Amplituner w komodzie RTV - minimalny odstęp zapewniający cyrkulację powietrza aby sprzęt się nie przegrzewał
audioentuzjasta
Witam,
Kupiłem sobie amplituner Onkyo TX-NR6100 do kina domowego. Wcześniej miałem już wykonaną na wymiar komodę RTV na sprzęt, do której ten amplituner miał zostać umiejscowiony. Przewidziałem dla niego półkę zabudowaną z boków i z tyłu (6cm otwór na przewody), ale z odsłoniętym przodem. Amplituner ma 10cm przestrzeni do tylnej ścianki komody, po 3,5cm z boków i 13cm do górnej półki. Po zakupie amplitunera okazało się, że producent zaleca minimum po 20cm przestrzeni u góry i po bokach oraz 10cm do tylnej ścianki, co zostało spełnione. Zastanawiam się, czy mogę użytkować amplituner tak umiejscowiony, czy absolutnie muszę zapewnić mu więcej przestrzeni? Ewentualnie, czy rozwiązanie typu 2 wentylatory zasilane przez USB (https://www.amazon.pl/AC-Infinity-wentylator-certyfikat-Playstation/dp/B00IJ2J2K0/r) położone na nim zagwarantowałyby odpowiednie odprowadzanie ciepła i nie musiałbym się przejmować przegrzewaniem urządzenia?
Jak wspomniałem, komoda była robiona na wymiar i jest tak skonstruowana, że bardzo ciężko będzie ją przerobić, aby zapewnić lepsze warunki dla amplitunera. Nie ma też możliwości postawienia go na komodzie, gdyż zasłaniałby telewizor. Pewnym rozwiązaniem jest zakup nowej szafki RTV, czego bardzo mocno chciałbym uniknąć lub przeróbka obecnej, ale to mało możliwe ze względu na jej specyfikę.
to się da pogodzić ale wentylatory na amplitunerze zbyt wiele nie pomogą.
Skoro z tyłu szafki masz miejsce/otwór na kable to zrób obok miejsce na wentylator. Im większy wentylator wsadzisz tym lepiej. Proponuje 120 albo lepiej 140mm. Które cicho pracują. Zamontuj go tak aby wyciągał powietrze, możesz nawet dwa obok siebie wsadzić.
Takie coś powinno spokojnie wystarczyć.
Dziękuję Wam wszystkim za odpowiedzi.
Dodatkowo przesyłam jeszcze zdjęcie obrazujące amplituner i miejsce na niego o którym mowa.
@lolekdrugi Właśnie też zastanawiałem się nad takim rozwiązaniem, aby zamontować na plecach szafki nad amplitunerem wentylatory zamiast na nim, co wydaje się mieć więcej sensu pod względem odprowadzania ciepła. Mógłbym wywiercić otwory pod nie w tym celu. Pytanie tylko, czy nie lepiej by było, aby wentylatory pobierały powietrze zza pleców szafki i dmuchały nad amplitunerem zamiast wyciągać powietrze z nad niego i dmuchać w ścianę za nim (odstęp między plecami szafki a ścianą wynosi 3cm i chciałbym, żeby tak zostało, ale w ostateczności można zwiększyć o 2cm.
Myślałem też o zakupie takiego urządzenia: https://www.amazon.pl/Infinity-wentylatora-chlodzącego-odbiorników-komponentów/dp/B078PQJSRY/ ale jednak cena mocno wykracza poza mój budżet i nie wydaje mi się, żeby taka kwota była odpowiednia jak za urządzenie obsługujące jedynie wentylatory
Edytowano przez audioentuzjasta
musiałbyś faktycznie szafkę odsunąć. Wentylatory mają za zadanie wyciągnąć ciepłe powietrze. Jeżeli będą dmuchać to niestety zbyt wiele to nie da.
2 godziny temu, Mateusz Koclęga napisał:
a jak są zasilane takie wentyle ? podłącza się po USB do Ampli ?
zazwyczaj 12V więc potrzebujesz zasilacz. Możesz sobie go podłączyć przez specjalną listwę która ma gniazdo główne i pomocnicze. Jak się prąd pojawia na głównym to wtedy włącza pomocnicze
Moja wnęka ma max 35 cm wysokości. Za dużo Onkyo 6100 nie będzie miał przestrzeni więc może dupie takie wentyle na tył żeby trochę mu było lżej
Jak najbardziej tak.
Rozumiem. Dzięki.
