Chyba się nie mylisz wczoraj znalazłem instrukcje po ang na stronie nada i rzeczywiście audyssey.  Wychodzi na to że wpinany w front panel.
Jest jakaś różnica między tymi mikrofonami  czy są lepsze i gorsze ?
Różnica jest taka, że albo kupujesz taki który audyssey oczekuje, albo masz jakies tam przeklamanie. Najlepiej kupic taki jak jest danego producenta (przy czym na 90% audyssey ma tylko jeden) i tyle.
3 minuty temu, Matric napisał:
Witam .
Na allegro Olx znalazłem mikrofony kalubracyjne a405 oraz acm1hb w cenie od 90 do 120zl . Orientuje się ktoś który powinienem wybrać?
Wyglada to tak, ze a405 to rebran acm1hb. Czyli nie ma znaczenia zapewne, ale pewnosci nie mam. Natomiast warto by było kupić nowy. Nie wiesz, dlaczego ktoś sprzedaje stary, skoro to się sprzedaje z reguly wraz ze sprzetem. Jak bedzie uszkodzony, to lipa.
33 minuty temu, Matric napisał:
Witam .
Hej. Mam mikrofon kalibracyjny audysey dostałem go od kolegi z forum mogę uzyczyc Ci go. Kupiłem teraz denona x2700h i mam nowy mikrofon wiec tamten jest mi zbędny. Ja kalibrowalem nim Marantz sr4003. Kolor srebrny oznaczenia nie pamietam. Bede wieczorem w domu moge sprawdzic.
Cześć.  Sprawdź oznaczenia. Najchętniej odkupię,  mam pecha jak cos pozyczam i z reguly i tak musze odkupić.
Ja Ci go oddam. Zle slowa dobralem. Tak jak go dostałem tzn za koszty przesylki. Oczywiście jak Ci podpasuje ale na 99% podpasuje.  Jak bede w domu to sprawdze.
No to nad i glosniczki  beda zadowolone oczywiscie jak kupie reszte czesci do kompletu . Te białe.glosniczki missiona ct130  już są zdemontowane i włożone tonsil gdm 16/150/8. Ogólnie sporo czesci brakuje do kompletu i trochę podniszczone były ale damy radę:-)
Bardzo dziękuję  użytkownikom forum za pomoc .
Panie i Panowie.
Czy jest na sali ktoś kto ma doświadczenia z Anthem serii MRX i wymieni się swoimi uwagami odnośnie ustawień?
np. gdzie można znaleźć aplikację na Androida Anthem MRX Remote 2. Nie ma jej dostępnej w standardowym sklepie Gogle Play albo coś źle szukam.
z góry dziękuję
Jeżeli ustawię crossover z subwooferem na 80Hz, i (w Denonie) LFE (a nie LFE+Main), czyli ścieżka LFE + basy poniżej 80Hz pójdą do suba.
Natomiast jeżeli sam Denon po Audyssey rozpoznaje, że indywidualnie moje głośniki efektowe mają dół przy 150Hz, to subwoofer wypełni tę dziurę przy takim ustawieniu?
Jak sa na small, tak, jak sa na large, to nie.
Dnia 9.02.2021 o 07:44, S4Home napisał:
Dokładnie nie ma specjalnie znaczenia czy wybierzesz model od amplitunerów Denona maranza czy starszych modeli Onkyo oni tak będzie pasował.
pozwolę sobie pozostawić dla potomnych. Też kiedyś uważałem, że nie ma znaczenia i mikrofony można sobie wymieniać. Jednak oficjalna odpowiedź ludzi z Audyssey naprostowała mnie.
Wrzucam cytat gdyby strona w przyszłości przestała działać:
Audyssey Labs September 08, 2011 02:56
Nick is correct.  You will not get the right results from a different mic.  There is a calibration curve specifically made for the ACM-1H that is stored in the AVR.
