ald890 #1 Napisano 8 czerwca 2020 Wzięło mnie na rozważanie, czy ktoś z was również ma jakieś opinie, czy wtyki w kablach mają wpływ na jakość dźwięku? Wtyki to kolejne warstwy innego przewodnika, zarówno przy kolumnach jak i wzmacniaczu, wiec pewnie ma to jakiś wpływ na przewodzenie. Do tej pory, przez jakieś 2 lata jak się bawię w audio, zawsze używałem wtyków bananowych, coś mnie wczoraj tknęło żeby wszystko rozmontować i naprawdę doświadczyłem małego olśnienia, dźwięk jakby stał się mniej szorstki na górze i odrobinę bardziej muzykalne, nie twierdzę, że przybyło basu, góry, czy scena się rozszerzyła, ale mam wrażenie, że ma to jakiś wpływ na zniekształcenia. Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
MarcinBest #2 Napisano 8 czerwca 2020 (edytowany) Pewnie te zależy od tego jakie wtyki miałeś. Jeśli są jakieś dobre WBT to nie powinno być różnicy. Można gołe druty ale jak często mieszasz kablami to druty niewygodne. Uważam że jak tanie wtyki z niewiadomego materiału to lepiej goły drut. Edytowano 8 czerwca 2020 przez RoRo Odpowiadając na post poprzednika - nie ma sensu cytować całej wypowiedzi... Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
ald890 #3 Napisano 8 czerwca 2020 wtyki bananowe vitalco - to tragedia? https://allegro.pl/oferta/wtyk-banan-bananowy-law24-vitalco-komplet-2-szt-6519007721 Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
jezikk #4 Napisano 8 czerwca 2020 Kup takie wtyki nakamischi, sa naprawdę OK: https://allegro.pl/oferta/wtyki-glosnikowe-bananowe-nakamichi-hq-bfa-8-szt-9205920586 Mozna zamówić na ali po średnio 1$/szt. Robilem z ciekawości pomiary o zaprzyjaźnionego elektronika oporności tych wtyków i wyszło na poziomie 0,2Ohm przy referencyjnej oporności toru pomiarowego 0,12Ohm Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
ald890 #5 Napisano 8 czerwca 2020 Ale to i tak nigdy nie będzie miało pozytywnego wpływu na jakość? Zawsze będzie minimalny spadek, a, że mam jeden wzmacniacz i kolumny to chyba lepiej na czysto podłączyć prawda? Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
jezikk #6 Napisano 8 czerwca 2020 Zależy jakie kable masz, bo miedz lubi sie utleniać i wtedy traci właściwości przewodzące. Ja planuje wtyki po skreceniu dodatkowo zalec cyna srebrna aby ograniczyc do minimum doplyw powietrza. Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
MobyDick #7 Napisano 8 czerwca 2020 Jeśli nie przewidujesz częstego rozłączania tych kabli to wtyki możesz sobie darować. Żadne wtyki dźwięku nie poprawią. Z drugiej strony większość producentów kabli sprzedając je konfekcjonowane nie używa jakichś bardzo drogich wtyków i raczej nie maja one znaczącego wpływu na dźwięk. Takie wtyki to głównie wygoda. Czasem można spotkać wzmacniacze które akceptują kable wyłącznie zakończone bananami i wtedy są koniecznością. Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
ald890 #8 Napisano 8 czerwca 2020 Czyli odpięcie wtyków powinno mieć pozytywny wpływ na dźwięk? Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
MobyDick #9 Napisano 8 czerwca 2020 Jeśli jakikolwiek to raczej pozytywny. Jeśli masz terminale do gołych przewodów, to takie przewody wystarczą. Moim zdaniem warto lekko pocynować zakończenia takich przewodów żeby się nie rozdzielały i zapobiegnie to ich utlenianiu się. Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
tomek4446 #10 Napisano 8 czerwca 2020 @ald890 MobyDick dobrze radzi , gołe kable wystarczą , banany to tylko wygoda przy przepinaniu kabli , jak nie przewidujesz takich manewrów to daj spokój. 1 godzinę temu, MobyDick napisał: Czasem można spotkać wzmacniacze które akceptują kable wyłącznie zakończone bananami Albo kolumny Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Kubad #11 Napisano 8 czerwca 2020 Zgadzam się ze stwierdzeniem że wtyki to tylko wygoda, blacha nie może mieć pozytywnego wpływu na dźwięk. Nawet jak nie będziesz cynować to możesz po pół roku sprawdzić jak to wygląda ewentualnie oczyścić końcówki bądź podciąć. Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
ald890 #12 Napisano 8 czerwca 2020 Ja nigdzie nie napisałem, że chce zmieniać na banany. Wręcz przeciwnie, napisałem, że po zmianie bananów na "golasa" doświadczyłem wzrostu jakości. CHiałem porównać wrażenia innych Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
MobyDick #13 Napisano 8 czerwca 2020 Możliwe że powierzchnia styku była niewielka i jeśli dostała się tam np. wilgoć złącza pomiędzy miedzią przewodów i wtyków skorodowały. Po ich zdjęciu ścisnąłeś je lepiej w zaciskach głoskowych i poprawiła się jakość tego przejścia. Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
ald890 #14 Napisano 8 czerwca 2020 Powierzchnia styku była identyczna, nie dostała się tam wilgoć, nie było widać śniedzi i korozji Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
MobyDick #15 Napisano 8 czerwca 2020 (edytowany) Pisząc o tym chciałem rozgraniczyć dwa różne zjawiska. Jednym jest ogólna korozja metalu w powietrzu, ewentualnie w cieczy. Nieco innym zjawiskiem jest rozkład metalu w miejscu styku i obecności nawet niewielkiej ilości elektrolitu. Napięcie przemienne rozbija w takim przypadku stale substancje źle przewodzące prąd. Im silniejszy zacisk w takim miejscu, tym mniejsze prawdopodobieństwo powstania takiej warstwy. Edytowano 8 czerwca 2020 przez MobyDick Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
