Amplituner kina arcam AVR 10 czy zagra dobrze w stereo?
Wzmak musi mieć tzw bypass, czyli mieć możliwość pracy jako końcówka mocy. Wówczas podłączasz sygnał stereo z Arcama po preout do bypass w integrze i cieszysz się hybrydą. Tryb bypass polega na tym że w integrze wyłącza się całe sterowanie włącznie z VOL, wszystkim sterujesz z poziomu AVR. Co do jednego pilota... Warto zaopatrzyć się w jakiś programowalny z sekwencjami np. Sofabaton X1.
Edytowano przez Butler
Oczywiście że tak, ale wówczas wąskim gardłem nadal będzie AVR, wszystko będzie przechodzić przez jego DAC. Dodanie końcówki mocy odciąży pozostałe kanały, granie może zyskać więcej dynamiki na wyższych poziomach, ale polepszenia jakości wobec tego co jest teraz raczej się nie spodziewaj, końcówki mocy są dość transparentną częścią układanki.
24 minuty temu, Ghotti napisał:
A mogę kupić po prostu końcówkę mocy?
obecnie mam sa30 all in one i wszystko obsługuje pilotem od Apple TV
Powinieneś być zadowolony z samego AVR.
Pomiędzy sa30 a avr 11 nie będzie aż takiej dużej różnicy w stereo. Chyba że słuchasz naprawdę głośno i masz trudne w występowaniu kolumny to wtedy owszem.
z tego co wiem SA20 = AVR11 jeśli chodzi o wzmacniacz, nie wiem jak sie to ma do SA30.
Tak czy siak mam streramer (node 2i) i DAC takze all in one mi zbedny
Edytowano przez Ghotti
1 godzinę temu, Ghotti napisał:
a jak wezmę normalny wzmacniacz stereo i do niego podepne dac + streamer?
Zależy Ci na stereo a jednocześnie chciałbyś napędzić tym wzmacniaczem dwa kanały kina... Wzmak stereo to nie musi być integra, to niezależny system stereo i tak jak go skonfigurujesz z peryferiami to Twój wybór.
Jeśli wzmak nie będzie miał bypass, to jego obsługa będzie wymagała od Ciebie dodatkowej uwagi. Wszelkie ulepszacze off, najlepiej tryb Pure Direct oraz ustawianie vol identyczne jak podczas kalibracji kina. Upierdliwe to, ale się da
2 godziny temu, Ghotti napisał:
no taki mix .... chciałbym mieć fajne stereo ale zeby sie to stereo odpalało tez z ampli aby wszystko dzialalo na 1 pilocie
zapomnij
chodzi mi o pliota ;)
a stereo z ampli się nie odpali
bo mix można mieć
ja mam kilkanaście pilotów, hmmm tak, więcej niż 10
w niczym mi to nie przeszkadza
a to już stara fota i nie aktualna :)
jest więcej 😁
Edytowano przez Robert eN
A ja się przyzwyczaiłem do 1 :D bardziej mi chodzi żeby ampli odpalał wzmak stereo jak odpalam kino i tyle. Żeby słuchać tylko muzyki mogę mieć inny pilot ;) grunt żeby 1 pilot odpalal ampli tv Apple TV i wzmak stereo żeby dźwięk z ampli tam szedł
No to Ci piszę, Sofabaton i wszystie piloty w kąt, nawet klimę z niego włączam. To ustrojstwo można programować na całe sekwencje, IR czy Bluetooth. Chwile trzeba jednak poświęcić na konfigurację.
No to tak się da zrobić jak będziesz miał trigger in we wzmacniaczu stereo i tryb bypass. Czy posluchasz muzyki tylko z jednym innym pilotem to już zależy co do wzmacniacza stereo podłączysz - tutaj najlepiej pójść w urządzenie zintegrowane bo np. jak kupisz sobie Wiima to już kolejny pilot/aplikacja.
Rozwiązaniem może być to co proponuje Butler - Sofabaton. Trzeba tylko pamiętać, że BT i sekwencje ma seria X (droższa).
Wystarczy sam wzmak, lista jest spora nie myślałem, że tyle urządzeń będzie to wspierać a tutaj rotel hegel primare Musical Fidelity McIntosh atoll czy krell
Możesz. I możesz tez integre i wtedy ustalać okresloną głośnosc na integrze.
18 godzin temu, Ghotti napisał:
Kolumny będę wymieniał.
@Butler a jak wezmę normalny wzmacniacz stereo i do niego podepne dac + streamer?
To zrobisz osobny system do stereo.
A słuchałes tego AVR11? Brakuje Ci w stereo czegoś?
41 minut temu, Ghotti napisał:
Dopiero jedzie, mam sa30 i z tego co wiem w avr11 jest taki sam wzmak jak w sa20. Osobiście miałem wcześniej caspiana m2 i dla mnie jest lepszy caspian niż sa30.
No się trochę różnią. Sa 20 nadal pracuje w klasie G.
A AVR 5,10,11,20,21 tylko w klasie AB.
Więc w stereo AVR 5-21 zagra jeszcze nieco słabiej od sa20.
Dopiero w stereo AVR 30,31 to ten sam poziom co sa30.
Jednakże dla mnie osobiście AVR 10 już sobie radzi wystarczająco dobrze w stereo biorąc pod uwagę co robi w kinie 😉
