Witam! Od pół roku jestem szczęśliwym posiadaczem Pylonów które są podłączone pod Yamahe as-301. I ewidentnie brakuje mocy w tym wzmacniaczu. Zastanawiam sie nad zakupem jakiegoś  używanego wzmacniacza/amplitunera do 2tys.
Nad 356bee
Cambridge Audio Axr 100
Czy może lepiej dozbierać do 3 i coś lepszego?
Cześć, osobiście do Diamondów postarałbym się pójść wyżej. Wśród używanych może trafisz na starsze Arcamy, Cambridge z linii Azure. Z nówek to tak dopiero od Audiolaba 7000A, Cambridge CXA81 zaczyna się obszar, gdzie to granie już jest naprawdę fajne i Diamondy mogą pokazać sporą część swoich możliwości :) W razie czego zapraszam do kontaktu i na odsłuch ;)
Czyli grają dobrze.
Czyli grają niedobrze.
Jesteś pewien, że w tej Yamasze brakuje mocy? To całkiem potężny wzmacniacz. Nie wyobrażam sobie, żebyś był w stanie wykorzystać jej 2x100 W. Jakie duże masz pomieszczenie/ Z jakiej odległości słuchasz? Może szukasz zmiany nie tam gdzie trzeba?
Edytowano przez Kraft
Jeśli „gra” chudo, to namawiam byś pojeździł tymi kolumnami. Max 80cm/front kolumny od przedniej ściany. Przednia to ta na którą patrzysz, gdy słuchasz.
Lub na conajmniej 2 metry od przedniej ściany.
Zachowaj trójkącik/Ty i kolumny, a niech będzie równoboczny.
Ot tak dla testu, kosztuje tylko czas. A może będzie warto. Obserwacje zbierzesz a wnioski same się wyklują.
Edytowano przez AudioTube
2 godziny temu, Butcher84 napisał:
Salon z aneksem ok 45m, akustyka tragiczna. Słucham z odległości ok 2-3m.
A jak masz ustawiony selektor impedancji we wzmacniaczu? 4 czy 8 omów? Jak ustawisz na 8 to odblokujesz dodatkowych kilkadziesiąt watów mocy (choć i tak uważam, że Ci jej wcale nie brakuje). Ale możesz sprawdzić.
Czy mówisz o tym wzmacniaczu?
https://www.mediaexpert.pl/telewizory-i-rtv/hi-fi-audio/wzmacniacze-zintegrowane/wzmacniacz-yamaha-a-s301-srebrny?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw6c63BhAiEiwAF0EH1FFz9aGCgt8G8yhSY1ESrx4hjkVz0Yof_OitvBR0qu0UyzksI7GRrhoCWgIQAvD_BwE
Przyłączam się do pytania Piotra: te Diamondy, to który model dokładnie (18, 25, 28 czy 30)?
Edytowano przez Rafał S
21 minut temu, Butcher84 napisał:
Diamond 28mk2
Z tego, co widzę, kolumny są 4-omowe. Jednocześnie możemy przeczytać, że "Wzmacniacz YAMAHA A-S301 charakteryzuje maksymalna moc wyjściowa 8 omów na poziomie 2 x 95 W oraz moc wyjściowa 4 omy na poziomie 2 x 60 W." Jeżeli to nie pomyłka, to wygląda na to, że ta Yamaha zdecydowanie woli kolumny 8-omowe, a z 4-omowymi radzi sobie już gorzej (zwykle maks. moc wyjściowa dla 4 omów jest znacząca większa niż dla 8 omów, a tutaj mamy na odwrót).
Warto więc spróbować z innym wzmacniaczem, choć akurat CA AXR 100 odradzam. W sieci znalazłem informację, że w instrukcji do AXR 100D producent podaje: "The AXR100D is only rated to be used with 8 Ohm speakers and we would not recommend using it with 4 or 6 Ohm speakers. Using the AXR100D with 4 or 6 Ohm speakers could result in the amplifier overheating, which in the long run could damage the unit."
Poza tym, ten AXR100 gra dość topornie. Zgadzam się z @Q21 i @Piotr Sonido, że warto spróbować czegoś chociaż o oczko lepszego. Mile wspominam monitory Diamond 18 i wierzę, że podłogówki też zasługują na przyzwoity piec. :)
Osobiście celowałbym w coś, co na papierze ma dla 4 omów maks. moc wyjściową przynajmniej 1.5 raza większą niż dla 8 omów.
17 godzin temu, Butcher84 napisał:
Tak tj ten wzmacniacz. Diamond 28mk2
No to zdecydowanie dozbieraj
Albo Xindak 06 lub Cyrus ONE z takich musów w tej cenie nowych.
To jest niezły wzmacniacz ale do tych kolumn no mozna lepiej. Chcoiaż względem 301ki byłby już przeskok :D
Ale ja szedł bym w coś lepszego.
16 godzin temu, Butcher84 napisał:
Dziękuję bardzo wszystkim. Czyli trzeba zacząć zbierać kasę i zagłębiać się w temat odpowiedniego wzmacniacza
Dobra decyzja.
Jestem w szoku! To już nie obowiązuje pisana zasada, że wzmacniacz zawsze zagra lepiej niż amplituner???
Kurde, przespałem rewolucję:(
Cambridge audio cxa 81 1 wersja  dużo różni się od mk2. Chodzi tutaj o brzmienie.
Zmieniono DAC. Ale nie różni się kolosalnie.
Jak masz dobrą cenę na 1 to bierz tą.
No niby taka stagnacja na rynku. A jednak zmiany są. Dzieje się.
Spoko następnym razem cie podtaguje żebyś był up to date ;)
  • 2 months later...
Instrukcja mówi tak: "Czy z amplitunerem AXR100D mogą być używane głośniki o impedancji 4 lub 6 omów?
Możesz użyć pary głośników 4 lub 6-omowych, ale nie zalecamy używania dwóch par głośników 4 lub 6-omowych z AXR, ponieważ może to
spowodować przegrzanie wzmacniacza, co w dłuższej perspektywie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia."
