Idealista Napisano 10 kwietnia 2020 Napisano 10 kwietnia 2020 Witam. Zapytanie , czy podłączenie głośnika centralnego musi być takim samym kablem jak fronty? Oczywiście chodzi Mi o grubość kabla. Co będzie jeśli jest inaczej. Pozdrawiam Odpisz, cytując
Idealista Napisano 10 kwietnia 2020 Autor Napisano 10 kwietnia 2020 Fronty 2x4.0 centralny 2x2,5 ale centralny ma dość dużo żył nie pamiętam jak dużo Odpisz, cytując
Radi73 Napisano 10 kwietnia 2020 Napisano 10 kwietnia 2020 (edytowany) 1. Moim zdaniem centralny powinien być z tej samej serii co główne głośniki i najlepsze efekty uzyskasz podłączając go takim samym kablem. Używając innej jakości kabla nie skazujesz się na porażkę, ale możesz doświadczyć troszkę innego przekazu, czy barwy dźwięku. To zależny w dużej mierze od pułapu cenowego w którym się poruszamy, ale ten sam kabel nie będzie ,,generował" żadnych różnic i o to chyba nam wszystkim chodzi. 2. Wracając jeszcze do samego centra: jeśli producent przewiduje więcej jak jeden model centralnego (zdarza się że są 3 -modele) w obszarze jednej serii, to najlepiej (jeśli oczywiście budżet na to pozwala) kupić ten najbardziej zbliżony parametrami do głównych głośników. - pisząc o głośnikach centralnych wiem zdarza się, że różnych przyczyn ląduje tam głośnik kompletnie z innej firmy, wtedy kable tracą na znaczeniu i tez mogą być inne... Edytowano 10 kwietnia 2020 przez Radi73 Odpisz, cytując
KrólKiczu Napisano 10 kwietnia 2020 Napisano 10 kwietnia 2020 Czyli mówiąc najprościej - ten 2.5 x 2 w zupełności do kina wystarczy. Odpisz, cytując
Idealista Napisano 10 kwietnia 2020 Autor Napisano 10 kwietnia 2020 1 godzinę temu, Radi73 napisał: 1. Moim zdaniem centralny powinien być z tej samej serii co główne głośniki i najlepsze efekty uzyskasz podłączając go takim samym kablem. Używając innej jakości kabla nie skazujesz się na porażkę, ale możesz doświadczyć troszkę innego przekazu, czy barwy dźwięku. To zależny w dużej mierze od pułapu cenowego w którym się poruszamy, ale ten sam kabel nie będzie ,,generował" żadnych różnic i o to chyba nam wszystkim chodzi. 2. Wracając jeszcze do samego centra: jeśli producent przewiduje więcej jak jeden model centralnego (zdarza się że są 3 -modele) w obszarze jednej serii, to najlepiej (jeśli oczywiście budżet na to pozwala) kupić ten najbardziej zbliżony parametrami do głównych głośników. - pisząc o głośnikach centralnych wiem zdarza się, że różnych przyczyn ląduje tam głośnik kompletnie z innej firmy, wtedy kable tracą na znaczeniu i tez mogą być inne... Sprawdziłem dokładnie. Kolumny kef fronty c7 a centralny c6. Kable Klotz - fronty 2x4mm żyły 224x0,15. Centralny 2x2,5mm żyły 140x0,15. Co państwo na to? Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 10 kwietnia 2020 Napisano 10 kwietnia 2020 3 minuty temu, Idealista napisał: Centralny 2x2,5mm żyły 140x0,15. Książkowo , choć 1,5 mm2 też by stykło i byłby zapas , no chyba , że masz centralny powyżej 20 m od amplitunera Odpisz, cytując
Idealista Napisano 10 kwietnia 2020 Autor Napisano 10 kwietnia 2020 2 minuty temu, tomek4446 napisał: Książkowo , choć 1,5 mm2 też by stykło i byłby zapas , no chyba , że masz centralny powyżej 20 m od amplitunera Książkowo? Wszyscy piszą że kable powinny być tej samej grubośći? Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 10 kwietnia 2020 Napisano 10 kwietnia 2020 2 godziny temu, Idealista napisał: Książkowo? Wszyscy piszą że kable powinny być tej samej grubośći? Ok. są niebawem Święta, więc nie będę zaczynał wojny kablowej. Ale proponuje zrobić najprostszy eksperyment , jak możesz to podłącz kablem od centralnego tym 2x2,5 mm2 jedną kolumnę frontową , druga kolumna frontowa tym co masz 2x4 mm2, a kablem co Ci zostanie / 2x4mm2/ centralny. Zobacz czy przy dźwięku wielokanałowym wyłapiesz jakąkolwiek różnice między lewą a prawą. Z tym przekrojem to coś tak jak to , że muszą być idealnie równe odcinki kabla głośnikowego lewa ,prawa kolumna ,ale nie znam nikogo kto by mi w ślepym teście mógł tą różnicę wyłapać Odpisz, cytując
Jasiek88 Napisano 12 kwietnia 2020 Napisano 12 kwietnia 2020 Dnia 10.04.2020 o 13:54, Idealista napisał: Witam. Zapytanie , czy podłączenie głośnika centralnego musi być takim samym kablem jak fronty? Oczywiście chodzi Mi o grubość kabla. Co będzie jeśli jest inaczej. Pozdrawiam Nic nie będzie. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 14 kwietnia 2020 Napisano 14 kwietnia 2020 Kable powinny być tej samej grubości? No można jak masz metr czy dwa to co za różnica. 1,5mm nie stosuj. Ale 2,5mm spokojnie. A dla samego spokoju jak masz spać lepiej to weź ten sam 2 metry więcej Odpisz, cytując
Idealista Napisano 14 kwietnia 2020 Autor Napisano 14 kwietnia 2020 Dzięki za wszelkie uwagi i odpowiedzi. Odpisz, cytując
