kuba8911 Napisano 10 maja 2020 Napisano 10 maja 2020 (edytowany) Jako, że przede mną przeprowadzka do nowego mieszkania potrzebuje pełnego okablowania do mojego zestawu (Yamaha A-S701, Indiana Tesi 561 oraz malina). Potrzebuje: 1. Kabel 2 x RCA, możliwie najktótszy, wystarczy max. 50 cm (myślałem o audioquest evergreen?) 2. Kabel optyczny około 2 -2.5m (czy jest sens brać coś droższego niż mój najtańszy Kruger&Matz?) 3. Kable głośnikowe 2 x 2.5m (Melodica MDC 2400?) Czy jest sens kupowac coś droższego niż ~100 zł za sztuke jeśli chodzi o optyka oraz rca? Aktualnie posiadam kable głośnikowe cordial cls 260 (ok 20 zł/mb). Budżet na kable około 300 zł za 4 m. Teoretycznie gdybym się uparł i nie zyskałbym na brzmieniu przy nowych kablach, mogłyby zostać stare ale mocno musiałbym się ograniczyć przy ustawianiu sprzętu i kolumn przez ich długość. Może Panowie z branży coś zaproponują? Budżet najlepiej max do 500 zł Edytowano 10 maja 2020 przez kuba8911 Odpisz, cytując
S4Home Napisano 11 maja 2020 Napisano 11 maja 2020 A co Ci nie pasowało w brzmieniu? Melodika ma kable o dość spokojnym brzmieniu. Stonowanym w górnych zakresach. Jeśli chcesz to poprawić to zmień na Chord clerway. A jak nie to zostaw. Co do interkonektu, tego audio questa nie znam, robią raczej dobre kable. Podstawowy Oehlbach czy też QED też będą ok. Odpisz, cytując
Q21 Napisano 11 maja 2020 Napisano 11 maja 2020 Cześć, Wszystko zależy co chciałbyś zmienić w brzmieniu. Jeśli ma to być dynamiczne połączenie to polecam: 1. QED Profile RCA 2. Optyka bym zostawił, ponieważ dużych różnic w tym przedziale cenowym nie będzie i lepiej może w takim przypadku dorzucić do porządniejszego RCA 3. Chord C-Screen bez konfekcji czyli wyciągasz żyłę z izolacji i wkręcasz w terminal głośnikowy. Jeszcze lepszym rozwiązaniem byłby CHord C-Screen, na którego warto trochę dorzucić. Zapraszam do kontaktu w sprawie wyceny Odpisz, cytując
kuba8911 Napisano 11 maja 2020 Autor Napisano 11 maja 2020 (edytowany) W tym zestawie brakuje mi tylko niższych zejść basu w porównaniu do teraz - czy któryś z ww kabli w tym pomoże? Kabel tak czy inaczej będę musiał wymienić na dłuższy więc jest okazja do tego aby coś delikatnie poprawić przy okazji Edytowano 11 maja 2020 przez kuba8911 Odpisz, cytując
lysy Napisano 11 maja 2020 Napisano 11 maja 2020 Dnia 10.05.2020 o 13:56, kuba8911 napisał: Jako, że przede mną przeprowadzka do nowego mieszkania potrzebuje pełnego okablowania do mojego zestawu (Yamaha A-S701, Indiana Tesi 561 oraz malina). Mysle, ze wiekszym problemem sa kolumny do uzyskania tego czego chcesz (niskiego zesjscia basu). Przewody nie sa zle, a jak wielkie jest pomieszczenie w ktorym graja kolumny? Odpisz, cytując
elektron6 Napisano 11 maja 2020 Napisano 11 maja 2020 (edytowany) Jak kolumny nie dadzą basu w parze z wzmacniaczem to i kabel niestety nie pomoże - to by było zbyt proste od tak inny kabelek i basik jest. Tak to mamy tylko w bajce:). Kabelek to już takie dopieszczanie systemu ale ku temu musi być solidna podstawa (kolumny + wzmak) Edytowano 11 maja 2020 przez elektron6 Odpisz, cytując
kuba8911 Napisano 11 maja 2020 Autor Napisano 11 maja 2020 (edytowany) Zestaw gra w pomieszczeniu 16m2. Pokoj o wymiarach 3 x 5. Ustawienie jak na ponizszym obrazku. kolumny odsuniete od sciany na 50 cm, boczna sciana 60 cm, przestrzen po obu stronach kolumn od mebli - 50 cm. Dolna krawedz tv ponad linia kolumn. Przed regalem dywan, na oknach zaslony, podloga - parkiet drewniany Edytowano 11 maja 2020 przez kuba8911 Odpisz, cytując