Poużywałem dzisiaj przez kilka godzin amplituner w tej szafce: ~30min grania na XBOX w 4k 60fps przepuszczając obraz i dźwięk poprzez HDMI w amplitunerze, ~2h słuchania muzyki w "all channel stereo" poprzez AirPlay, ~2h oglądania Netflixa (eARC). Termometrem bezdotykowym Microlife NC200 robiłem pomiary w różnych miejscach na górnej części obudowy starając się znaleźć najgorętsze punkty (celowałem również tak by trafić między kratki na różne komponenty w nim - wtedy te temperatury były trochę wyższe) i w żadnym przypadku nie udało mi się uzyskać odczytu powyżej 41° Celsjusza. Przeważnie było to ~35-37°, do 40° podczas celowania w głąb. Dodam, że temperatura pomieszczenia wynosiła ~23°. Jestem przekonany, że amplituner osiągnie wyższe temperatury w okresie letnim, ale chyba na obecną chwilę prezentuje się to nienajgorzej, prawda?
Myślę, że dla pewności mógłbym wywiercić w tylnej ścianie półki, po bokach, dwa otwory o średnicy 120mm, co powinno usprawnić cyrkulację powietrza. Ewentualnie, jeśli będzie to niewystarczające, to mógłbym wtedy zamontować tam 120mm wentylatory (na 5V podpinane USB do amplitunera).
7 godzin temu, audioentuzjasta napisał:
Rozumiem. Dzięki.
Gratuluję zakupu amplitunera. Sam się na niego czaiłem, ale chyba poczekam na model 7100.
Wywierć w tyle 2 otwory pod wentyle. Tylko zrób je maksymalnie o góry, bo ciepłe powietrze unosi się do góry.  Tylko zastanawiam się, czy wtedy te wentyle nie będą też zaciągać powietrza z przodu, co może trochę przyhamować wydostanie się powietrza ciepłego z góry amplitunera. Ale to pewnie idzie dopracować obrotami wntylatorów.
Dlaczego?
Mam to sprawdzone z wynikami także.
Może być pod USB amplitunera, może być osobny zasilacz uruchamiany triggerem może tez działać z gosund SP111
Moim zdaniem ta szafka jest dla niego za mała nawet jak będa wentylatory.
Piotr
21 minut temu, S4Home napisał:
Dlaczego?
Piotr
czy temp max 40 C jak opisał kolega wyżej to już za dużo dla Ampli ?
Obstawiam, że położenie ampli na półce pewnie było by najlepsze ale 20 cm na nim byłby już centralny głośnik. Czy to nie będzie większe zło względem trochę mniejszej przestrzeni w półce ?
jeżeli będą na 5V to ok.
gosund SP111
przy okazji tematu, gdzieś w sieci pisali aby uważać na wtyczki smart ale nie pamiętam jakich producentów. Chodzi o obciążenie nominalne. Czyli jak producent podaje, że można 16A puścić to lepiej tego nie robić bo podobno lubią tego nie wytrzymać. Czyli lepiej aby urządzenie brało mniej prądu niż te 16A dla własnego bezpieczeństwa.
o ile idzie grawitacyjnie. Jak wymusza obieg to już ma to mniejsze znaczenie.
To jest akurat ok, odbierasz ciepłe i zastępujesz go świeżym powietrzem, chłodniejszym. Oczywiście, korzystniej byłoby gdyby wentylatory leżały na górze amplitunera i w przypadku @audioentuzjasta jest taka możliwość bo ma na to miejsce. W sumie w jego wypadku pewnie można by się szarpnąć na coś "ładnego" a nie same wentylatory.
@Mateusz Koclęga jak wsadzisz wentylatory to już nie musisz się zbytnio martwić. Wymuszasz przepływ czyli amplituner ma gdzie oddać powietrze o ile te wentylatory nie pchają tego do zamkniętej przestrzeni.
Podałem wyżej link do wentylatorów 200mm(ewentualnie 140mm). Mógłby położyć 2 obok siebie. A z przodu na grubość wentylatorów można dorobić listwę maskującą z logiem Onkyo lub bez. Pracuję na laserze, więc mógłbym koledze zrobić.
16A to 3680W. Mało które urządzenia mają taki pobór na 230V, w audio to już w ogóle. No chyba że ktoś sobie rozgałęźnik walnie i zasili wiele urządzeń na raz.
Tego nie wiem. Stosuje to bardzo mało prądożernych rzeczy. Ale podłączałem także odkurzacz i pralkę i było ok
Wentylatory jak najbardziej.
Na obudowie? To już sporo. Czy wewnątrz?
Moim zdaniem nie. Ale co on będzie wisiał?
