  • Odpowiedzi 136
  • Created
  • Ostatnia odpowiedź
Top Posters In This Topic
Posted Images
@Jasiek88 , sama końcówka niestety nie wystarczy , operowanie statywem fotograficznym przy pomiarach DL jest nie wygodne i wkurzające / wiem co pisze , bo mam/, mikrofonowy jest dużo lepszy.
@wojoo , tak , ten statyw wystarczy , ale by nie było tak pięknie to pomyślałbym jeszcze o dłuższym niż dostarczony z Arcamem kablu USB .
@wojoo , mój mikrofon / UMiK 1 / ma dwa pliki kalibracyjne , do ustawienia w kierunku sufitu i na wprost , Ty nie powinieneś mieć takich dylematów , ustawiasz / chyba , że instrukcja mówi inaczej / w kierunku sufitu. Ja mam DL do stereo stąd mikrofon w kierunku kolumn.
Edytowano przez tomek4446
Jestem po 1 kalibracji Diraca. Dla mnie jako dla poczatkujacego bylo to doayc trudne niestety... ciagle jakies bledy, ciagle zle ustawiona glosnosc etc ale w koncu sie udalo ( co ciekawe nie udalo mi sie zrobic dedykowanym dla arcama tylko najnowszym dirac live)
A oto efekty...
Jakie wrazenia odsluchowe?
Dramat :) mocno osciete wysokie przez co zrobilo sie troche glucho. Duzo lepiej podoba mi sie granie bez wlaczonej kalibracji. Byc moze cos zle zrobilem, zle ustawialem (16 pkt, juz mialem dosyc...) ale spodziewalem sie efektu wow, tak wszyscy to w koncu zachwalaja...
Update:
Teraz tak się zastanawiam czy wybrałem dobry plik kalibracyjny do mikrofonu...
Pamiętaj że to ty decydujesz jak ma wyglądać korekcja to ty ustawiasz jak mają wyglądać krzywe korekcyjne, jeśli zostawiłeś je tak jak pokazujesz na screenach czyli proste linie ze spadkiem w dół to to nie ma prawa grać dobrze.
To chyba nie rozumiem zasadności działania tego systemu skoro i tak wszystko sam musze sobie ustawiać...
Tak samo moge się pobawić EQ w moim starym ampli i nie wydawać kilka naście tyś
Albo jakbym kupił najlepszy fortepian z 100 tyś i sam później miał każdą strunę dostrajać...
Edytowano przez wojoo
EQ nie ma takich możliwości w żadnym amplitunerze.
17 minut temu, wojoo napisał:
fortepian z 100 tyś
no grać musisz się nauczyć tutaj tak samo musisz się nauczyć obsługi.
A tak w ogóle to tragiczne te twoje pomiary nie wiem jaka jest skala db ale wysokie tony w tym pomieszczeniu to jakaś masakra nigdy nie widziałem takiej tragedii :)
To jest jakiś salon czy dedykowane pomieszczenie? jest puste?
Edytowano przez Jasiek88
Yamaha ma podobne możliwości. Mierzy Ci każdy kanał z osobna przestawia krzywą ktorą możesz edytować. Tylko nie jest ona tak dokładna jak w Dirac
Ale w tym przypadku chyba coś poszło nie tak. Góra została znacząco obcięta to prawda.
Bo to widac że tam jest dobre pare decybeli.
Pokażesz jak stoi sprzet?
Próbuję od nowa z prawidłowym plikiem kalibracyjnym mikrofonu, tym razem walczę z wersją dla Arcama (wczoraj mi taki błąd ciągle wyskakiwał)
To prawda , dzięki temu mogę skorygować u siebie każdy kanał , wpisując filtry z DL. :)
@wojoo to co pokazałeś na screenach to nie działanie / filtry/ DL tylko czysty wynik z pomiaru , z prawej strony masz taki kwadracik " Corrected" jak go zaznaczysz pojawi się to co zrobił DL i będziesz mógł zobaczyć różnice . Jak przyjdę z pracy to wieczorem postaram się pomóc. A na razie walcz sam , niczego tam nie da się zepsuć :)
Wersja może być nie aktualna , na wszystkich filmach instruktażowych na You Tube jest pokazywana wersja 1.0 , z tego co wiem Ty powinieneś już działać na 2.0.
