Jeżeli mówimy o gramofonie za 1000-1500zł (cena z wkładką) to wg mnie szkoda kombinowania że ściąganiem sprzętu z Japonii czy USA i dokonywanie trafia (albo nowego zasilacza-bo sporo gramofonów bazuje na zewnętrznych zasilaczach) i lepiej się skupić na tym co jest w kraju lub u najbliższych sąsiadów.
No i dla Twojej wygody polecam jednak półautomat lub automat.
31 minut temu, tomek4446 napisał:
@RafaN32 Przerabiałem kiedyś to co Ty , czyli miałem cały set Yamahy , więc naturalnym było mieć gramofon tej samej firmy. Wg. mnie ma to sens :) Od razu powiem , ze w założonym budżecie raczej nie masz szans. Wiele zależy jak podchodzisz do tematu gramofonu. Jak ma to być po prostu kolejne źródło , to ten House of Marley jest ok. Choć śmiem powątpiewać w jakość tego urządzenia patrząc co tam wpakowali / bluetooth , wyjście słuchawkowe , pre phono , USB / i widząc jego cenę. Chyba zabrakło na to co istotą gramofonu , a więc narzędzia do precyzyjnej kalibracji. Jest tam fabrycznie założona wkładka AT-95e , napisano , że wymienna. Ok. tylko chyba pod warunkiem , że na identyczną. Nic nie ma o parametrach ramienia. Jaki overhang ?  Jakie to ramie , lekkie , średnie , ciężkie , jaka masa efektywna ? Jak by mi przyszło do głowy zmienić sobie tą AT na Shure V 15, lub jakiegoś Goldringa to mogę czy nie ? Jak to skalibrować ?  Ale to tylko takie moje dywagacje , mam po prostu inne podejście do czarnego krążka. Wracając do Yamahy , miałem Yp-701. Mogę śmiało polecić , choć nie jest to prosty w budowie drapak , o czym organoleptycznie przekonał się nasz forumowy znawca i serwisant @Audio Autonomy. Dawnie po prostu zamiast dokładać do urządzenia z założenia analogowego funkcje cyfrowe , główkowano jak poprawić jego mechanikę. Yp-701 ma podwójne " pływające " zawieszenie , oddzielne dla silnika i talerza. Do tego gąbki amortyzujące pod talerzem. Każdy drapak vintage jaki kupisz , dobrze jest dać do przeglądu. Tak dla spokoju duszy. Głównie , chodzi o przesmarowanie windy , spojrzenie na łożyska , może mały upgrade okablowania , stan paska jak mamy napęd paskowy. Decyzja należy do Ciebie. Nie namawiam do pchania się w vintage , musisz sobie zadać pytanie jak bardzo chcesz się w tą zabawę zaangażować.
@tomek4446 coś pięknego !!! Dzięki za te zdjęcia i komentarz. I gratuluję tej Yamahy - dla mnie creme de la creme 🤗
Oczywiście na tym etapie to masz zupełną rację. Ale poprosiłem Was o poradę po to, żeby na początek coś w miarę sensownego w tym zaproponowanym przeze mnie przedziale cenowym zakupić.
Jeśli jednak (w co wierzę) gramofono - winylomania mnie wciągnie i, co tu dużo mówić, da mnóstwo radości i satysfakcji, to na pewno ściągnę coś z Japonii. Choćby dla samego fanu i chęci posiadania czegoś bardzo, ale to bardzo oryginalnego. Takiego jak choćby to cudeńko, którym pochwalił się @tomek4446.
48 minut temu, Sipo napisał:
Plinte sam dorabiales, czy to oryginal?
Plintę dorabiał i fornirował Grzesiek / @Audio Autonomy/
W oryginale była tak jak na pierwszych zdjęciach.
Widzisz , dlatego zapytałem , czego oczekujesz od gramofonu. Jak to ma być coś więcej niż obracający się tależ to warto zaczekać i dołożyć trochę grosza. Jak po prostu chcesz zacząć przygodę z gramofonem i zobaczyć, czy Cię to wciągnie to faktycznie lepiej coś z nowości. Wspomniana Rega Planar nie jest złym pomysłem. osobiście wystrzegałbym się drapaków z wbudowaną sekcją cyfrową. Wolałbym aby konstruktorzy każdy cent przeznaczyli na mechanikę gramofonu , niż wodotryski.
18 minut temu, no_i_fajnie napisał:
Ała
Każdemu się może zdarzyć :) Sorki.
Spojrzałem co jest i :
https://www.olx.pl/d/oferta/sliczny-gramofon-universum-system-8000-CID99-ID14jVDs.html
https://www.olx.pl/d/oferta/gramofon-universum-6000-micro-seiki-CID99-ID14qaN9.html
https://www.olx.pl/d/oferta/gramofon-sony-ps-22-full-automat-made-in-japan-1977-CID99-ID14EQ1k.html
https://www.olx.pl/d/oferta/gramofon-sony-ps-313fa-automat-vintage-audio-room-CID99-ID14xLHu.html
Dzięki @tomek4446, ale to za daleko od Śląska, żeby obejrzeć. Poza tym bez drewienka, napędy DD i automaty. Skupię się na początek na tym co w pobliżu i coś wybiorę.
Napęd Direct Drive nie jest zły 😎 podobnie jak napęd paskowy 😎 Wymiana paska raz na kilka lat to nie jest duży wydatek ani duży problem z jego kupnem.
Najważniejsze by sprzęt był zadbany i kompletny.
