisano 8 stycznia 2020 Napisano 8 stycznia 2020 A nie masz tam opcji "pure Direct", która wyłącza Ci wszystkie polepszacze? Wtedy przy filmach używasz trybu jaki ustawiła Ci kalibracja a przy stereo trybu "pure direct". Odpisz, cytując
Pep Napisano 8 stycznia 2020 Napisano 8 stycznia 2020 (edytowany) O to to. U mnie muzyka w pure direct. Wtedy amplituner w nosie ma wszelakie odcięcia, kalibracje etc. Puszcza pełne pasmo wszystko na dwie frontowe kolumny. Sub siedzi cicho, bo nic do niego nie idzie. Aha i do kina zbytnio nie sugeruj się tymi odcięciami, które zaproponował amplituner przy kalibracji. Daj szansę subwooferowi żeby zajął się tym, do czego jest stworzony. Ustaw sam odcięcie wszystkich na 80Hz. Sub- lowpass na maxa w prawo, a głośność za połową, na godz. 13-14. Potem sprawdzaj czy go słychać i czy te -6.5 dB to nie jakiś błąd,co w Onkyo się zdarza często. Możesz go mu ręcznie te ujemne dB zmienić przecież. Ja bym frontów nie ustawiał na full band, bo kolumny i sub mają się uzupełniać, a nie nakładać. Poza tym jak dasz full band i nie zaznaczysz double bass poniżej to chyba pozbawiasz suba basów. Tak mnie się wydaje. Nie mam czasu tego teraz sprawdzić. Edytowano 8 stycznia 2020 przez Pep Odpisz, cytując
Jasiek88 Napisano 8 stycznia 2020 Napisano 8 stycznia 2020 (edytowany) Wszystko co odetniesz w zwrotnicy pójdzie na sub na tym polega bass management. A to co ustawi amplituner zaraz po kalibracji to nie są żadne zalecane ustawienia, każda kalibrację należy poprawić ręcznie i nie tyczy się to tylko hz ale też odległości i głośności poszczególnych głośników, każdy głośnik z miejsca odsłuchowego powinien osiągać głośność 75db podczas szumu różowego który jest w ustawieniach głośności a pomiar należy wykonać decybelomierzem. Edytowano 8 stycznia 2020 przez Jasiek88 Odpisz, cytując
S4Home Napisano 9 stycznia 2020 Napisano 9 stycznia 2020 Ale mówisz o muzyce czy kinie? Bo Onkyo nie ma możliwości zapamiętania ustawień dla różnych źródeł z tego co się orientuję. Przy takim wiekiem subie możesz śmiało dac fronty na 80 odcięcie i go po prostu podbić. To też standardowa rzecz. Włączyć double bass. Ale w przypadku stereo dobrze by było słuchać na puree direct - wtedy bez suba Albo z dużymi frontami w sensie że bas robi wtedy jako tło. Pozdrawiam Odpisz, cytując
Jasiek88 Napisano 9 stycznia 2020 Napisano 9 stycznia 2020 (edytowany) Onkyo zapamiętuje ustawienie trybu w zależności od źródła i rodzaju formatu audio. Double bass działa tylko i wyłącznie gdy fronty ustawimy na full band, więc w przy odcięciu ich na 80hz nie będziemy mieli tej opcji dostępnej. W onkyo mamy tryby pure audio cała regulacja tonów, eq, kalibracja jest wyłączona, direct eq, kalibracja jest wyłączona ale mamy możliwość regulacji barwy sopran/bass. stereo tu działa eq, można włączyć lub wyłączyć kalibrację jeśli odcięliśmy na zwrotnicy fronty tryb ten zawsze będzie grać w 2.1. Edytowano 9 stycznia 2020 przez Jasiek88 Odpisz, cytując
