tomek4446 Napisano 10 czerwca 2020 Napisano 10 czerwca 2020 (edytowany) Nie chcę nic sugerować na siłę ale zrobiłbym tak: - dekoder po HDMI do TV do gniazda bez ARC - dekoder po optyku do amlitunera KD / w ustawieniach zmieniasz dane wejście na optyczne/ - TV / gniazdo ARC / po HDMI do amplitunera wyjście HDMI /ARC/. Mam takie podłączenie ze względu na 4k. ,a oprócz tego na przekazywany bez problemu dźwięk z aplikacji w TV na kolumny przez amplituner. Edytowano 10 czerwca 2020 przez tomek4446 Odpisz, cytując
Bredziak Napisano 10 czerwca 2020 Napisano 10 czerwca 2020 (edytowany) 9 minut temu, tomek4446 napisał: Nie chcę nic sugerować na siłę ale zrobiłbym tak: - dekoder po HDMI do TV do gniazda bez ARC - dekoder po optyku do amlitunera KD / w ustawieniach zmieniasz dane wejście na optyczne/ - TV / gniazdo ARC / po HDMI do amplitunera wyjście HDMI. Mam takie podłączenie ze względu na 4k. ,a oprócz tego na przekazywany bez problemu dźwięk z aplikacji w TV na kolumny przez amplituner. Hej, dzięki za sugestię. Właśnie chciałem to zrobić, ale okazało się, że jedyny optyk w domu to światłowodowy patchcord i nie byłem w stanie go wpiąć w porty w ampli i TV. Jedyne moje pytanie jest takie - skoro mogę za pomocą tego niby zepsutego portu przekazywać obraz do TV, a w TV widzę ustawienia ampli, a jednocześnie działa ARC (włącza się ampli gdy włączam TV), to czemu ampli nie odtwarza dźwięku? Samo połączenie HDMI powinno wystarczyć i jak dotąd wystarczało. To co się teraz stało? Edytowano 10 czerwca 2020 przez Bredziak Literówka Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 10 czerwca 2020 Napisano 10 czerwca 2020 Trochę nie chce mi się analizować , przyjmijmy , że tak się dzieje i koniec Ja to podłączenie po za 4k / bo amp. nie wspiera 4k . o obecnej częstotliwości / mam tak też dlatego , że inaczej nie mam dźwięku z aplikacji YT na kolumny przez amplituner. U mnie to działa , zresztą z tego co piszą / i na logikę tak być powinno / chłopaki na forach AV to TV powinien być wyłącznie monitorem dla dekodera , amplituner służy do prezentacji dźwięku a to że przepuszcza obraz to dodatek ,który może więcej zepsuć w obrazie niż poprawić. 31 minut temu, Bredziak napisał: To co się teraz stało? A jeszcze tak mi przyszło do głowy a AUDIO SELECT masz ustawione w amplitunerze na " Auto ' czy na " HDMI " . Na "Auto " może nie puszczać dźwięku . Odpisz, cytując
Markcox Napisano 10 czerwca 2020 Napisano 10 czerwca 2020 skoro HDMI OUT przekazuje dalej obraz, tzn. że działa i możesz wykluczyć - na szczęście - jego uszkodzenie. Czy w tych całych zawirowaniach nastąpiła również jakaś aktualizacja, czy to TV, czy samego ampli KD? Skoro resetowałeś ampli do ustawień fabrycznych, to również ten zabieg zrób w samym TV. Generalnie prawda stara jak świat, że funkcjonalności ARC potrafi sprawić więcej problemów, niż korzyści. I w tym właśnie jest przewaga o której wspomina kolega Stelvio, a smartTV, w tak często ułomnej odsłonie dla mnie osobiście nie istnieje. TV dla mnie jest tylko i wyłącznie końcowym odbiornikiem obrazu i tylko obrazu, do wszelkich wodotrysków mam inne urządzenia, wpięte właśnie bezpośrednio pod ampli KD. I nigdy nie stwierdziłem problemów, których cała masa związanych z "rewelacyjnymi" smartami i ARC przewija się przez forum Odpisz, cytując
Bredziak Napisano 10 czerwca 2020 Napisano 10 czerwca 2020 31 minut temu, tomek4446 napisał: A jeszcze tak mi przyszło do głowy a AUDIO SELECT masz ustawione w amplitunerze na " Auto ' czy na " HDMI " . Na "Auto " może nie puszczać dźwięku . Odpisz, cytując
Bredziak Napisano 21 czerwca 2020 Napisano 21 czerwca 2020 Podbijam - co powinienem zmienić w ustawieniach? Odpisz, cytując
Bredziak Napisano 21 czerwca 2020 Napisano 21 czerwca 2020 20 minut temu, tomek4446 napisał: A coś nie działa ? No niestety - tak jak opisywałem w poprzednich postach. Nie ma dźwięku z TV na Ampli przez ARC. Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 21 czerwca 2020 Napisano 21 czerwca 2020 Słuchaj , coś musisz mieć niekompatybilne , rzadko to robię ,ale właśnie puściłem z TV You Tube , Spotify i śmiga. Jeszcze raz , podłączenie mam : - Amplituner - wyjście ARC HDMI ----------- TV wejście ARC HDMI Odpisz, cytując
Bredziak Napisano 21 czerwca 2020 Napisano 21 czerwca 2020 No ja też tak mam. Wcześniej nie było problemu, a teraz nie działa. Masz takie same ustawienia jak te w poprzednim poście? (Tym ze zdjęciami) Odpisz, cytując
