Polo Napisano 9 stycznia 2022 Napisano 9 stycznia 2022 Witam, posiadam amplituner Ferguson AV-660 oraz subwoofer aktywny Auna Linie-300-SW-WH. Aktualnie mam je ze sobą podłączone za pomocą zwykłych przewodów głośnikowych i wszystko działa poprawnie. Mam pytanie czy jest możliwość podłączenia tego subwoofera i amplitunera za pomocą jednego kabla, np. RCA? Jeśli tak to jak to powinno być podłączone aby działało? W amplitunerze posiadam wejścia takie jak na obrazku poniżej: Natomiast subwoofer ma takie: Próbowałem podłączać to jednym kablem, ale subwoofer wtedy nie działał. Zastanawiam się czy jest w ogóle taka możliwość, czy jednak nie, bo nie jestem pewien i nie daje mi to spokoju? Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Odpisz, cytując
Sqter83 Napisano 9 stycznia 2022 Napisano 9 stycznia 2022 (edytowany) https://allegro.pl/oferta/adapter-rozdzielacz-1xrca-2xrca-y-cinch-nakamichi-11402097436 https://allegro.pl/oferta/kabel-1rca-2rca-typ-y-do-subwoofera-cross-tech-2m-7901733162 To przykładowe przewody i przejściówki, ogólnie potrzebny przewód typ Y We wzmacniaczu podłącz pod "sub linę out" a subwooferze w "low level input" Edytowano 9 stycznia 2022 przez Sqter83 Odpisz, cytując
gutozaur Napisano 9 stycznia 2022 Napisano 9 stycznia 2022 Przerabiałem to ostatnio u siebie i na forum polecili mi kabel RCA do subwoofera gdzie z jednej strony masz jedna chinche i to idzie do amplitunera tam po lewej stronie na dole tylko nie jestem pewny do którego bo masz sub i sub line out, ale chyba do tego drugiego, a w subwooferze po prawej u góry lewy i prawy kanał w input. Może być też do zuba jeden kabel bez znaczenia w który input i będzie działał ale ktoś mi napisał że czasem sygnał jest rozdzielony dla kanałów i lepiej w dwa podłączać. Odpisz, cytując
tomek72 Napisano 9 stycznia 2022 Napisano 9 stycznia 2022 (edytowany) Kabel RCA typu Y czyli z jednej strony 1 x RCA z drugiej 2 x RCA, możesz też podłączyć zwykłym RCA 1 x 1 (na próbę możesz połączyć to jedną żyłą z typowego stereofonicznego RCA). W amplitunerze wpinasz się do wyjścia - czyli po lewej stronie terminali głośnikowych ze zdjęcia SUB LINE OUT (to gniazdo na zakreskowanym polu - podobnie jak terminale głośnikowe). Te pozostałe RCA w ramce 6.1 DIR to WEJŚCIE analogowe dla każdego kanału osobno. Jeżeli jedną żyłą to w lewy kanał w subwooferze "LOW LEVEL INPUT" (biały) powinno wszystko działać bez problemu producent Twojego suba też tak zaleca 😉. Instrukcja do AVR tutaj, a do subwoofera tutaj 27 minut temu, gutozaur napisał: ktoś mi napisał że czasem sygnał jest rozdzielony dla kanałów i lepiej w dwa podłączać @gutozaur to ktoś Ci bzdury napisał, kabel Y nie dzieli sygnału LFE na kanały L, P, to zwykłe połączenie równoległe, dlatego również wystarczy jedna żyła. Edytowano 9 stycznia 2022 przez tomek72 Odpisz, cytując
Polo Napisano 9 stycznia 2022 Autor Napisano 9 stycznia 2022 Dzięki za odpowiedzi, właśnie Panowie mam taki kabel typu Y, taki jak na zdjęciu poniżej: Mam też drugi, zwykły, pojedynczy RCA, taki: Podłączałem już tymi dwoma kablami, tak jak mówicie, w amplitunerze pod "sub line out", a w subwooferze pod "low level input" i na różne inne sposoby już próbowałem i ciągle subwoofer nie działa. Nie wiem gdzie jest problem, czy coś z amplitunerem jest nie tak? Czy co może być tego powodem? Odpisz, cytując
tomek72 Napisano 9 stycznia 2022 Napisano 9 stycznia 2022 I jeden i drugi powinien działać, chyba że coś ze sprzętem nie tak, ale poczytaj instrukcję z AVR, bo właśnie znalazłem tam dość dziwny sposób regulacji kanału LFE. Odpisz, cytując
tomek72 Napisano 9 stycznia 2022 Napisano 9 stycznia 2022 Problemem może być źródło sygnału, jeżeli podajesz sygnał w stereo może być tak że nie działa kanał LFE spróbuj wtedy włączyć Tryb ProLogic powinien uruchomić subwoofer Odpisz, cytując
