MobyDick Napisano 14 stycznia 2020 Udostępnij Napisano 14 stycznia 2020 To dość powszechne że co jakiś czas sprzęt zaczyna nie działać jak powinien. Czasem trzeba coś pozmieniać, a czasem potrzebny jest reset ustawień bo coś się poblokowało. Czasem wystarczy odłączyć cały sprzęt na chwilę od zasilania i po chwili podłączyć zasilanie. Nie wolno jednak tego robić od razu. 5 sekund to absolutne minimum. Niektórzy zalecają odczekać minutę. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbi Napisano 14 stycznia 2020 Udostępnij Napisano 14 stycznia 2020 Dziękuję, będę próbował Może w końcu zaiskrzy Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbi Napisano 14 stycznia 2020 Udostępnij Napisano 14 stycznia 2020 (edytowany) MobyDick, niestety odłączenie wszystkiego od prądu nie pomogło ( na 3 h ). Podłączyłem kablem HDMI dekoder do TV w wejście HDMI ARC i mogę włączą/wyłączać TV i dekoder jednym pilotem. I nawet mi pasuje aby na codzień dźwięk leciał z TV, dzieciakom bajki itp. A na seans wieczorny będę włączał amplituner. Jak go podłączyć do TV ? Kabel optyczny czy HDMI, czy obydwa ? Edytowano 14 stycznia 2020 przez Norbi Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kubakk Napisano 14 stycznia 2020 Udostępnij Napisano 14 stycznia 2020 Ja przed wyłączeniem sprzętu najpierw gaszę ampli potem tv, by przy odpalaniu tv nie załączył się. Jeśli bym zgasił najpierw tv to wyłączy się z ampli i potem załączą się oba. Sprawdź czy zadziała. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbi Napisano 14 stycznia 2020 Udostępnij Napisano 14 stycznia 2020 Teraz po ostatnich zmianach jest idealnie ! Z pilota od dekodera załączam dekoder i Tv. Jest dźwięk z TV. Chcę przez kino to włączam amplituner i dźwięk leci z głośników kina, a głośnik TV sam milknie. O to mi chodziło :)))))) Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazior1975 Napisano 14 stycznia 2020 Udostępnij Napisano 14 stycznia 2020 Czy ktos na tym forum ma amplituner marantz 1710? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek4446 Napisano 15 stycznia 2020 Udostępnij Napisano 15 stycznia 2020 8 godzin temu, Kazior1975 napisał: Czy ktos na tym forum ma amplituner marantz 1710? To jakaś ankieta , czy masz z nim jakiś problem lub pytania ? Amplitunery są dość podobne do siebie, więc pisz śmiało w czym rzecz , postaramy się pomóc. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
boogle Napisano 15 stycznia 2020 Udostępnij Napisano 15 stycznia 2020 Yamaha Rxv 685 z Heco Aurora 700 5.1 Impedancja na Ampli na 8 ? A co jeśli słucham stereo tylko, wtedy lepiej żeby włączyła na 6 i mam przełączać za każdym razem zależnie czy 2.0 czy 5.1? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MobyDick Napisano 15 stycznia 2020 Udostępnij Napisano 15 stycznia 2020 Na tabliczce znamionowej pisze że impedancja wynosi 4-8 ohm, a to tak na prawdę oznacza ze ich impedancja to 4 omy i tak należy je zawsze traktować. Absolutnie nie należy w żadnej sytuacji ustawiać impedancji na amplitunerze na 8 ohm. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazior1975 Napisano 15 stycznia 2020 Udostępnij Napisano 15 stycznia 2020 Nie wiem jak to opisac zeby bylo zrozumiale. Wczoraj podlaczylem wreszcie tego mojego marantza. Pod ARC ( HDMI 2 ). Wszystko niby ok ale czy to normalne ze aby wyswietlic bardziej zaawansowane menu ampli musze przelaczyc sie pilotem od tv na zlacze HDMI2 i dopiero wtedy widze owo menu? Nie znam sie na tym kompletnie. To moj pierwszy ampli Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MobyDick Napisano 15 stycznia 2020 Udostępnij Napisano 15 stycznia 2020 To raczej oczywiste że jeśli amplituner masz podłączony pod HDMI 2 , to aby mieć do niego dostęp powinieneś mieć na TV ustawione to wejście. Tak jak to że jeśli chcesz kogoś sfotografować, to musisz skierować obiektyw na tego kogoś. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazior1975 Napisano 15 stycznia 2020 Udostępnij Napisano 15 stycznia 2020 No tak...dzieki A w tv pod ARC ma byc ustawione AUTO czy PMC ( co to znaczy PMC ? ) Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
