Cześć,
Po przestudiowaniu opini zakupiłem amplituner Onkyo TX-NR696B (założenie było zmieścić się do 2k, wydałem 2,3k). Teraz stoję przed wyborem kolumn - zestaw raczej 5.0. No i zaczynają się schody bo o ile z amplitunerem jakoś nie miałem bałaganu w głowie tak teraz mam już totalny rozp...
Założenie to zmieścić sie w budżecie 2-2,5 k. Najbliżej jestem decyzji na Taga Harmony 606se ale czy to ma sens?
Z góry dziękuje za opinie.
W kinie domowym subwoofer jest bardzo ważny, ale z drugiej strony w przygotowanym budżecie nie zmieścisz się z konfiguracją 5.1. Na początek dobre 5.0, a w przyszłości dokupisz sobie subwoofer. Jeśli możesz minimalnie dorzucić do budżetu, proponuje dwa bardzo dobre zestawy - Pylon Audio Pearl 25 Set lub szczególnie jak masz większy salon odsłuchowe - Wilson Raptor 7 Set. Są to dwie konfiguracje, które wykorzystają potencjał Twojego amplitunera.
Zapraszam po wyceny.
3 godziny temu, rms.pl napisał:
Lepiej byłoby dozbierać do czegoś lepszego
Nie jestem audiofilem i nie potrzebuję cudów. Ot szukam czegoś nowego po kinie samsunga które miało lat bodaj 12 i wyzionęło ducha ;)
Onkyo dobierałem w sumie pod potrzeby netflixa, hbo go i spotify'a. Wydaje mi się, że po tak archaicznym samsungu wszystko będzie grało jak najwyższa półka :P ale wiadomo, że wybór mimo wszystko ciężki...
Dnia 16.04.2020 o 07:59, S4Home napisał:
cały set od Magnata
Nie pomagacie 😅
Fakt, w Twoim przypadku zdecydowana większość sprzętu zagra o niebo lepiej. Widzę, ze nie należysz do osób które często zmieniają sprzęt wiec warto rozważyć opcje na lata. Pylon Audio to Polska firma, która robi bardzo dobre produkty, które cieszą ucho latami. Z Pear 25 set byłbyś na pewno zadowolony, a z dobraniem koloru w tym przypadku nie powinno być najmniejszego problemu.
Nikt nie handluje Magnatem z Serii Supreme, to o czym wspomniałem. Bo salony na tym nie zarabiają. Te kolumny nie mają marży. My je mamy bo to tani i dobry produkt. Dlatego Ci je poleciłem. Nie widze w ogole potrzeby dokładania względem tego produktu. Zwłaszcza że sam piszesz o Samsungu i że 12 lat go uzywałeś.
Tu akurat nic oryginalnego nie szukam, w grę wchodzi tylko czarny kolor.
Dnia 20.04.2020 o 14:59, rms.pl napisał:
3k to rozsądne minimum za kolumny 5.0
zacznę od 5.0 przekonam się czy wystarczy, ewentualnie później dołożę sub
Na tą chwilę zastanawiam się nad Magnatem 802 lub 1002  vs. Wilson Raptor 7.
PS. Ustawione będą w salonie 34 m2...
Edytowano przez fat
PS. Ustawione będą w salonie 24 m2...
5.0 na start okej ale sub w kinie musi być stanowi rewelacyjne dopełnienie kolumn oraz schodzi z basem tam gdzie kolumny nie mogą.
Musi być. Nie ma kina bez suba. Spróbuj jechać samochodem bez jednego koła. Jak podróżujący dobrze usiądą to da się jechać do przodu.... do pierwszego zakrętu.
W kinie jest to samo. Zamontujesz 5.0 i fakty oglądniesz. Ale przy Matrixie, Everest, Strażnikach, ........ ok przy wszystkim, system się wykrzaczy.
No i zmiana decyzji. Zwiększam zdecydowanie budżet.
Na ten moment najbliżej mi zakupu Klipsch Reference R-620F + R-52C + R-41M + sub R-12SW.
Dobry wybór? Proszę o opinie...
Edytowano przez fat
No ok. W tej cenie masz jednak Heco Aurora 700 5.1 które zagra lepiej albo kolumny o podobnym jaśniejszym brzmieniu ale nie tak agresywnym Monitor audio Bronze 6 i tu masz śweitny model FX na tył.
Lepiej?
Lepiej
Pozdrawiam i zapraszam
Dobrze jest, bierz Pan póki udało się nagiąć budżet. Zapraszamy po kable audio-video
23 godziny temu, fat napisał:
No niestety nie lepiej bo z subem nie zmieszczę się budżecie :( A tym razem 6k już jest nieprzekraczalne...
Rozumiem :(
Ten centralny jest dość agresywny. Jesli zostawisz klipscha to polecam Denona w takim razie do niego.
Chciałbym żeby to zgrało się też wizualnie. Czy z Klipscha ewentualnie jakiś inny model polecisz?
3 godziny temu, Edward Gałka napisał:
Ja bym się już popłakał na jego miejscu chyba
Tia. Za dużo tego wszystkiego i nie ma co kupić jak się okazuje. 3 koła za mały budżet, 6 taki sobie...
A za młodu wzmacniacz technicsa i 2 altusy wystarczyły...
Dali spektor 6 sobie sprawdź
A nie zensor 5 lub 7?
Dziękuję wszystkim za porady i propozycje. Po dzisiejszym odsłuchu wybór padł na Polk Audio Signature S55E+S15E + sub HTS10. Budżet oczywiście jak to u mnie bywa przekroczony a do tego póki co bez centralnej bo się nie zmieści. Teraz czas na nową zabudowę meblową /żona się ucieszy :P/ i uzupełnię o S30CE.
Jeszcze raz dzięki!
