Ile głośników powinna mieć kolumna?
rms.pl
W związku z korona-nudami podyskutujmy w temacie. Na pożarcie forowych rekinów rzucamy nasz artykuł wprowadzający.
Dobra kolumna powinna mieć dużo głośników - głosi staroPRLowskie powiedzenie. Ale czy zgodzą się z nim konstruktorzy? Niekoniecznie.
Zasadniczo upraszczając, istnieją dwa podejścia do tematu. Jedno głosi, ze im więcej głośników, tym większe ciśnienie akustyczne - stąd niektórzy preferują jak najwięcej i to jak największych membran lub dokupują po dwie pary kolumn.
Drugie podejście jest znacznie bardziej wyrafinowane i bierze pod uwagę dużo więcej czynników, a przede wszystkim zgodność fazową i czasową między poszczególnymi przetwornikami.
Cały artykuł:
https://sklep.rms.pl/ile-glosnikow-powinna-miec-kolumna.html
2 godziny temu, rms.pl napisał:
korona-nudami
Pogadamy o tych "nudach", jak również w Polsce policja zacznie kontrolować i karać ludzi za wychodzenie z domu. Na pewno nuda nie będzie jedynym uczuciem towarzyszącym temu, co obserwujemy w ostatnim czasie.
Tak tylko piszę, oczywiście nie na temat. Nie to, że jestem obruszony.
Impedancja kolumny zależy od impedancji wypadkowej impedancji głośników w kolumnie, połączonych zwrotnicą. Jeśli kolumna ma głośnik basowy o impedancji 4 omy to taka będzie najpewniej impedancja kolumny. Jeśli ma 2 głośniki basowe po 8 ohm każdy i są połączone równolegle to da 4 omy impedancji i wtedy będą one grały głośniej niż jeden taki o impedancji 4 omy. Jedną z metod na podnoszenie skuteczności jest używanie większej ilości głośników.
Nie stać nas na to.
Kto zapewni dostawy do domu? Jeśli już to wprowadzą godziny policyjne ale nie całkowity zakaz wychodzenia.
To daleko idące wnioski.
Wracając do tematu moim zdaniem od 1 do 7.
 czego żadna kolumna szerokopasmowa nigdy mi nie podeszła. A z tych naszpikowanych tylko jakoś MBL mi grał. W przypadku np McIntosha gdybym słuchał tych kolumn nie patrząc na nie to nigdy bym nie powiedział że mają ich naście/dziesiąt.
EDIT: widzę że tu jest dyskusja o tym samym:
Obyś miał rację. Włosi, też tak mówili 2 tygodnie temu a teraz mało brakuje zaczną sobie strzelac w łeb.
Ale fakt, lepiej zająć się czymś innym, żeby nie zwariować.
A to ciekawe. Zastanawiam się tylko jak to możliwe, oczywiście przy założeniu, że głośniki 8 omowe i 4 omowy są takie same (mają identyczną efektywność - zdolność przetwarzania mocy elektrycznej w moc mechaniczną) ;) Jeżeli wypadkowa impedancja dla dwóch 8 omowych będzie równa 4 omy to moc pobierana będzie identyczna jak w przypadku jednego głośnika 4 omowego. Skąd zatem dodatkowa moc "na wyjściu" w pierwszym przypadku? ;)
Tego też sobie nie imaginuję :) Dwa identyczne głośniki, przy doprowadzeniu do nich pewnej mocy elektrycznej, zamienią je na moc akustyczną dokładnie w tej samej części co taki sam pojedynczy głośnik zasilany dokładnie taką samą mocą.
To proste :) . Jeśli porównasz sytuację jednego głośnika 8 ohm i podłączenia 2 tych samych głośników połączonych równolegle, to uzyskasz dla idealnego wzmacniacza 2 razy większy prąd płynący przez ich obwody przy obciążeniu 4 omy. Dostarczana moc będzie 2 razy większa. Będą one grały o 6 dB głośniej. Jednak gdy porównamy ta sytuację z jednym głośnikiem o impedancji 4 omy , wtedy zyskamy już tylko 3 dB. Dzieje się tak zapewne na skutek 2 razy większej powierzchni membran.
Skuteczność podawana przez producentów niespecjalnie daje obraz efektywności/sprawności przetwarzania przez głośniki energii. Gdyby pomiary wykonywane były przy stałej mocy np. 1W a nie stałym napięciu (2,83 V) odpowiadającym mocy 1W tylko dla obciążenia 8 omów, trochę inaczej by to wyglądało. Weź pod uwagę, że kolumna o dwóch głośnikach niskotonowych (taka o impedancji 4 omy), pobiera przy napięciu 2,83V nie 1 a 2 W. Stąd właśnie biorą się wyższe skuteczności kolumn o niższej impedancji, a ta wynika często z większej ilości głośników.
Edytowano przez nowy78
Tyle że własnie zwykle mamy do czynienia z sytuacją gdy w obu przypadkach kolumny maja impedancję 4 omy. Gdy głośników jest więcej używa się zazwyczaj połączonych równolegle głośników z których każdy ma odpowiednio większą impedancję. Dalego w dużej mierze  wzrost skuteczności jest mniejszy niż to 3 dB, bo mówimy o średniej skuteczności , a użycie większej ilości głośników basowych poszło na więcej basu.
Edytowano przez MobyDick
