kaczadupa Napisano 16 września 2025 Autor Napisano 16 września 2025 (edytowany) Sprawdziłem i faktycznie to jest chyba jakieś tworzywo sztuczne w dotyku przypominające gumę? Nic nie jest odklejone. Jakość wykonania jest obłędna. Nie ma się do czego przyczepić. To drugi brytyjski producent po Harbeth ( M30.3 XD2 ), którego głośniki przyjemnie się ogląda. Bez przesady - wykonanie to mistrzostwo świata. Na maskownicach ten sam materiał. Edytowano 16 września 2025 przez kaczadupa Odpisz, cytując
soberowy Napisano 16 września 2025 Napisano 16 września 2025 (edytowany) Na Twoim pierwszym zdjęciu dziwnie to wyszło, odbite światło. Jednak na drugim jak najbardziej w porządku. Pamiętasz opinie kolegi Adriana odnośnie tych Spendorów? 😀 13 minut temu, kaczadupa napisał: To drugi brytyjski producent po Harbeth ( M30.3 XD2 ), którego głośniki przyjemnie się ogląda. Stawiasz jakość wykonania wyżej od ProAc, ATC czy PMC? Edytowano 16 września 2025 przez soberowy Odpisz, cytując
kaczadupa Napisano 16 września 2025 Autor Napisano 16 września 2025 (edytowany) Lampka nocna stała po lewej stronie (przed frontem monitora) na podłodze. W pokoju światła zgaszone. I lampka nocna z prawej strony, pod monitorem. Edytowano 16 września 2025 przez kaczadupa 1 Odpisz, cytując
Rafał S Napisano 16 września 2025 Napisano 16 września 2025 28 minut temu, kaczadupa napisał: Bez przesady - wykonanie to mistrzostwo świata. I podobno na dodatek grają. Nie kusiło Cię, żeby to sprawdzić? 😎 2 Odpisz, cytując
Rega Napisano 16 września 2025 Napisano 16 września 2025 Możesz zrobić zdjęcie odwrotnej strony? 1 Odpisz, cytując
kaczadupa Napisano 16 września 2025 Autor Napisano 16 września 2025 Rafał, po prawdzie to Q21 wyczerpało temat… Zupełne przeciwieństwo Bowersa, tego hi- endowego od Marka też. Odpisz, cytując
Rafał S Napisano 16 września 2025 Napisano 16 września 2025 1 minutę temu, kaczadupa napisał: Zupełne przeciwieństwo Bowersa, tego hi- endowego od Marka też. Ale czy to dobrze? Jednak pewne cechy B&W bardzo Ci odpowiadały, problemem była tylko cena, którą trzeba było zapłacić w innych aspektach dźwięku. Odpisz, cytując
kaczadupa Napisano 16 września 2025 Autor Napisano 16 września 2025 2 minuty temu, Rega napisał: Możesz zrobić zdjęcie odwrotnej strony? Przepraszam ale nie chce mi się już pstrykać zdjęć. Siedzę przy lampce nocnej zmęczony dniem. Może jeszcze coś pstryknę w sobotę jak pokaże się słońce. Odpisz, cytując
Rega Napisano 16 września 2025 Napisano 16 września 2025 (edytowany) Chodziło mi o parametry, które na ogół są opisane na tabliczce lub naklejce znamionowej. Edytowano 16 września 2025 przez Rega Odpisz, cytując
kaczadupa Napisano 16 września 2025 Autor Napisano 16 września 2025 (edytowany) 5 minut temu, Rafał S napisał: Ale czy to dobrze? Dla mnie bardzo dobrze. Spendor Classic 3/1 to nie wolny, pogrubiony na basie kapeć. Śmiało można brać do małych pokojów, na basie wchodzi w mały metraż lepiej jak Harbeth M30.3 XD2. Edytowano 16 września 2025 przez kaczadupa Odpisz, cytując
Rafał S Napisano 16 września 2025 Napisano 16 września 2025 (edytowany) 3 minuty temu, Rega napisał: które na ogół są opisane na tabliczce lub naklejce znamionowej. Dajmy Adamowi spokojnie posłuchać. Na papierze paczki nie są trudne (8 omów, 88dB). "2-drożna konstrukcja podstawkowa - Typ obudowy: bass-reflex - Głośnik wysokotonowy: 22 mm kopułkowo-pierścieniowy, chłodzony cieczą - Głośnik nisko-średniotonowy: 180 mm, membrana polimerowa Spendor - Efektywność: 88 dB (1 W, 1 m) - Częstotliwość podziału: 3.7 kHz - Pasmo przenoszenia: 40 Hz – 25 kHz - Impedancja nominalna: 8 Ω - Moc wzmacniacza: 25-150 W - Złącza: złocone zaciski podwójne - Wymiary (WxSxG): 395 x 220 x 285 mm - Waga: 10.4 kg/szt." Edytowano 16 września 2025 przez Rafał S Odpisz, cytując
elektron6 Napisano 16 września 2025 Napisano 16 września 2025 Spendorki monitorki po 37kg sztuka. Tak się robi angielskie monitory według normy BBC! I to gra szczególnie z lampą. Średnica, wokal to referencja. 6 4 Odpisz, cytując
