Hej,
Chcialbym Was podpytać o rade. Mam stosunkowo małe pomieszczenie. Głośniki stoją na standach w rogach, a pomiędzy nimi jest komoda, na której znajduje się wzmacniacz, dac telewizor. Nie mam jak inaczej ustawić tych kolumn, a wiem, że takie ustawienie pod kątem rezonansu basu jest słabe (zdjęcie). Na dodatek wymieniam właśnie kolumny na takie z bass reflexem z tylu…
W zwiazku z tym pojawia się pytanie. Czy wklejenie w narożniki za kolumny takich mat wygłaszających pomoże?
Zobacz ofertę: BITMAT PUŁAPKA BASOWA NAROŻNIK AKUSTYCZNY 100x28cm https://allegro.pl/oferta/bitmat-pulapka-basowa-naroznik-akustyczny-100x28cm-7025174092
Będzie tam jeszcze mniej miejsca za kolumną, ale może poprawi to dźwięk
Bassreflex z tyłu nic nie zmienia.
Ustawienie w rogach jak dobrze wiesz, może powodować niekontrolowane podbicia basu/dudnienia.
"Pułapka basowa" z pianki kompletnie nic nie daje, ale to kompletnie zero.
Jednym z rozwiązań może być dołożenie panelu akustycznego za kolumną. Ale nie takiego z pianki, tylko z wełny mineralnej. Chociażby te 5cm, choć najlepiej 10cm. Z doświadczenia wiem, że taki panel zdecydowanie daje poprawę, w odróżnieniu od kawałka pianki.
Róg to chyba najgorsze możliwe miejsce. Jak nie da się głośników ustawić w odpowiedniej odległości od ściany tylnej, to można je podsunąć maksymalnie do ściany i obniżyć podbicie basu za pomocą EQ. Ściany boczne zeżrą ci jednak przestrzeń.
Ta komoda wygląda bardzo solidnie. Może spróbuj postawić głośniki na podkładkach antywibracyjnych na blacie zamiast na standach, a wzmacniacz przestaw na jedną z półek. Podkładki antywibracyjne pod pralki nie kosztują dużo, a powinny podziałać.
Edytowano przez Dzik
Pozycja bas reflexu nic tu nie zmieni ale same kolumny już tak.
Obecnie twoje Bronzy grają sztywno, szybko. Więc zapewne nie ma takiej tragedii o jakiej często pisze się w necie.
Ale jesli zmienisz na kolumny o większym, miększym basie to zacznie to brzmieć gorzej.
Zalezy natomiast ja to jest jest pianka.
My stosowaliśmy ale lata temu już do praktycznie gołego pomieszczenia te: https://www.apama.pl/c59,bass-trapy-pulapki-basowe
No i różnica była.
Piotr
No i różnica była.
Piotr
Wielkie Dzieki!
Wymieniłem dzisiaj kolumny na Bronze 100 i faktycznie robi się nieciekawie momentami, ale tragedii nie ma. Jednak w tym ustawieniu kolumn i całego zestawu Bronze 2 grały jak sami mówicie szybciej, dynamiczniej i pełniej. Natomiast wciąż to testuje :) Jak sami widzicie nie ma opcji rozstawienia tu sprzętu inaczej. Na komodzie nie ma miejsca, plus wtedy scena ginie.
Czyli sugerujecie, żeby zamontować takie bass trapu narożnikowe?
rozważam tez kolumny Triangle Br03, które w salonach audio grały dla mnie trochę nijako/ neutralnie, bez emocji. Jednak może w takim ustawieniu się najlepiej odnajdą :) Jestem fanem ciepłego brzmienia - głównie muzyka soul, jazz. Bronze 2 fajnie się w tym sprawowały.
Edytowano przez mateolo2
Triangle nie należą do ciepło brzmiących kolumn, także to nie ten kierunek. Posłuchaj kolumn Elac Debut Reference B6, w tym samym budżecie można je kupić.
Edytowano przez lysyrafal
Słuchałem ich w top hifi - dla mnie grały bardzo płasko. Moje Bronze 2 to w porównaniu do nich bardzo miękkie brzmienie. Ale to może kwestia tego, ze były słabo wygrzane, chociaż panowie z salonu mówili, ze grają juz długo.
Wygrzanie nie ma tu nic do rzeczy. DBR62 mają ciepłą, przechyloną w prawo charakterystykę, ale są to znacznie wierniejsze źródłu głośniki od Bronze 2.
Bronze 2:
Przy takiej charakterystyce niskie częstotliwości będą schowane, co jak na ironię w twoim przypadku może być wyrównywane przez ustawienie głośników w narożnikach.
@mateolo2 - a taka propozycja. Wysuń standy (i kolumny) o 30cm do przodu i przesuń je chociaż o 20cm w stronę środka. Nie zasłonisz w ten sposób telewizora, do pozostałego sprzętu dostęp będzie minimalnie utrudniony, ale myślę, że do przeżycia. Dźwięk powinien się zdecydowanie poprawić.
Bo one nadal są twardsze. Wynika to z tego że basu jest po prostu więcej.
Ja bym zastosował albo narożne albo tylne absorbery.
Piotr
Hej,
Dziękuję Wam wszystkim za propozycje :) Prawdopodobnie kupię absorbery w te rogi.
Piotr
Piotrze czy w Waszej ofercie znajdują się może kolumny, które odnalazłby się w tym ustawieniu?
Dodam jeszcze, że odsunąłem kolumny sporo od ściany (Ok 35cm) i jest spora poprawa. Na bocznych ścianach od razu widza duże obrazy z płótna wiec działają jak absorbery. Na pewno lepiej by było gdybym je od tych bocznych ścian odsunął, ale wolałbym nie kłaść kolumn na komodzie bo wtedy byłyby dosuniete już całkowicie to tylnich ścian i byłby bliżej siebie co zmniejszyłoby scenę.
Raczej równo w porównaniu do Monitor Audio, bo te drugie grają skrajami pasma. To prawda, że mają bardziej miękkie brzmienie, ale cieplej od Elac B6 według mojej opinii to one nie grają.
Taki obraz za wiele nie pomoże. Chyba że w środku coś ma.
Owszem są kolumny które lepiej sobie radzą w takich ustawieniach. Ale przy każdych coś stracisz.
Dlatego warto zadbać o to wyciszenie.
Piotr
Hehe :) Dzieki Panowie :)
5 godzin temu, DudasDudek napisał:
@mateolo2 Taki kawałek płótna nic nie da jeśli chodzi o niskie częstotliwości. Conajwyżej pochłonie trochę wyższych częstotliwości.
Większość porządnych paneli (też i pułapki basowe) jest z grubej wełny. Z jakiegoś powodu, przypadkowego dodam ;)
Czyli proponujecie, żebym za kolumny zamontował płaskie, niewielkie panele?
tak jak narysowałem na zdjęciu?
Jeśli postawienie na meblu nie wchodzi grę, to jest to minimum.
Też zależy co masz na myśli niewielkie. Bo bardzo małe to też nie ma sensu, gdyż efekt też będzie niewielki. Najlepiej to takie odwrócone L-ki. Albo takie podłużne 100x30? (czy ile tam masz na szerokość).
Wtedy taki dłuższy panel w tym rogu zachowa się jak panel akustyczny i pułapka basowa w jednym. W teorii powinno być zauważalnie lepiej.
