Witam wszystkich.
W kolumnach Wharfedale Diamond 10 mam podwójne zaciski połączone blaszką. Mam problem z zaciśnięciem kabla 2x2,5. Przy cienkim kablu nakrętka łapie blaszkę i zaciskana jest razem z kablem. W przypadku kabla 2,5mm2 zaciska się sam kabel a blaszka wisi w powietrzu... Ma ktoś na to patent, żeby nie wymieniać ampli pod bi-amp? Myślałem o:
- zastąpieniu blaszek kablem, ale mam wątpliwości czy 5mm2 zmieści się w otworze w gnieździe
- Wpięciu kabla pomiędzy blaszkę a gniazdo, ale wtedy mam słabszy styk
- zastosowaniu podkładki dociskającej blaszkę do gniazda
- kupieniu wtyków bananowych
Edytowano przez red_fork
Trochę nie rozumiem.
wstaw zdjęcia i opisz dokladniej
ja zrobiłbym tak
odizoluj dłuższy odcinek kabelka i tym odizolowanym połącz zaciski które łączy blaszka .
oczywiscie pilnujesz aby połączyć właściwe zaciski :)
Możesz odizolować trochę dłuższy kawałek kabla głośnikowego i przeciągnąć go przez oba zaciski (oczywiście "plus" przez oba zaciski "plusowe", a "minus" przez oba zaciski ujemne).
Kolejna możliwość to zakup zworek - np. z jednej strony "banan" a z drugiej "widły" albo z obu stron "banan".
1 godzinę temu, Fafniak napisał:
zrobiłbym tak
Jeżeli masz taka sytuacje
to możesz zrobić tak jak opisałem powyzej
oczywiście przy założeniu ze zaciski u ciebie nie są wykonane w dziwny sposób
KEFy miały kiedyś dziwnie zrobione...
R300 mają zworę, którą się dokręca (zwiera) pokrętłem ale są tam otwory i można w ten Twój genialny sposób zrobić. Jest to chyba najlepszy sposób bo jeden przewodnik i "gołe" przewody czyli pomijamy niedoskonałości styku pomiędzy przewód - banan (widły) i banan (widły) - gniazdo. Mniej styków = lepsza jakość.
Nie mój - to bardzo stary sposób i znany wydawałoby sie powszechnie
Jego modyfikacja jest wpięcie drugiego kabelka "od dołu" co podobno polepsza właściwości soniczne...
Moje KEFy iq3 dokręcanie mialy zrealizowane "nie przelotową" nakrętką
Jak ? "Grubszy" przewód to więcej basu? Chyba, że poprawi styk (większa powierzchnia) to pewnie da większą scenę stereo hehe. Pozdrawiam.
Nie .
W sensie takim że plus wpinasz "od góry" a minus "od dołu"
Dzięki Panowie za porady. Rzeczywiście pójdę w rozwiązanie zaproponowane przez Fafniak, natomiast zmodyfikuje tak, żeby odcinek pomiędzy zaciskami był z izolacją, czyli izolacje zdejmę na końcu kabla i na odcinku styku z pierwszym zaciskiem.
... pod warunkiem, że kabel z izolacją przejdzie przez dziurę w zacisku...
Zamieszczam jeszcze zdjęcia poglądowe obecnej sytuacji:
Terminal:
Poprawny docisk blaszki:
Brak docisku po podłączeniu kabla:
