ukiszony1
Denon + Heco słaby bas
Witam,
Niedawno kupiłem taki oto zestaw: Denon DRA-800h + Heco aurora 300. Kolumny spięte przewodami 2x4mm2 OFC.
Od pierwszego załączenia bas był słabo słyszalny. Kiedy potencjometr ustawię na maksymalną wartość +6dB to przy głośniejszym słuchaniu jest ok ale przy cichym efekt jak z radyjka z targu. Myślałem że kolumny są nie rozgrzane ale przesłuchałem już koło 50h i poprawa jest delikatna.
Pokój ma jakieś 14m2 naczytałem się o prawidłowym ustawieniu zestawu. Generalnie nic już nie dam rady poprawić.
Czy ten amplituner gra tak słabym basem czy coś jest nie tak ? W ustawieniach nie znalazłem żadnej funkcji która mogłaby pomóc. Subwofer w opcjach oczywiście jest wyłączony.
Przewody raczej wpływu mieć nie będą ?
Edytowano przez ukiszony1
Udostępnij ten post
Link to postu
Sprawdź na jaką wartość masz ustawioną impedancję w tym amplitunerze?
Ewentualnie wrzuć zdjęcia jak to masz ustawione w pokoju bo może tu jest problem?
Udostępnij ten post
Link to postu
Faktycznie impedancja może być tu problemem przy tym Denku zachowuje się on bardziej jak ampli KD aniżeli typowy wzmacniacz stereo :
Denon obiecuje w specyfi kacji 100 W przy 8 Ω, a na opakowaniu znajduje się informacja o 145 W – ale już bez podania impedancji. Może na 4 Ω?...
W rzeczywistości na 8 Ω pojawia się aż 162 W przy wysterowaniu jednego kanału i 2 x 141 W przy dwóch. Świetnie, ale podłączenie 4 Ω, niestety, nie tylko nie zapewnia wzrostu mocy, lecz prowadzi do jej znacznego spadku (o ile zgodnie z zaleceniami producenta wybierzemy stosowny tryb pracy w tzw. selektorze impedancji).
Wtedy wyciśniemy z DRA-800H tylko 57 W (2 x 57 W), co przypomina zachowanie wielokanałowych amplitunerów Denona, kalibrowanych tak, aby przy podłączeniu 4 Ω nie przekroczyć granicznych wartości temperatury, określonych czy to przez unijne normy bezpieczeństwa konsumentów, czy też specyfikę samego urządzenia.
Edytowano przez Goguś
Udostępnij ten post
Link to postu
Mam ustawiony amplituner na 4Ω.
Na kolumnach podają 4-8Ω.
W pokoju jak już wspominałem nic nie dam rady już zmienić. Skoro gra fajnie głośno to myślę że przy podkręceniu basów przy cichym słuchaniu zrobiłoby robotę.
Szkoda że nie ma filtra loudness...
Udostępnij ten post
Link to postu
Czyli jest dobrze ustawiona impedancja, a amplituner jest fabrycznie tak ustawiony bo basu to raczej w nim nie brakuje. Przewody są dobre do basu więc to odpada, a jedyne wyjście teraz to wypożyczyć subwoofer i sprawdzić czy przyniesie oczekiwany rezultat.
Udostępnij ten post
Link to postu
W tym denonku można ustawić odległość od słuchacza. Czy ta opcja ma jakiś wpływ na odsłuch?
Jeszcze jedna funkcja jest od poziomu głośności kolumn. Można wyregulować +/- 12 dB ale generalnie barwa nie zmienia się. Do czego w ogóle to służy?  Nie widzę sensu. Jest opcja która pozwala wyregulować poziom głośności na dane wejście ale poziom głośników to nie bardzo rozumiem
Udostępnij ten post
Link to postu
Odległość kolumn od słuchacza ma wielkie znaczenie i musisz to robić metodą prób i błędów tak aż Ci spasuje. Co do reszty ustawień samego amplitunera nic nie powiem ponieważ go aż tak nie znam.
