Kino domowe do 6tyś
Kuna517
8 godzin temu, AudioLive1984 napisał:
Wytłumaczcie mi - merytorycznie, czemu Waszym zdaniem nie łączymy Dali z Denon....?
Bo to muł.
Dali gra ciepło. Miękko. Dali gra tak samo. Po prostu to mułowe granie. Basowe ale bez kontroli.
Słuchałeś?
7 godzin temu, Kuna517 napisał:
Też mam jeszcze jedno pytanie czym różnią sie klipsch RP-280F od RP-8000F. Starałem sie porównać to wyszło mi ze wagą i delikatnie wymiarami. A jednak RP-280F idzie znaleźć dużo taniej oraz z 5 letnią gwarancją a nie tak jak te nowe serie z 2.
RP8000F to nowy model. RP280 to starszy model. Niczym się nie różnią. Ceną :)
RP280 było jeszcze w dystrybucji EIC które dawało 5 lat gwarancji na kolumny Klipsch. Teraz są w dystrybucji Konsbud i gwarancja to 2 lata. Droższe z krótszą gwarancją . Dźwiękowo to samo.
Nie ma to jak podejście do klienta :)
Piotr
bo wieje straszną nudą. Ale może komuś to się podoba.
tak, jak Piotrek napisał. Więc jeżeli tylko masz możliwość wyrwania 280F, zamiast RP8000, to nawet się nie zastanawiaj.
Tylko tak, jak wspominałem we wcześniejszych postach, jeżeli masz zamiar pójść w konkretne fronty (np.280), kosztem centralnego, gdzie pokusisz się o raptem jakiś rp250c, to zrobisz moim zdaniem duży błąd, którego z biegiem czasu będziesz żałował. W takiej sytuacji wolałbym postawić na frontach nawet monitory, ale na centralnym poniżej RP440C nawet bym nie schodził. Chyba, że sklonujesz budżet i uda Ci się pogodzić jedno z drugim ?
dzięki Piotr, tej informacji mi brakowało. To w sumie wiele wyjaśnia w kilku niezrozumiałych dla mnie wcześniej kwestiach
Dzieki Panowie za cierpliwość do mnie. Wiec aktualnie mój zestaw do kupienia wyglada: 2xKlipsch RP-280F+440C+sub r100sw. Mam jeszcze ostatnie pytanie czy rzeczywiście minimum aby to zasilić to jest denon 4400 nic słabszego nie da sobie rady? Oraz zmartwienie czy po prostu do moich 25-30 metrów kwadratowych to nie jest za mocny sprzęt żeby sąsiadów za bardzo nie denerwować. Bo jednak niestety od niedawna mieszkam w bloku i jakoś nie mogę się przyzwyczaić. Jeszcze gorzej żona po 22 nie pozwala przygłośnić powyżej 10 stopnia w skali do 100 na tv. Dlatego martwię się że to jest za duży sprzęt i wykorzystam max 20% a z drugiej strony tak mi się spodobał że albo ten albo żadny. Chyba że rzeczywiście to Dali grało tak spokojnie przez to że odsłuch był robiony na Denonie i jak by podłączył to pod inny amplotuner i dołożył suba to było by lepiej.
Kolejna myśl kupić RP-260F myślę ze do mojej powierzchni wystarczą i do tego onkyo 686?
16 minut temu, S4Home napisał:
Raz się zastanawiasz nad x4400 a później 686
Polecali mi x4400 do 8000F a budżet miałem max do 6 na całość lecz już wiem że nie jest osiągały i kupuje w ratach. Suba mam wiec jest z głowy. Planuje kupić RP-260f bo pomieszczenie mam niestety za małe do RP-280F. .Wiec na dwie kolumny wydam około 3tysiace wiec zostaje mi na Amplituder drugie 3 tysiące. Dlatego pytam czy musi być 4400 bo jeśli jakiś słabszy ogarnie je to wole wiadomo wydać mniej lecz jeśli też uważasz że tylko on jest w stanie dać im radę to biorę pożyczkę u żony i go kupię.
na dobrą sprawę, to i x1XXX od Denona napędzi te Klipsch'e, ale musisz mieć świadomość, że niższe modele, to nie tylko niższa moc, ale też utrata na jakości brzmienia (o różnicach w wodotryskach się nie wypowiadam, bo dla mnie nie mają one większego znaczenia).
