Jaki wzmacniacz pod kolumny ?
Crazy Man
49 minut temu, Miras23 napisał:
Patrząc na te głośniki to chyba interesuje Cię wyłącznie "power" więc nic innego nie pozostaje jak wejść na allegro, wybrać kategorię wzmacniacze i wybrać coś mocnego.
Też ostatnio kupiłem ibize niby 2x1500w przy 4 ohm a nie radzi sobie z 2x700w przy 4 ohm ja właśnie nie potrafię znaleźć dobrego wzmacniacza.
Jeśli kolumny są 4 ohmowe to koniecznie potrzebny jest wzmacniacz przewidziany to takiego obciążenia. W takich sprzętach często podawana moc mogą mieć niewiele wspólnego z rzeczywistością. Warto sobie zdawać sprawę ze w warunkach domowych zwykle moce na poziomie powyżej kilkudziesięciu watów wogóle nie są potrzebne, a wzmacniacz o mocy realnych 500W wcale nie musi zagrać bardziej dynamicznie. Kupowanie do tych kolumn zbyt wyrafinowanego wzmacniacza również może nie mieć sensu. Głośniki basowe w tych kolumnach wyglądają na samochodowe. Ciekawe jaką mają impedancję ( każdy z nich ) i jak są połączone.
Edytowano przez MobyDick
wszystkie 4 ohm podłączone są z wyjścia do dolnego a z dolnego górny podłączony.
Póki co mam w planach zmianę możliwe , że 500-700 ponieważ musza sprzedać swoją aktualną.
2 godziny temu, mordor12 napisał:
Ile kasy masz na wzmak ? Od tego trzeba by zacząć. Będziesz tego słuchał w domu , czy na ogródku?
W domu i na imprezy (Te mniejsze) podejrzewam ,że 500-700
1 godzinę temu, tomaz75 napisał:
Mowa o mocach piekielnych?:71_smiling_imp:
Tak jak najbardziej :D
i mam zapłacić za 80w 2tyś ? Nie dziękuję.
Edytowano przez Crazy Man
Domyślam się z tego co napisałem że oba głośniki basowe są połączone równolegle. To znaczy że masz kolumny o impedancji 2 ohmy. Dla większości wzmacniaczy to bardzo trudne obciążenie. W zasadzie tylko niektóre wzmacniacze samochodowe są przewidziane do współpracy z 2 ohmami. W tym może być problem. Jeśli tak jest to trzeba by je przerobić na 8 ohmowe łącząc te 2 głośniki szeregowo. To jednak sprawi że wzmacniacz będzie dawał znacznie mniejszą moc. Inna opcja, to użycie osobnych końcówek mocy dla każdego z głośników basowych.
Serio ? Jestem w szoku myślałem , że dobrze podłączone są jak mogę je podłączyć aby zachować 4 ohm albo 8 ohm ? Ponieważ moja końcówka ma tylko 4-8 ohm
21 minut temu, MobyDick napisał:
Przeczytaj jeszcze raz co Ci napisałem. Właśnie to opisałem jak. Szeregowo po 2 głośniki w kolumnie masz 2 x 8 ohm lub osobno każdy 4 x 4 ohmy ( wtedy musisz mieć 2 wzmacniacze stereo lub 1 4-rokanałowy )  .
Ja rozumiem o co chodzi czyli jak miałem głośniki 4 i 8 ohm to ile ohm wychodziło ?I czy można to jakość obejść bez konieczności drugie wzmaka albo wymiany na chwilę obecną ponieważ w jednej kolumnie w jednym głośniku strzela a nie było tego gdy miałem basowy+estradowy 4ohm 350 - 8 ohm 150rms a i głośniki są jednocewkowe nie dwu. to też różnica ? 2x4 ohm.
Co do połączenia głośników to z wyjścia jest podłączony do dolnego głośnika a z dolnego głośnika jest podpięty górny i tyle.
Z tego co widzę to ani tak ani tak nie mam podłączone czyli mogę je podłączyć szeregowo co dawało by 8 OHM ?