S4Home Napisano 22 czerwca 2020 Autor Napisano 22 czerwca 2020 Rozumiem że kabel sprawdziłeś? Odpisz, cytując
Bredziak Napisano 22 czerwca 2020 Napisano 22 czerwca 2020 No tak, pisałem wcześniej, że podłączenie Horizona do ampli, a potem na TV daje dźwięk i obraz, więc kable są ok, wtyki też. Ale ja chcę mieć tak, jak miałem wcześniej, żeby z Horizona do TV, a potem do ampli, więc pytanie, czy w tych ustawieniach, które wysłałem jest coś nie tak, czego nie widzę, czy to coś innego? Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 22 czerwca 2020 Napisano 22 czerwca 2020 No dobra ostatnie , W TV - ustawienie dźwięku : wyjście HDMI ARC W amplitunerze : - Audio select : HDMI - HDMI Control : On Więcej pomysłów po za twardym resetem nie mam Odpisz, cytując
Bredziak Napisano 22 czerwca 2020 Napisano 22 czerwca 2020 W TV mam: odbiornik HDMI W Aplitunerze jak na zdjęcia poniżej - zrzuty z przeglądarki Martwi mnie to, że w ustawienia wejścia mam brak źródła i nie mogę tego zmienić - nie wiem, czy to tutaj mam szukać Audio Select: HDMI? Bo nie widzę tego w ustawienia nigdzie. No i w przypisanych wejściach jak włączam sterowanie HDMI pojawia się przy TV Audio "---", co jak rozumiem jest automatyczne i niezmienialne, jeśli włączone jest sterowanie HDMI. Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 5 lipca 2020 Napisano 5 lipca 2020 Wszystko wskazuje że tak. CLS 440 możesz użyć do podłączenia dwu-kablowego lub połączyć po 2 kable razem. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 6 lipca 2020 Autor Napisano 6 lipca 2020 CLS440 nie kupuj w żadnym stopniu go nie wykorzystasz. Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 6 lipca 2020 Napisano 6 lipca 2020 Ja nie znam tych kabli. Jednak żeby myśleć że mogą się zgrać z jakimś systemem lub nie, trzeba by wiedzieć co to za system i co chcesz tymi kablami skorygować w brzmieniu i potem pozostaje to sprawdzić. Grube miedziane przewody zwykle łagodzą górę. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 7 lipca 2020 Autor Napisano 7 lipca 2020 2,5 mm wystarczą. I pojedyncze przewody. To wszystko. Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 7 lipca 2020 Napisano 7 lipca 2020 12 godzin temu, JaZz napisał: Jeśli byłbyś zainteresowany to masz kilka tematów niżej mój wątek: Yamaha 685 + Taga 606 i tam jakieś próby opisania tego co słyszę. PS. grube miedziane to 440, 425 to 2,5mm² 😛 Przy tych kolumnach odpowiednie będą zapewne kable o przekroju do 2,5 mm². Często jest sens używania połączenia kabli o przekroju około 1 mm² na wysokie tony i 4 mm² na bas. Użycie kabli 4x4 mm² ma sens gdy chcemy złagodzić górę i pozbyć się zwór z podwójnych złączy przy kolumnach. Nie zawsze większy przekrój przewodu jest lepszy. Sporo zależy również od długości przewodów. Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 7 lipca 2020 Napisano 7 lipca 2020 To jak już wspomniałem, możesz użyć do zasilania głośników które nie przenoszą wysokich częstotliwości grubsze przewody. Praktycznie dowolnie grube. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 8 lipca 2020 Autor Napisano 8 lipca 2020 A przypomnij jaki masz amplituner AV? Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 8 lipca 2020 Napisano 8 lipca 2020 Banany i widły stosuje się dla wygody. Jeśli nie będziesz często odłączał kabli głośnikowych, możesz dać sobie spokój z zakończeniami wtykami. Często warto zabezpieczyć końcówki przed ich rozdzielaniem się odrobiną cyny. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 9 lipca 2020 Autor Napisano 9 lipca 2020 No to ma to sens. Co do kabli ja bym tu zastosował oehlbacha tego podstawowego 2,5mm. Moim zdaniem świetny kabel. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 10 lipca 2020 Autor Napisano 10 lipca 2020 Luzik. A gdzie czytałeś o tym kablu? Ok rozumiem odpuść go nie ma sprawy. Pytam po prostu z ciekawości. Bo z tego co ja wiem to Oehlbach to bardzo mało popularna marka u nas. I testy to raczej rzadkość. Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 13 lipca 2020 Napisano 13 lipca 2020 Nie powinno mieć to znaczenia do której końcówki mocy podłączysz górne terminale w kolumnach i do których dolne.Ważne żeby kanały się zgadzały lewy i prawy. Końcówki mocy są zapewne identyczne dla wszystkich kanałów i płynie nimi ten sam sygnał w bi-ampingu. Odpisz, cytując