S4Home Napisano 12 maja 2020 Napisano 12 maja 2020 Tak. Dociążenia na basie nie poprawisz. Chyba że taki efekt "maskowania" Na przykład tonując górę. Ale jeszcze bardziej było by to zle, takie moje zdanie. Jaki jest rozstaw kolumn i ile masz do nich? Odpisz, cytując
1Ender Napisano 12 maja 2020 Napisano 12 maja 2020 (edytowany) Zanim zaczniesz kupować przewody, wypożycz kolumny lub wzmacniacz grający bardziej dołem i średnica. Przewody mogą poprawić co nieco. Ale radykalną zmianę brzmienia uzyskasz przez wymianę któregoś z ww elementów toru. W pierwszej kolejności kolumny, dalej wzmak, źródło, przewody. Kolumny Tesi (nie słuchałem) nie są jakieś najgorsze wg opinii userów. Ja bym zastanowił się nad cieplejszym wzmacniaczem zamiast Yamahy. Zastanów się czy ewentualnie taka zmiana wchodzi w grę. Jeżeli tak to określ budżet, brzmienie jakie chcesz uzyskać oraz czy dopuszczasz używane sprzęty. Czy tylko nowe. Pozdrawiam Edytowano 12 maja 2020 przez 1Ender Odpisz, cytując
kuba8911 Napisano 12 maja 2020 Autor Napisano 12 maja 2020 Budżet już wykorzystany na tą chwilę na ten rok z górką niestety więc wymiana sprzętu nie wchodzi w gre aczkolwiek nie szukałbym na siłe kosztownych zmian ze względu na to, że jestem więcej niż zadowolony z zestawu, myślałem, że mogę coś jeszcze ugrać okablowaniem @S4Home rozstaw kolumn to 190 cm, odleglość odsłuchu od nich to 2,5 m - tutaj chyba też nic nie poprawie ustawieniem? I chyba nie jest najgorsze? Odpisz, cytując
1Ender Napisano 12 maja 2020 Napisano 12 maja 2020 @kuba8911 skoro nie ma parcia, to się wstrzymaj. Za jakiś czas wymienisz wzmacniacz lub kolumny. Ewentualnie można szukać czegoś na rynku wtórnym. Wyjdzie sporo taniej. Pozdrawiam Odpisz, cytując
lysy Napisano 12 maja 2020 Napisano 12 maja 2020 (edytowany) Dnia 11.05.2020 o 15:11, kuba8911 napisał: kolumny odsuniete od sciany na 50 cm, boczna sciana 60 cm, przestrzen po obu stronach kolumn od mebli - 50 cm. Boki zostaw tak jak masz, a sprobuj z tylu zmniejszyc odleglosc kolumn od sciany i ewentualnie wtedy zatkac bas-reflexy jakby basu bylo za duzo. Daj znac czy cos sie poprawilo w kwestii basu na plus badz na minus poniewaz moze wystapic np. dudnienie. Edytowano 12 maja 2020 przez lysyrafal Odpisz, cytując
Daniel09 Napisano 12 maja 2020 Napisano 12 maja 2020 kuba8911 napisałeś że obecne kable ze względu na długość idą do wymiany , więc spróbuj wypożyczyć do Twojego zestawu Melodiki o których wspomniałeś . Miałem w moim poprzednim zestawieniu te kabelki z Yamaha i Melodika BL30 MK3 i dla mnie ładnie to grało , a trzeba pamiętać że te Melodiki to ,, maluchy ,, . Zapomniałem metraż taki sam jak u Ciebie. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 13 maja 2020 Napisano 13 maja 2020 Zostaw kable. A z czasem pomyśl o innych kolumnach i juz. Odpisz, cytując
kuba8911 Napisano 13 maja 2020 Autor Napisano 13 maja 2020 21 godzin temu, lysyrafal napisał: Boki zostaw tak jak masz, a sprobuj z tylu zmniejszyc odleglosc kolumn od sciany i ewentualnie wtedy zatkac bas-reflexy jakby basu bylo za duzo. Daj znac czy cos sie poprawilo w kwestii basu na plus badz na minus poniewaz moze wystapic np. dudnienie. Cofniecie kolumn sprawia, że to juz mało przyjemne "dudnienie" więc zostawiam narazie jak jest, doloże do maliny porzadny kabel rca bo jak narazie wszystko idzie po najtańszym Kruger&Matzie i z inwestycji narazie tyle Odpisz, cytując
