MobyDick Napisano 25 marca 2020 Napisano 25 marca 2020 Tu masz prawie wszystko na raz . ... i takie rozwiązanie wydaje się mieć sporo sensu. 30 minut temu, Fono Master napisał: W takich maleństwach Falcon LS3/5a zastosowali "plastikowe" i od 50-lat są legendarne i kultowe 🙂 Kef w modelu LS3/5a osiągnął świetne oddanie ludzkiego głosu i taki był podstawowy cel budowy tych monitorów bliskiego pola. Poza tym te kolumny mają sporo ograniczeń. Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 25 marca 2020 Napisano 25 marca 2020 Nie zapominajmy jeszcze o czymś takim jak "cebulki" mbl. Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 25 marca 2020 Napisano 25 marca 2020 (edytowany) 3 godziny temu, S4Home napisał: Każdy ma swój patent. Więc co Wy na to aby pogadać o patentach głośników czy kolumn? W subwoferze Basso Xavian-a zastosowano System z dwoma wooferami pozwala brzmieniowo „powiększyć” subwoofer bez zmiany jego fizycznych gabarytów. Wewnętrzny głośnik w pewien sposób odciąża ten zewnętrzny, więc otrzymujemy efekt dwukrotnie większej masy i powierzchni drgającej. Ten patent wykprzystuje tez neat w monitorach Edytowano 25 marca 2020 przez Chyba Miro 84 Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 25 marca 2020 Napisano 25 marca 2020 Z ta masą i powierzchnią membran bym nie przesadzał . Głośniki basowe w układzie izobarycznym powalają uzyskać efekt przy którym w niewielkiej obudowie możemy zapewnić warunki do pracy głośnika jak w 2 razy większej obudowie. Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 25 marca 2020 Napisano 25 marca 2020 (edytowany) 6 minut temu, MobyDick napisał: Z ta masą i powierzchnią membran bym nie przesadzał . Głośniki basowe w układzie izobarycznym powalają uzyskać efekt przy którym w niewielkiej obudowie możemy zapewnić warunki do pracy głośnika jak w 2 razy większej obudowie. To był dosłowny cytat Pana Roberto Barletta, glownego założyciela i konstruktora firmy Xavian, wiec raczej nie polemizowalbym z jego wiedzą.... https://hi-fi.com.pl/artykuły/sprzęt/wywiady/728-xavian-roberto-barletta.html Edytowano 25 marca 2020 przez Chyba Miro 84 Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 25 marca 2020 Napisano 25 marca 2020 No to ja bym to bardziej traktował jako reklamowy bełkot , dla większości bardziej zrozumiały niż dwukrotne zmniejszenie wartości parametru Vas. Rozwiązanie takie stosuje się stosunkowo rzadko, ze względu na to że wytrzymałość mechaniczna głośników w takim układzie nie wzrasta i skuteczność mamy mniejsza niż gdyby 2 tak użyte głośniki były umieszczone na zewnątrz obudowy. Obudowa ta jednak musiała by być 4 razy większa, aby zapewnić tym głośnikom podobne parametry pracy. Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 25 marca 2020 Napisano 25 marca 2020 (edytowany) Ten monitor Neat który wrzucilem poprzednio, zachacza o highend. To że rzadko sie pojawia takie rozwiazanie nie znaczy ze jest nieoplacalne bądź bezsensowne, bo wlasnie w subach i monitorach dąży sie do niskiej czestotliwosci granicznej, a tego typu rozwiazanie bardzo pomaga w tym dążeniu, co mozna oczywiscie pominąć w kolumnach stojacych ze wzgledu na ich rozmiary (objetosc wewnatrz). Ps: dla niektorych liczy sie jakość (zejscie rowniez), a nie SPL i rozmiar (chodzi mi o kompaktowość), a te rozwiazanie to strzał w 10 Edytowano 26 marca 2020 przez RoRo Odpowiadając na post poprzednika - nie ma sensu cytować całej wypowiedzi... Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 25 marca 2020 Napisano 25 marca 2020 I własnie z tego powodu stosuje się obudowy z głośnikami w układzie izobarycznym. Subwoofer z dwoma głośnikami które wymagały by razem 200 l może mieć w takim układzie 50l i to jest nie bez znaczenia. Można w taki sposób zbudować kolumny o rozmiarach podstawkowych monitorów które schodzą bardzo nisko z basem. Większość producentów raczej decyduje się na użycie pojedynczych głośników o odpowiednich parametrach TS. Tak jest po prostu ekonomiczniej. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 26 marca 2020 Napisano 26 marca 2020 Konstrukcja izobaryczna a jeden głośnik za drugim to tez coś innego. Izobaryczne są NEAT. Swoją droga chyba nikt już tego w kraju nie dystrybuuje a szkoda. A taki patent zastosował też Andrew Jones w ELAC Adante. Ale tam nie mówimy o budowie izobarycznej. Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 26 marca 2020 Napisano 26 marca 2020 Mamy takie 3 rodzaje układów głośników izobarycznych: Bywa że oba głośniki znajdują się wewnątrz obudowy i promieniują poprzez otwór. Czasem taki układ potrafi być bardzo skomplikowany: W tym subwooferze Bose głośniki nie są ułożone izobarycznie. W kolumnach Elac Andante mamy do czynienia z układem podobnym do tego subwoofera Bose, lecz zamiast tunelu ( układu tuneli ) mamy membranę bierną: Wewnątrz obudowy która bas promieniuje membrana bierną mamy obudowę bassreflex. Taki układ sprawia że relatywnie niezbyt duży głośnik basowy może wytwarzać duże natężenie dźwięku przy mniejszych wychyleniach membrany niż gdyby był umieszczony na zewnętrznej ścianie kolumny. Większa membrana bierna może wychylać się bardzo mocno, bo jest pozbawiona elektromagnetycznego układu napędowego i jest większa niż głośnik wewnątrz. To pomysł na uzyskanie dobrej skuteczności i dobrze rozciągniętego basu bez ewentualnych turbulencji przy bardzo głośnym graniu. Odpisz, cytując
Kraft Napisano 26 marca 2020 Napisano 26 marca 2020 (edytowany) Mamy jeszcze różne pomysły Quadrala na bas z komory kompresyjnej. Jak mi się zdaje, chodzi w tym rozwiązaniu o uśrednienie zniekształceń generowanych przez głośniki. Edytowano 26 marca 2020 przez Kraft Odpisz, cytując