kaczadupa Napisano 16 września 2025 Autor Napisano 16 września 2025 U mnie pierwszy dzień to jednak zwycięstwo Harbetha. Mam na myśli średnicę i wokal. No ale zobaczymy jak to się dalej rozwinie. 1 Odpisz, cytując
Sipo Napisano 16 września 2025 Napisano 16 września 2025 (edytowany) 15 minut temu, elektron6 napisał: Spendorki monitorki po 37kg sztuka. Tak się robi angielskie monitory według normy BBC! I to gra szczególnie z lampą. Średnica, wokal to referencja. Spendor 1/2 czy 100?. Edytowano 16 września 2025 przez Sipo Odpisz, cytując
pairtick Napisano 16 września 2025 Napisano 16 września 2025 1 godzinę temu, kaczadupa napisał: Sprawdziłem i faktycznie to jest chyba jakieś tworzywo sztuczne w dotyku przypominające gumę? Nic nie jest odklejone. Jakość wykonania jest obłędna. Nie ma się do czego przyczepić. To drugi brytyjski producent po Harbeth ( M30.3 XD2 ), którego głośniki przyjemnie się ogląda. Bez przesady - wykonanie to mistrzostwo świata. Nie to abym się czepiał... 😉 1 Odpisz, cytując
Rega Napisano 16 września 2025 Napisano 16 września 2025 17 minut temu, elektron6 napisał: Spendorki monitorki po 37kg sztuka Słuszna waga🙂 w porównaniu z np 4-5 kg.😉 1 Odpisz, cytując
mariol Napisano 16 września 2025 Napisano 16 września 2025 11 minut temu, kaczadupa napisał: U mnie pierwszy dzień to jednak zwycięstwo Harbetha. Mam na myśli średnicę i wokal. No ale zobaczymy jak to się dalej rozwinie. Spróbuj posłuchać z założoną maskownicą. Osobiście mam odczucie, że jest piękniej właśnie na średnicy👍 Odpisz, cytując
majkel74 Napisano 16 września 2025 Napisano 16 września 2025 14 minut temu, kaczadupa napisał: U mnie pierwszy dzień to jednak zwycięstwo Harbetha. Mam na myśli średnicę i wokal. No ale zobaczymy jak to się dalej rozwinie. No to można powiedzieć że pozamiatane. 1 Odpisz, cytując
kaczadupa Napisano 16 września 2025 Autor Napisano 16 września 2025 Przed chwilą, mariol napisał: Spróbuj posłuchać z założoną maskownicą. Osobiście mam odczucie, że jest piękniej właśnie na średnicy👍 Już dawno założone. Do zdjęć je rozebrałem. Czyżby szczęśliwy posiadacz 3/1? 1 minutę temu, majkel74 napisał: No to można powiedzieć że pozamiatane. Pierwszy dzień. Co ja tam posłuchał… Harbeth z pamięci cieplejszy a zarazem bardziej otwarty. Głębsze barwy. Odpisz, cytując
mariol Napisano 16 września 2025 Napisano 16 września 2025 2 minuty temu, kaczadupa napisał: Czyżby szczęśliwy posiadacz 3/1? klasycznie na 100% 1 Odpisz, cytując
kaczadupa Napisano 16 września 2025 Autor Napisano 16 września 2025 2 minuty temu, mariol napisał: klasycznie na 100% Mam nadzieję, że porozmawiamy. Gratki! 1 Odpisz, cytując
elektron6 Napisano 16 września 2025 Napisano 16 września 2025 7 minut temu, pairtick napisał: Nie to abym się czepiał... 😉 Anglicy w latach 60 tych opracowali membrany z Bextrenu czyli gumowy polistyren. Technologie opracowała firma Kef a zaraz potem własne patenty wypuścił Spendor, Rogers i Herbeth. Materiał po różnych modyfikacjach jest używany w obecnych konstrukcjach. Fakt w dotyku materiał przypomina plastik z gumą. 20 minut temu, Sipo napisał: Spendor 1/2 czy 100?. SP100 Historycznie BC3-S100-SP100-SP100R2- obecnie 100 Classic. 2 Odpisz, cytując
mariol Napisano 16 września 2025 Napisano 16 września 2025 22 minuty temu, kaczadupa napisał: Harbeth z pamięci cieplejszy a zarazem bardziej otwarty. Głębsze barwy. Eeee tam, za kilka dni zmienisz zdanie😀 Odpisz, cytując
kaczadupa Napisano 16 września 2025 Autor Napisano 16 września 2025 (edytowany) 14 minut temu, mariol napisał: Eeee tam, za kilka dni zmienisz zdanie😀 Harbeth M30.3 XD2 nie wchodzi mi na basie w pokoik. Nic tu już nie zrobię… A Spendor na basie wchodzi bardzo ładnie tj. zgrabnie. Wiem wiem, znaczy słyszę jak pięknie niektóre „instrumenta” potrafią wręcz załkać na 3/1. Dobre paki! Zapowiada się piękny weekend. Edytowano 16 września 2025 przez kaczadupa 2 1 Odpisz, cytując