Różnych głośników basowych nie  należy umieszczać w jednej komorze razem, tym bardziej jeśli różnią się impedancją. Jeśli połączysz równolegle głośniki 4 i 8 ohm to da nieco ponad 2,5 ohma. To ciągle za mało. Tam powinny być głośniki po 8 ohm żeby dały 4 ohmy. Nic Ci nie poradzę ze zrobiłeś coś tak bezmyślnie i teraz Ci to nie pasuje.
Bywają głośniki samochodowe 2 ohmowe lub dwucewkowe 2 x 4 ohmy i łącząc takie szeregowo miałbyś 4 ohmy.
Masz głośniki połączone równolegle.
Kurde belek słuchaj wszystkie głośniki mają 4 ohm czyli w jednej kolumnie są 2x4 ohm ale z tego co piszesz kolumna ma 2 ohm a wzmacniacz mój nie pracują z tą impedancją jedynie co pozostaje mi to połączyć je szeregowo ale nie wiem czy mogę tak zrobić bo wtedy może rozwiąże się mój problem który polega na w jednej kolumnie strzela z głośnika i to może być właśnie przez te 2 ohm ja wiem , że tak się nie robi np 4ohm i 8 ohm ale to działało i nie miałem żadnych problemów jeszcze do tego miałem podłączony głośnik 45 cm 8ohm pod kanał gdzie była już kolumna i nie było też problemów.
Edytowano przez RoRo
Odpowiadając na post bezpośrednio po nim nie ma sensu cytować go w całości.
2 minuty temu, MobyDick napisał:
Trzeba zacząć od zapewnienia wzmacniaczowi właściwego obciążenia.
Starczy taki ?
https://allegro.pl/wzmacniacz-ibiza-amp2000-2x1500w-estrada-rack-i7451582196.html
Bardzo proszę nie utrudniaj mi tylko powiedz czy mogę tak zrobić czy nie i czy mam się czegoś spodziewać czy testować na spokojnie czy wszystko ładnie pracuję.
Tak mam ten wzmacniacz tak się składa na innym forum też pisali , że pracował na zwarciu i przez to było słychać strzał z głośnika.
Dziękuj uprzejmie za pomoc cały dzień męczyłem o odpowiednią odpowiedź.
12 godzin temu, Miras23 napisał:
crazy man, jak Ty to wszystko złączysz, to weź proszę nagraj jakiś filmik:D
To nagram jak będę sam w domu.
Sprawdziłem dzisiaj i śmiesznie grają teraz jest strasznie tonów wysokich i średnich a mniej bassu i teraz końcówka mocy łatwiej wysterować
Jeszcze zauważyłem , że górne głośniki grają w przeciw fazie sprawdzałem baterią i dolne na fazie czy to nie wpłynie na głośniki jakoś ? (Nie zepsuje albo coś)
W sumie jest roboty bo mógłbym przerobić z jednego kanałowego wyjścia kolumny na dwu i wtedy czterokanałową końcówkę mocy. Na pewno są sposoby by zrobić to fajnie i dobrze tylko ludzie musieli zamiast hejtować co kupiłem i co źle zrobiłem to pomóc mi narazie przy tym co mam.Wiem ktoś pewnie napiszę no , że nie da się.
Mniej więcej coś takiego ? https://nexo-sa.com/products/nxamp4x1/ lub wzmacniacz 2 ohm ?https://skylark.com.pl/behringer-nx1000/
Jeśli podłączasz baterię do przyłączy kolumny i w górnym głośniku membrana się cofa a a dolnym wysuwa to na bank podłączyłeś jeden z głośników w przeciwfazie. jeśli tego nie wyprostujesz to niema sensu nic robić dalej. Przy łączeniu szeregowym (+) jednego głośnika podłączasz do (-) drugiego. Dopiero taki zespół podłączasz jak jeden głośnik. Jeśli masz tak źle podłączone to nie kolumny grają śmiesznie tylko ty spaprałeś sprawę. 2 głośniki połączone szeregowo będą grały ciszej niż połączone równolegle. To jest zupełnie normalne.