Witam ponownie,
No więc jest wreszcie długo poszukiwany gramofon.
W drewienku, paskowy i półautomat.
A zwie się CEC BD-5200.
Wkładka AT95e więc na początek musi wystarczyć.
Pre już zamówiony i będzie to Project Phono Box E.
Teraz kolej na najważniejsze: odsłuch tych wszystkich płyt co to czekały 30 lat na swoje drugie życie !!!
Pozdrawiam serdecznie i jeszcze raz dziękuję za wsparcie.
Edytowano przez RafaN32
3 godziny temu, RafaN32 napisał:
Witam ponownie,
Po takim czasie proponuję umyć wszystkie płyty.
Serdeczne gratulacje.
Jaką masz wtyczkę 5 pin , czy już przerobiony na RCA. A jak na RCA to masz wyprowadzony kabelek masowy , czy masa jest dolutowana do wtyku RCA ?
Tomek, zaorzesz kolegę😉to tak doprecyzuję, jak to drzewiej bywało były firmy, które wypuszczały gramofony z wtykiem Din (np. blok wschodni) i w tym wtyku masa kanałów była jedna a sam wtyk miał wyprowadzenie również na masę. Przerabiając to na rca, trzeba pamiętać, by pociągnąć dodatkowy przewód do masy wzmacniacza lub przedwzmacniacza.
PS tak czytam i nie wiem, czy to jest zrozumiałe🫣
10 minut temu, Rega napisał:
to różnicy nie ma pomiędzy DIN a RCA.
Roman , zgoda , pod warunkiem , że pre czy wzmacniacz ma takie gniazdo / DIN/. Bo jak nie ma to ciężko tam wetknąć :)
Krzysiek , daj spokój , dopiero się rozkręcam. Bo drugim etapem, będzie rozdzielenie masy gramofonu od masy sygnałowej ..... :)
 Tomek, można kupić przejsciówkę i bez problemu przerabiania. Kosztuje kilka zł. Oczywiście RCA jest wygodniejsze.
A potem walka z przydźwiękiem bo.... pętla masy.😉
Dwie sprawy. Pierwsza to przejściówki są nie koszerne. Druga to nie po to kolega @RafaN32 będzie wypruwał kabelki ze  środka , prowadził czystą linię od wkładki do wtyków , rozdzielał masy ...... by na końcu walnąć adapter. Bo będzie , prawda ? :)
3 minuty temu, Rega napisał:
Oczywiście żartuję. Jak unowocześniać to do końca.
Mam jeszcze kilka cennych rad w zanadrzu. Kolejny krok , to wyrwanie ramienia i zastąpienie takim jak Twoje czyli SME. No i plinta .... :)
Oj , Roman , bądźmy optymistami :) Wszystkie drapaki tak robiłem i pętli nie ma. :)
Łoł, łoł, łoł jak mnoga komentarzy po moim radosnym wpisie o zakupie. Jak miło- to cieszy 😁
Spieszę wyjaśnić, że sprzedający dołączył (czyt. zostawił) do tegoż CEC BD-5200 -> RCA z uziemieniem.
Jak sam mówił chodziło to z przedwzmacniaczem baaaardzo zacnie.
Jak jutro doślą ten Project Phono Box E to się chyba rozpłynę z radości 🤗
Oczywiście dam znać jak to wszystko hula !
21 minut temu, Rega napisał:
Tomek, mówisz o ,,zboczeńcach,, takich jak my🤣. Nie kieruj ,,chłopa,, na złą drogę!
Zawsze lubiłem w życiu eksperymentować - więc czemu nie.
Dajcie się trochę ogarnąć w temacie "analog phono" i może kiedyś będę partnerem do polemiki "o tem czy o tamtem" 😉
No więc podłączyłem dzisiaj ten przedwzmacniacz i...
Jestem w nieprawdopodobnym szoku jaki ten zestaw daje efekt odsłuchu moich winyli. Wysokie tony są naprawdę wysokie. Średnie tony wyraźnie w niedalekim tle pomiędzy zakresami. Ale to co mnie najbardziej zaskoczyło in plus to linia basowa. Coś rewelacyjnego: wyraziste i mocno zarysowane brzmienie, które w żaden sposób nie zabiera przestrzeni tylko ją uwydatnia i powoduje nieprawdopodobną głębię.
Jeżeli ten CEC BD-5200 i AT95e ze średniej półki wyciągają takie brzmienie z moich kilkudziesięcioletnich płyt, to już się nie mogę doczekać inwestycji w jakąś lepszą wkładkę.
Project Phono Box E jak dla mnie też porządku. Ale przecież są lepsze przedwzmacniacze. Hm, tylko czy moje uszy coś więcej jeszcze dosłyszą, skoro teraz wydaje mi się, że ten dźwięk to po prostu ideał. Więc może nie ma co galopować tylko cieszyć się tym co jest.
Tyle na gorąco. Być może niektórych tu obecnych rozśmieszyłem moją opinią, ale naprawdę nie spodziewałem się, że usłyszę to co usłyszałem.
Otóż jak na razie podłączyłem to do wieży JVC UX-G6R, kolumny 2 x 25 W ze specjalną bambusową membraną.
Sądząc z odsłuchu są lepsze od Yamahy. I naprawdę zacnie to współgra z tym CEC.
I na tym bym poprzestał. Wkładki jak Ci pasuje ta AT też bym nie zmieniał. To nie tak , że dwa razy droższa wkładka spowoduje dwukrotny wzrost jakości dźwięku.
