Krótka recenzja silikonowych zaślepek RCA
26 minut temu, Jacch napisał:
Miałem robiony przez niego wzm. słuchawkowy i listwę na 8 urządzeń. miły gość, poznałem osobiście.
A mnie ślepe testy nie sa potrzebne. Jesli różnica jest niewielka to jej dla mnie nie ma. srzęt mam ten, który mi odpowiada, kolejny tylko wtedy kiedy różnica in+ jest wyraźna. Autosugestia nie wchodzi w grę, bo po pierwsze mam swiadomość jej istnienia, a na słuchanie rezerwuje sobie kilka dni. I mnie to osobiście wystarczy.
Dokladnie. A roznice sa niewielkie albo czasem lub przewaznie ich wcale nie ma. Tak samo podchodze do tego jak Ty.
Jak juz czytam lub slysze ze to czy owo, pokaze swoje mozliwosci ale musisz sie nauczyc sluchac, musi sie wygrzac itp a zaplacic musisz za to kilka tysiecy to juz wogole mi sie - juz teraz - smiac chce.
1 godzinę temu, Chyba Miro 84 napisał:
Czekam kiedy ostatnio!!!
W tym wątku dzisiaj. Pytanie dotyczyło innej sprawy. Czy robisz test ABX każdorazowo żeby uwiarygodnić swoje projekcje na temat słyszenia różnic np. w brzmieniu kolumn, ale i wzmacniaczy itd.
Wydaje Ci się że je słyszysz (tak zakladam) i nie będą te wrażenia wiarygodne dopóki nie zrobisz testu ABX w warunkach kontrolowanych. Nie robisz ich (znowu zakladam) bo ufasz w nieomylność swojego słuchu.
Możesz zaklinać rzeczywistość, że takie testy są zbędne, a ja jestem przekonany, że poległbyś na takim teście przy porównaniu dwóch par kolumn np. jakichś Bowerów 607 vs 707 lub jakichś kolejnych iteracji jednego modelu, a Ty odsyłasz hobbystów do testów zatyczek czy innych akcesoriów audio, gdzie poziom trudności jest o niebo wyższy.
Rozumiesz czy trzeba Ci obrazkami jak dziecku tłumaczyć?
Celowo tu "dzieciuję" żeby zwrócić Ci uwagę po twoim wpisie. Nie prowokuj i nie próbuj takich zagrań. Są naprawdę niepotrzebne.
(Jprd tłumaczyć jak dzieciom...)
8 godzin temu, Artur Brol napisał:
To ja mam lepsze cos, highend kocyk do przykrywania sprzetu, z letnia i zimowa strona. Juz widzę te miliony na koncie.
Mówisz i masz 😉
8 godzin temu, MariuszZ napisał:
Odnośnie zatyczek. Na zdjęciu miedziane gniazda RCA z mojego wzmacniacza (na marginesie odesłałem do producenta za darmo).
Jeżeli są nieużywane to szybko pojawia się patyna, która nie przewodzi prądu.
I dlatego stosuje się złoto.
11 godzin temu, Chyba Miro 84 napisał:
Ps2: jesli chcesz zamienić "wrażenia" na "pewność" , proponuję dane akcesoria poddać procedurze ślepego testu i dopiero wtedy możemy ROZPOCZĄĆ ROZMOWĘ!
9 godzin temu, Kraft napisał:
Wybacz, ale to wbrew logice. To „słyszący” powinien dowieść swoich racji w ślepym teście, a nie sceptyk.
Nie znasz się, to Ty masz udowodnić, że NIE SŁYSZYSZ 😁
Uogólniając dla wielu wzmacniacze, daki, transporty grają tak samo.
Z wyłączeniem wzmacniaczy i DAC.
Kable, akcesoria nie grają.
Porządnie popsute kable mogą znacznie pogorszyć.
7 godzin temu, Jacch napisał:
A co sie dzieje z tym "przejętym" EMI/RFI przez zatyczkę? Bo gdyby silikonowe chroniły jako bariera przed tym promieniowaniem to trochę logiki by w tym było.
Z tego co ja pamiętam z fizyki, to silikonowe nie mają prawa przed tym chronić, a metalowe muszą zamienić na ciepło.
A skoro metalowe to co je powstrzymuje do przekazania tej energii do też metalowego RCA?
1 godzinę temu, Kraft napisał:
Miło poznać osobę odporną na autosugestię.
Autosugestia w tym wypadku to wmawianie sobie, ze słyszysz różnicę, której się spodziewasz. Skoro zdajesz sobie z tego sprawę, poświęcasz na odsłuch kilka dni,  to to raczej nie ma szans zaistnieć. Poza tym pisałem, ze dla mnie zmiany w nowym nabytku mają być zauważalne, a nie na granicy percepcji, więc tym bardziej.
A po co ktoś komuś ma udowadniać? Ja słyszę, ty nie, ja kupuje, ty nie. Niby proste, ale problem leży głębiej, bo przeważnie to słyszący ma udowodnić, że słyszy, niesłyszący żąda/prosi o udowodnienie, ale po co? Żeby samemu sobie coś udowodnić?
Taka sytuacja - ktoś ci udowodni, ze jeden wzm. gra lepiej od drugiego, ty różnicy nie słyszysz, wiec co ci to daje?
Edytowano przez Jacch
"Zaślepki zwarciowe (shorting plugs)
Spotykane zwłaszcza w wejściach gramofonowych (Phono). W środku mają rezystor lub zworę, która zwiera sygnał do masy.
Dzięki temu:
-redukują szumy i przydźwięk – wejście gramofonowe ma bardzo wysokie wzmocnienie (około 40 dB dla MM i ponad 60 dB dla MC), więc jeśli zostawi się je "wiszące w powietrzu", zbiera zakłócenia z otoczenia (brum, radio, zakłócenia sieciowe).
-zabezpieczają przed wzbudzaniem się przedwzmacniacza – niektóre układy bez zwarcia na wejściu potrafią się zachowywać niestabilnie.
Dlatego fabrycznie we wzmacniaczach, które mają sekcję Phono, często wkładane są takie zaślepki, jeśli użytkownik nie podłącza gramofonu."
Niektóre chyba pełnią taką funkcje. Większość z Was pewnie wie, ja się tylko domyślałem. Mam taką jedną orginalnie włożona przez producenta wzmacniacza.
Różnic nie słyszałem, ale może muszą być ku temu inne warunki.
@MariuszZ a tak w temacie, póki się nie dorobimy zaślepek 😁, jak zadbać o wejścia/ wyjścia , również RJ, tak domowym sposobem, żeby nie narobić jakiejś biedy? Bo jednak kurz jest tłusty i odkurzacz to chyba zbyt mało
Ja "moczę" końcówki kabli posrebrzanych w "Argentum" co jakiś czas. Gniazda czyszczę jak uszy 😉
Są różne preparaty. W zależności od potrzeb coś znajdziesz. Ja raz na pół/ rok działam i czyszczę.
Jak nie magia, to może patyna 😉
Mój wpis był ironiczny - "udowodnij, że nie słyszysz".
Ale to się znowu musi wygrzewać przez kolejne pół roku 😁
A serio, to kontakt złoto-złoto tworzy jakieś tam chyba struktury, to po co to zrywać?
12 godzin temu, MariuszZ napisał:
Te metalowe zaś ekranują piny sygnałowe gniazd przed EMI/RFI. Czasami gdy w pobliżu gniazd będzie dyndał przewód zasilający lub będzie nadawała antena BT lub WiFi to taka zatyczką uchroni indukowanie się prądów wirowych od pól EM. Zatem może obniżyć poziom szumu generowanego z eteru. To żadna magia. Czysta fizyka. Wpływ może być niesłyszalny, ale na 100% można go zmierzyć 😉
Na Ciebie Mariusz zawsze można liczyć 😉
Nikt inny nie potrafi tak jasno i rzeczowo wyjaśnić zjawiska jakie wystepuja w tym przypadku, a najwiecej mają do powiedzenia zawsze Ci, którzy nawet tematu nie dotknęli, albo zrobili to na pałę.
