PanKlor Napisano 29 lipca 2024 Udostępnij Napisano 29 lipca 2024 1 godzinę temu, modelarz01 napisał: Ale mała. Ja nie słyszę wszystkich dźwięków. W przypadku niskich tonów możesz ich nie słyszeć bo pomieszczenie Ci je dodatkowo wycina. Trzeba mieć dużo praktyki, żeby to zrobić na ucho. Dlatego warto wspomóc się mikrofonem i REWem. 1 godzinę temu, modelarz01 napisał: Na rogach pomieszczenia mam wełnę 10cm rockton od podłogi po sufit. Poczytaj o akustyce niskich tonów. Żeby pułapki basowe były skuteczne to powinny mieć kilkadziesiąt centymetrów a nie dziesięć. A i wtedy często nie działają od 20 Hz tylko od np. 50 Hz. 1 godzinę temu, modelarz01 napisał: Z tyłu na scianie mam 3szt absorbery akustyczne. Robione z wełny na zamówienie. Całość dla mnie jest za bardzo wygłuszona. No to wywal te absorbery i zobacz czy nie będzie lepiej. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotr Sonido Napisano 30 lipca 2024 Udostępnij Napisano 30 lipca 2024 Zgadzam się że możesz ich nie słyszec. To co finalnie Klipsch idzie do zwrotu? Zostają JBL? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
modelarz01 Napisano 30 lipca 2024 Autor Udostępnij Napisano 30 lipca 2024 18 godzin temu, PanKlor napisał: No to wywal te absorbery i zobacz czy nie będzie lepiej. wywaliłem już. Wrażenie ,że jest lepiej. Ale sam nie wiem. Jeszcze temat muszę zbadać dogłębniej. 3 godziny temu, Piotr Sonido napisał: Zgadzam się że możesz ich nie słyszec. To co finalnie Klipsch idzie do zwrotu? Zostają JBL? żebym to ja wiedział. Codziennie testuje i już sam nie wiem. Odkrywam coś nowego. np. podczas słuchania muzyki w stereo usłyszałem ,że w Klipsch jak zmienię HZ z 50-80 na max coś 120HZ i jeszcze na LFE słyszę stopniowo więcej dźwięków. Jest lepiej na LFE. Z kolei na JBL jak zmieniam to nie słyszę żadnej różnicy. No i oczywiście znowu wszystko od nowa. Klipsch na LFE i testy na nowo. W filmach albo tak samo albo ciut lepiej. Mam wrażenie ,że trzeba dostroić z kolumnami tylko nie wiem na ile HZ. JBL to wiadomo co bym nie zmienił to grają fajnie tak samo ale z nich już raczej nic więcej nie wydobędę. Klipsch ma potencjał tylko trzeba go znaleźć. Ja szukam ciągle. To na ile HZ ustawić Klipsch? Specyfikacja kolumn Mission m34i System: 2 drożny Pasmo przenoszenia: 44Hz - 20 kHz Skuteczność: 92 dB Impedancja: 8 ohm Rekomendowany wzmacniacz: 25 - 150W test labolatorium mission-m34 : https://audio.com.pl/testy/stereo/kolumny-glosnikowe/115-mission-m34 cyt "Charakterystyka opada już od 100Hz, ale początkowo łagodnie, dzięki czemu spadek -6dB (względem poziomu średniego) pojawia się poniżej 40Hz." Czyli powyżej 100HZ dać w subwooferze ? dobrze rozumiem? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Butler Napisano 30 lipca 2024 Udostępnij Napisano 30 lipca 2024 Kolego, pytasz z punktu widzenia amatora o strojenie na odległość. Nie da się tak. Ja nie jestem Ci w stanie nic innego poradzic jak UMIK -> REW. Wtedy możemy pogadać czego jest za mało albo za dużo. Albo amplituner który Ci to ogarnie z automatu. 1 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PanKlor Napisano 30 lipca 2024 Udostępnij Napisano 30 lipca 2024 13 minut temu, Butler napisał: Albo amplituner który Ci to ogarnie z automatu. A i tak dobrze potem sprawdzić bo nie zawsze jest tak jak być powinno. Mowa o DLBC. 1 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotr Sonido Napisano 31 lipca 2024 Udostępnij Napisano 31 lipca 2024 20 godzin temu, modelarz01 napisał: Ja szukam ciągle. To na ile HZ ustawić Klipsch? Jak sam widzisz na słuch. Trzeba to testować. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
modelarz01 Napisano 2 sierpnia 2024 Autor Udostępnij Napisano 2 sierpnia 2024 Wniosek taki z odsłuchu Klipsch: Nie będę się rozpisywał w jaki sposób testowałem. Ponieważ w opcjach ,Dirac i w zmianie położenia subwoofera w pomieszczeniu nie wiele pomogło więc ogólnie wrażenia takie: KLipsch vs JBL 1szt i 2szt: Klipsch jest szybszy. Lepszy w stereo. Czasami wrażenie ,że w filmach cały dzwięk jest czystszy ale to tylko wrażenie. Ogólnie to przy niektórych wybuchach w filmach Klipsch ma inny dzwięk od JBL. Ale bym nie powiedział ,że lepszy. Tylko się różni się od JBL. Większa moc Klipsch. To czuć. To są tak małe odczucia ,że musiałem je wychwycić włączając krótkie sceny filmów z efektami i w ciągu kilkunastu sekund przełączałem miedzy subwoferami. Najbardziej odczułem jak wstałem z miejsca odsłuchowego to Klipsch słyszałem ,że gra tak samo albo podobnie w całym pokoju. JBL to grał dobrze w miejscu odsłuchu. Jak wstałem to w innych miejscach pomieszczenia grał słabo. Ale to może kwestia dokładnego ustawienia Dirac. Nie wiem.Czasami robiłem 3-5 punkty z mikrofonem kalibracji Dirac zamiast wszystkie 7. Ale wiem ,że przy 7 cudów nie było. Klipsch też jest duży niewygodny w ustawianiu. Czasami musiałem przednią kolumnę przesunąć bo taki duży kloc. Robiłem naprawdę dużo i różne cudawianki żeby Klipsch nie zwracać ale uwierzcie ,że nie przekonał mnie do siebie w pełni Klipsch. Pierwszego dnia jak przyszedł Klipsch włączyłem muzykę stereo. Włączyłem listę ,którą słuchałem z 100 razy. To powiem wam ,że słyszałem różnicę dużą różnicę na plus. Później dzięki Klips udało mi się lepiej dostroić JBL i wówczas już Klipsch nie miał tak łatwo Wniosek Końcowy taki ,że jeśli ja czuję tylko większą moc oraz wielkość w calach(12) to może wystarczy mi subwoofer niedrogi 12 calowy i też będzie dobrze? co o tym sądzicie?. np SVS SB-1000. A z czasem dokupić kolejny (12) i wówczas powiem ,że teraz jestem zadowolony. Może tym razem z obudową zamkniętą ? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eMBe Napisano 2 sierpnia 2024 Udostępnij Napisano 2 sierpnia 2024 Dnia 12.06.2024 o 17:58, modelarz01 napisał: Aktualnie pomieszczenie 25m2. Planuję kiedyś przenieść się do pomieszczenia około 40-50m2 No to na pewno nie SVS SB-1000 czy SB-1000 Pro moim zdaniem. Ja na 14m2 mam SB-1000 Pro od kilku lat i myślę nad drugim subem i może mocniejszym. Jeśli już to od razu celuj w coś w stylu SB-3000. Rozmiarowo nie jest dużo większy od SB-1000 a kopie ponoć nieźle jak na zamkniętą konstrukcje. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
modelarz01 Napisano 2 sierpnia 2024 Autor Udostępnij Napisano 2 sierpnia 2024 tz. mierzyłem pomieszczenie do którego planuje kiedyś przeprowadzkę i wyszło coś koło 39m2 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Q21 Napisano 5 sierpnia 2024 Udostępnij Napisano 5 sierpnia 2024 To tam faktycznie SB-1000 Pro może być dość mały. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