I jeszcze jeden dość ważny detal:
Audyssey Labs January 08, 2013 15:28
Yes, the ACM1HB has the same response as the ACM1H.
https://audyssey.zendesk.com/hc/en-us/articles/212345843-Calibration-Mic
Zatem jak napisał @Tenfilip, jeżeli nie będzie to dokładny model mikrofonu, otrzymamy wtedy przekłamanie w kalibracji sprzętu. Na tę chwilę napisali, że zamienne są ACM1HB z ACM1H. Może jest ich więcej ale tego oficjalnie nie wiemy i nie zakładałbym się o to.
nie wiem jak jest teraz. Ale dawniej te mikrofony wyglądały dokładnie tak samo i miały to samo oznaczenie.
Ludzie z Audysseya wiedza lepiej. Ale może, zaznaczam, może to próba sprzedaży nowych przez serwis? Nie wiem.
Piotr
A no właśnie. O to chodzi.
To jeśli seryjnie z danym produktem był inny model to by się zgadzało.
Piotr
dawniej czyli przed 2013 rokiem? bo wtedy dali odpowiedź na pytanie.
nie, to nie jest próba sprzedaży nowych. Każdy mikrofon zachowuje się inaczej i trzeba go skalibrować. Oczywiście sama wkładka w zakresie całej partii ma jakieś odchyły od normy ale nie tak duże jak totalnie inny produkt. Dlatego między innymi jak sobie kupisz UMIK to masz go skalibrowanego a możesz dopłacić do wersji CPL i masz dodatkową kalibrację indywidualną. No niestety tak to wygląda jak chcemy się tym zajmować w wersji PRO.
Witam szanowne grono mam mały problem z kalibracją yamahy ypao ,mianowicie  po przejściu z podłączenia konwencjonalnego kolumn na bi-amping kalibracja pokazuje że front l i front r  jako REV  domyslam się że chyba jest to błąd połączenia przewodów ale sprawdziłem i połączenie jest wedle instrukcji  czyli góra w kolumnach do gniazd front , a dół w kolumnach do gniazd surrand back  ,w amplitunerze oczywiście zmieniłem na  bi-amp ON  . Kolumny nie grzebane od nowości u mnie w domu  a no i  zapomniałem napisać  że zworki [blaszki]  fabryczne zdjęte z głośników  . Może ktoś coś doradzi czemu tak się dzieje ? W opcji  menu set  nie ma możliwości zmiany przy takim  połączeniu na zmianę głośników surrand back na  opcję SMLx1  jest ustawione na NONE  .Myślałem że może to jest powodem że kolumny frontowe  po kalibracji wyskakują jako REV  ale nie  .Reszta głośników  jest OK  .
Edytowano przez akab
Kolumny to jbl e 80  nie podlączałem odwrotnie bo się trochę obawiałem że coś uszkodzę , dzisiaj powróciłem do podłączenia konwencjonalnego  ale stan głośników po kalibracji nadal widnieje jako REV  ,może zrestartować amplituner ? Może to coś poprawi ? Oczywiście mogę w głośnikach zamienić plus z minusem na przewodach  ale czy to nie uszkodzi czegokolwiek ?
Zrestartuj amplituner. Może się faktycznie przywiesił.
Jeśli tak dalej będzie pokazywał to możesz na chwilę podłączyć plus do minusa w tej kolumnie.
Ale co ciekawe bo przy wyzerowanym amplitunerze, przed kalibracją powinieneś słyszeć że gra to "dziwnie"
Piotr
Amplituner zrestartowałem  po pierwszej kalibracji jeden z frontów  wyświetlił się jako ON drugi REV    za to znikł centralny  .Po drugiej kalibracji oba fronty są REV  centralny się znalazł  .Może faktycznie to wina akustyki  bo przed jedną kolumną stoi bok narożnika  w odległości  2m  ,ale wcześniej przed zmianą przewodów głośnikowych we frontach wszystko było ok .Przewody są tej samej firmy  tylko do podłączenia bi-amp . Jutro  zobaczę jak zadziała jak zmienię na jedną kalibrację plus z minusem  . Oczywiście bi-amp odłączony i w ampie przestawione na bi-amp off
