10 minut temu, 1Ender napisał:
Czy SMSL Q5 napędzi podłogówki?
@MobyDick
Jak to się ma w porównaniu do Topping mx3?
Sorry, że się wtracę ale wg mnie tak. Od 2 dni mam ten wzmacniacz i testuję go co prawda na podstawkach ale tez uważanych przez część osób za wymagające prądowo i smsl nie ma z nimi problemu. Oczywiście przy wyższych poziomach głośności wzmacniacz nie będzie "wyrabiał" ale przy normalnych poziomach powinien dawać radę. A jeśli kogoś interesuje moje porównanie smsla z klasycznym wzmacniaczem w klasie AB to zapraszam do tego wątku :
W poście 28 opisane są moje wrażenia.
Pytanie powinno brzmieć, czy napędzi monitory? 😉 Często najmniejsza efektywność mają małe monitory. Ja teraz mam 2 podlogowki, jedne 106cm i 24kg, drugie 90cm i 14kg, no i przy mniejszych trzeba wzmacniacz więcej rozkręcać (2dB różnicy chyba)
Edytowano przez marcinmarcin
Toppinga mx3 nie poznałem osobiście. Jeśli prawdą jest jego identyczna moc bez względu na obciążenie, to słabo świadczy o jego możliwościach prądowych i wygląda mi on na wzmacniaczyk który powinien być dobrym wyborem do niezbyt wyrafinowanych niewielkich kolumn, dla kogoś kto bardziej ceni jego nieco lepszą funkcjonalność ( bt i wyjście słuchawkowe ) oraz moze mu bardziej odpowiadać jego design. Bardzo możliwe że lepiej sprawdzi się do napędzania niewielkich kolumn przy komputerze, do używania go z bliska. Q5 pro widzę raczej obok nowoczesnego TV z napędem optycznym BD stojącym obok i ewentualnie z czymś takim jak tani streamer w postaci Chromecasta Audio, oraz np. z jakimś zewnętrznym odbiornikiem bt.
Moc jakiej jest w stanie dostarczyć do niezbyt dużych i niezbyt efektywnych kolumn powinna być wystarczająca aby zagrały dość głośno. Większe kolumny często mają nie tylko większą skuteczność. Zwykle robi się je po to aby mogły po prostu grać z większymi  poziomami głośności bez słyszalnych dużych zniekształceń. Wbrew pozorom nie każdy tego potrzebuje. Panuje utarty pogląd sprzed kilkudziesięciu lat ze tylko duże kolumny mogą zapewnić duży i wystarczająco nisko schodzący bas. Tymczasem kupując dobre kolumny odpowiednie do tego wzmacniacza często można mieć i w tej dziedzinie lepszy dźwięk niż z większych tanich kolumn podłączonych do droższego wzmacniacza o bardziej klasycznej budowie. Stąd bierze się częste zaskoczenie jak gra ten maluch podłączony do dobrych niezbyt dużych lecz wymagających kolumn. Te same kolumny z większymi wzmacniaczami w cenie niewiele większej od niego mogą często rozczarować.
U mnie z Melodika BL 40 i z Heco Aurora 700 zapierdziela aż miło😁.Ale pokój tylko 20m.Zauwazylem że jest też dobry do oglądania filmów w stereo.Ustawienie 7 eq i sub niepotrzebny.Kubek z kawą na stoliku tańczy 😁.
Edytowano przez T Z6
Sprawdzałeś może przy jakich poziomach głośności pojawiają się zniekształcenia/przesterowanie?
Nie.Jesli dobrze pamiętam najgłośniej rozkręciłem do 30 db i było już bardzo głośno ale bez żadnych zniekształceń.
2 minuty temu, seba3002 napisał:
U mnie głośno robi się już przy 12 dB. A może ja mam jakąś wersję na sterydach 🙂.
U mnie tak 20 to już dość głośno.A przy 30 już ciężko to wytrzymać ale wciąż dźwięk jest poprawny.
Nie powiem że go nie testowałem jak głośno potrafi zagrać doszedłem do 32 zwątpiłem po 5 sekundach uszy pękają. Skoro z Heco 700 jak i Melodia BL 40 gra na 20m² i daje radę to można go podpinać do kolumn podłogowych. U mnie z maleństwami Elac po zabawie z EQ jest lepiej wyraźniej, ciągle mnie zadziwia ten duecik 😉
Q5 zobaczył twojego Marantz'a i się przestraszył dlatego tak zagrał 😁
Ja po prostu słucham muzyki na takich poziomach głośności 🙂. Aczkolwiek wiem, że są osoby słuchające dużo głośniej.
Nie no żartowałem 😉
Osobiście jak słucham to skacze tak 10-14db jak Córa do rządzi muzyką to 20db nie wyjęte 😁
T Z6 masz rację EQ na E7 i filmy można oglądać z przyzwoitym dźwiękiem, nawet dialogi wyraźne 😉
Edytowano przez Gość
O tak. Też mam Aurory i wydaje mi się że na eq7 graja najlepiej. Stają się bardziej szczegółowe zwłaszcza w wysokim paśmie co wg mnie w 7setkach to największy mankament.
