Konradstol Napisano 21 października 2024 Napisano 21 października 2024 2 godziny temu, Tomasz S. napisał: U mnie tak nie ma. Którą masz wersję oprogramowania? Próbowałeś może przywrócić ustawienia fabryczne? Wersja oprogramowania to 5.0.630549 z 20240926. Nie chcę przywracać do ustawień fabrycznych bo nie chce mi się wszystkiego ustawiać. Odpisz, cytując
reCode Napisano 21 października 2024 Napisano 21 października 2024 Dnia 18.10.2024 o 23:59, cobra napisał: Różni się np DAC, w PRO masz: ESS ES9038 Q2M, a w zwykłym: ESS 9018 K2M. Tu masz różnice ze strony producenta: https://wiimhome.com/wiimamp/overview Nie wiem czy dobrze patrzę tą tabelkę, ale wynika z niej że wersja pro nie wspiera airplay? Odpisz, cytując
Gość Napisano 21 października 2024 Napisano 21 października 2024 1 godzinę temu, reCode napisał: Nie wiem czy dobrze patrzę tą tabelkę, ale wynika z niej że wersja pro nie wspiera airplay? Dobrze patrzysz. Zarówno Ultra , jak i Amp Pro nie wspierają Airplay. Odpisz, cytując
reCode Napisano 21 października 2024 Napisano 21 października 2024 18 minut temu, Tomasz S. napisał: Dobrze patrzysz. Zarówno Ultra , jak i Amp Pro nie wspierają Airplay. Czyli osoby używające Apple Music nie postreamują sobie 😄 ciekawe skąd taki ruch? Cięcie kosztów na licencjach czy coś innego? Odpisz, cytując
Pozor92 Napisano 22 października 2024 Napisano 22 października 2024 Zastanawiam się nad kupnem Wiim Amp i mam jedną pytanie do was. Czy może on być zamknięty w szafce, czy jednak musi być wystawiony na zewnątrz żeby zapewnić mu wentylacje? Odpisz, cytując
Q21 Napisano 22 października 2024 Autor Napisano 22 października 2024 Zamykanie żadnego sprzętu audio w szafce nie jest idealne Odpisz, cytując
Palmos Napisano 22 października 2024 Napisano 22 października 2024 1 godzinę temu, Pozor92 napisał: Czy może on być zamknięty w szafce, czy jednak musi być wystawiony na zewnątrz żeby zapewnić mu wentylacje? Tak jak z @Q21 napisali - lepiej tego nie robić. Ale jak nie ma wyjścia to: wszystko zależy od szafki. Ile będzie miejsca z boków i góry i na pewno trzeba by usunąć "plecy" (tylną ścianę). A w ostateczności można też pomyśleć o jakimś cichym wentylatorze sprytnie zamontowanym. Odpisz, cytując
Gość Napisano 22 października 2024 Napisano 22 października 2024 2 godziny temu, Pozor92 napisał: Czy może on być zamknięty w szafce, czy jednak musi być wystawiony na zewnątrz żeby zapewnić mu wentylacje? Nie zamykaj go w szafce. Otwory wentylacyjne są od spodu. Swoją drogą jak mało miejsca jest teraz na szafkach,że tak malutki wzmacniacz się na nich nie mieści. Odpisz, cytując
maskun Napisano 22 października 2024 Napisano 22 października 2024 2 godziny temu, Pozor92 napisał: Czy może on być zamknięty w szafce, czy jednak musi być wystawiony na zewnątrz żeby zapewnić mu wentylacje? zgadzam się że lepiej nie zamykać ale on naprawdę mało się grzeje. Jeśli masz z tyłu tej szafki większy otwór na kable to jakiś dostęp powietrza będzie. Testowalem wielokrotnie pobór prądu jak i grzanie się tego urządzenia i wg. mnie jeśli nie wciśniesz go w maleńki otwór "na styk" i nie słuchasz muzyki na 90% tego wzmacniacza to będzie w porządku. Odpisz, cytując
Pozor92 Napisano 22 października 2024 Napisano 22 października 2024 Czy da on rade zagrać z Pylon Opal 30? Czy raczej to nie ma sensu robić takiego zestawu? Odpisz, cytując
Artur Charicki Napisano 22 października 2024 Napisano 22 października 2024 Skoro masz tak wielkie kolumny to znaczy że lubisz głośniej pograć. Wiim Amp oczywiście zagra z nimi ale jak podkręcisz to wg mnie nie wystaruje prawidłowo tych kolumn. Chcesz mały wzmacniacz to kup Smsl A300 lub Sabaj A30a. One sobie poradza lepiej z Opalami. Odpisz, cytując
Konradstol Napisano 22 października 2024 Napisano 22 października 2024 44 minuty temu, Pozor92 napisał: Czy da on rade zagrać z Pylon Opal 30? Czy raczej to nie ma sensu robić takiego zestawu? Powinno być ok. 100W 4Ohm skuteczność 90dB wydaje się być idealne do tego wzmacniacza. (120W przy 4Ohmach). U mnie gra z Dali blue 5005 (120W, 4 Ohm, 92dB) i nie ma problemu z ich napędzeniem. Chociaż myślałem, że po zmianie wzmacniacza z Nad 312 na Wiim Amp będzie grało to głośniej. Niestety ale gałkę głośności trzeba mocno odkręcić. Odpisz, cytując