Pep Napisano 9 stycznia 2020 Napisano 9 stycznia 2020 (edytowany) 1 godzinę temu, S4Home napisał: Ale mówisz o muzyce czy kinie? Bo Onkyo nie ma możliwości zapamiętania ustawień dla różnych źródeł z tego co się orientuję. Przy takim wiekiem subie możesz śmiało dac fronty na 80 odcięcie i go po prostu podbić. To też standardowa rzecz. Włączyć double bass. Ale w przypadku stereo dobrze by było słuchać na puree direct - wtedy bez suba Albo z dużymi frontami w sensie że bas robi wtedy jako tło. Pozdrawiam Jak odetnie na 80 to nie włączy double bass. Ta funkcja działa jedynie jak masz ustawione fronty na full band. Jest to zresztą logiczne, bo jaki to podwójny bas, jak sam go własnoręcznie tniesz na 80Hz i tym samym "nie pozwalasz" kolumnom grac poniżej tej granicy? Podsumowując, żeby nie mieszać. Utnij kolego @halik wszystko na 80Hz (jak zaleca standard THX), głośność na subie na godz 13-14, jak wspominałem, low pass na subie na maxa w prawo. Odległości kolumn zmierz i wprowadź ręcznie (jeśli system zmierzył źle), a głośność poszczególnych kolumn to już albo na słuch, albo lepiej decybelomierzem. Jak nie masz- pobierz appkę na telefon. Też obleci. Nie włączaj absolutnie żadnego double bass i nie dawaj frontów na full band, bo jak wspominałem- masz w systemie coś co się lepiej zajmie dźwiekiem od 80Hz w dół. Jest to subwoofer. A pasma nie powinny się nakładać, tylko uzupełniać. To tak ogólnie i mocno w skrócie. Na początek powinno wystarczyć. I tak ma być do kina. Do muzyki- pure direct. Wtedy fronty dostaną pełne nie ucięte na 80Hz pasmo. Edytowano 9 stycznia 2020 przez Pep Odpisz, cytując
S4Home Napisano 9 stycznia 2020 Napisano 9 stycznia 2020 1 godzinę temu, Jasiek88 napisał: Onkyo zapamiętuje ustawienie trybu w zależności od źródła i rodzaju formatu audio. Dzięki za wyjaśnienie. Ile to się pozmieniało od starszych modeli Onkyo :):) tylko pamiętajmy o jednym tutaj jako uzupełnienie stereo ma robić 115 sw. Słyszeliście ja w stereo przy normalnej głośności? może warto by ustawić jednak do stereo czyste stereo z dużymi frontami. Moim zdaniem ten sub słabo radzi sobie w stereo Odpisz, cytując
halik Napisano 9 stycznia 2020 Autor Napisano 9 stycznia 2020 Dziękuje bardzo za wasze wyjaśnienia. Jakby trochę bardziej ułożyło mi się w główce. Dziś jeszcze raz zrobiłem kalibrację i wyniki wyszły mi mniej więcej takie same, oprócz suba. O 70cm zwiększył odległość od rzeczywistej i jeszcze bardziej go ściszył do -11db, zostawiłem tak jak ustawiło i sprawdzałem brzmienia. W kinie zajebiście, basik chodził jak marzenie, nie buczał, walił dokładnie i precyzyjnie. W telewizi zupełne przeciwieństwo, bas bardzo ściszony, niesłyszalny, tylko po ruchach membrany widziałem że coś się dzieje. Po podgłoszeniu do -5db w miarę poprawnie. Jak puściłem muzykę w stereo to bas taki że mi plomby w zębach zaczęły tańczyć. I teraz nie wiem czy regulować osobno głośność do każdego źródła, czy kompromisowo ustawić suba i dostosować ucho do dzwięku ? Ech, nie miała baba kłopotu to se suba kupiła. A tak w ogóle to bas najładniejszy ma dzwięk w kuchni, 7 m w prawo i 3,5m do przodu od głośnika. pozdrawiam Odpisz, cytując