Przed optymalizacja
A tu po optymalizacji
Bardzo ciężko jest ustawić odpowiedni poziom głośności... jak na jednym pomiarze jest ok to w innym miejscu pokazuje błąd, że jest za cicho...
Wydaje mi się, że lepiej to teraz ogarnęło natomiast dalej twierdze, że bez włączonego Diraca gra dużo lepiej
Z diraciem gra jakby był włączony tylko centralny... nagle zniknęła szerokość i głębia
Poza tym nie rozumiem kompletnie co za bezsens jest w ręcznym ustawianiu głośności każdego kanału? We wszystkich systemach które miałem okazje testować kalibracja robiła to automatycznie
Widząc jak DL wyrównał podbicia spowodowane rezonansami pomieszczenia to nie sadzę by bez było lepiej , może być co najwyżej głośniej i jesteś przyzwyczajony do słuchania sprzętu plus pomieszczenie , po prostu bez DL Ci się bardziej podoba bo sądzac po wykresach to lepiej nie jest :)
Nie rozumiem, piszesz ze z DL wyrownal podbicia i musi byc lepiej ale sadzac po wykresach nie jest lepiej...
Jeszcze moze sprobuje troche pobawic sie wykresem a pozniej zrobie ppmiary w wersji 2.0 (tylko tam jest 2x wiecej pkt pomiarowych  :/)
Zrobilem kolejna kalibracje w wersji 2.0 i chyba jest troche lepiej.
Dosyc mocno wycial niskie tony i dzwiek moim zdaniem dalej jest bez przestrzeni
Czy to normalne ze po kalibrscji mam wrazenie ze dzwiek leci jakby ttlko z centralnego? (Takie wrazenie)
Tak , być powinno , centralny to czasem 80% dźwięku przez cały film. Efekty są wtedy, gdy być powinny wg. realizatora / to samo dotyczy subwoofera , dobrze ustawionego po prostu nie słychać , uzupełnia on tylko niższe pasmo / odcięte fronty na 80 Hz/ a robi WRAŻENIE wyłącznie wówczas, gdy uderzenie basu wynika z sytuacji na ekranie/   , tylko ludziska za kino uważają takie coś, jak wszystkie kolumny przez cały film są słyszalne i nieważne czy to film akcji ,czy dramat psychologiczny, gdzie dwie osoby przez dwie godziny prowadza konwersację. W sali kinowej mamy zupełnie inny / SPL / poziom głośności , więc dźwięk wydaje się bardziej efektowny , choćby przejścia gdzie mamy ciszę w tle podczas dialogu i nagle dźwięk obrazuje następną scenę np. gwar ulicy. W domowym zaciszu ciężko takie efekty uzyskać , ponieważ raz , że kino to sala zaadaptowana akustycznie , więc więcej słyszymy z samych kolumn niż ścian , sufitu , podłogi , a dwa , że po prostu wszystko jest spotęgowane poziomem głośności.
No , to jesteś szczęściarzem , bo ja by osiągnąć ten efekt, musiałem walczyć z żona przez rok / ustawienie kolumn/ ;)
Masz najbardziej prawidłową stereofonie z możliwych , dogięciem i rozsunięciem kolumn regulujesz wielkość sceny, ale dźwięk przy prawidłowym ustawieniu jest zawsze między kolumnami a .... kolumny, gdy na nie patrzymy milczą.
Zauważyłem, że w głośności mam ustawione frontowe kolumny +10db i pozostałe po 8 a jak słucham to i tak jest dosyć cicho.
Doszły do tego jeszcze trzaski (chyba przester)
Masakra z tym ustawianiem każdego głośnika...
Pierwsza sprawa to 'master output " na 75 % , tak by poziom nie wchodził na czerwone pole.
Drugie to " mic gain" na 97%/
Masz przester na obu frontach . Załączając po kolei kolumny ustaw je na tej samej głośności , u mnie wystarczy 18 - 19 dB / ręcznie suwakiem , aż wejdziesz na zielone pole/ , nie martw się jak nie będzie co do 0,1 dB , z tym DL da sobie radę . Masz ustawione za duże różnice.
Jak dam na 75% to wystrzeli mi wszystko tak, że nie będę wstanie potem zejść z głośnikami na zielone pole
Aktualnie mam tak zrobione:
