Cześć,
Zwracam sie do Was z prośba o doradzenie w kupnie 2 kolumn "podstawkowych" do garażu które będą wisiały na uchwytach.
Pomieszczenie jest zaadaptowane pod "imprezownie" gdzie jest projektor, ściany są wytłumione od środka wełną, przykryte gipsem a na to pianki akustyczne.
Niestety obecny zestaw jest tragiczny, próbowałem wielu różnych Wież typu technics, sony etc i nie da się tego słuchać...
Zdesperowany wyciągnąłem stary Ampli Yamahy, jeśli dobrze pamiętam RX-V595RDS i podłączyłem je pod kolumny sonego od wieży MHC. Jak sie okazało poprawa była niewielka i dalej grają jak gunvo z papieru. Poza dudnieniem nic w zasadzie nie słychać.
Myślałem, o jakiś zestawie aktywnym, żeby pozbyć sie apli na którego nie mam zbytnio miejsca ale chyba nic ciekawego za rozsądne pieniązki nie widzę.
Co byście polecili do komfortowego oglądania filmów, grania w gry oraz słuchania muzyki? wiadomo, że charakter pomieszczenia wymaga fajnego basu (pewnie i tak się skończy na dołożeniu jakiegoś suba)
Chciałbym przeznaczyć max 2500 ma komplet
Heco? Magnat? niestety jestem ograniczony co do szerokości kolumn (max 25cm)
Dzięki za wszelkie sugestie
Czy istnieje możliwość ze pomieszczenie zostało "przetłumione"?  Wełna pod gipsem a na nim pianka. Dudnienia najtrudniej sie pozbyć akustyką, wiec może w/w efekt daje sie we znaki🤔
Przed założeniem pianek raczej było to samo (wełna jest tak na prawde jako ocieplenie, na pewno nie była brana pod uwagę jako izolator akustyczny). Nawet pokusiłbym się o stwierdzenie, że było jeszcze to mocniej słychać.
Edytowano przez wojoo
W jaki sposób chcesz podpinać projektor do kolumn/wzmacniacza? Warto byłoby sprawdzić np. System Audio Saxo 7 Active, ale też Heco Aurora 300, Monitor Audio Bronze 100, KEF Q350 + Cambridge AXA25/Taga HTA-25B. To fajne, niedrogie połączenia, które warto byłoby sprawdzić.
Projektor aktualnie jest przez AUX podłączony do Ampli ale to dlatego, że po optyku z jakiegoś powodu dźwięk nie chce iść
Docelowo będzie szło bezpośrednio z konsoli
Myślałem, o Heco Aurora 300 oraz Bronze 100 (szczególnie, że w salonie mam Silvery 500 7G)
Jeszcze zastanawiam się nad Edifier R2855DB które są aktywne ale w tym połączeniu już nie będe mógł przyszłościowo zrobić 5.1
Cześć
Być może trafioną w dziesiątkę będzie opcja z aktywnymi Audio PRO A28
 https://www.tophifi.pl/multiroom/audio-pro/audio-pro-a28.html?color=1709&gclid=Cj0KCQjwgNanBhDUARIsAAeIcAuMGR7Wr4s4oaQz4dmZqvbtj2Wj3J4C3sDqXvmg_b6opSrRjNgQXO0aAszYEALw_wcB
75 Wat na kanał zrobi robotę, a przede wszystkim mnogość połączeń na pokładzie, jak HDMI czy AUX, optical.
Jest też opcja dołożenia suba, a coś czuję że z biegiem czasu będziesz potrzebował aby zejście było jeszcze niższe ;)
Też nad tym się zastanawiałem czy to jednak dobry pomysł mieć głośniki na wieszaku... chyba lepiej już gdyby stały na jakiś dedykowanych podstawkach?
Ewentualnie zrobić jakąś konstrukcję z MDF i na to wtedy mógłbym postawić zwykłe kolumny (nie mogę postawić bezpośrednio na podłodze ze względu na wodę, wilgoć etc, jednak czasem parkuje tam samochód)
Bardzo możliwe. Dołu bez bass trapów i tak nie ogarniemy a skoro pochłonięta jest cała góra to finalnie może być ciężko uzyskać tam dobre brzmienie choć nie byłem, nie słuchałem więc nie twierdzę, że jest tak na pewno.
Oprócz Bronze`ów dobrze spisują się też QAcoustics 3030i oraz Indiana Line Tesi 261 gdybyś chciał sprzęty nowe. Jako elektronika - Topping MX5, który ma od razu DAC`a lub używki. W tym budżecie na pewno kupisz coś lepszego niż w/w.
Jestem po pierwszych odsłuchach. Niestety dudnienie jak było tak dalej jest, najprawdopodobniej umiejscowienie wieszaków na głośniki jest na tyle kiepskie, że jak odsunąłem pół metra do środka i postawiłem na drabinie to efekt był o połowę mniej odczuwalny. Do testów ściągnąłem wszystkie pianki (specjalnie je przymocowałem tak, żeby można było je dowolnie modyfikować i jak ułożenie finalnie mi się spodoba to je przykleję na stałe) i nic to nie zmieniło 😮 dalej występowało dudnienie.
Przynajmniej się dowiedziałem, że mam uszkodzony prawy kanał w Ampli który gra ciszej i okrojonym pasmem :/ niestety czeka mnie kupno jakiegoś grajka (może wspomniany opping MX5?) lub aktywnych kolumn
Mam też wrażenie, że te HEKO grają mocną średnicą? zgadza się? ogólnie grają bardzo fajnie, mają fajny bas jak na takie małe kolumienki ale chyba brzmienie nie do końca mnie przekonuje
Tak, lepiej.
A no właśnie.
Polował bym na uzywany wzmacniacz. JAk wyżej piałem. I na serwis czy sprawdzenie zostanie.
1 minutę temu, Piotr Sonido napisał:
Tak, lepiej.
A no właśnie.
Zaproponujesz coś ciekawego? koniecznie musi mieć więcej mocy niż mój 596RDS Yamaha która zaczyna grać pod koniec skali
Klipsch F2 + HArman HK650, albo 6500, Pioneer 656/676
Z monitorów
Dnia 5.09.2023 o 09:09, Piotr Sonido napisał:
Może Monitor Audio RX2 + Denon PMA 860 i jakiś sub?
Ale i Tannoy M2
Dla jednych tak a drudzy powiedzą, że jest wycofana. Według mnie to tutaj raczej chodzi bardziej o górę, którą łatwo pomylić ze środkiem.
Szanowni,
wczoraj miałem małego wkurwa z tym dudnieniem i nie mam już pomysłów jak się tego pozbyć... niestety co do miejsca na kolumny mam bardzo ograniczone pole manewru.
Może jakieś basstrapy czy jak to sie tam zwie pomogą np w rogach?
najmocniej słychać to na środku pomieszczenia, mniej wiecej tam gdzie leży wkrętarka
7 minut temu, Top Hi-Fi & Video Design napisał:
Głośniki są dość wysoko. Tutaj ewidentnie "gra" sufit. Będzie ciężko z tym coś konkretnego zrobić. Na pewno poprawa byłaby jakoś zszedł z głośnikami na dół ale wiemy, że za bardzo nie jest to możliwe :)
Akurat zejść niżej to najmniejszy problem... pytanie na jakiej wysokości powinno to "wisieć"? ile obniżyć?
Przed chwilą, Top Hi-Fi & Video Design napisał:
To jest wyników prób. Czy możesz bez problemu obniżyć je o 50 cm w dół?
Cała ściana jest do dyspozycji... jedynie problem pozostanie z miejscami poprzedniego mocowania (dziury)
  • 1 month later...
Mam do Was pytanko, przetestowałem Topping MX5 który w zasadzie w 90% mi w zupełności odpowiada ale ma 1 minus. Brakuje mu toche mocy.
Czy jest podobne urządzenie które będzie trochę mocniejsze? Tak, żeby miało koło 100w na kanał.
Cenowo plus minus 2000
  • 2 weeks later...
Dnia 4.11.2023 o 13:12, Chmarski napisał:
Niedługo do sprzedaży ma wejść WiiM Amp. Przy 4Ohm ma mieć te 100W.
Nic innego z nowych w tej cenie mi nie przychodzi do głowy.
Dzięki :) czekam aż się pojawi z niecierpliwością
  • 3 weeks later...
Dnia 7.09.2023 o 09:03, Piotr Sonido napisał:
Tak, lepiej.
A no właśnie.
A czy kolumny wiszą pod sufitem Bo jeżeli tak a sufit jest z płyty betonowej to będzie ci dudnić dopóki nie obniżysz na wysokość swojego wzrostu jeżeli głośniki basowe masz pod sufitem To będziesz miał echo jak na sali gimnastycznej w miarę pustym pomieszczeniu ponieważ niskie tony czyli pas wibracjami schodzą na dół i dlatego ci dudni po prostu rzeczywiście dla efektów lepszego wygłuszenia wsadziłem jakąś kanapę nawet za darmo ludzie oddają na OLX byle nie ze skóry bo to ta połowisz na efekt
