Marines #1 Napisano 14 maja 2020 Witam czy to normalne, ze wzmacniacz subwoofera nawet podczas cichej pracy jest goracy ? Temperatura ok 50st. Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
krzysiexx04 #2 Napisano 14 maja 2020 Wydaje mi się, że raczej tak. Jeśli położysz na nim rękę i nie musisz jej stamtąd zabierać z powodu gorąca to wg mnie wszystko jest ok. Mimo wszystko poczekałbym na opinie bardziej doświadczonych użytkowników. Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
marecki #3 Napisano 14 maja 2020 Podaj model subwoofera, może odezwą się posiadacze tego modelu. Będzie wiadomo, czy ten typ tak ma (mój jest zimny). Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Marines #4 Napisano 14 maja 2020 Mission qx-12. Wzmacniacz, ktory jest zamontowany na tylnej sciance subwoofera jest tak goracy, ze nie da sie na nim dluzej przytrzymac reki. Miezylem temperature i wynosi 49st. Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
yahoo111 #5 Napisano 14 maja 2020 Mission nie podaje żadnych szczegółów technicznych tego subwoofera, ale zakładam, że pewnie wzmacniacz pracuje w klasie D. Wszyscy producenci subwooferów gdy zaczęli stosować wzmacniacze klasy D, stwierdzili że radiatory przestały być potrzebne. A potem zaczęli je jednak dodawać z powrotem, bo jak wzmacniacz ma 200 watów, to jednak przy skuteczności 90% stale emituje 20 W. Dodatkowo do tego dochodzi niższa niż 100% skuteczność zasilacza. Niestety, subwoofery, także otwarte z bas refleksem, to ciągle ciasne i zamknięte skrzynki, z których gorące powietrze nie bardzo ma jak uchodzić (wyjątek stanowią subwoofery z tunelem bas refleksu umieszczonym nad wzmacniaczem, ale nie jest to rozwiązanie 100-procentowo pewne). W środku jest prawdopodobnie jeszcze goręcej. A to niestety bardzo źle wpływa na kondensatory elektrolityczne, które się zwyczajnie gotują. Rozwiązanie w zasadzie byłoby tylko jedno — wyjąć wzmacniacz i przełożyć do zewnętrznej obudowy, w jego miejsce wstawić płytę izolującą z przelotką na kabel głośnikowy idący do przetwornika. Rozwiązanie dosyć karkołomne, bo projektanci uwzględniają objętość i masę elementów elektronicznych i ich wpływ na brzmienie subwoofera, dlatego mogą pojawić się niepożądane efekty, pomijając nawet to, jak przełożyć wzmacniacz do innej obudowy. Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Marines #6 Napisano 14 maja 2020 Tylko, ze tu jest sytuacja taka, ze on wystarczy, ze jest wlaczony i ogladam tv, praktycznie, zaden bas nie gra, a on jest goracy. Przed chwila mierzylem temp i caly czas 49st. Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
yahoo111 #7 Napisano 14 maja 2020 Miałem to samo w Monitor Audio Radius 370HD. Też się grzał, wystarczyło że był włączony. Przestał się grzać jak wyparowały kondensatory... Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
S4Home #8 Napisano 15 maja 2020 @krzysiexx04 jak oceniłeś że to normalne nie znając subwoofera To subwoofer pracujący w klasie D. Ale żeby był aż tak gorący, Hmmm masz go od nowości? Miałem Klipscha, Rela, SVS na tesatch w domu i pare innych i az tak nie było. Mówie o tych w klasie D. Radiusa nie miałem. Zadzwoń do Top HiFi gdzie kupiłeś zapytaj. Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