modelarz01 Napisano 6 sierpnia 2024 Autor Udostępnij Napisano 6 sierpnia 2024 załączam wykresy po kalibracji Dirac JBL i Klipsch. Ja się nie znam. Czy ktoś może opisać co z nich wynika? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotr Sonido Napisano 7 sierpnia 2024 Udostępnij Napisano 7 sierpnia 2024 Robisz testy i super. To teraz weź ale faktycznie SB2000 albo PB2000 do kina i REL HT1205 i sprawdx z kolei te dwa. Mając już taka bazę dosiadczenia podejmiesz dobrą decyzję. Nawet jesli będzie to znaczyło zostać z tym co miałeś Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PanKlor Napisano 7 sierpnia 2024 Udostępnij Napisano 7 sierpnia 2024 Te wykresy nic nikomu nie powiedzą. Poszukaj filmu wrzuconego przez użytkownika tomw nt. pomiarów i wykonaj je tak jak to opisał. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
modelarz01 Napisano 18 sierpnia 2024 Autor Udostępnij Napisano 18 sierpnia 2024 Znalazłem sklep gdzie mieli po testach używany "REL HT1205" Zamówiłem i mam na razie do testowania na dwa tygodnie. Różnicę czuć większą miedzy REL ,a Klipsch w porównaniu z bezpośrednim z JBL e150. Lub tak mi się wydaje. Bo czasami w zależności od dnia ten słuch jest inny. Jak był dzień ,że byłem zmęczony wieczorem to wszystko mi się zlewało. Oczywiście to moja opinia. Każdy jest inny. Pomieszczenie jest każde inne , sprzęt jakim dysponuje itp. Nie sugerujcie się moją opinią przy wyborze dla siebie subwoofera. Głównie piszę dlatego żebyście mi pomogli dobrać coś dla moich uszu. Więc tak: Rel vs JBL Rel - szybki, mocniejszy. Czasami dźwięk jest przyjemniejszy (ale to mała różnica) Z wad to bas jest neutralny bez barwy. W JBL podoba mi się ,że jest mięciutki. W JBL bas się ciągnie i czuć go dłużej w filmach. Np film Ready.Player.One.2018 około 15min. gdzie goryl skacze po budynkach w REL bas szybko pojawia się i znika. Tam gdzie goryl niszczy budynki to czuć uderzenie po nogach. Kiedyś mi to przeszkadzało te wiatry pod nogami. Teraz to chyba tak ma być i już mi się podoba. W JBL basu więcej czuć jak się rozprzestrzenia i ciągnie się. Nie ma tego trzesienia po nogach. Zamiast tego gdy podkręcę subwoofer w JBL słuchać jak okno/sciany drgają. Tego w REL i Klipsch nie było. Dużym plusem JBL jest jego miekkość. W tym filmie Klipsch byłby wygranym. The Great Wall 2016 w 17minucie gdzie walą o wielkie bębny. Rel - bas taki bez emocji. Gdzieś tam wrażenie ,że zamknięty i nie może wyjść. JBL - miekki bas najlepszy dla uszu. Tylko trzeba ściszyć bo trzęsą się ściany. Klipsch - naturalny. Czuć moc. Bas ma dużo swobody tz. z lekkością się wydostaje nic go nie trzyma. To są takie drobnostki żeby je usłyszeć naprawdę trzeba się wsłuchać. Rel dobry mocny bas. Szybszy od Klipsch czasami może za szybki. Bardziej różnorodne dźwięki można usłyszeć i przyjemniejsze dla uszu od reszty subwooferów. Klipsch najmocniejszy. Nic w sobie nie dusi. Bas naturalny bez bajerów. Z wad duży, ciężki. Wysyłka paletowa. JBL miekki bas. Bardzo przyjemny dla uszu. Nie czuć tej mocy jak u reszty i jak za mocno podkręcony to trzęsie ściany. W muzyce stereo to JBL wyłączam. Klips super. A REL nie sprawdzałem ale pewnie jak w sieci piszą ,że lepszy w stereo od Klipsch. Rel raczej mnie nie przekonał tak samo jak Klipsch. Skupiam się na szukaniu subwoofera: Miekki bas i 12"cali. Żadnych bajerów itp. Myślałem żeby coś z JBL używane/nowe JBL Stage Sub A120p stary ale jary :JBL E250P Co o tym sądzicie? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotr Sonido Napisano 19 sierpnia 2024 Udostępnij Napisano 19 sierpnia 2024 Ja wole brzmienie REL. Ale Ty ewidentnie wolisz JBL. To powiem tak. Ten stary ale jary E250 to chyba Twój trop. Tylko kupuj z odbiorem. Bo on jednak lata swoje już ma. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SAMSUNG Samsung Napisano 19 sierpnia 2024 Udostępnij Napisano 19 sierpnia 2024 Witam, mam DENON DHT-S216 czy mogę podłaczyć subwoofer YAMAHA SW-X100A po przez bluthoot, aby był lepszy bas. Dziękuje za pomoc Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PanKlor Napisano 19 sierpnia 2024 Udostępnij Napisano 19 sierpnia 2024 (edytowany) Przez bt nie. Masz do tego wyjście na subwoofer. Potrzebujesz kabla rca. Można użyć bezprzewodowego adaptera do subów ale w tym przypadku to troche bez sensu (koszt 500-700 PLN). Edytowano 19 sierpnia 2024 przez PanKlor 1 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Q21 Napisano 19 sierpnia 2024 Udostępnij Napisano 19 sierpnia 2024 Ten subwoofer ma tylko połączenie bezprzewodowe, zgaduję, że zadziała tylko z Yamahą w tym wypadku. 1 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotr Sonido Napisano 20 sierpnia 2024 Udostępnij Napisano 20 sierpnia 2024 16 godzin temu, SAMSUNG Samsung napisał: Witam, mam DENON DHT-S216 czy mogę podłaczyć subwoofer YAMAHA SW-X100A po przez bluthoot, aby był lepszy bas. Dziękuje za pomoc nie. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
modelarz01 Napisano 25 sierpnia 2024 Autor Udostępnij Napisano 25 sierpnia 2024 Dziś słuchałem muzykę stereo na RELa HT1205 MKII. Rozczarował mnie totalnie. Dudni momentami. I najlepiej gra w miejscu odsłuchu. Klipsch pamiętam ,że fajnie grał w stereo i nawet mi się podobało. Klipsch grał dobrze w całym pokoju. Rel tylko w miejscu odsłuchu. W filmach też raczej wygranym byłby Klipsch. JBL E250 zamówiłem ale przyszedł uszkodzony i zwracam do sprzedawcy. Szperając i czytając opinie natknąłem się jeszcze na Klipsch SPL-150. Podobno jest wolniejszy od Klipsch RP-1200SW. Ale za to z dużą dawką mocy. Myślę ,że byłby odpowiedni dla mnie. Przypominam ,że szukam do kina subwofera. A do muzyki nie musi być. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
STELVIO Napisano 25 sierpnia 2024 Udostępnij Napisano 25 sierpnia 2024 (edytowany) Witam. Czytam tutaj już nie pierwszy wątek o kinie. Następny z wielu. Gdzie właściciel nie radzi sobie z ustawieniem i kalibracją. Może nie tyle co nie radzi sobie co, mu nie wychodzi lub wiecznie coś jest nie tak. Stracony czas, nie potrzebne nerwy i niezadowolenie. Wiadomo. Każdy chce na początku próbować sam, żeby coś tam poznać/zrozumieć. Ale dalej nie jest w stanie wycisnąć ostatnich soków ze swojego systemu. Za pewne nawet nie wie co można wycisnąć. Ten opis dotyczy także mojej historii. Dużo przez wiele lat z kinem przeszedłem. Sprzętu trochę przetestowałem. I na koniec i tak uważam, że warto skorzystać z profesjonalisty, kalibratora. Polecam poszukać. Ja korzystałem w systemie audio pare razy i w tv i w projektorze (oczywiście video to co innego). I przy nowym sprzęcie też skorzystam. Nie reklamuję i nie polecam nikogo jakby ktoś chciał się przyczepić.😉 No chyba, że naszego Toma od subów. 😉 Pozdrowionka 🖐️ Edytowano 25 sierpnia 2024 przez STELVIO 2 1 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PanKlor Napisano 25 sierpnia 2024 Udostępnij Napisano 25 sierpnia 2024 3 godziny temu, modelarz01 napisał: Dudni momentami. I najlepiej gra w miejscu odsłuchu. Klipsch pamiętam ,że fajnie grał w stereo i nawet mi się podobało. Klipsch grał dobrze w całym pokoju. To jest kwestia kalibracji lub pomieszczenia a nie modelu subwoofera. Jak nie masz doświadczenia albo narzędzi to rada @STELVIO jest jak najbardziej na miejscu. 