Z kolei do tego nie jest ten mikro SP111, tylko właśnie listwa sterowana z tej samej apki.
Piotr
to fakt ale dobrze wiedzieć, że jest z nimi problem.
nie do końca. Stare Onkyo się potrafiły tak grzać. Nowe w sumie też. Ustaw selektor impedancji na 8ohm, podepnij kolumny typowo 4 omowe i pograj trochę, zobaczysz jaki gorący się stanie o ile się sam nie wyłączy.
4 minuty temu, FromBorg napisał:
Wentylatory to najgorszy z możliwych pomysłów, lepiej już nic nie robić niż szkodzić w ten sposób
wyjaśnisz proszę w jaki sposób wymuszenie przepływu powietrza w małej szafce ma szkodzić?
Stworzyłeś problem nie sprawdzając wymagań sprzętu i robiąc za małą szafkę. Teraz szukasz taniego rozwiązania. Takiego nie ma. Amplituner chłodzony jest pasywnie i tak został zaprojektowany. Zakłócisz obieg powietrza przewidziany przez producenta a umieszczając wentylatory tak jak na zdjęciu wyżej tylko podniesiesz temperaturę podzespołów. Oczywiście, możesz wierzyć w wiatraczki i co tam jeszcze tylko chcesz, ale obieg ciepłego powietrza i odbieranie ciepła z elementów sprzętu to troszkę bardziej skomplikowana sprawa niż może się wydawać. Masz za małą szafkę i tyle. Rozwiązaniem jest jej przerobienie lub wymiana, ale Tobie realne rozwiązanie problemu nie odpowiada. Możesz tez wymienić amplituner na wymagający mniejszej przestrzeni. Już się nie wtrącam, fachowców tu pełno, tak  jak i na forach gdzie nowotwory leczą ziołami.
po pierwsze to nie mam ten problem.
i tutaj częściowo się z Tobą zgadzam ale tylko częściowo. Faktycznie to nie jest taka prosta sprawa jak obieg powietrza itd. Jednak zerknij sobie proszę do instrukcji serwisowych amplitunerów różnych półek. Zobaczysz, że dość często modele które mają wentylator a te które go nie mają różnią się w budowie tylko tym wentylatorem. Po prostu gdy przyszło więcej mocy, producent musiał dołożyć ten wentylator gdyż zbyt mała obudowa amplitunera nie pozwala na odprowadzenie takiej ilości ciepła.  Pozwolę jeszcze sobie na zaskoczenie Twojej osoby. Onkyo TX-NR686 nie ma fabrycznie wentylatora ale zerknij do service manuala. Zobaczysz, że są tam wszystkie sygnały sterujące włącznie z ramką informacyjną o jego pracy. Po prostu ten sam osprzęt jest wsadzany do wyższego modelu który już wentylator dostał.W którym dokładnie miejscu, pozostawię tę zagadkę do rozwikłania Tobie.
wtrąciłeś się i podrzuciłeś pewną informację. Każdy ma do tego prawo.
Edytowano przez lolekdrugi
Nie trzeba być specjalistą by wiedzieć że każde aktywne chłodzenie - o ile zapewni się swobodną cyrkulację powietrza - będzie bardziej efektywne niż pasywne. To jest energia cieplna której nadmiar należy efektywnie odprowadzić i tu fizyka kwantowa nie jest potrzebna. Radiatory które są świetnymi przewodnikami cieplnymi umiejętnie dobiera tak, by ich powierzchnia (żeberek, listków itp) była wystarczająca do oddania ciepła do otoczenia. Wentylator czy wymiennik cieplny oparty na cieczach jak w PC to dużo bardziej efektywne rozwiązania, zdecydowanie mają większą wydajność. Pierwsze słyszę by mogły zaszkodzić jak sugerujesz. No dobra... Musiał by być na prawdę wielki splot okoliczności by ten "zakłócony" naturalny obieg powietrza wpływał negatywnie na konstrukcję. Jak znasz przykłady to z chęcią sobie je przestudiuję i może nawet zmienię zdanie. A jak nie... To lepiej będzie jak napisałeś że...
Jeszcze jest jedna sprawa. Jeśli wentylatory mają wydmuchiwać ciepłe powietrze, to muszą być też wloty zimnego powietrza, aby był obieg.. Tu może być z tym ciężko. Bo z którego miejsca miałoby wlatywać chłodne powietrze?
Aktywne chłodzenie zaszkodzić by mogło, jeśli nie będzie dobrej cyrkulacji powietrza ( obiegu ).
Edytowano przez MasterD23337