Nie każdy metal ma takie same właściwości, czy ferromagnetyczne, czy eliminujace fale radiowe i inne zakłócenia, dlatego tak jak Wojtek Pszoniak warto sprawdzić kilka opcji.
Szkoda, że tak niewielu, a właściwie chyba nikt tutaj negujacy wpływ zatyczek (metalowych) nie potrafi inaczej odnieść się do testów Wojtka jak tylko w ten sposob, że to audiovoodoo, a on sam jest jakims guru audiovoodoo.
Właściwie Twoim wyjaśnieniem można by zamknąć wątek, bo dalsza dyskusja to i tak będzie biciem piany.
Pzdr
Ja chcę, wreszcie, spokojnie zjeść 😉
Bo silikonowe tylko przed kurzem pisałem wcześniej 😉i może trochę przed utlenianiem się styku masy.
To jedz, nikt Tobie z forum nie zabrania i z talerza nie podbiera 😉
Ten Twój proponowany jest na pewno bardzo dobry, ja używam Cardasa.
Czasem używałem przy zaprawianiu zasilających lub IC, czy SP dla konkretnych osób.
Teraz już tylko dla siebie raz do roku, czasem dwa jak się przypomni 🤭
Od wielu lat gram na tych samych kolumnach i wzmacniaczu więc od lat nie ma w moim systemie czegoś takiego jak wspomniane tu "każdorazowo".
Dokładnie tak. Jest o niebo wyższy. A mimo to wielu pisze o różnych akcesoriach z pogranicza percepcji z taką łatwością, i jakoś nie piszesz im w takim tonie.
Najważniejsze jednak ze zauważyłeś o.jakim poziomie trudności w tych akcesoriach mowa, jesli chodzi o wychwytywanie różnic w brzmieniu.
Na szczęście ślepe testy właśnie pomagają nam sie dowiedzieć czy te różnice to tylko wpływ percepcji/psychoakustyki czy rzeczywiście danego akcesorium.
Wiadome również jest to, że Rzetelność ślepego testu jest tak druzgocącą, że każdy kto odważy sie poruszyć temat z tym zwiazany jest szybko wysmiewany, sprowadzany do trola internetowego itp.
cd zaślepek...
Sprawę indukowania się prądów wirowych od pól elektromagnetycznych w przewodnikach znamy od prawie 100 lat, a mimo to bagatelizujemy w audio np. pomijając ekranowanie przewodów czy stosowania zaślepek.
Nie chodzi o słyszalny szum czy słyszalne zakłócenia, tylko o poziom szumu, jego gęstość w paśmie słyszalnym.
Żeby uświadomić jak to działa może dla odmiany z silników samochodowych (częste porównania w audio) przyjrzyjmy się technice radarowej.
Żeby zobaczyć na wskaźniku radaru obiekt w powietrzu trzeba wyemitować w przestrzeń promieniowanie elektromagnetyczne, które rzekomo odbija się od obiektu w powietrzu i powraca do anteny radaru 😉
Prawda jest taka, że nic się nie odbija tylko tak jak w przypadku gniazd RCA, w obiekcie, w "karoserii" samolotu indukują się prądy wirowe od pierwotnego pola elektromagnetycznego emitowanego anteną nadawcza radaru.
W naszym przypadku anteny bt, wifi, kabla zasilającego czy telefonu. Te z angielska zwane "eddy current" mają realną wartość. Mocowo patrząc przez pryzmat techniki radarowej samolot, jego przewodząca prąd struktura, będzie źródłem wtórnego pola elektromagnetycznego powstałego od prądów wirowych, które odbiornik radaru dostanie we wtórnej formie promieniowania EM z odległości kilkuset kilometrów.
W audio mamy mniejsze moce pól, ale odległości są liczone w cm i mm więc inna perspektywa jest.
Jeżeli pre, wzmacniacz ma nieekranowane części gdzie mogą zaindukować się prądy wirowe to na 100% je tam mamy. W zależności od czestotliwosci pól EM prądy wirowe mogą wpływać na pracę układów w naszym audio. Scenariuszy jest zbyt wiele by je tu wizualizować. Od zwykłego przydźwięku po szum wysokoczęstotliwościowy, a wszystko przez eddy current i brak ekranu, w tym zaślepek 😉
Napisz coś o zaślepkach i nie męcz testami ABX Miro. Naprawdę szkoda czasu na nie, testy znaczy 😉
Pozdrawiam. M
Patyna na srebrze jest szlachetna i takowej się nie czyści W sam sobie zaprzeczasz ! :)
2 godziny temu, P-na napisał:
Patyna na srebrze
Patyna tworzy sie na miedzi i nie jest szlachetna. Jest izolatorem.