Q21 Napisano 22 października 2024 Autor Napisano 22 października 2024 6 godzin temu, Pozor92 napisał: Czy da on rade zagrać z Pylon Opal 30? Czy raczej to nie ma sensu robić takiego zestawu? Dać da, wszystko zależy od docelowego poziomu głośności i wielkości pomieszczenia Odpisz, cytując
Pozor92 Napisano 22 października 2024 Napisano 22 października 2024 Raczej nie planujemy głośno słuchać, zależy nam na fajnym dzwięku a nie maxymalnej głośności. Odpisz, cytując
Q21 Napisano 23 października 2024 Autor Napisano 23 października 2024 To powinno być w porządku Jeśli jesteś zdecydowany na kolumny to możesz wypożyczyć Wiim Ampa i sprawdzić, czy Cię zadowala z nimi w Twoim pomieszczeniu Odpisz, cytując
Konradstol Napisano 26 października 2024 Napisano 26 października 2024 Dnia 21.10.2024 o 16:45, Tomasz S. napisał: U mnie tak nie ma. Którą masz wersję oprogramowania? Próbowałeś może przywrócić ustawienia fabryczne? Pojawił się nowy firmware. Po aktualizacji problem zniknął Odpisz, cytując
wojoo Napisano 11 listopada 2024 Napisano 11 listopada 2024 Orientujecie się, czy da się sparować 2 urządzenia aby grały razem (2 wzmacniacze) bezprzewodowo? (ewentualnie przewodowo) oraz czy jest funkcja aby wzmacniacz grał normalnie po kablach razem z głośnikami po BT? Odpisz, cytując
suzana Napisano 20 grudnia 2024 Napisano 20 grudnia 2024 Nie wchodzą do końca wtyki. To tak ma być?? Odpisz, cytując
Chucky Napisano 2 stycznia Napisano 2 stycznia Bawił się już ktoś wersją pro? Jeżeli posiada kodeki dolby to w tv nie ustawiamy na pcm? Odpisz, cytując
wojoo Napisano 10 kwietnia Napisano 10 kwietnia Orientujecie się czy jest możliwość jednoczenie odpalić soundbar wraz z wiim ampem? albo ewentualnie czy sa jakieś rozdzielacze HDMI może które zadziałają? Chce aby oba urządzenia grały razem, nie pytajcie dlaczego bo dla niektórych to może się okazać wręcz nie do przetrawienia Źródło to tv LG Oled -> próbowałem w ustawieniach odpalić 2 źródła jednoczesnie ale można tylko zrobić wbudowane głośniki plus Optyk lub bezprzewodowo. Nie znalazłem opcji żeby leciało np po BT oraz HDMI Będe wdzięczny za podpowiedzi Odpisz, cytując
lelonki Napisano 10 kwietnia Napisano 10 kwietnia Witam wszystkich, Planuję zakup WiiM Amp w związku z tym pytanie, które monitory wybrać, które już są powiedzmy sprawdzone i polecacie ze swojej strony? Budżet łączny na zestaw 3-3,5 tyś. DALI Oberon 3 Monitor Audio Bronze 100, Bowers & Wilkins 607 S3, (na 606 mnie nie stać jeszcze) Z góry dziękuje za pomoc. Odpisz, cytując
Q21 Napisano 11 kwietnia Autor Napisano 11 kwietnia Monitor Audio i Bowers będą miały zaznaczoną górę, co nie każdy lubi. Dali Oberon 3, czy KEF Q3 Meta to fajna opcja do WiiMa Odpisz, cytując
Kraft Napisano 11 kwietnia Napisano 11 kwietnia 17 godzin temu, lelonki napisał: Bowers & Wilkins 607 S3 Mam kilka droższych kolumn, ale najwięcej słucham na 607 S2. Może taka informacja Ci pomoże. Mam Dali, KEF, a Bronzy miałem, ale sprzedałem (choć inne modele). Bowersy mają za to u mnie chyba dożywocie;). Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 12 kwietnia Napisano 12 kwietnia Dnia 10.04.2025 o 11:27, wojoo napisał: Orientujecie się czy jest możliwość jednoczenie odpalić soundbar wraz z wiim ampem? albo ewentualnie czy sa jakieś rozdzielacze HDMI może które zadziałają? Chce aby oba urządzenia grały razem, nie pytajcie dlaczego bo dla niektórych to może się okazać wręcz nie do przetrawienia Źródło to tv LG Oled -> próbowałem w ustawieniach odpalić 2 źródła jednoczesnie ale można tylko zrobić wbudowane głośniki plus Optyk lub bezprzewodowo. Nie znalazłem opcji żeby leciało np po BT oraz HDMI Będe wdzięczny za podpowiedzi Ja o tym myślę kilka dni już. Kablem optycznym albo HDMI możesz rozdzielić sygnał. No ale nie wyytrzymam :d Po co? Dnia 10.04.2025 o 17:33, lelonki napisał: Witam wszystkich, Planuję zakup WiiM Amp w związku z tym pytanie, które monitory wybrać, które już są powiedzmy sprawdzone i polecacie ze swojej strony? Budżet łączny na zestaw 3-3,5 tyś. DALI Oberon 3 Monitor Audio Bronze 100, Bowers & Wilkins 607 S3, (na 606 mnie nie stać jeszcze) Z góry dziękuje za pomoc. Jak dobrze wynegocjujesz to się może uda Silver 100 i zostawiają konkurencję w tyle. Albo Elac Carina Odpisz, cytując
cda Napisano 20 kwietnia Napisano 20 kwietnia Cześć. Mam pytanie. Czy wiim amp dobrze zgrałby się z qa 3020i? W tym momencie grają z pioneerem hm76 (klasa d), który gra dosyć równo przy cichszym odsłuchu, czasem brakuje zejścia niskich tonów. Odpisz, cytując