Ja bym jednak "bałamucił" żonę ;)
W końcu i ja coś kupiłem wiec mam kilka pytań. W wtorek ma mi wszystko przyjechać. Niestety musiałem iść na parę kompromisów. Kupiłem narazie klipsch rp-260f do tego sub tez klipscha oraz amlpituner denon avr-4200. Pierwsze pytanie potrzeba mi dwa przewody do podłączenia kolumny około 3m jakie polecacie? Oraz jeden do podłączenia suba też około 3m. Suba wiem gdzie podpiąć lecz pytanie gdzie najlpiej podpiąć narazie kolumny przy ustawieniu 2.1. Wiadomo z czasem będzie rozbudowa. W lutym planuje centralny a potem tyly ale to już nie wiadomo kiedy.
Dnia 14.12.2018 o 06:32, S4Home napisał:
Weź Yamahę 685, jeśli Ci wystarczy po wyjęciu z opakowania to będzie ok. A jeśli nie to dołożysz końcówkę mocy i będzie znacznie lepiej niż w x4400 i juz.
Coś nie mogę ogarnąć tego mojego Denona albo ja taki tępy albo on coś walniety. Nie chce mi połączyć z Internetem nawet po kablu. W opisie pisało ze jest uszkodzona tylko jedna antenka a są dwie i ze wszystko chodzi ok. Albo po prostu on jest za bardzo skąplikowany dla mnie. Chyba jutro go odeślę. Macie na stanie tą yamahe? Oraz czy ma menu w jezyku Polskim?
1 godzinę temu, Krzysztof Ślusarski napisał:
miałem obsługę w jeżyku polskim.
U mnie też jest że tak powiem po naszemu tylko że nie chce mi połączyć przez kabel. Niby pisze że jest połączone że wszystko ok a cały czas sie ładuje i tyle. O połączeniu przez wifi już nie wspomne nawet. Narazie jeszcze walczę instrukcja w ręce i kombinuje ale ciężko to widzę.
Tylko denon ma menu w języku polskim. A Yamaha nie ma a i tak jest łatwiejsza w obsłudze.
Na obsługę Denona klienci się skrzą od 15 lat. Ale firma dzielnie walczy i co rok jest krok do przodu. Szkoda że inny skok. :)
trzeba się przyzwyczaić , zaakceptować. Mieć cierpliwość .to nie jest tak że tego się zrobić nie da. Trzeba po prostu zwolnić tempa :)
Piotr
Dziękuję za odpowiedź. Dokładnie tak jak napisałeś. Narazie udało się podłączyć poprzez wifi natomiast przez kabel nadal nic ale to już sukces. Najdziwniejsze jest to że robiłem wszystko tak samo tym razem po prostu denon pomyslał że pozwoli mi się połączyć. Jeszcze mam problem z bluetooth ale to możliwe wina leży w tym że jedna antenka z dwóch jest urwana. Niby sprzedawca twierdził że wszystko śmiga. To jest moje pierwsze kino i niestety jeszcze sie uczę a rzeczywiście denon jest bardzo ale to bardzo toporny. Co najdziwniejszego jak nie miałem połączenia z netem to główne ustawienia mi nie wyskakują. Z głośników jak i suba jestem zadowolony co do ampli to sie jeszcze jutro zastanowię bo niestety dzisian już w robocie i tak będę chodził jak zombi najwyżej szwfu mnie zwolni. Dzieki wszystkim za porady.
Nie wiem czy temat jeszcze aktualny z podłączeniem do netu, mogę powiedzieć co ja zrobiłem, bo dziś za chiny nie mogłem się połączyć.
Ręcznie nic nie byłem w stanie zrobić, jakaś masakra, nie chciało wcale to zaskoczyć.
Wybrałem więc Kreatora ustawień- Ustawienia sieci-Dalej- Użyj WPS i do skutku chyba z 3 razy, aż w końcu wykryło moją sieć.
 Później były jeszcze problemy by to sfinalizować, dostawałem komunikat by sprawdzić ustawienia Routera, ale chyba za 5 razem przeszło.
Potwierdzam wcale to nie jest łatwe i można się wkurzyć.