1 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotr Sonido Napisano 26 sierpnia 2024 Udostępnij Napisano 26 sierpnia 2024 12 godzin temu, modelarz01 napisał: Dziś słuchałem muzykę stereo na RELa HT1205 MKII. Rozczarował mnie totalnie. Dudni momentami. Hmm ciekawe. Ja miałem jedynkę i nie robił tego. Dudnienie to kwestia akustyki. Kalibracji. 12 godzin temu, modelarz01 napisał: zperając i czytając opinie natknąłem się jeszcze na Klipsch SPL-150. Podobno jest wolniejszy od Klipsch RP-1200SW. Ale za to z dużą dawką mocy. Myślę ,że byłby odpowiedni dla mnie. Przypominam ,że szukam do kina subwofera. A do muzyki nie musi być. Tak, nowe wersję są znacznie poprawione. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
modelarz01 Napisano 26 sierpnia 2024 Autor Udostępnij Napisano 26 sierpnia 2024 (edytowany) Kolejna walka z testowaniem RELa HT1205 MKII Odkryłem coś ciekawego. Czytajcie. Dziś skalibrowałem jeszcze raz starannie Rela Diractem. 7 prób mikrofonu (full). Subwoofer ustawiłem miedzy przednią kolumną ,a centralną. Ustawiłem odpowiednią głośność na subie i do dzieła. Dudnienia już nie było w całym pomieszczeniu. Dirac ustawił wszystkie głośniki jak zawsze na 80HZ (THX) LPF of LFE -120HZ Włączyłem muzykę stereo 2.1 (kolumny+subwoofer) Ok fajnie się słuchało. Postanowiłem przełączyć FRONT na FULL BAND. Muzyka leciała w tle. I co woow. Usłyszałem jakby inne dźwięki i więcej. Przestrzenniej. Coś jakby ktoś zdjął z kolumn koc. Wstałem dotknąłem subwoofer czy działa i zdziwienie bo był wyłączony. Dźwięk super ,a subwoofer nie działa hehe. Odciąłem tym sposobem subwoofer. Ok wiedziałem ,że jest taka opcja ale wcześniej nie wgłębiałem się w szczegóły. No i nadszedł czas na kolejne testy. Przełączałem miedzy FULL BAND Czyli kolumny przyjmowały rolę basu (niskie częstotliwości). ,a raz 80HZ subwoofer włączony. Było już późno i byłem zmęczony to już mi się wszystko zlewało. Ale ogólnie to różnica mała albo nie mogłem jej wychwycić. Więc stwierdziłem ,że na amplitunerze "BASS" ustawie na maxymalnie +10. Czasami było lepiej jak grała muzyka z subwoferem Rel ,a czasami bez. Rel momentami ciągnął się jakby ktoś gumę rozciągał (wkurzające). A jak bez Rela to kolumny dudniły. Więc można powiedzieć ,że remis Kolumny vs Rel. Na "bass 0" to ciężko wychwycić. Kolumny bez subwoofera grały lepiej tz. słyszałem górę i jakby boki też lepiej nie wiem czemu. Następnie ustawiłem "bass double na ON" czyli bas na kolumny i na subwofer. Też szału nie było. Wstępnie wniosek nasuwa się taki ,że mam za dobre kolumny do tych wszystkich subwooferów. Dlatego nie słyszę różnicy lub jest ona mała. Jedynie to podczas explozji, wybuchów w filmach czuć trzęsienie, moc. Dlatego wcześniej wspomniałem o Klipsch SPL 150. Jest to subwofer 15 calowy o dużej mocy. I chyba on byłby dobrym zawodnikiem dla moich kolumn. Chyba ,że coś pomieszałem to mnie poprawcie. Dla przypomnienia kolumny to Mission m34i Edytowano 26 sierpnia 2024 przez modelarz01 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Butler Napisano 27 sierpnia 2024 Udostępnij Napisano 27 sierpnia 2024 Ustaw suba w innym miejscu. 1 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