boogle Napisano 15 stycznia 2020 Udostępnij Napisano 15 stycznia 2020 3 godziny temu, MobyDick napisał: Na tabliczce znamionowej pisze że impedancja wynosi 4-8 ohm, a to tak na prawdę oznacza ze ich impedancja to 4 omy i tak należy je zawsze traktować. Absolutnie nie należy w żadnej sytuacji ustawiać impedancji na amplitunerze na 8 ohm. https://audio.com.pl/vademecum/faq/kino-domowe-amplitunery-procesory-wzmacniacze/25884-laboratorium-yamaha-rx-v685 I mimo co tu napisane rozumiem ze ustawic na 6 Ohm i takze tak podlaczyc w ukladzie 5.1, tak? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S4Home Napisano 15 stycznia 2020 Autor Udostępnij Napisano 15 stycznia 2020 Widzę że vademecum trzeba poszerzyć o podstawowe pojęcia o audio my służymy udzielamy porad. Ale jeśli możecie coś znaleźć sami to zachecam https://www.google.pl/search?source=hp&ei=fuAeXta5PIqyrgSTuZfAAw&q=pcm+co+to+znaczy&oq=pcm+co+to+znaczy&gs_l=mobile-gws-wiz-hp.3..0l2.2702.8924..9977...0.0..0.241.2552.0j13j3......0....1.......5..41j41i22i30j41i10i30j0i131j46j0i22i30.SLs6WQrm0b0 masz i Wikipedię i słowniczek HiFi.pl Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Markcox Napisano 15 stycznia 2020 Udostępnij Napisano 15 stycznia 2020 niektórzy niedługo będą potrzebowali oddzielnej wersji vademecum, która będzie im wyjaśniać, jak korzystać z googla. Na swój sposób przerażające. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazior1975 Napisano 15 stycznia 2020 Udostępnij Napisano 15 stycznia 2020 To moze z innej beczki w jaki sposob strumieniowac muzyke bezposrednio z np. Spotifi czy Tidala do amplitunera? Nie mam pojecia jak sie za to zabrac O i moze inaczej czy lepiej ustawic auto czy pcm w tv? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek4446 Napisano 15 stycznia 2020 Udostępnij Napisano 15 stycznia 2020 16 minut temu, Kazior1975 napisał: w jaki sposob strumieniowac muzyke bezposrednio z np. Spotifi czy Tidala do amplitunera? Spotify / o ile masz wersję premium/ , pobierasz na kompa , tablet, telefon aplikacje Spotify , za pomocą Spotify Connect znajdujesz swój amplituner i po kliknięciu w aplikacji na jego nazwę ,amplituner powinien się sam włączyć oraz przełączyć na Spotify i zacząć odtwarzać. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MobyDick Napisano 15 stycznia 2020 Udostępnij Napisano 15 stycznia 2020 23 minuty temu, Kazior1975 napisał: O i moze inaczej czy lepiej ustawic auto czy pcm w tv? PCM ustawiasz w TV tylko wtedy gdy tylko taki format dźwięku z wyjścia cyfrowego obsługuje urządzenie do niego podłączone. Objawia się to tym że gdy ustawiasz którąś ze ścieżek dźwiękowych, nic nie słychać lub słychać tylko zniekształcenia. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazior1975 Napisano 15 stycznia 2020 Udostępnij Napisano 15 stycznia 2020 Acha. Dziekowka Czyli w tv auto ? Tomek4446 rozumiem ze z tv tez mozna tak odtwarzac jesli sie ma konto premium? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazior1975 Napisano 15 stycznia 2020 Udostępnij Napisano 15 stycznia 2020 Jeszcze apropos tego PCM. W amplitunerze mam ustawione tak. To dobrze? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazior1975 Napisano 15 stycznia 2020 Udostępnij Napisano 15 stycznia 2020 Rozumiem ze o to chodzi z tym strumieniowaniem? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek4446 Napisano 15 stycznia 2020 Udostępnij Napisano 15 stycznia 2020 2 minuty temu, Kazior1975 napisał: Rozumiem ze o to chodzi z tym strumieniowaniem? Tak. 41 minut temu, Kazior1975 napisał: Jeszcze apropos tego PCM. W amplitunerze mam ustawione tak. To dobrze? O ile chcesz odtwarzać sygnał w stereo to tak. 2 godziny temu, Kazior1975 napisał: Tomek4446 rozumiem ze z tv tez mozna tak odtwarzac jesli sie ma konto premium? Tak. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazior1975 Napisano 15 stycznia 2020 Udostępnij Napisano 15 stycznia 2020 Tylko dlaczego wyswietlacz ampli sie wygasza i wlacza sie tryb pure direct jak sie przelacze w spotify na marantza? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MobyDick Napisano 15 stycznia 2020 Udostępnij Napisano 15 stycznia 2020 Bo tak działa tryb pure direct w tym amplitunerze. Poza tym wyłączane są jeszcze inne układy niekonieczne do działania wzmacniacza. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazior1975 Napisano 15 stycznia 2020 Udostępnij Napisano 15 stycznia 2020 Acha oki. A z tym pcm z print screenu mam dobrze? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