Udostępnij ten post
Link to postu
Dziwna sprawa ale odsunąłem się trochę od ściany i bas w miejscu odsłuchu się poprawił. A czytałem że im bliżej ściany tym większy bas.
Tak czy siak mam ustawione +6dB. Mam nadzieję że kolumny jeszcze trochę przybiorą na niskich częstotliwościach.
Ktoś się orientuje mniej więcej ile godzin do pełnego "rozgrzania" tych aurorek 300?
Udostępnij ten post
Link to postu
Ja mam 700 i po wygrzaniu basu nie przybyło moim zdaniem. To raczej w niewygrzanych było słychać prawie sam bas.
Wygrzewały się długo, może nawet koło 200h 🤔
Choć najwięcej zmian było słychać przez pierwsze godziny.
Edytowano przez JaZz
Udostępnij ten post
Link to postu
U mnie w bliskiej rodzinie gra 800H z Quadral Rhodium 500 i właściciel też uskarża się na skąpy bas. Może warto pożyczyć inny wzmacniacz i sprawdzić czy jest poprawa...
Ilość basu jest jednak sprawą bardzo indywidualną i każdy będzie miał swoją opinię na temat tego samego zestawu. Dla Ciebie mało może znaczyć dla kogoś za dużo.
Pamiętaj też, że masz monitory a z nich bas zawsze nieco inny. Może jesteś przyzwyczajony do innego grania.
Wygrzanie kolumn poprawi dźwięk (w moim przypadku różnica była kolosalna w co sam nie mogłem uwierzyć) ale nie zwiększy raczej ilość basu. Powinien on stać się nieco bardziej przyjemny, precyzyjny, a przede wszystkim bardziej zróżnicowany.
Udostępnij ten post
Link to postu
Nie rozumiem tego co tu napisałeś Ty się odsunąłeś od ściany czy kolumny odsunąłeś i się poprawiło?
Myślę, że akurat w tym wypadku duży wpływ na brak basu mają same kolumny i może warto wypróbować jakieś inne.
Udostępnij ten post
Link to postu
Faktycznie ten denonek ma tylko 57w przy 4 ohm. Co się stanie jak przy tych aurora 300 jak ustawie 8ohm?
Dziwne jest to że heco nie podaje precyzyjnie impedancji tych kolum
Udostępnij ten post
Link to postu
Ma być ustawione na niższą impedancję w amplitunerze jeżeli Heco podaje od 4Ω do 8Ω. Przy wyższych poziomach głośności może się wyłączyć i tyle w temacie.
Udostępnij ten post
Link to postu
A może jesteś nauczony grania z loudnessem i dodatkowo regulatorami bass/treble na full i brzmienie naturalne z poprawnymi proporcjami Ci obecnie nie leży? Ja słucham co prawda wzmacniacza ale zazwyczaj tryb pure direct zapewnia brzmienie poprawne ze słyszalnym pelnym pasmem.  To jest amplituner w dodatku zrobiony na bazie taniego amplitunera kinowego więc siła rzeczy to grać dobrze nie może ale bez przesady. Dodatkowo kolumny podstawkowe z założenia nie graja poteżnym basem, są raczej nastawione na naturalność i brak koloryzowania dzwięku a ty raczej tego nie oczekujesz. Bas ustawiony na +6db to jest zamulenie dzwieku buczącym i dudniącym basem podbitym w okolicy 100hz..
Udostępnij ten post
Link to postu
Dnia 10.12.2020 o 13:38, ukiszony1 napisał:
Nie oczekuje dudniącego basu hehe
Najgorsze jest w starszych nagraniach gdzie tego basu mało co jest a już bardziej podkręcić się nie da
Jest jeszcze jedna opcja. Możesz wymienić przewody głośnikowe. Ostatnio dla porównania pożyczyłem i zmieniłem przewody głośnikowe ze zwykłych OFC na Kimber 4VS. Efektem był jak dla mnie aż nadmiar basu. Przewód Kimber 4VS dodaje bardzo dużo basu, nie jest bardzo tani, bo kosztuje ok. 80zł za metr. W dodatku trzeba kupować tylko w salonach audio, bo w internecie krąży pełno podróbek przewodów tej firmy przypominających oryginał tylko z wyglądu. Dla mnie ten kabelek się nie nadaje, bo poszukuję naturalnego brzmienia, ale dla kogoś komu zależy bardzo na zwiększeniu basu powinien się sprawdzić.