Na srebrze tworzy się siarczek srebra, przewodzi prąd, ale bardzo słabo więc trzeba czyszcić złącza, no chyba że chcesz by prąd szukał innych ścieżek, lepiej przewodzących.
Gdy mamy pętlę mas przemienny sygnał użyteczny audio wykorzysta w swojej drodze przewód PE kabla zasilającego, który ma dużo niższą rezystancję niż zaśniedziały, pokryty patyną czy siarczkiem srebra styk gniazd czy przewodów RCA. Niedobrze 😉
No to cała technologia stealth do wyrzucenia 😉
Nie. Wystarczy farba o małej przenikalności magnetycznej i dużej rezystywności.
W praktyce pojedynczy ptak, np. lecący bocian na radarze jest widoczny z odległości kilku kilometrów. Skóra i kości ptaka są na tyle dobrym przewodnikiem prądu, że ptaszyna jest widoczna na wskaźnikach radaru.
Prądy wirowe indukują się nawet w takich ptaszkach 😉
Czyli kobiety są bardziej stealth 😉
Ad rem.
Jest wiele technik umożliwiających obniżenie stopnia wykrywalności obiektu, np.: wykorzystanie materiałów pochłaniających w części promieniowanie radarowe lub je rozpraszających, kamuflaż obiektu, zmniejszenie śladu termicznego i turbulencji za obiektem (np. w lotnictwie), zmniejszenie hałasu z napędu obiektu i wiele innych. Najważniejsze jest jednak odbicie fal radarowych pod kątem innym niż nadeszły, stąd właśnie płaskie i pochylone powierzchnie.
Teoretyczne podwaliny pod konstrukcję tego typu obiektów położył radziecki matematyk Piotr Ufimcew, który w 1971 roku opublikował matematyczne modele opisujące dyfrakcję fal elektromagnetycznych na dwuwymiarowych obiektach o kształcie trójkątnym, umożliwiając w ten sposób matematyczne kalkulacje odbicia radarowego, zamiast ustalania tego drogą kolejnych eksperymentów. Najważniejszą – choć nie postawioną wprost – konkluzją pracy Ufimcewa była teza, że odbicie radarowe związane jest z konfiguracją krawędzi obiektu, nie zaś z jego rozmiarami.
Kilka lat później pracujący dla Lockheeda amerykański inżynier Denys Overholser rozwinął prace Ufimcewa, umożliwiając zastosowanie jego modeli dla obiektów trójwymiarowych. Jednak dopiero najnowsze osiągnięcia techniki pozwoliły drastycznie zmniejszyć wykrywalność obiektów, takich jak: okręt Sea Shadow, bombowiec B-2, F-117, samoloty F-22, F-35 czy zwłaszcza YF-23 Black Widow II, który łączył w sobie stealth radarowe na poziomie F-22 z wysoce zaawansowanym stealth termicznym. Zostało to umożliwione przez połączenie dokładnie wyliczonych kształtów samolotu ze specjalną, wykonaną z polimerów powłoką kadłuba (radar-absorbent material – RAM) o specjalnej strukturze, przy czym nowoczesne polimerowe powłoki RAM zdolne są do pochłonięcia i zamiany na energię cieplną do 80% wiązki fali radarowej. Polimerowe powłoki są jednak wrażliwe na wysoką temperaturę, co wywołuje wysokie koszty utrzymania samolotów pokrytych tego rodzaju powłokami. Trwają jednak obecnie prace nad nową generacją RAM wykonaną z odpornych na bardzo wysokie temperatury materiałów ceramicznych, zdolnych jednocześnie do pochłonięcia do 90% wiązki radarowej.
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Stealth
W sumie, dyfrakcja, to temat rzeka.
