  • Odpowiedzi 335
  • Created
  • Ostatnia odpowiedź
Top Posters In This Topic
Posted Images
Tak zdecydowanie uważam, że powinieneś przetestować przy najmniej inne wzmacniacze. Audiolab należy do skrajnie analitycznego brzmienia. Powinieneś spróbować coś z drugiej strony "mocy"  i wtedy stwierdzić czy problem leży po stronie kolumn czy wzmaka.
Druga sprawa to akustyka. Jeśli bas jest słaby na różnych wzmacniaczach może być to problem leżący w tej kwestii.
Piotr
no nastawilem sie na taki velodyne CHT8Q albo CHT10Q dzialalby sobie i na przyszlosc byl tez napewno pomocny... tylko ze w calym necie znalazlem tylko z ebaya z USA.. to wysylka tam za CHT 8Q 100$ za sprzet i  100$ shipping  i nie wiadomo jak to w praktyce wyglada nawet ...
  • 4 weeks later...
udalo sie wylapac w super stanie. Sprzedawca rzeczowy. Kupilem za 1700 PLN uzywke Velodyne CHT-10Q taki jak chcialem. Pojutrze do mnie dojdzie :)  jakim to kablem mam podpinac ? bo rozumiem ze do wzmacniacza podpinam go kablem?
Jeśli nadal masz Audiolaba 8000S to subwoofer podłączysz do niego pod wyjścia pre out kablem 2 RCA z obu stron. Druga opcja to podłączenie kablami głośnikowymi. Do tego najlepiej użyć przewodów głośnikowych o małym przekroju, równolegle z kolumnami.
tak nadal mam Audiolaba. Czy roznica w tych kablach na moim poziomie bedzie wystepowac ? podejrzewam ze RCA to tansze rozwiazanie a przewody glosnikowe  to drozsze rozwiazanie? ja jestem zdania zeby robic to raz a dobrze ale i nie wywalac kasy w bloto jesli roznicy co do jakosci nie ma znacznej.
Jedno i drugie rozwiązanie może być tanie. RCA powinny być dobrze ekranowane i nie muszą być bardzo wyrafinowane. Podłączenie wysokopoziomowe można zrobić kablem telefonicznym. Użycie do tego celu przewodów o dużym przekroju jest wręcz niewskazane i nie musi to być przewód wysokiej jakości. Dwie cienkie zły solid core powinny być dobre do tego celu. Tym przewodem nie płynie duży prąd. Pełni on rolę przewodu sygnałowego o wyższych napięciach. Zwykle zaleca się podłączenie kablami RCA. Rel zaleca do swoich subwooferów podłączenie wysokopoziomowe. Najlepiej wypróbować obie opcje i wybrać lepszą.
23 godziny temu, MobyDick napisał:
1RCA-2RCA odpada bo nie masz wyjścia z wzmacniacza mono na sub, a zwieranie kanału lewego z prawym na wyjściu z preampu jest kompletną bzdurą.
Hej trochę sobie czytałem żeby się doedukowac. Czy ja aby nie mam w Audiolabie 2 pre-ampy i bez problemu podłącze np taki kabel
https://m.sklep.rms.pl/melodika-mdswy20-kabel-do-subwoofera-typu-y-rca-2xrca-purple-rain-2m?from=listing
w sensie lepszym rozwiazaniem jest kabel 2-2 twoim zdaniem niz taki 1-2?
PS nie wiem czy pamietasz z poprzednich stron jak u mnie rozstaw w pokoju wygladal ale polecales mi suba w miejsce gdzie kabla mi starczy 1m w zupelnosci bo sub bedzie praktycznie obok wzmacniacza.
Edytowano przez Matifcb
Dobrze jeśli kabel jest możliwie krótki. Jednak może przydać się możliwość eksperymentowania z innymi położeniami subwoofera. W przypadku który masz mogą wchodzić w grę wyłacznie 2 przewody RCA z obu stron zakończone takimi samymi wtyczkami, druga opcja to kable głośnikowe. Połączenie obu kanałów może prowadzić do większego lub mniejszego mieszania obu kanałów w reszcie systemu.