Edytowano przez greg235
Udostępnij ten post
Link to postu
Jaaaasne....
ale przypadkiem mam na zbyciu ;)
@ukiszony1 - wejdź na stronę https://www.mega-acoustic.pl/?gclid=Cj0KCQiA8dH-BRD_ARIsAC24umYqeSSravUNThiVwr0b4PNDHWDuBvQGfFtkXVA1jqTpKpDGSysl1lIaAgwLEALw_wcB
Tam jest dział poradnik
a oprócz poradnika - kalkulator akustyczny
poczytaj wprowadź dane które masz u siebie i popatrz.
Żadnymi kablami nie poprawisz akustyki
Jest oczywiście kwestia :
Udostępnij ten post
Link to postu
40 minut temu, Fafniak napisał:
Jaaaasne....
Nigdzie nie proponowałem, że sprzedam, nie jestem sprzedawcą z żadnego salonu. Chciałem tylko pomóc człowiekowi tak jak mi niedawno parę osób dobrze doradziło na tym forum.
Oczywiście, że kablami się akustyki pomieszczenia nie poprawi, ale już charakterystykę sygnału przesyłanego z końcówki wzmacniacza do kolumn głośnikowych jak najbardziej. Sam w to nie wierzyłem dopóki osobiście "nausznie" nie sprawdziłem. W przypadku przewodu Kimber 4VS, który testowałem, w porównaniu ze zwykłym przewodem OFC różnica jest bardzo mocno wyraźna w basie, gra też trochę mniej górą pasma. I o dziwo przewód również zaczął trochę inaczej grać po wygrzaniu, bo na początku miałem wrażenie, że wyciął mi dużo środka i góry. Z pewnością nie jest to przewód "transparentny" ma duży wpływ na brzmienie.
Udostępnij ten post
Link to postu
1 minutę temu, Fafniak napisał:
ależ jaaasne.... to jakieś uszkodzone kable miałeś
kable dodające basu...
kable ujmujące wusokie
kable dodające dynamiki
bla bla bla.....
chcesz kablami poprawiać - gratulacje
Ale oczywiście masz prawo się ze mną nie zgadzać, w to, że Ziemia jest płaska, a szczepionki szkodzą też masz prawo wierzyć. :)  Zacytuję słowa ze słynnego skeczu pt. "Sęk" kabaretu Dudek, w których śp. Jan Kobuszewski w roli hydraulika, tak zwrócił się do równie śp. Wiesława Michnikowskiego w roli petenta: "praw fizyki pan nie zmienisz i nie bądź pan głąb". :) Jeśli nie wierzysz we wpływ przewodów na jakość i charakterystykę przesyłanego sygnału, to podłącz sobie telewizor do anteny zwykłym chińskim koncentrykiem RG59, a potem porządnym Trisetem. Wtedy nawet naocznie zobaczysz, że przewody mogą różnicować sygnał. :)
Udostępnij ten post
Link to postu
@ukiszony1 zanim wpadniesz w sidła kablarzy, poczytaj to co ci podlinkowałem
poprzestawiaj kolumny w pokoju i posłuchaj zmian
podstawą jest akustyka
Najprostszy "ustrój akustyczny" dywan ...
Udostępnij ten post
Link to postu
Dnia 9.12.2020 o 08:33, ukiszony1 napisał:
Witam,
Służę pomocą :)
na pilocie SETUP/AUDIO/RESTORER ustaw na LOW
Daj znać czy pomogło.
Udostępnij ten post
Link to postu
