KEF Q750 - uszkodzona membrana pasywna
flat_erik
Witam,
Moja historia - jakiś czas temu kupiłem kolumny jak wyżej i w niedzielę zabrałem się za podłączenie kina. Zdałem sobie sprawę, że przy dwóch kotach w mieszkaniu muszę jednak zainwestować w maskownice.
Zamówiłem maskownice wczoraj, dojechały dzisiaj koło południa, ale przy montażu zorientowałem się, że jedna z membran pasywnych już miała bliskie spotkanie z kocimi pazurami i ma dwa rozcięcia.
Pytanko, czy jak i gdzie da się to naprawić? Czy dobrze zakładam, że raczej nie powinien tego tak zostawiać, bo z czasem otwory zaczną się tylko powiększać i będzie miało to realny wpływ na jakoś dźwięku?
Z góry dziękuje za pomoc
21 minut temu, flat_erik napisał:
Witam,
Dodaje zdjęcie uszkodzeń
Uszkodzone jest zawieszenie membrany, ale czy to w pasywnej membranie będzie miało znaczenie?
Jeśli mocno wychyla się ta membrana, to może z czasem postępować,  ale zgaduję tylko.
Bardzo mocno bym się zastanowił co zrobić z kotami, a później z zawieszeniem, żeby nie było uwielbiam zwierzątka,  ale w tym wypadku podjąłbym jakieś działania...
Edytowano przez DiBatonio
No właśnie sam nie wiem czy, albo jak duże znaczenia ma takie uszkodzenie przy membranie pasywnej.
Z działań zamówiłem i zamontowałem maskownice, kolejne działanie to chyba już tylko ubezdomnienie kociaka :D
Naprawiałem u nich często i duzo. Jesli tylko mają zawieszenia to zrobią na pewno.
Proponuję jednak wysłać do naprawy. Można samemu, ale oni zrobią to profesjonalnie. Nie kosztuje to duzo.
Można najpierw skontaktować się z p. Sarniakiem (właścicielem) i zapytać.
tu mail
salto-wroclaw@wp.pl
Edytowano przez Rega
Miejsce rozcięcia uzupełnić niewielką ilością elastycznego kleju no butapren. Najlepiej zdemontować głośnik i podkleić od wewnętrznej strony.To powinno wystarczyć aby wzmocnić resor. Przy większym rozcięciu można dokleić trochę czarnej taśmy materiałowej.  A jak rozcięcie pójdzie dalej to cóż wymiana zawieszeń . Oryginał pewnie będzie nie do dostania ale dobiera się resort o podobnej podatności .
Edytowano przez elektron6
Właśnie zastanawiam się czy dam radę wyciągnąć membranę od frontu, ale o tym już poczytam. Czy poza butaprenem można to czymś połatać od frontu?
Najlepiej nie wyciągać membrany, tylko usunąć stare zawieszenie i podkleić nowe. Ale cały czas podtrzymuję sugestię aby oddać to profesjonalistom. Zaoszczędzisz kilkadziesiąt złotych a jesli bedziesz robił to pierwszy raz, to slady zostana widoczne. Robiłem to kilkanascie razy i pierwsze pięć nie wyglądało najlepiej.
Jeśli wyjmiesz membrane to potem możesz mieć problem aby idealnie umieścić cewkę w szczelinie. Każde przesunięcie o ułamek milimetra spowoduje ocieranie o magnes i charczenie głośnika. Przestałem się tym bawić i zlecam fachowcom. Więcej nerwów niż to wszystko warte.
@elektron6 ma racje. Jesli uszkodzenia nie są duże i mocno widoczne to można podkleić od spodu i nie będzie tego widać. Wymianę całych pianek lub gum stosuje się przy duzych uszkodzeniach lub z powodu starzenia się zawieszenia i jego zwiększonej kruchości. Najczęściej wymienia się pianki bo gumowe resory są raczej wieczne, no chyba że smakują kotom😉
14 godzin temu, DiBatonio napisał:
Myślę, że kwestią czasu będzie żywot maskownic 😉
Nie ma się co oszukiwać. Koty te maskownice przerobią na sieczkę jeśli nie miały nic przeciwko rozwaleniu głośnika.
Dylemat po tytułem: Pozbywam się kotów czy będę co miesiąc wymieniał głośniki w kolumnach.
Życie jest okrutne :D
Pozbył bym się kotów.
22 godziny temu, Butler napisał:
Mój kot do pewnych miejsc nie ma wstępu.
Właśnie
20 godzin temu, Lebcio napisał:
Może pomyśl o jakiś maskownicach siatkowych, metalowych lub z materiału typu PCV.
Ja wybrałem subwoofer SVS z metalową maskownicą ze względu na zwierzęta w domu.
Z tym że jak to zrobić to modeli które tego nie mają seryjnie?
Druk 3D można zlecić komuś kto ma możliwości wydruku o takich wymiarach.
Co do metalowej siatki, myślałem o wykorzystaniu np: siatka plaster miodu i dorobieniu uchwytów lub wykorzystaniu oryginalnej osłony głośnikowej.
https://allegro.pl/oferta/mdc-siatka-tuningowa-do-zderzaka-kratka-wlot-grill-plastry-miodu-s-100x40cm-10618494502?fromVariant=9085803481
Znalazłem też chińską firmę która ma taką usługę. Cena ?
https://www.dj-metal-mesh.com/news/high-quality-oem-speaker-grilles-and-covers/
Co do wpływu na dźwięk to masz rację, nie da się tego przewidzieć, ale zawsze można je demontować gdy będą używane 🙂