Jasiek88 Napisano 9 stycznia 2020 Napisano 9 stycznia 2020 Skoro ustawia ci go na -11 to zmniejsz głośność na subie i wykonaj ponownie kalibrację -5-0 można przyjąć za poprawną wartość ponieważ w razie konieczności pogłośnienia będzie pogłaśniał wytłumiony sygnał a nie wzmacniał. Jest też opcja że sub w jest w ujowym miejscu... Druga sprawa nie skorzystałeś z rady i nie sprawdziłeś jak ci się podoba gra w trybie pure audio lub direct gdzie grają tylko głośniki frontowe bez żadnych kalibracji i modyfikacji. 21 minut temu, halik napisał: A tak w ogóle to bas najładniejszy ma dzwięk w kuchni, 7 m w prawo i 3,5m do przodu od głośnika. Dobrze ze nie w drugim pokoju Odpisz, cytując
Markcox Napisano 9 stycznia 2020 Napisano 9 stycznia 2020 niestety taki urok różnej jakości dźwięku różnych źródeł. Tego nie przeskoczysz. Pozostanie Ci raczej regulowanie poziomu głośności samego sub'a w ampli, w zależności od granego źródła. Aczkolwiek sam posiadam 2x 115SW i u siebie aż takich znaczących różnic, w zależności od źródła całe szczęście nie posiadam. "Walą" jak należy na każdym z nich, a membrany w zasadzie niemalże nawet nie drgną. Stąd trochę jestem zaskoczony tym, co piszesz 16 minut temu, halik napisał: W telewizi zupełne przeciwieństwo, bas bardzo ściszony, niesłyszalny, tylko po ruchach membrany widziałem że coś się dzieje Może kłania się tu kwestia akustyki pomieszczenia? Nawet nie chcę sobie wyobrazić, co działoby się u mnie w chałupie, gdybym doprowadził do zauważalnego wychylania membran w tych pralkach Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 9 stycznia 2020 Napisano 9 stycznia 2020 21 minut temu, Jasiek88 napisał: Skoro ustawia ci go na -11 to zmniejsz głośność na subie i wykonaj ponownie kalibrację -5-0 można przyjąć za poprawną wartość ponieważ w razie konieczności pogłośnienia będzie pogłaśniał wytłumiony sygnał a nie wzmacniał. Jest jeszcze jedna szkoła , mówiąca o takim ustawieniu suba / głośności w nim/ by system kalibracji pokazał wartość "0" . Tak mam u siebie i nie narzekam a sub nie najmniejszy. 12 minut temu, Markcox napisał: Pozostanie Ci raczej regulowanie poziomu głośności samego sub'a w ampli, w zależności od granego źródła. Coś kolega ma chyba nie tak z ustawieniami lub za duże wymagania. Sub działa prawidłowo tylko wtedy gdy dostaje dedykowany dla siebie sygnał / LFE/ a więc przy sygnałach DTS , DD , przy sztucznym rozbiciu sygnału stereo na dźwięk wielokanałowy, zawsze będzie słabo i nie ma co regulować. Odpisz, cytując
halik Napisano 9 stycznia 2020 Autor Napisano 9 stycznia 2020 1 godzinę temu, Jasiek88 napisał: Skoro ustawia ci go na -11 to zmniejsz głośność na subie i wykonaj ponownie kalibrację -5-0 można przyjąć za poprawną wartość ponieważ w razie konieczności pogłośnienia będzie pogłaśniał wytłumiony sygnał a nie wzmacniał. Jest też opcja że sub w jest w ujowym miejscu... Druga sprawa nie skorzystałeś z rady i nie sprawdziłeś jak ci się podoba gra w trybie pure audio lub direct gdzie grają tylko głośniki frontowe bez żadnych kalibracji i modyfikacji. Cytat Druga sprawa nie skorzystałeś z rady i nie sprawdziłeś jak ci się podoba gra w trybie pure audio lub direct gdzie grają tylko głośniki frontowe bez żadnych kalibracji i modyfikacji. Dobrze ze nie w drugim pokoju Sprawdzałem, zanim dokupiłem suba słuchałem tylko w tym trybie i mi pasowało. Dopóki nie odkryłem w moim ampli takiej funkcji jak miusic optimalizer czy jakoś tak. Po włączeniu tej funkcji dzwięk jest znacznie lepszy, jakby go było więcej i mnie bardziej otaczał. Ale to tylko w trybie stereo a tam włącza się sub i zagłusza basem odczucia. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 9 stycznia 2020 Napisano 9 stycznia 2020 1 godzinę temu, halik napisał: tak w ogóle to bas najładniejszy ma dzwięk w kuchni, 7 m w prawo i 3,5m do przodu od głośnika. Akustyka i długość fali Odpisz, cytując
halik Napisano 27 lutego 2020 Autor Napisano 27 lutego 2020 (edytowany) Witam ponownie. Uzbierałem piniąchów i pora uzupełnić zestaw o tył. Jako że wszystkie kolumny mam klipsha to i tylne dobrze by było tez coś od niego zamontować. I oczywiscie pytanko do was, które ? rp 402 s , 502 s, 500 sa, miejsce odsłuchowe mam przy tylnej ścianie i raczej nie bedę miał możliwości odsunięcia, po bokach kanapy nie mam scian , z jednej strony okno a z drugiej powietrze. jakie rozwiązanie byście proponowali ? pozdrawiam Edytowano 27 lutego 2020 przez halik dodanie zdieć Odpisz, cytując
KrólKiczu Napisano 27 lutego 2020 Napisano 27 lutego 2020 Cóż to za piwo na ławie ? Perła 🙂? Odpisz, cytując
S4Home Napisano 28 lutego 2020 Napisano 28 lutego 2020 Wypił by człowiek z rana w piątek ale trzeba doradzać 😛 a kolega jesczze kupi gdzie indziej. Życie! Bierz 250s albo nowe 502s. Pozdrawiam Odpisz, cytując
halik Napisano 28 lutego 2020 Autor Napisano 28 lutego 2020 A perełka,i to chmielowa, jedyna słuszna droga. Bardzo wpływa na rozpraszanie dźwięku, co prawda tylko w głowie ale zawsze. Panie Piotrze jak będziecie mieli to zakupie u was. Obiecuje. I nawet na perełkę zaproszę. A kolumny 502 s nie powinny być raczej na bocznych ścianach, będzie mi to grało praktycznie za uchem. Odpisz, cytując
KrólKiczu Napisano 28 lutego 2020 Napisano 28 lutego 2020 Kiedyś perła to był produkt dostępny tylko na rynku lubelskim a teraz widzę, że cała Polska się nim raczy 😁. Odpisz, cytując
halik Napisano 28 lutego 2020 Autor Napisano 28 lutego 2020 (edytowany) Wszystko co złe przychodzi z zachodu, a co najlepsze ze wschodu, wiadomix. 😁 tak czy inaczej perła chmielowa rządzi. Powracając do moich rozterek, pożycze sobie te 250s, sprawdze. Czy kable muszą być takiej samej dlugości, fronty wiadomo, ale czy długość na tyły jest też taka istotna, czy olać ? I czy MIEDŹ OFC 2x4 mm HQ będzie dobry, czy mozna zastosować o mniejszym przekroju ? Edytowano 28 lutego 2020 przez halik dodanie pytania Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 28 lutego 2020 Napisano 28 lutego 2020 1 godzinę temu, halik napisał: ale czy długość na tyły jest też taka istotna, czy olać ? Olać. 1 godzinę temu, halik napisał: I czy MIEDŹ OFC 2x4 mm HQ będzie dobry, czy mozna zastosować o mniejszym przekroju ? 2,5 mm2 wystarczy , na tyły 1,5 mm2 , chyba ze odległość będzie większa niż 10 m. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 3 marca 2020 Napisano 3 marca 2020 Długość olać jeśli nie ma różnicy dwukrotnej. Bo zdarza się że amplituner wtedy źle kalibruje. Co do grubości idź w solidny 2.5mm Pozdrawiam Odpisz, cytując