  • 2 weeks later...
Ucichło trochę w tym wątku, więc pozwolę sobie odświeżyć. W pewnym sensie to będzie spam, to co zamierzam napisać. Ale z racji tego, że jest to wątek o chińskim mini wzmacniaczu i urzęduje tu [mention=20771]MobyDick[/mention] pozwolę sobie zadać pytanie. Myślałem o Q5 Pro, ale wpadł mi w oko również taki oto Aiyima z przedwzmacniaczem na lampach 6j1 i z końcówką w klasie D. Zastanawiam się czy to "gra". Gdzieś tam w necie i na FB spotkałem to urządzenie i zaciekawiło mnie. Z zalet to rozmiar, lampy - tak się składa że mam lepsze zamienniki, te oryginalne raczej szału nie ma, dizajnerski wygląd,bluetooth na pokładzie. Z wad to na pewno brak DACa, ale nie stanowi to wielkiego problemu, szkoda że nie ma i tyle. Sprzęt ma służyć nastolatkowi jako nagłośnienie komputera wraz z 6ohm monitorami. Źródło: komputer stacjonarny i chromecast (muszę dać trójnik/rozdzielacz RCA). Co sądzicie? Ktoś widział to kiedyś na oczy?
https://a.aliexpress.com/_v7FSnz
Z obecnych w tym temacie chyba nikt nie miał do czynienia z nim. Z jednej strony obecność lamp dobrze wróży, bo połączenie przedwzmacniacza lampowego z końcówką mocy impulsową zwykle dobrze wypada. Z drugiej strony analogowa regulacja barwy w tak tanim urządzeniu, bez możliwości jej odłączenia już gorzej. Ludzie którzy to kupili są najwyraźniej zadowoleni. Jednak za dużo bym sobie po tym wzmacniaczu nie obiecywał.
Ja natomiast jak byłem zwolennikiem Q5 Pro, tak od kilku dni jestem przeciwnikiem.
Gra na prawdę super jak za tę cenę, bez dwóch zdań, ale ma także minusy, pilot się zawiesza i musiałem wyciągać baterie z 10 razy, a nie używam go dużo.
Najgorsze jest jednak to że po niecałych 4 miesiącach się zepsuł. Jak go włącze to gra około 25 minut a następnie restartuje się co 95 sekund.
W tej chwili staram się jakkolwiek załatwić reklamację, no ale zobaczymy. To wszystko spowodowało że odechciało mi Q5 Pro. W tej chwili zastanawiam się nad kilkoma innymi urządzeniami, ale już raczej nie chińśkimi, szkoda mojego czasu i nerwów.
3 minuty temu, RLC napisał:
Akurat na ciebie trafiło z awarią, wiele osób używa i nie narzeka po prostu miałeś pecha.
Być może, ale kupując np Yamahe mam 3 lata gwarancji Door to Door, a tu bujam się mailami z Amazonem i wysyłam filmiki że się restartuje urządzenie.
A może po prostu za dużo go używałem? Nie wiem jak inni go używają, ale u mnie grał po kilkanaście godzin dziennie przez prawie 4 miesiące
Pisz do skutku skoro jest gwarancja łachy nie robią.
U mnie też dużo gra jest podpięty do TV ale na razie bezproblemowo oby jak najdłużej. Ja kupiłem w Polsce w MM.
Mój pracuje codziennie wiele godzin jako nagłośnienie tv i też do słuchania muzy i działa bez problemu.Chinczycy już nie produkują tandety jak dawniej.Gdyby tak było to nikt by tego nie kupował.Szybko by sobie popsuli reputację.Kazdej firmie zdarzy się wyprodukować jakiś nieudany egzemplarz.
Dziękuję za odpowiedź. Poszperam jeszcze trochę w necie, zobaczymy.
Czy przypadkiem to zawieszanie się działania pilota nie jest skutkiem przypadkowego wciśnięcia przycisków B lub C ? Kiedyś czasem mi się to przypadkiem zdarzało. Wystarczy wtedy wcisnąć przycisk A. Kiedyś ze 3 razy zawiesił mi się po tym jak działał bez wyłączania miesiącami. Od jakiś dwóch lat nawet na to nie mogę narzekać. Może trafił się jakiś wadliwy egzemplarz.
Mnie też kilka razy zawiesił się pilot. Wyjęcie baterii pomogło. Poza tym q5 od miesięcy nie stygnie przy muzyce i TV. Widać trafił się wadliwy egzemplarz.
Dlatego zawsze powtarzam, że zakup poza Polską choć tańszy, obarczony jest ryzykiem. Czasem ta oszczędność może się zemścić. Ja zapłaciłem w Polsce aż 650 zł, ale w razie czego mam się do kogo zwrócić z gwarancją lub rękojmią.