lolekdrugi Napisano 9 stycznia 2022 Napisano 9 stycznia 2022 1 godzinę temu, Sqter83 napisał: To przykładowe przewody i przejściówki, ogólnie potrzebny przewód typ Y nie nie jest potrzebny 1 godzinę temu, tomek72 napisał: Kabel RCA typu Y czyli z jednej strony 1 x RCA z drugiej 2 x RCA, w jakim celu? @Polo w instrukcji do tego subwoofera na stronie numer siedem jest napisane, że sygnał z amplitunera ma być podany na wejście Low Input L które podpinasz do Sub Pre OUT w amplitunerze. To ma działać, jak nie działa to gdzieś jest coś nie tak. żaden kabel typy Y nie jest potrzebny. Żadne rozdzielacze również nie są potrzebne. Odpisz, cytując
tomek72 Napisano 9 stycznia 2022 Napisano 9 stycznia 2022 13 minut temu, lolekdrugi napisał: 1 godzinę temu, tomek72 napisał: Kabel RCA typu Y czyli z jednej strony 1 x RCA z drugiej 2 x RCA, w jakim celu? @lolekdrugi nie upieram się że musi być przewód typu Y, zresztą dalej napisałem że można też zastosować 1 x RCA oraz podałem koledze @Polo linki do instrukcji 😉 7 minut temu, lolekdrugi napisał: @Polo w instrukcji do tego subwoofera na stronie numer siedem jest napisane, że sygnał z amplitunera ma być podany na wejście Low Input L które podpinasz do Sub Pre OUT w amplitunerze. Właśnie to napisałem wyżej a dokładnie 1 godzinę temu, tomek72 napisał: Jeżeli jedną żyłą to w lewy kanał w subwooferze "LOW LEVEL INPUT" (biały) powinno wszystko działać bez problemu producent Twojego suba też tak zaleca 😉. Odpisz, cytując
Polo Napisano 9 stycznia 2022 Autor Napisano 9 stycznia 2022 1 godzinę temu, tomek72 napisał: I jeden i drugi powinien działać, chyba że coś ze sprzętem nie tak, ale poczytaj instrukcję z AVR, bo właśnie znalazłem tam dość dziwny sposób regulacji kanału LFE. 50 minut temu, tomek72 napisał: Problemem może być źródło sygnału, jeżeli podajesz sygnał w stereo może być tak że nie działa kanał LFE spróbuj wtedy włączyć Tryb ProLogic powinien uruchomić subwoofer Czytałem już instrukcję kilka razy i nie znalazłem odpowiedzi. Spróbowałem na ProLogic, ale też nie działa. 23 minuty temu, lolekdrugi napisał: @Polo w instrukcji do tego subwoofera na stronie numer siedem jest napisane, że sygnał z amplitunera ma być podany na wejście Low Input L które podpinasz do Sub Pre OUT w amplitunerze. To ma działać, jak nie działa to gdzieś jest coś nie tak. żaden kabel typy Y nie jest potrzebny. Żadne rozdzielacze również nie są potrzebne. Właśnie tak też podłączałem i nie działa. A Sub Pre OUT to to samo co Sub Line OUT? Odpisz, cytując
tomek72 Napisano 9 stycznia 2022 Napisano 9 stycznia 2022 6 minut temu, Polo napisał: A Sub Pre OUT to to samo co Sub Line OUT? W zasadzie nie, PRE OUT to wyjście z przedwzmacniacza i na tym wyjściu poziom regulowany jest od wartości głośności całego systemu, inaczej mówiąc im głośniej ustawisz system tym silniejszy będzie sygnał na wyjściu PRE OUT. Wyjście LINE OUT to wyjście liniowe i powinno mieć stały poziom sygnału - nie wpływa na niego regulacja głośności. Natomiast producent Twojego AVR w to wejście zaleca wpiąć sygnał dla subwoofera aktywnego. Może być tak że tam albo idzie stały poziom sygnału i głośność regulujesz tylko na subwooferze, albo możesz jego poziom skorygować w zakresie 0 do -10 co jest napisane w rozdziale 14 instrukcji. Jest tam też napisane że efekty niskiej częstotliwości (czyli kanał LFE) są uruchamiane tylko gdy na wejściach cyfrowych (COAX lub OPT) pojawi się sygnał 5.1/AC3 zawierający ścieżkę subwoofera LFE. Być może dlatego w trybie PRO LOGIC nie działa subwoofer, ale w rozdziale 10 w opisie trybów masz pod literą "L" tryb DTS NEO 6, być może w tym trybie uruchomi się subwoofer przy źródle 2 kanałowym. No i jeszcze na pilocie przycisk oznaczony w opisie numerem 9 (nie numer 9 na pilocie) w instrukcji WŁ/WYŁ subwoofer. Musisz się "pobawić" tym sprzętem i odpowiednio sobie to ustawić, instrukcja dość prosta, ale jasna. 1 Odpisz, cytując
S4Home Napisano 10 stycznia 2022 Napisano 10 stycznia 2022 Może w opcjach subwoofer jest ustawiony na OFF Kiedy był podłączony kablami głośnikowymi nie mialo to znaczenia. Piotr Odpisz, cytując
